| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
yerba
28.01.2013 11:34:40
| vipu kirjutas: |
yerba
see leht on mängu statileht
Need xp mis seal lõpus näitab iga mängija kohta mida ta lahingus sai.
kui sul minu 1300+ asemel on 2000+ siis peavad ka alumise otsa mängijad rohkem saama kui minu mängus alumine ots on. |
Ma pean silmas premiumit jah. Premmita on see mäng üks paras piix ja keberniit ju kõrgemas tiirus:)
| Kommentaarid: 1217 loe/lisa |
897 |
28.01.2013 11:34:58
| vipu, seepärast ütlesingi, et vaid valem selline, reaalsuses teostamatu juhuslikus lahingus.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
erick
28.01.2013 11:37:46
Ohh jumal, anna kannatust...
Keda see huvitab mis expinumbreid sa oled teinud oma tieri universaalselt parimaks loetud tankidega! Mida järgmiseks - tegid oma KV1ga steel walli ja näe sina oma Grillega pole seda saanudki või? Raske on jääda viisakaks nii rumala jutu peale.
Mine võta see Crusader (mida peetakse üldiselt suht üheks halvimaks tier V tankiks) ette ja tee üle, siis räägime Jooksvalt võid siis lisaeesmärgiks võtta sellega minu omaga võrreldava winrate'i saavutamise üksi randomeid mängides: 60.47%
viimati muutis erick 28.01.2013 11:41:18, muudetud 1 kord |
96 |
PixeRated
28.01.2013 11:40:00
Lihtsalt tahtsin vahele torgata et miks kõik seda Crusaderit nöögivad, minuarust ülihea tank oli, Cromwelli peale minek oli nagu astme võrra allapoole, otsid lihtsalt kuskil kõrgemal künkal mõne väikese lohu maapinnas ja sõidad sisse, see crusader niivõrd madal tank ja ülihea gun depressiga et polegi midagi peale toru enam näha.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
yerba
28.01.2013 11:46:08
Ma ei saa sinu moodi mängida, kuna südametunnitus hakkaks niimoodi vaevama. Kõige selle mängu mõnu vahetamise exceli, spss-i ja muude andmetöötluse ja statistika alase kirjanduse vastu. Parem teen õhtul mõnikümmend lahingut ja paar õlut selle asemel et sinu moodi teha paar lahingut õhtu jooksul ja ülejäänud aja kulutaks enda ratingu arvutamistele ja nende promomistele.
| erick kirjutas: |
Mine võta see Crusader (mida peetakse üldiselt suht üheks halvimaks tier V tankiks) ette ja tee üle, siis räägime Jooksvalt võid siis lisaeesmärgiks võtta sellega minu omaga võrreldava winrate'i saavutamise üksi randomeid mängides: 60.47% |
897 |
erick
28.01.2013 11:51:32
| PixeRated kirjutas: |
Lihtsalt tahtsin vahele torgata et miks kõik seda Crusaderit nöögivad, minuarust ülihea tank oli, Cromwelli peale minek oli nagu astme võrra allapoole, otsid lihtsalt kuskil kõrgemal künkal mõne väikese lohu maapinnas ja sõidad sisse, see crusader niivõrd madal tank ja ülihea gun depressiga et polegi midagi peale toru enam näha.  |
Sa oled siis tähelepanuväärne erand, kes on viitsinud sellega mängima õppida Mis su winrate on Crusaderiga?
Muide, Põhja Ameerika serveri stattide põhjal juhib Crusader ühte kurba tabelit:
Lowest win ratio (150+ battles):
TANK WIN_RATIO
Crusader 47.15%
Matilda 47.16%
Churchill I 47.18%
Panther-M10 47.24%
Lorraine 40 t 47.27% |
See on terve serveri kõige madalama win ratioga masin mängijate seas, kellel on sellega 150 mängu või enam.
96 |
Scuall
28.01.2013 12:03:15
Palun erick
Kõik puha randomis mängitud.
Max exp vaid väiksem kui sinul. WR siiski hulga parem.
Tehtud!
| madfury kirjutas: |
Scuall, Sa veidi pädevam mängija, mes sinu lemmik t7 heavy om? |
Ma rohkem medi tüüp. Seega eelistus jääks IS kanti.
P.S. Pädev? ei, jumal kaitseb lolle ja joodikuid. Kunas pole eriti alkosõber, ju siis olen loll
Tegelt aktiivne lahing, põõsas sitsimine on tüütu. Kui tahad REAL EFF mängija olla, siis tuleb võidelda, mitte kuskil rõngas passida.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
mtv0308
28.01.2013 12:11:56
| madfury kirjutas: |
Ma otsustasin näiteks t32 pealt tagasi t29 peale revertida. Kuigi tegu on sama stiili tankidega (hull down) siis t29 MM on hulka sõbralikum ning see annab ka kohe tulemustes tunda. Veelkord 5 punkti t29le
Kui ma veel enne prantsuse tankide tulekut hoolega tanki mängisin, siis T29 oli meie arust ka parim Tier 7 tank...Nii kui kere ära peitsid littisid nagu loom ja naersid teistele näkku. Ainult need kõrvad olid rämedad hitboxid.
Lõpuks T32ni jõudes oli päris selge, et see on üks lemmiktanke kogu mängus. Ta on selline mõnus lowprofile tank...kohati kohe nii madal, et seda päris T29 kombel enam kasutada ei saanud aga kuramuse mõnus oli mängida...Suures rahahädas pidingi otsustama, et kumma neist kahest nüüd maha müün ning otsustasin T29 müümise kasuks.
Harjumist vajab see T32 ning natukene ümberõppimist aga muidu on pagana tore
madfury
28.01.2013 12:20:54
Peale seda kui gold ammo for silver sisse toodi on armori väärtus tugevalt kahanenud. Niiet jah...paberist tankid ei tunne vahet, samas need, kes lootsid hulldownile vms., neil on natuke sitt.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
riio
28.01.2013 12:35:02
Vabandan ette OT pärast.
Kas te omale tuba võtta ei tahaks, et oma armuelu seal siluda ära tüütab juba kus üle 100 postituse on seda jama jne. Võiks ikka mängu teemal arutleda mitte kembelda siin.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
erick
28.01.2013 12:41:28
| Scuall kirjutas: |
Palun erick
Max exp vaid väiksem kui sinul. WR siiski hulga parem. |
Noh, tubli poiss Kui tervet kodutööd ei jõua teha, siis tee pool, asi seegi. Tegelt 71% winrate on väga kõva selle tankiga, niiet retsept.
Aga näib et sa vähemalt tead erinevalt yerbast milliseid pingutusi on vaja selle tankiga expi saamiseks, kui valdaja märk 2 klass on seni tipuks jäänud.
96 |
Scuall
28.01.2013 12:47:37
Pingutust, ei, mõnu peab tundma mängust.
Sain eile IS2 lahti, päris kena näeb oma stock relvaga välja. Uued mehed peale, komandör 100´seks, kullaga.
Type 58, sellega rügan aga edasi, oma mitmikskilli meestega
30 |
MorRAW
Ei ole Guru
28.01.2013 13:14:24
Kes te siin oma master badge jne taga ajate, siis ärge unustage, et seda antakse 7 viimase päeva statside põhjal.
Nii et mõni vajab masteriks 2500 expi, teine võib sama saada 1000 expiga.
Earn more experience in a single battle than the average highest experience of n+% of all players in the same tank within the last seven days.
http://wiki.worldoftanks.com/Achievements
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
vipu
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
vipu
28.01.2013 14:09:01
| Löwega on masendav raha teenida, ta on nii aeglane, ajab närvi see uimerdamine.
Leinö
28.01.2013 14:10:05
Kas Löwe ei pidanud olema see siin taevanikiidetud rahatank olema?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
vipu
28.01.2013 14:16:24
Raha teeb hästi, aga suremus on suur. Sa ei jõua temaga suurt peitu minna, sest ta on üks aeglasemaid tanke tier8 seas.
Teise mapi otsa sõita temaga on samuti piin. Osades mängudes väiketankide omanikud viitsivad Löwe lükata, siis on natuke lõbusam.
28.01.2013 14:30:03
| Löwe edukus oleneb paljuski mängija mängustiilist.
yerba
28.01.2013 14:33:38
| Leinö kirjutas: |
Kas Löwe ei pidanud olema see siin taevanikiidetud rahatank olema?  |
Aga ongi. Miljon raha ühe õhtuga on täiesti reaalne tulemus selle tankiga.
897 |
erick
28.01.2013 15:05:13
Kas on üldse kaheksanda tieri premiumeid, mis seda ei suuda?
| ot: |
| Eelmise kuu andmete järgi kulus mul Type 59ga 1M teenimiseks ~20 mängu (19,4), mis teeb mu Type 59 average lifetime (4 min 59 sec) puhul 1h 37 min mänguaega selleks et teenida 1M. |
96 |
yerba
28.01.2013 15:14:35
| erick kirjutas: |
| ot: |
Väga kõva tegija oled, kadestan ja kiidan. Ja statistika jookseb ja vurinal kenasti. Kunagi saan samasuguseks kindlasti.
897 |
vipu
28.01.2013 15:17:35
Kahju, et uut tanki ostest ei saa kohe sinna valida viimast toru mis on eelmise mudeliga lahti mängitud.
Esimesed default valikud tuleb mahamüüa.
Leinö
28.01.2013 15:20:14
| erick, kuskohast sa seda vaatasid, palju sa teenisid?
33 |
erick
28.01.2013 15:37:45
| Leinö kirjutas: |
| erick, kuskohast sa seda vaatasid, palju sa teenisid? |
vbaddict.net'i peab olema Dossier file üles laetud ja Active Dossier Uploader'i nimeline programmike töös samal ajal kui mängid.
Klikid tankil > Battle summary.
96 |
