| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
kaivark
Leinö
30.01.2013 10:14:40
kaivark, teen õhtul pilti..
Mul oli läbipaistev lapik pudel ja plastiknõelaga teise pudelisse seda imeda ei saanud, kallates tuli korraga väga suur nire, kuna ta on nii krdi paks
PG-ga segades läks vedelamaks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
30.01.2013 10:42:59
Esimene tööpäev eviciga ja juba tekkis krd probleem. Vedelik jäi koju
Ennem oli peleoni ego karp kaasas alati vedeliku ja lisaakuga, loomulikult kiiruga viskasin evic taskusse ja padavai bussile.
Õnneks avastasin teisest taskust eelmise masina, kus 2ml vedelikku sees
Pean õhtuni 3ml-ga vastu pidama. Evicuga läheb natuke rohkem mahla, see vist kõrgemast voldist.
xxlmaster
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
30.01.2013 10:58:10
ma ei viitsiks jamada, arvestades, et kehvemal juhul läheb coil kuus, siis on see köömes muude kuludega siin riigis
xxlmaster
30.01.2013 10:59:55
| jeesus188, sa vist ei saanud küsimusest aru. See coil ei ole tavaliste niitidega vaid metallist võrk, maitse pidavat hoopis teine olema.
77 |
JazZ
hmekk
30.01.2013 11:13:20
Plaanis järgmine nädal/ülejärgmine vivile keerata
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
M8T0
30.01.2013 11:13:33
eVic käes Ma ei uskukund, et isegi suure akuga see nii väike välja näeb. Mini akuga on ikka puhta taskuaparaat
Uus fw peale ja kõik hea - peale selle, et nii T2 kui MT3 ei saa päris lõpuni kinni keerata vaid peab kergelt loksuma jätma kuna muidu on pea võimatu imeda (või siis hirmus raske) ja tänu sellele ei tossa piisavalt.
Muidu esmamulje super
Aitäh jeesus
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
xxlmaster
30.01.2013 11:19:56
| hmekk kirjutas: |
Plaanis järgmine nädal/ülejärgmine vivile keerata  |
kus sa materjali tellisid?
77 |
hmekk
30.01.2013 11:22:45
| xxlmaster kirjutas: |
| hmekk kirjutas: |
kus sa materjali tellisid? |
pole veel tellinud, aga reedel vast tellin kuskilt ära.
8 :: |
68 |
xxlmaster
30.01.2013 11:24:50
| hmekk kirjutas: |
| hmekk kirjutas: |
pole veel tellinud, aga reedel vast tellin kuskilt ära. |
müüakse kusagil juba valmis keeratud meshi?
77 |
Spezz
30.01.2013 11:35:48
| InterFace kirjutas: |
Aitäh jeesus |
Ma taaskord meenutan, et celle coili küljes olevate aukude suuremakspuurimine teeb kõik väga heaks
http://www.upload.ee/image/2973439/clipboard_upped.png
67 |
masmre
30.01.2013 11:37:04
| hmekk kirjutas: |
Ilus ja selge video sellel teemal:
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
xxlmaster
30.01.2013 11:37:19
huvitav , et minu MT3 tõmme on küll hea kõikidest paakidest mis mul on, on sellel parim. Isegi aku küljest kergelt lahti keeramine ei saa asja paremaks muuta.
Aga luriseb küll igas asendis
viimati muutis xxlmaster 30.01.2013 11:39:08, muudetud 1 kord |
77 |
Spezz
30.01.2013 11:38:52
| Selle ainus selgitus on see, et su evic'i keere on lühem kui teistel..
67 |
xxlmaster
30.01.2013 11:40:16
| Spezz kirjutas: |
| Selle ainus selgitus on see, et su evic'i keere on lühem kui teistel.. |
Kui nüüd vaadata sisse siis ega MT3 põhjani ei ulatu.
77 |
Spezz
30.01.2013 11:49:00
Peale aukude suurendamist on näha, kui palju õhu liikumisruumi on..
67 |
30.01.2013 12:27:54
Aga luriseb küll igas asendis  |
Mul tuleb samuti õhku peale, võibolla ma lihtsalt harjunud sellega. Peaks proovima yhel coilil suuremaks teha, äkki muutub paremaks, kuigi ma ei kurda praegugi. Luriseb vahelduva eduga, pole hullu.
Millega teha suuremaks, kas naaskliga, nii väikest puuri mul pole?
Vaatasin selle video ära moblast. Aru küll ei saanud, et võrk oli, tundus nagu metallileht, aga asi oli ehk madalas resos ja moblas
Aga jebimist kui palju. Mingi valmis versioon võiks myygis olla sellest
xps
30.01.2013 12:39:51
| Tere. Soovin üle minna e-sigaretile. Kas on kellelgi pakkuda nö starter-paketti sigaretile? Soovitavalt Tartu-Elva piirkonnas. Võib vastata PM-i.
30.01.2013 12:42:36
| xps kirjutas: |
| Tere. Soovin üle minna e-sigaretile. Kas on kellelgi pakkuda nö starter-paketti sigaretile? Soovitavalt Tartu-Elva piirkonnas. Võib vastata PM-i. |
Kasutaja Spezz aitab sind meeleldi
xps
30.01.2013 12:45:55
Saatsin PM-i
M8T0
30.01.2013 13:54:56
MT3 luriseb siis kui õhutoru ei puhasta. Igakord kui lahti teha/täita siis puhu altpoolt ülespoole ning keera a'la vetsupaberitükk peeneks nutsuks ning sorgi huuliku sees 2x kuiva kohaga (näed ise , et läheb märjaks). Peale seda on vaikus
Aga mis oleks parim viis õhuauke suurendada koduste vahenditega. ei suuda midagi välja mõelda puuri pole, viili pole ja nõelaga ei tee midagi.
30.01.2013 13:59:24
liistunael
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
30.01.2013 14:08:40
Evic aku tühjeneb lõpus ikka meeletu kiirusega
444pahvi ja 10% alles. Lylitab end vahepeal välja, pm tyhi
56% pealt 52% peale 200pahvi.
