sakinaga
14.01.2013 11:04:08
Võtsin paar kuud tagasi enda 3 aastat vana Thinkpadi lahti tolmu puhastamiseks. Selgus et mida pole - pole tolmu.
Minimx38
14.01.2013 14:32:10
oleneb kus kohas sa seda kasutad, sõbra aasta vana dell inspironi sai äsja hooldatud, seest oli väga jõhkralt tolmu täis ja ventikat ümbritses tolmust vilt, natuke veel ja siis oleks kinni tõmmanud ventika, aga no tal käib remont ka seal, niiet
kodune kompressor on kõige parem puhastamiseks, vahest viin kõik lauakad garage ja lasen ükshaaval puhtaks, aga pead vaatama et vendid ribadeks ei lase
Troll
14.01.2013 23:30:19
| maatriks kirjutas: |
| Võtsin paar kuud tagasi enda 3 aastat vana Thinkpadi lahti tolmu puhastamiseks. Selgus et mida pole - pole tolmu. |
Mul sama lugu! Peale uue T530 ostmist võtsin oma vana R500 enne müümist puhastamiseks lahti ja tolmu oli minimaalselt. Aga see oleneb tõesti kasutamisoludest, mul töötas läpakas suurema osa ajast lauaarvuti asendajana toas ühe koha peal.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
ander
16.01.2013 11:58:26
oskab keski pakkuda, kust võiks leida "iidsele" x61s-ile uut heatsink-ventilaatorit?
tavapärased ametlikumad esindused on juba läbi küsitud - vaikus.
pinTero
16.01.2013 19:43:04
| ander kirjutas: |
tavapärased ametlikumad esindused on juba läbi küsitud - vaikus. |
Kirjutad ametlikumad, seega ainsast ametlikust servisest, ehk IBM Eestist sa ei ole küsinud? Ei ole kahtlustki, et sealt saab - iseasi jah, millise hinnaga... Ja osta saab ainult firma muidugi.
vahelduvool
16.01.2013 20:52:57
| Kas ebay ei sobi? vaatasin seal suht kobedate hindadega. Tuleb jälgida läpaka varuosa koodi, et see klapiks. Kahjuks ise ei ole tellinud ei oska rohkem kaasa rääkida, kui kavas on kunagi T61 ventikas või terve jahutuse kupatus osta.
ander
16.01.2013 21:31:13
| jeebei ei sobi, sest firmale vaja ja arvega. aga juba sain. tarneaeg muidugi 2-4 nädalat : >
waux
16.01.2013 21:50:35
Mis hinnaga oli?
BTW, firma võib ka omada ebay ja paypal kontot.
lambivana
17.01.2013 01:12:28
Probleem Thinkpad T420 jõudlusega. |
| Selline mure, et läpakas on ainult laadijaga aeglasem kui akuga. Testisin Diablo 3ga ja fps on umbes 10 võrra suurem akuga vs ainult laadijaga. Kui aku mängu ajal ära võtta, siis langeb fps kohe. Kui tagasi panna, siis umbes 4 sekundi pärast läheb fps jälle üles. Laadija on Lenovo originaal,läpaka enda pistik tundub korralik olevat ning power planiks preformace, kus kõik tundub korras olevat. Kas asi saab olla laadijas? Kui jah siis huvitav mis taga juhtunud on?
Braien
17.01.2013 01:24:18
lambivana, Uuri windows'i power plan'i, ilmselt selles asi.
pinTero
17.01.2013 01:29:07
See peabki nii olema. Kui tahad ilma akuta täit võimsust saada, pead suurema 90W laadija hankima!
Miks sa seda akut üldse ära võtad? Thinkpadil on ju vinge Power Manager, millega saab peensusteni kõike tuunida, millal laadimist alustatakse jms.
traks
lambivana
17.01.2013 01:46:19
Tundub nii, et 90w vaja jah. Akut ei taha just mängimise ajal taga hoida, sest aku lähedalt läheb suht kuumaks ja see ei pidanud akule hästi mõjuma.
Aitäh kiirete vastuste eest!
erkinem
18.01.2013 15:36:45
IBM T42 ei võta pilti ette (ka mitte välise monitoriga). Ja kui ühe korra kümnest võtabki, siis freezib 5-minutiga. |
On keegi sellise probleemi otsa komistanud varem?
Mõtlesin et ketas jupsib. Panin uue ketta sisse, ikka pilti ette ei võta....
Kümnest restardi korrast 1-2 õnnestuvad pildi ettesaamisega.....
Korra tuleb IBM logo ette, siis rohkem edasi midagi ei näita. Kord jõuan kenasti faile ka sirvima, siis freezib totaalselt ja kui lähen restardile, siis jälle pime.[/u]
Ja enne freezimist viskas ekraani valgeid triipe ka täis...
18.01.2013 15:43:04
Suure tõenäosusega selle seeria tüüpviga ehk ATi videokaart omadega õhtul. Kui freezib, siis proovi nurgast veidi tõsta või õrnalt painutada. Kui sellele reageerib, siis on kindel videokaardi viga.
Samas, kas termopasta on vahetatud? Arvuti alt tuliseks ei lähe?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
erkinem
18.01.2013 16:01:56
| Betamax kirjutas: |
Samas, kas termopasta on vahetatud? Arvuti alt tuliseks ei lähe? |
Njah, kui ühe käega paremast esinurgast kinni hoida ja käivitada, siis 50% juhtudest võtab pildi ette....Termopastat ei ole sel vist keegi vahetanud selle masina sünniajast saati....
Videokaardi osas annab midagi ette ka võtta?
innu18
18.01.2013 22:31:13
Lenovo T410s taustavalgustus ei toimi |
Tervitust.
Soetasin arvutile uue ekraani, kuna vana oli vigane. Panin uue ekraani külge ning masina tööle, kuid taustavalgustust pole. Pilt iseenesest ilusti ees, kuid taustavalgustus lihtsalt ei toimi. Proovisin vana katkise ekraaniga, sellel sama jant, et pilt must. Kui umbes kuu aega tagasi masina sain, siis vana eraaniga oli taustavalgustus täitsa töökorras Kust võiks probleemile lahendust otsida? Kas sellel mudelil on niiöelda LED-taustavalgustuse toite osa emaplaadil või kuidas täpsemalt LED taustavalgustuse toitmine üldse käib? Tegemist ekstra slim versiooniga ka ning emaplaadil kõik komponendid on kui kärbses**t
Kes sellise probleemiga varem kokku puutunud või teab, kes saaks abiks olla, võib infot jagada
Netis sain T400s ekraani vahetuse kohta ka sama infot, kus ekraani vahetades taustavalgustus ei toimi. Tuleb välja, et ekraani ei tohi vahetada siis, kui masinal on isegi aku taga Ma ise panin ka täna ekraani külge, kui aku küljes ning selle ka tundus, et korraks käis nagu kerge sähvatus, kui ekraani kaablit külge panin Tuleb hakata otsima läbipõlenud kaitset, loodetavasti saab siis taustavalgustuse ka toimima
Indrek.
rex
kännuämmelg
19.01.2013 10:17:41
Re: Lenovo T410s taustavalgustus ei toimi |
täpselt nii ongi, et põletasid kaitsme läbi. Kuigi led-i toiteosa on ekraani küljes oleval paneelil, siis kaitse ise on emaplaadil. Tavaliselt on ta suhteliselt LVDS-kaabli lähedal
Timukas0
22.01.2013 19:09:30
ThinkPad T400 ekraan hästi tume (taustavalgus) |
Kõik see juhtus ühel õhtul paari tunni jooksul:
Kui probleemid hakkasid, siis alguses pilt natuke virvendas ja oli kohati natuke punakas või sinakas. Järgmisena hakkas taustavalgus ära kaduma - pilt oli olemas, aga hästi tume. Alguses taustavalgus taastus mõne hetke pärast, aga mõne aja pärast sai valguse tagasi ainult sedasi, et tuli läpaka kaas kinni panna (ekraan lülitus välja) ja uuesti avada. Peagi see enam ei aidanud. Kui kaas avada, lülitas korraks taustavalguse sisse, oli kuulda vaikset surinat ja siis surin vaikis ja taustavalgus kadus. Järgmises etapis kui kaas sulgeda/avada, läks ainult üks nurk natuke heledamaks ja kustus (muu oli tume). Ja nüüd enam ei taastu taustavalgus mingi nipiga - kogu aeg äärmiselt tume. Pilt iseensest olemas.
Probleem eeldavasti taustavalguse/inverteri või muu sellisega, aga täpne ettekujutus puudub, et mida edasi teha.
Tegu sülearvutiga Lenovo ThinkPad T400.
virks
22.01.2013 19:15:48
| Taustavalgus lamp läbi.
Timukas0
22.01.2013 20:57:41
| Soovitusi, kuidas või kus seda vahetada?
Rimbauld
erkinem
28.01.2013 11:23:21
| erkinem kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Videokaardi osas annab midagi ette ka võtta?  |
Ideid?
Rimbauld
28.01.2013 11:43:47
| erkinem kirjutas: |
| erkinem kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Ideid? |
Julgeks ka pakkuda ATI graafikakiipi. Tartus peaks tegelema reflow/reball-iga kasutaja undead. Kindlasti on Tallinnas ka selliseid.
Väike õpetus kui otsustad ise tegeleda asjaga. Mõistagi võid sellega emaplaadi lõplikult õhtale saata
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=57021
28.01.2013 11:54:10
| Rimbauld kirjutas: |
| erkinem kirjutas: |
| erkinem kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Ideid? |
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=57021 |
Ei pea olema ilmtingimata videokivi viga, võib tegu olla vabalt ka mõne muu jubina, näiteks mõne kontroleri poolt põhjustatuna, kui antud "vidin" ei anna enam emaplaadiga korralikult kontakti.
Nii, et enne diaginoosi panekut tasub tõbine IT-mänguasi lahti võtta ja sinna sisse piiluda, et kas ja mis tegelikult toimub.
rex
28.01.2013 13:23:04
Seegi polnud tegelikult päris naljapost:
friik1
29.01.2013 22:44:19
| Fakk, 3G kaart suri vist ära, ellu enam ei ärka.
Maa Mees
30.01.2013 00:05:30
| friik1 kirjutas: |
| Fakk, 3G kaart suri vist ära, ellu enam ei ärka. |
Kuidas sellega hakkama said?
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
friik1
30.01.2013 00:52:19
| Ise kah ei tea. Paar päeva ei kasutanud nüüd vaatan et tuli ei põle, Fn+F5 ei näita, Linuxis ei ole näha, BIOSis seadme välja-sisse lülitamine ei aita, korra tõmbasin füüsiliselt kõhust välja kah. Ilmselt surnud.
Brigadir
31.01.2013 22:46:04
Lenovo X230 aku (44++) vigane? - kus kontrollida? |
Sai hiljuti soetatud UKst lenovo X230. Nüüd mõni aeg hiljem avastasin ühel päeval, et pilt aku pealt ette ei tule ning masinat saab kasutada ainult adapterit vooluvõrgus hoides. Kummaline on see, et win7 peal Thinkpadi enda süstem info näitab selle aku kohta kõike infot ilusti - serial numbrid, wattid, cycled jne. Veateatena on lihtsalt "battery error" ja amprid on nullis.
Kuna mul endal mitte ühelgi tuttaval X230 ei ole või sobivat akut (44, 44+, 44++), siis mõtlesin uurida, et kus saaks vaadata järgi, kas viga on akus või on hoopis läpakal miskit viga. Masin ja aku on piisavalt uued, et neil peaks garantii olema, kuid kuna nad ei ole eestist soetatud, siis enne kuhugi saatmist oleks vist mõistlik korra järgi proovida.
Ega siin mõnda tallinnas/harjumaal paiknevat X230 omanikku juhtu olema, kes oleks nõus minutiks oma akut mu masina külge kinnitama? Oleksin nõus sind premeerima heategija-samariitlane olemise eest butiigid saadaks vist mind kukele sellise palve eest.
_________________ Vähem möla, pikem samm!
viimati muutis Brigadir 31.01.2013 22:47:04, muudetud 1 kord |
siLc
31.01.2013 22:46:28
| X220 aku sobib kah. Tee pilti sellest mida Power Manager aku kohta näitab.
31.01.2013 22:49:24
Tallinnas, võin tulla oma X220 taga selle aku ära testida...
Brigadir
31.01.2013 22:58:04
Lisasin Power managerist pildi
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
31.01.2013 23:14:19
Aku näppu ja mine Toompuiesteele IBM-i Eesti esindusse. Aku on nii uus, et sellele kehtib veel garantii. Nad testivad aku ära ja 99% kindel, et saad uue vastu. Olen ennegi taoliseid akusid näinud. Selles suhtes on see Power Manager hea - näitab aku info (kaasa arvatud tootmiskuupäeva) ja errorid kenasti ära. Selle infost esindusele piisab.
friik1
01.02.2013 15:38:27
| Viskasin X200sse Delli 5550 sisse ja läks tööle (häkitud BIOS), ilmselt siis orikas Ericsson vigane.
Brigadir
01.02.2013 17:34:16
Tänan betamaxi, käisingi läpaka ja akuga IBMi esinduses Toompuiestee tänaval ning aku oligi õhtal. Aku läks tootjagarantii alla.
Kui nüüd kunagi veel asendus tuleb, siis võib öelda, et paljust jamast (välismaalt ju ostetud) olen pääsenud läbi eesti esinduse.
tsihh
01.02.2013 22:51:03
| Brigadir kirjutas: |
| (välismaalt ju ostetud) |
Erinevalt nii mõnestki teisest tootjast, on Lenovo garantii endiselt rahvusvaheline. Kui nende enda lehel näitab garantii kehtivust, siis tavaliselt pole mingit probleemi selle teostamisega eestis
juku626
02.02.2013 14:55:17
Lenovo X61s probleem chipseti draiveritega |
Mure siis järgmine, et Lenovo X61s ei toimi heli korralikult windows 7 Pro (32bit) all. Ükskõik mis heli faili kuulata, on kindla intervalliga kuulda sellist hakkimist või põrinat. Probleem kaob, kui Display adapters alt Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family draiverid unistallida.
Kuid peale restarti installib windows automaatselt uued draiverid ning probleem on tagasi.
Olen proovinud mitmeid vanemaid draiveri versioone, kuid tulemus on ikka sama.
Ehk on keegi antud probleemiga kokku puutunud ja oskab nõu anda?
aare45
04.02.2013 22:27:49
Küsimus suurele ringile: momendil igivana T42p kasutusel, mõtlesin uue soetada, milline valik oleks parim, T klassi oma võiks olla. Hinnaklass võiks jääda 1000€ piiresse. 14" ja 15" peaks olema ekraan.
_________________ Õhufiltrid, tööstuslikud ventilaatorid |
Maa Mees
04.02.2013 22:31:39
Kui suur ka vana oli?
Maa Mees
aare45
04.02.2013 22:36:08
14" Ise vaatasin seda: T430
Protsessor Intel i5-3320M
Kiirus 3300 MHz
Mälu 8GB DDR3
Ekraan 14" HD+ (1600x900) LED
Kõvaketas 320GB 7200rpm
Videokaart Intel® HD 4000 + NVIDIA Quadro NVS 5200M 1GB
CD-aparaat DVD kirjutaja
Hiir touchpad ja pointingstick
Aku kuni 9 tundi
Võrk 10/100/1000mbit
Op-süsteem Windows 8 64-bit
Wifi 300mbit abgn
Bluetooth jah
TV-out VGA out ja Display port (HDMI, DVI)
Liidesed 4xUSB, USB 3.0, mälukaardi lugejad, ID kaardi lugeja, webcam, taustavalgustusega klaviatuur
Kaal 2 kg
viimati muutis aare45 04.02.2013 22:57:46, muudetud 1 kord |
aare45
Troll
06.02.2013 00:10:33
Vt. seda bemari pakkumist:
Müügiks siis Thinkpad T530
Protsessor Intel i5 3210M 2.5GHz (turbo 3,1Ghz)
Mälu 4GB DDR3 1600MHz
Kõvaketas 500GB 7200RPM
Videokaart Intel HD 4000
Ekraan 15.6'' WXGA 1920*1080 LED Anti-Glare (matt)
CD/DVD seade DVD-kirjutaja Dual Layer
Aku 9h 6-elemendiga
Kaal 2.54kg
Pordid ja lisaühendused
2x USB, 2x USB3,0, 10/100/1000 võrgukaart, Wifi, BT, VGA, veebikaamera, mikrofon, kõlarid, mikrofoni pesa, ekspresskaardi pesa 34, mälukaardilugeja,
dokkimisvõimalus, Mini DisplayPort
Klaviatuuri paigutus Skandinaavia asetusega taustvalgustusega klaviatuur
garantii kuni 2015 september
vajadusel Windows 7 Professional 64b +25€
hinnaks 690€
tel 56-469661
Ise ostsin just selle, lasksin veel HDD asemel SSD ketta panna ning sain isegi alet. Tal peaks veel mõni olema.
Allstar
06.02.2013 14:09:51
Installisin uusima Access Connectioni täna. Kasutan peamiselt mobiilset interneti igapäevasteks toiminguteks. Nüüd kui ma üritan ühendust luua, annab ta veateate ja AC näitab, et ühendust pole loodud. Kuid tegelikult andmevahetus toimub ja internet on küll olemas. Huvitav miks AC nii käitub?
X61s
Sierra MC8775
Windows 7 64-bit
_________________ Allstar |
