uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas saada SSD tööle? märgi kõik teemad loetuks
dmWM
sõnum 31.01.2013 00:36:32 Kuidas saada SSD tööle? vasta tsitaadiga
Tere,
mul tekkis probleem ssd tööle saamisega.
Arvuti emaplaat on "EPoX EP-9HEAI 939 VIA K8T890 ATX AMD Motherboard"
Arvutil on küll Sata2 pesa ,kuid achi ma ei leidnud biosist. Ainult idle ja Raid mida ma üldjuhul olen kasutanud. SATA on enabled.
Mõlema puhul boodib koos hdd-ga ainult windowsi märgini ja teeb restardi.Üritasin installida algul kohe ssd uut windowsi ,kuid ei näita üldse olemasolu.
KAs selle emaplaadile ei ole võimalik lihtsalt ssd paigaldada või ssd ei tööta ?
Chaza!
Chaza!
sõnum 31.01.2013 00:52:38 vasta tsitaadiga
Mis windows? XP?
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
emty
emty
sõnum 31.01.2013 00:52:41 vasta tsitaadiga
oled m6lemat pesa proovinud?...
idle peaks vist ikka "ide" olema, see n2ikse nagu 6ige valik olevat...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
dmWM
sõnum 31.01.2013 08:24:17 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Mis windows? XP?
Windows 7 ultimate 32 bit
emty kirjutas:
jah. IDE mode. Hetkel proovisin sellega mõlemad pesad läbi ja ei näita nii ei bioosis ega windows7 plaadi abil.HDD ühendasin täielikult lahti arvutist.
Üle üldse ma ei ole leidnud mitte ühtegi märki ,et see ssd oleks olemas arvuti jaoks.
Windows 7 plaadi pealt commandis diskpart ja list disk. Näitab ,et ei eksisteeri midagi näitamiseks.
http://www.sevenforums.com/tutorials/149969-ssd-install-transfer-operating-system.html
Leidsin veel midagi sarnast. Ehk sealt see lahendus toimib? See probleem eksisteerib paljudel googlit vaadates.
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?99756-I-can-t-install-windows-7-on-my-ssd
pinTero
pinTero
sõnum 31.01.2013 09:53:56 Re: Kuidas saada SSD tööle? vasta tsitaadiga
dmWM kirjutas:
Soovitan soojalt emaplaadi/cpu uuendamisele mõelda. Enamus "mainstream" SSD'sid tahab saada AHCI režiimi, et normaalselt toimida. IDE mode's küll töötab, kuid ilma TRIM käsuta, mis aegamööda ketta kiirust ning ka eluiga kahandab.
Mõne teise masina taga oled proovinud - on see SSD ikka elus?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
dmWM
sõnum 31.01.2013 21:12:43 Re: Kuidas saada SSD tööle? vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
dmWM kirjutas:
Hetkel ootan ma AMD A10 6XXX HD8XXX cpu+qpu ilmumist Q2. See peaks olema hetkesest umbes 15% võimekam, kuid praegu kasutuses olev AMD Ahtlon 64 3200+ siiski näitab täiesti keskmist arvutit ja tavakasutajale pole sisuliselt rohkem vaja. Üritan SSD ikkagi tööle saada suveni ,sest 8 aastat vana hdd lihtsalt on... juba ebastabiilne.
Kui palju "ide" mode eluiga kahandab ? Üritan teist arvutit hetkel leida .
Kuid kõik ideed on oodatud.. Hiljutise testi põhjal sain edukalt usb kaudu välise kõvaketta tööle probleemideta.
viimati muutis dmWM 31.01.2013 21:27:49, muudetud 1 kord
Marie
Marie
sõnum 31.01.2013 21:27:41 vasta tsitaadiga
Umbes aasta, seega ei midagi hullu, peamiselt kaotad kiirusest pea poole, mis SSD ketas see selline on
dmWM
sõnum 31.01.2013 21:32:31 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Intel 330 120 gb
Marie
Marie
sõnum 31.01.2013 21:37:01 vasta tsitaadiga
Intel 330 120 gb
Sata 2 kasutades ,siiski kiiruse kaotus ei ole väga tuntav ma arvan. Nigunii see töötab poole kiirusega.
On küll tuntav ja päris jõhkralt, IDE modes max lugemis kiirus sata2 otsas 160MB/s ( sinna lähedale küünivad ka uusimad tavalised kõvakettad) , AHCI režiimis sata2 otsas lugemine kuni 260MB/s
sõnum 31.01.2013 21:44:26 vasta tsitaadiga
Ärge siis ajalugu ära unustage icon_smile.gif - nii vanadel plaatidel on tihti ACHI kokku ehitatud RAID-iga. Et kui RAID on sisse lülitatud, siis töötab ka ACHI.
Endal seisab üks vanema põlve MSI 775 plaat, sellel samamoodi, et kui ACHI-t vaja, siis tuleb RAID sisse lülitada.
Marie
Marie
sõnum 31.01.2013 21:55:38 vasta tsitaadiga
Kui emaplaadi BIOS uusim peal ja ikka seda SSD ketast järgi ei võta, siis on veel võimalik eraldiseisev SATA III( 6Gb/s) kontroller kaart 22.70 € , soetada, eks see kulu ka tulevikus marjaks ära, saab ju kõikidel uuematel emaplaatidel teist edasi kasutada.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.01.2013 21:59:48 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Mnjah, kahjuks ei võimalda see kaart mingist otsast sataIII kiirusi.
PCIe 1x lihtsalt ei lase nii palju läbi. lagi 250 MB/s ja sellelt võta overhead
Marie
Marie
sõnum 31.01.2013 22:05:54 vasta tsitaadiga
Egas selle Intel 330 120 gb SSD ketta lugemise kiirus ka sellest PCIe 1x läbilaske kiirusest suurem pole, loomulikult tuleb kindlasti Marvelli enda draivereid kasutada, mitte neid mida Windows 7 pakub, Windows 7 enda draiveritega suurt üle 300 MB/s lugemiskiirust ei saavuta.
dmWM
sõnum 31.01.2013 22:07:05 vasta tsitaadiga
Noh. Hetkene kõvaketas teeb 10-100 mb/s vahemikus graafikut. Isegi see 160mb/s stabiilsena tundub kiire icon_biggrin.gif Kuna hetkene seis on mitte töötav asi ,siis... 125 euro eest on masendav küll.
HDD ja SSD võrdlusest üldse ,siis olen neid teste palju vaadanud. Väga heade komponentide puhul jääb SSD eelis väga väikeseks realses kasutuses. Nüüd hiljuti nägin alles 1000mb/s kiirusega ulme SSD testis. (loodan ,et see kirja viga ei olnud tabelis)
sõnum 31.01.2013 22:14:03 vasta tsitaadiga
dmWM kirjutas:
Ei tasu unustada, et sel ajal, kui selline emaplaat toodeti, siis tollal olid suurem enamus kettaid ikkagi IDE-kettastena kasutusel. icon_wink.gif
Ning see SSD & achi-möll on ikkagi viimase aasta - paari aasta Fännamine.
dmWM
sõnum 31.01.2013 22:50:41 vasta tsitaadiga
Tegelikult kui täpsemalt mõelda ,siis see ssd möll tuli rohkem Windows vistaga, kuid kedagi väga ei huvitanud see kallihinna tõttu. Rohkem oli see SSD koos HDD-ga.
Hetkel veel proovida:
1)teise arvuti peale lisa kettana tööle panna ja näha kas see kuskil näha on( nagu ma aru saan ,siis peaks ilusasti windowi ülesse bootima ja näitama lisa ketana üks kõik mis modes on)
2) raid modet veel testida ssd( veel olen märganud inta/intb valikut) .
3)linuxi plaati proovida ( Sisuliselt sama mis diskpart...õpetus ,kuid linuxi põhjal on tehtud leitavaks windows 7 installimiseks)
4) Bios uunedus. (Kindlasti leidub uuem bios ,kuid kas see toetabseda emaplaati? Ma ei ole leidnud)
Kas veel mingeid ideesid välja Pakkuda ?
Plaan B kohe poodi tagasi viia ,sest kõik see testimine võtab kõvasti aega. Garantii on 1 aasta. Ma ei olesiiski mingi it ala inimene. Lisaks veel paberitel mingi sugune segane asi.. algus 520 seeria (Kood)a kätte sain 330 seeria (nimeliselt paberil)
Marie
Marie
sõnum 01.02.2013 18:12:46 vasta tsitaadiga
Pole vahet mis Windows, SSD töötab väga edukalt isegi vana hea XP`ga
sõnum 01.02.2013 18:36:48 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Ega ikka ei tööta küll icon_cool.gif , ei teata mindagi moodsa aja TRIM-ist ja kõik muu taoline, mille tõttu hoiatatakse, et ikkagi kõige aluseks on vähemalt Windows 7.
Windows XP ajastu on ikkagi IDE-ajastu, mitte AHCI-ajastu. Hämmastav, kuidas ei suudeta meenutada, mis toimus a 6-7 aastat tagasi, ajastul, kui taolised emaplaadid toodeti. SATA-ketas töötab küll sellise emaplaadiga, aga tavaline SATA-ketas töötab ju IDE-kettana, mitte AHCI-kettana, nagu SSD ikkagi saada tahab.
Marie
Marie
sõnum 01.02.2013 18:52:44 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Marie kirjutas:
Töötab küll, ise alustasin XP peal SSD testimistega, samuti W7 ja Vistaga testitud, isegi hetkel SSD peal Vista ja näe olen siin foorumis
See test siis XP ja SATA2 otsas
Siin Vista peal sata2, võrdlesin tulemust kaas võitlejatega siin foorumis
Windows 7 ja eraldiseisva SATA3 kontrolleri otsas:
Väga masendav tulemus.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.02.2013 20:42:16 vasta tsitaadiga
Marie, mis 300?
Sa vist unustad ära, et see õnetu epox on PCIe gen1. Kordan, 250MB/s miinus overhead.
Sina testisid oma SSD'd PCIe gen2 pesas, mis on 500MB/s miinus overhead icon_rolleyes.gif
dmWM, Tuhla nüüd oma biose seaded läbi: sata seaded pead üle vaatama, et nad sul IDE's ei oleks.
Võimalikud variandid: Sata mode ei tohi olla legacy ega compatibility. Otsi ülesse kas ahci või Raid. või äkki on ta sul üldse disabled.
Ja kiirustest rääkides: Sellel platel väidetakse olevat üldse Sata 1 (150MB/s) (Sata 2 compatible... whatever that means.....).
tahanteada, mine magama ära.
Minul oli juba 2006a läppari ketas ahci modes.
Hakkas levima juba 2005 alguses.
AHCI ja SSD pole üldse omavahel seotud.
Spezz
sõnum 01.02.2013 22:07:44 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Kle mine osta endale laminaatplaat, kurinahk..
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 01.02.2013 22:59:50 vasta tsitaadiga
means, et sa saad sata2 ketta sinna otsa panna ja hakkab tööle. jsut hakkab tööle, mitte ei hakka tööle nii kui peab. 10 aastase vahega asju ikka kokku toppida ei maksa. viska see ssd mingisse oma läpakasse ja võta sealt asemele HDD. saad oma raha mingilgi kujul kasutada.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
dmWM
sõnum 05.02.2013 20:57:48 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tegelikuses on oopis Sata 1 (1,5)kahjuks jah. (täpsemalt:Storage Controller ATA-133, Serial ATA-150 (RAID)). Viga seisneb VIA VT8237R Southbridge. Tänapäeval rohkem tuntud AM2 emaplaatidel VIA VT8237R Plus nime all. See controller lihtsalt ei toeta midagi üle sata 1.5 . Ehk ei tööta sellel ei sata 2 ega 3 kõvaketas.
Eks arvuti ehitajad oskavad pikemalt kommenteerida kui hea uuema põlvkonna southbridge on ...
