| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
kaivark
Leinö
30.01.2013 11:14:40
kaivark, teen õhtul pilti..
Mul oli läbipaistev lapik pudel ja plastiknõelaga teise pudelisse seda imeda ei saanud, kallates tuli korraga väga suur nire, kuna ta on nii krdi paks
PG-ga segades läks vedelamaks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
30.01.2013 11:42:59
Esimene tööpäev eviciga ja juba tekkis krd probleem. Vedelik jäi koju
Ennem oli peleoni ego karp kaasas alati vedeliku ja lisaakuga, loomulikult kiiruga viskasin evic taskusse ja padavai bussile.
Õnneks avastasin teisest taskust eelmise masina, kus 2ml vedelikku sees
Pean õhtuni 3ml-ga vastu pidama. Evicuga läheb natuke rohkem mahla, see vist kõrgemast voldist.
xxlmaster
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
30.01.2013 11:58:10
ma ei viitsiks jamada, arvestades, et kehvemal juhul läheb coil kuus, siis on see köömes muude kuludega siin riigis
xxlmaster
30.01.2013 11:59:55
| jeesus188, sa vist ei saanud küsimusest aru. See coil ei ole tavaliste niitidega vaid metallist võrk, maitse pidavat hoopis teine olema.
77 |
JazZ
hmekk
30.01.2013 12:13:20
Plaanis järgmine nädal/ülejärgmine vivile keerata
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
M8T0
30.01.2013 12:13:33
eVic käes Ma ei uskukund, et isegi suure akuga see nii väike välja näeb. Mini akuga on ikka puhta taskuaparaat
Uus fw peale ja kõik hea - peale selle, et nii T2 kui MT3 ei saa päris lõpuni kinni keerata vaid peab kergelt loksuma jätma kuna muidu on pea võimatu imeda (või siis hirmus raske) ja tänu sellele ei tossa piisavalt.
Muidu esmamulje super
Aitäh jeesus
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
xxlmaster
30.01.2013 12:19:56
| hmekk kirjutas: |
Plaanis järgmine nädal/ülejärgmine vivile keerata  |
kus sa materjali tellisid?
77 |
hmekk
30.01.2013 12:22:45
| xxlmaster kirjutas: |
| hmekk kirjutas: |
kus sa materjali tellisid? |
pole veel tellinud, aga reedel vast tellin kuskilt ära.
8 :: |
68 |
xxlmaster
30.01.2013 12:24:50
| hmekk kirjutas: |
| hmekk kirjutas: |
pole veel tellinud, aga reedel vast tellin kuskilt ära. |
müüakse kusagil juba valmis keeratud meshi?
77 |
Spezz
30.01.2013 12:35:48
| InterFace kirjutas: |
Aitäh jeesus |
Ma taaskord meenutan, et celle coili küljes olevate aukude suuremakspuurimine teeb kõik väga heaks
http://www.upload.ee/image/2973439/clipboard_upped.png
67 |
masmre
30.01.2013 12:37:04
| hmekk kirjutas: |
Ilus ja selge video sellel teemal:
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
xxlmaster
30.01.2013 12:37:19
huvitav , et minu MT3 tõmme on küll hea kõikidest paakidest mis mul on, on sellel parim. Isegi aku küljest kergelt lahti keeramine ei saa asja paremaks muuta.
Aga luriseb küll igas asendis
viimati muutis xxlmaster 30.01.2013 12:39:08, muudetud 1 kord |
77 |
Spezz
30.01.2013 12:38:52
| Selle ainus selgitus on see, et su evic'i keere on lühem kui teistel..
67 |
xxlmaster
30.01.2013 12:40:16
| Spezz kirjutas: |
| Selle ainus selgitus on see, et su evic'i keere on lühem kui teistel.. |
Kui nüüd vaadata sisse siis ega MT3 põhjani ei ulatu.
77 |
Spezz
30.01.2013 12:49:00
Peale aukude suurendamist on näha, kui palju õhu liikumisruumi on..
67 |
30.01.2013 13:27:54
Aga luriseb küll igas asendis  |
Mul tuleb samuti õhku peale, võibolla ma lihtsalt harjunud sellega. Peaks proovima yhel coilil suuremaks teha, äkki muutub paremaks, kuigi ma ei kurda praegugi. Luriseb vahelduva eduga, pole hullu.
Millega teha suuremaks, kas naaskliga, nii väikest puuri mul pole?
Vaatasin selle video ära moblast. Aru küll ei saanud, et võrk oli, tundus nagu metallileht, aga asi oli ehk madalas resos ja moblas
Aga jebimist kui palju. Mingi valmis versioon võiks myygis olla sellest
xps
30.01.2013 13:39:51
| Tere. Soovin üle minna e-sigaretile. Kas on kellelgi pakkuda nö starter-paketti sigaretile? Soovitavalt Tartu-Elva piirkonnas. Võib vastata PM-i.
30.01.2013 13:42:36
| xps kirjutas: |
| Tere. Soovin üle minna e-sigaretile. Kas on kellelgi pakkuda nö starter-paketti sigaretile? Soovitavalt Tartu-Elva piirkonnas. Võib vastata PM-i. |
Kasutaja Spezz aitab sind meeleldi
xps
30.01.2013 13:45:55
Saatsin PM-i
M8T0
30.01.2013 14:54:56
MT3 luriseb siis kui õhutoru ei puhasta. Igakord kui lahti teha/täita siis puhu altpoolt ülespoole ning keera a'la vetsupaberitükk peeneks nutsuks ning sorgi huuliku sees 2x kuiva kohaga (näed ise , et läheb märjaks). Peale seda on vaikus
Aga mis oleks parim viis õhuauke suurendada koduste vahenditega. ei suuda midagi välja mõelda puuri pole, viili pole ja nõelaga ei tee midagi.
30.01.2013 14:59:24
liistunael
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
30.01.2013 15:08:40
Evic aku tühjeneb lõpus ikka meeletu kiirusega
444pahvi ja 10% alles. Lylitab end vahepeal välja, pm tyhi
56% pealt 52% peale 200pahvi.
M8T0
30.01.2013 15:15:39
http://www.majdan.biz/ ei töötagi. tahtsin träni
Aga sa kasutad suurt või väikest akut? Mul külge pannes näitas 100% (kuigi ma ei usu seda hästi) ja hetkel 70 puffi ning 72% alles.
Pigem ma usun , et "uue aku asi" . Küll paremaks muutub. Tegu siis 900mAh akuga.
30.01.2013 15:19:26
Noh vandenõu teoreetikud........ keegi ajas siin hirmsalt seda lehte taga
Pigem ma usun , et "uue aku asi" . Küll paremaks muutub. Tegu siis 900mAh akuga. |
Kasutan originaali hetkel
viimati muutis jeesus188 30.01.2013 15:37:51, muudetud 1 kord |
masmre
30.01.2013 15:30:24
mul küll töötab
Mul MT3 ei tööta eVicu otsas. Kontakti ei anna. Teiste akudega töötab ilusti.
viimati muutis masmre 30.01.2013 15:39:41, muudetud 1 kord |
76 |
30.01.2013 15:37:31
| masmre kirjutas: |
mul küll töötab |
Hakkas tööle
xxlmaster
30.01.2013 15:42:43
| masmre kirjutas: |
mul küll töötab
Mul MT3 ei tööta eVicu otsas. Kontakti ei anna. Teiste akudega töötab ilusti. |
Selle jaoks suru tangid mt3 südamiku sisse ja tiri seda natuke välj.
77 |
M8T0
30.01.2013 15:45:43
Üle 7.5W saad normaalselt tõmmata? Kärsatab hirmsasti (ja seda EFC'st kah lugenud).
aga muidu. 650mah+T2 ja evic MT3'ga , 1300mah+T2 ja evic MT3'ga ning siis niisama poose.
Ilus asi on väikese akuga ja tegelt ei segagi eriti, et ülemine "müts" hõbedane on - kuigi must oleks ikkagi vist parem.
Suht täpselt 16cm kogupikkus.
masmre
30.01.2013 15:48:11
| masmre kirjutas: |
mul küll töötab
Selle jaoks suru tangid mt3 südamiku sisse ja tiri seda natuke välj. |
Ise arvasin sedasama, aga kuna mul igasugu adaptereid ka, siis panin esialgu 510>eGo adapteri vahele ja nüüd käib. Samas jälle ei kannata 1,9 oomine üle 3,9 voldi panna, hakkab kärssama. Panin vivi tagasi. MT3 nüüd tagavaraks, niiöelda mustadeks päevadeks.
Ei tea milla see eVicu update tuleb? Ei jaksa enam oodata...
76 |
30.01.2013 16:14:30
Suht täpselt 16cm kogupikkus. |
kuidas sul sinine valgus on, mul on valge/hall
M8T0
30.01.2013 16:15:50
fotokas petab ää. tegelt on valge.
aga mul kärssas ka 6.5W peal MT3 kuid praegu võtsin ühe kahest lahtisest tahtist ära ja 7W peal on korras igatahes.
Juu siis põletab kiiremini kui vedelik jaksab peale tulla.
Auto numbritule LED'd jäävad ka alati sinisena kuigi tegelikult on täiesti valged
viimati muutis M8T0 30.01.2013 16:17:32, muudetud 1 kord |
masmre
30.01.2013 16:16:35
| jeesus188 kirjutas: |
| kuidas sul sinine valgus on, mul on valge/hall |
mul ka valge või hall .
76 |
30.01.2013 16:21:29
Yle 7w saab küll imeda, ei kärssa. Aga pakun, et see oleneb ka vedelikust. Hetkel on virsik mt3-s. Pole vist isegi asi maises, pigem vedeliku koostises.
Muideks juhe taga, pole mingit probleemi tõmmata. Midagi ma näppima ei pidanud.
Peaks millalgi tellima selle vivi ära. Ennem kuulaks tagasisidet
M8T0
30.01.2013 16:27:23
| Spezzz tellis vist eile ära meile seega kaua ei peaks enam minema. Ma ei hakka selle mt3 kallal mäkaiverit mängima kuna plaan (ma loodan, et ta ei ole kehvem kui mt3) see ikkagi põhi-riistapuuks jätta evic'i paksusega sobivuse tõttu. seega kannatab selle kerge loksumise ära küll.
fallout3
30.01.2013 16:30:08
Mul ei olegi praeguse seisuga suurt midagi kurta - tavalised eGo-T akud ja MT3 clearo 1,8Ω coiliga töötavad väga hästi. Akud võiks ka muidugi musta värvi olla, aga lihtsalt selle pärast ei hakka midagi välja ka vahetama. Selle esialgse coili näppimisel, mis pritsima hakkas, tuli välja et wick oli kuidagi ebaühtlaselt ja viltu seal sees, ja kui parandama hakkasin, sain sellest lihtsalt hunniku kiudusid. Kui praegune coil üles ütlema peaks, siis ilmselt pean sinna midagi asemele mõtlema.
MT3 täitmine on (ilma süstlata) muidugi paras pornograafia, aga õnneks mahutab see nii palju, et ainult kord päevas ongi vaja ääreni täis panna ja korras. Segasin viimasest 25ml 18mg VPG kogusest endale 0mg VG abiga kuskil 40ml Inawera kahe õuna ja natukese cappucino tubaka maitseainetega segu kokku ja siis lisasin natukene E-Cigari vanilli valmissegu ka juurde, ja on stabiilselt meeldiva maitsega vedelik ka mõneks ajaks olemas.
MT3 siiamaani puhastanud ei ole, ja õhutoru olen ka ainult täitmise ajal läbi puhunud, praegu veel mingeid anomaaliaid ei tähelda. Kui valmissegu otsa saab ja midagi muud kokku segan, siis vast loputan sooja vee all läbi, enne kui uue maitsega tegelema hakkan. Kusjuures CE4 ja CE5 clearode puhul need paar korda kui maitse vahetamisel üle loputasin, ei viitsinud ma kordagi midagi kuivatama hakata, raputasin suurema vee maha ja puhusin paar korda peale/läbi, ja võtsin kohe kasutusse - alguses mõned tõmbed tuleb sooja veeauru, ja peale seda läheb vanamoodi tööle.
Praeguse seisuga peaks ma rahaliselt enamvähem nullis olema, isegi kui seda arvestada, et viimasel ajal suitsu niikuinii ei teinud, vaid olin snusi peal, mille peale natuke vähem kulus. Samas varusid on veel nii palju, et kui 13€ ühe pudeli 24mg VPGd ja 6€ mingi maitseaine juurde ostan, peaks paar kuud muretu olema.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
ufo56
30.01.2013 16:35:37
Mis maitseid peale õuna soovitate ? Õunast hakkab kopp saama. Mõtlen just maitseid mida saab ise segada, baasvedelik olemas. Coca-colat ka mitte soovitada palun paha kogemus
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
M8T0
30.01.2013 16:37:58
Ma ei ole 2 kuu jooksul midagi uut julgenud/suutnud proovida kuigi tegelt tahaks. Ei soovi sita asja otsa sattuda
Õun , RY4 , Red Bull ja Mentool siiamaani ringluses olnud koguaeg või siis kokkusegatuna.
RY4 on neist ainukesena selline asi mida niisama päris puhtalt tegelt ei kannata väga.
Seega kuulaks ise ka mingeid soovitusi (mitte väga X kohast X nimega asi vaid lihtsalt leitav).
ufo56
30.01.2013 16:40:57
RY4 tõmbasin kunagi puhtalt, polnud väga viga. Samas seda coca-cola maitset ei taha ka nagu raisku lasta aga nii kuradi rõve maitse
Red bulli on saanud ka tõmmatud, kas seda huvitav sealt flavourshopist saab ka ? Lisaks tõenäoliselt oleks ka siis vist mentool valik kuigi pole väga kindel.
67 |
30.01.2013 16:42:45
Ma olen paar pudelit, mingit imeliku proovinud, aga rohkem ma ei hakka eksperementeerima. Mingit saasta ei paranda ka 1:1 mentooliga
Virsik on ok, samas sama firma mandariin on totaalne kopitus.
Tundub, et evaperi vedelikud ei ole just kõige kvaliteetsemad. Hetkel 1 hea, 1 kehv ja 3 pudelit veel proovimata.
Õun on alati kindla peale minek ja sidruni lõhn oli vähemalt ylihea. Proovida pole veel jõudnud
Edit:
See evic laadis kuni 55% väga kiiresti ära, nüüd jube venimine. Sama ajaga laadinud vaid 6%, mis ennem 55
viimati muutis jeesus188 30.01.2013 16:52:06, muudetud 1 kord |
oksakoor
30.01.2013 16:51:24
| Milles võib häda T3-l olla,algul esimesed 5-7 mahvi hakkavad kurgule ja siis läheb paremaks/lahjemaks?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ufo56
67 |
xxlmaster
30.01.2013 16:53:57
nii ongi, ära pabla. kusagil oli kirjas, et 7h on selle vidina laadimis aeg.
viimati muutis xxlmaster 30.01.2013 16:54:30, muudetud 1 kord |
77 |
M8T0
30.01.2013 16:54:55
Või hakkab aku tühjaks saama ja niipalju järjest ei suuda volti anda ning tegelikult lihtsalt WATT on väiksem peale paari mahvi.
eVic'i peal proovisin - keerasin 1.8 coiliga voldid 3.2 peale ja see on peaaegu paljas õhk ei suudakski enam vist tavalise ego akuga tõmmata...
oksakoor
30.01.2013 16:59:42
Kõik coilid mul algul natukene annavad kurgule veits valu.Nii umbes 5.
Ma ei usu et nad kulunud kaa,sest mingi 5ml vedelikku nad näinud.
xxlmaster
30.01.2013 17:00:12
eVic'i peal proovisin - keerasin 1.8 coiliga voldid 3.2 peale ja see on peaaegu paljas õhk ei suudakski enam vist tavalise ego akuga tõmmata... |
võin munad panti anda, et pärast vivi novat sa ei taha selle junniga üldse mängida. Minu jaoks on küll see MT3 paras nikerdis
77 |
fallout3
30.01.2013 17:07:31
võin munad panti anda, et pärast vivi novat sa ei taha selle junniga üldse mängida. Minu jaoks on küll see MT3 paras nikerdis  |
Kusjuures mul oli aasta lõpus nädalake Vivi Nova, originaalsuse kohta ei oska kommenteerida, aga ostsin Tartust socare.ee esindaja käest, ja oli ilusti karbis koos kahe coiliga. Ei ütleks, et see oluliselt parem oli kui MT3, lihtsalt esialgse cartoga võrreldes oli küll kõvasti parem.
26 |
xxlmaster
30.01.2013 17:10:40
| fallout3, mis aparaadil sa jooksutad neid paake?
77 |
