kaupz
30.01.2013 00:07:43
Leidsin ka lõpuks koha üles.
indrekp kirjutas: |
SmartHUB>Kanalid>Kanalil olles valid puldilt TOOLS ja seal on "kanali numbri muutmine".
Sellega muutubki kanali nimekiri vastavalt määratud numbrijärjekorrale. |
Kuna Keilas Telset kaablist tuleb ilma boxi ja conaxita ka mõni digi kanal tasuta (4tk eesti omasid) ja ülejäänud jäid praegu Analoog sagedusalast, siis Lemmikutes on need segi.
Ehk DTV leitud kanalid on numbritega 1-140 ja ATV on omaette 1-24.
Ja kui need on segamini Lemmikutes, siis numbriklahvile vajutamisel, sõltub, mis oli sul viimane kanal ees, kas Analog või Digital nimekirjast pärit. Sõltuvalt sellest reageerib ka numbrile, kummast loetelust vastava kanali võtab.
Lisaks ei ole Lemmikute järjekord seotud kanali numbriga.
Aga muidu on ikka Tark-Teler küll UE46ES5500.
Ostsin juurde Logitech K400 raadio klaveri, mille ühes servas on touch-pad. Tundis ilusti ära.
Teise usb auku sai 500ne hdd, mille formattisin 2-partitsiooniks, millest ühe andsin telekale lindistamise jaoks.
Usb3 juhe jäi lühikeseks, asendasin tavalise 1-meetrise micro-usb kaabliga, ketas töötab ilusti, ei jää kiirust väheks.
Proovisin lindistada, 576-reaga Etv tuli mahuga 38MB/minut ehk 2,28GB/h.
Lindistamise ajal lasi vaadata suvalist järgmist kanalit.
Usb auke jäi väheks, neelas alla suvalise 8-eur hubi 4-auguga, mille taga töötas nii hdd kui klaviatuur kui 16gb mälupulk.
Proovitud sai 2tk erinevaid mälukaardilugejaid, ebay 1-eur pulk 4-auguga ja All-In-One-23 suurem klots.
Mõlemad tundis kohe ära ja näitas pilte.
Ainult mälukaardilt otse piltide kopeerimise võimalust kõvakettale ei leidnud ühestki menüüst ega valikust.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
lauri
30.01.2013 14:26:03
Levira ja ERR sõlmisid koostöölepingu, mille eesmärgiks on alustada ETV põhiprogrammi edastust lisaks tavapärasele ka 1080i HD-formaati viiduna teise põlvkonna digitaaltelevisiooni DVB-T2 võrgus.
http://www.levira.ee/dyna/site/1654est.html
Edaspidi nõudke DVB-T2 toega telekaid.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
KyBer
30.01.2013 20:32:44
Isegi kui praegune televiisor või väline box võimaldab HD pilti näha, ei näe seda mitte! Ostame omale aga jälle uue digiboxi või teleka.
Mis sellel DVB-T1 siis viga, et ei kõlba HD edastamiseks?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
30.01.2013 20:55:07
KyBer kirjutas: |
Mis sellel DVB-T1 siis viga, et ei kõlba HD edastamiseks? |
mõtlesin sama, et nagu myydi meile vanarauda kohe
muud kanalid saavad HD edastada DVB-T1 peal, aga IT banaania estonia seda ei suuda.
tahavad jälle jalgratast leiutada.
ei tasu mainida, et me oleme vist viimaseid riike euroopas, kes veel SD otsas istub kohalike kanalitega
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Max Powers
30.01.2013 21:02:33
Millal seda edastama hakkavad?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
aims
30.01.2013 21:03:24
Siis kui teised on DVB-T3 peale läinud
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
30.01.2013 21:06:32
aims kirjutas: |
Siis kui teised on DVB-T3 peale läinud  |
täpselt
lauri
30.01.2013 21:24:09
Max Powers kirjutas: |
Millal seda edastama hakkavad? |
Edastavad juba. Hetkel küll testina. ETV upscaled HD. Oli vist kanal 35.
80 |
marli1
30.01.2013 22:33:20
Kanal 35 (Valgjärve) ei leia kanalit signaali tugevus ja kvaliteet täitsa olemas?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
31.01.2013 01:54:58
Heaküll, kuidas samsale (d6000) iplayer peale häkkida annaks?
marli1 kirjutas: |
Kanal 35 (Valgjärve) ei leia kanalit signaali tugevus ja kvaliteet täitsa olemas? |
DVB-T2 tuuner on ikka olemas? Signaali leiab sul ka DVB-T1 tuuner.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
marli1
31.01.2013 07:31:02
Pana st50y peaks ju dvb-t2 tüünerit omama või eksin?
40 |
aims
31.01.2013 10:08:39
Vaatasin huvi pärast Panasonicu ST50Y ja ST50E manuaale.
Seal on kirjas ST50E all:
This TV is designed to meet the standards (as of August, 2011) of DVB-T (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) digital terrestial services and DVB_C (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) digital cable services.
This TV may not work correctly with the signal which does not meet the standards of DVB-T or DVB-C.
ST50Y juures:
This TV is designed to meet the standards (as of August, 2011) of DVB-T / T2 (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) digital terrestial services and DVB_C (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) digital cable services.
This TV may not work correctly with the signal which does not meet the standards of DVB-T / T2 or DVB-C.
31 |
nunnu
31.01.2013 11:04:44
marli1 kirjutas: |
Pana st50y peaks ju dvb-t2 tüünerit omama või eksin? |
Jah, see on nn Soome variant mida meil turustatakse. E lõpuga puudub, Y lõpuga on T2 sees.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
31.01.2013 14:38:03
salatoimik kirjutas: |
Poolte vusseritega on nii, et DVB-T2 aktiveerub vaid siis, kui mingi kindel riik on valitud.
Võib näiteks proovida, kui soome regioon valida, kas siis näitab.
EDIT: OK, sain iPlayeri ja muidki UKle mõeldud appe kenasti vusserisse. Toimi järgnevalt:
1. Hangi UK DNS http://www.unotelly.com/unodns/signup (Täname ufo56 selle eest)
2. Määra sealt saadud DNS telekas ära
3. Ava SmartTV ja puldiga toksi seal >> 2 8 9 << Ning peaks avanema riikide loetelu kust vali United Kingdom (Ühendriigid)
United Kingdom - Ühendkuningriik
Ühendriik - mõeldakse igas maailmanurgas USA ühendriike. (EU on samuti tehniliselt ühendriik)
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
Six
31.01.2013 16:18:53
Pakun, et punktid 1. ja 2. pole vajalikud.
39 |
marli1
31.01.2013 22:05:11
Jah, riigi vahetus oli abiks
Nüüd peab aga teleri seadistused kõik uuesti sisse plõksima
40 |
31.01.2013 23:51:30
Six, installimiseks ehk tõesti, aga vaatamiseks on küll vajalik.
Huvitav et BBC Sport rakenduses miski mängima ei taha hakata. Laadib jõle pikalt ja teatab siis et asi pole saadaval
Peab veel uurima asja.
kaupz
01.02.2013 00:13:59
Digi, digi digi, kõik on digi.
Samsung kirjutab ekraanile, et "Salvestus ja timeshift on saadaval ainult DIGI kanalitega"
[ega see analoogsignaal väga hea pildiga ei ole ka, kuigi analoog paketis on 4tk ka tasuta Digi kanaleid Telsetil]
Cb4
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
eggi
04.02.2013 03:55:39
EX650 on päris hea pildiga, parem kui sama hinnaklassi samsad jms. Samaväärne on aga LG LM640, 660 jms mudelid. Sonyl on aga üks suur miinus minu silmis, usb pulgalt ei loe paljusid formaate (Sony on tundtud oma kinnisusega), isegi lihtlabase JPG vastu ta protesteerib, kui see ei sisalda EXIF infot. No mida pekki. LG LM640-st alates saab mu meelest parema pilli.
Pildikvaliteeti hindasin testsingnaalidega päääris põhjalikult. Olen ostmas midagi 46 ja 51 tolli vahel, hinnaga 700-1000 euri. Minu lemmik Panasonic, näiteks ST50 kukkus aga kurvalt ja haledalt oma müra ja kapriissusega HDMI teemal. Samsungi D6900 unustage aga kohe ära, hullult moonutatud kontrasatsus ja kui paned standardi peale, siis on pilt nii tuhm, nagu oleks sattunud eelmisesse sajandisse.
Nüüd aga küsimus - mis vahet on LM640, LM660 ja LM670 vahel (peale puldi ja wifi)? Kas pildis on miskit vahet? 660 ja 670l peaks olema mingi kontrastsuse optimeerija, hm?
aims
04.02.2013 16:19:06
Mis selle jama selle ST50-ga on? On sul mingeid allikaid viidata või testisid ise? Olen ka siin antud mudelit vaikselt mõelnud.
31 |
parm
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
51 |
exciter
04.02.2013 20:55:14
eggi kirjutas: |
Nüüd aga küsimus - mis vahet on LM640, LM660 ja LM670 vahel (peale puldi ja wifi)? Kas pildis on miskit vahet? 660 ja 670l peaks olema mingi kontrastsuse optimeerija, hm? |
Olen ka LM660s omanik ja olen väga rahul. Alguses lõi pahviks küll oma menüüde ja võimalustega, eelmise telekaga sain vaid kontrastsust ja heledust ning värvi muuta. Sellel telekal on 50 erinevat võimalust pilti sättida/muuta. Kui oma silma järgi paika saad - elamus missugune! Isegi SD pilt on väga hea. Ja olen pulgalt proovinud erinevaid formaate, siiani mängib kõike peale MTS faili (panasoonicu videokaamera fail), kuid muutes selle Mp4'ks , siis mängis kül videot ilusti.
Ja mõne jaoks võib see internetivärk aeglane olla, aga see tuleneb vist sellest, et telekal pole vahemälu , nagu on näiteks arvutitel. Aga samas youtube'i videosi mängib maha küll, vaid full HD videod vajavad natuke "kerimist", aga see tuleneb ka võibolla minu netikiirusest, mis on mul 25mb/sec.
3D to 2D on ka minu arvates mõttetu sellel teleril.
Aga kui tahad telekat vaid vaatamiseks (SD,DVD,Blu-ray), siis on see telekas küll väärt. Parim omas hinnaklassis, rõhutan parim omas hinnaklassis.
NB! Minu jaoks oli üllatus natuke ka see, et HDMI sisendid on natuke tobedalt külje peal, nii,et hetkel mul on kahe sarvega telekas laua peal Aga sellega harjub ka ära...
villu70
04.02.2013 21:04:15
exciter kirjutas: |
2D to 3D pigem ikka
endal sama mudel ja ka ostuga väga rahul
kuu-poolteist mis ta minu käes on olnud pole viitsinud menüüdes väga surfatagi veel.
kui aega saad ehk paned siia kirja oma teleka pildi settingud!
Tänud ette.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
