uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  IBM T4X seeria laptopide emaplaadi parandus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
R A T
R A T
sõnum 13.08.2008 16:12:39 IBM T4X seeria laptopide emaplaadi parandus vasta tsitaadiga
Tere,
ehk osad on teist kokku puutunud IBMi läpakatega, millel emaplaadil kiibid pesast välja hakkavad hüppama (juhtub, kui läpakat paremast esinurgast palju tõsta, sest 4 seeria emaplaatidel oli väike kontstuktsiooniviga).
Hakkasin asja uurima, tuleb välja et lahendus ei olegi väga keeruline (lihtsam kui arvasin):
http://www.youtube.com/watch?v=9zZgx4o0Kdk
http://www.youtube.com/watch?v=vR8L3B3eDr0
Kel on kogemusi antud probleemi lahendamisel, jagage oma näpunäiteid!
boozy
boozy
sõnum 13.08.2008 16:16:10 vasta tsitaadiga
Kogemus olemas, samade õpetuse järgi minul õnnestus t42 korda saada icon_wink.gif
virks
sõnum 13.08.2008 16:17:34 vasta tsitaadiga
Omal seisab ka üks sarnase veaga masin ja ootab kuni ma seda õpetust prooviks. Aga kahjuks ei ole leidnud piisavalt korralikku puhurit (täpne temp ja aeglane õhuvool), et asja käsile võtta.
segusilm
segusilm
sõnum 13.08.2008 16:46:20 vasta tsitaadiga
tavalise puhuriga proovisin ja igatahes kui enne võttis ventikad tööle siis hiljem oli täitsa "küps".
maakas1
maakas1
sõnum 03.10.2008 15:20:26 vasta tsitaadiga
hehhee.. kui on graafikaga jamad, siis tuleb graafikakiva kuumutada.
Terve plaadi brutaalne kuumutamine ei ole eriti otstarbekas, kui ainult ühes kohas on külmjoode vms.
segusilm, Kas küpsetasid üle või liigutasid kuumast peast.
A muidu kuumutamise tehnikaga olen korda saanud küll üht-teist icon_rolleyes.gif
sõnum 03.10.2008 17:39:50 vasta tsitaadiga
maakas1: Vaata - alati pole 100% nii, et kui graafikaga on jama, et siis tuleb graafikaga möllata. Olen kohanud päris mitut läpakat, millel pilti pole, kuid millel tuleb hoopis protsessori ühendustega maadelda. Ja videoga mängimised ie andnud mingit tulemust.
Ja video kohta - pöörake tähelepanu - kuumutatakse tervet plaati. Seda tehakse selleks, et ühte nurka (piirkonda) küvasti kuumutades mõni teine nurk (piirkond) ennast "8-sse või kõveraks" ei keeraks.
R A T
R A T
sõnum 04.10.2008 13:08:14 vasta tsitaadiga
Terv,
Sai kuumutamist harrastatud juba nats aega tagasi.
Esimesel korral läks asi paremaks, sai arvutiga igast asju teha, ilma et crashiks. Kuid kahjuks oli ravi ajutine, järgmise päeva õhtul möllas jälle.
Teisel korral saime ka infrapunatermomeetri ja olime kuumutamisega julgemad.
Kahjuks lõppes seekord aga emaplaadi persse keeramisega. Nimelt oli plaadi all üks kleeps jäänud, mis kuumaga kokku tõmbas ja siis transistorid endaga kaasa tõmbas.
Niiet tõmmake KÕIK kleepsud küljest ära kui küpsetate.
P.S. Tegime ka ikka nii, et terve plaat oli hõbepaberis ja ainult videokaart paistis. Tundus loogilisem.
HighEnd
HighEnd
sõnum 25.10.2008 14:36:03 vasta tsitaadiga
Mul sõbral ka T40 mis sai vett ja pärast seda enam GPU ei töödand. Pmst on mõtet kuumutamist proovida?
R A T
R A T
sõnum 26.10.2008 03:39:41 vasta tsitaadiga
kui niikuinii ei tööta, siis vist väga vahet pole kas teed või mitte icon_smile.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.10.2008 07:50:58 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
kuumutamine annab tulemust ainult siis, kui element on jootest lahti, joodist ennast piisavalt ning vahepeal pole lallud korrodeeruma hakanud.
kui plate vee saamise tagajärjel pildi tasku peitis, siis on kusagil kas korrosioonist lühis või juba läbinäritud rajad. seega pole kuumutamisel nüüd küll mingit otstarvet.
kiikasin viimast videot ja kui selle "manuali" järgi plaate küpsetama hakkate, siis on küll õnnestumise tõenäosus väike- föönid on erineva temperatuuri ja õhuvooluga.
R A T
R A T
sõnum 26.10.2008 13:03:16 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, tuleb kasutada "infrapuna temp. mõõtjat". Esimene kord me ei kasutanud ja kuumutasime ilmselgelt liiga vähe, kuid selles toli tookord minigl määral kasu. Arvutist mida ei saanud üldse puutuda ilma crashita, muutus isegi transporditavaks. Kuid hiljem hakkas jälle pilti kotti panema. Teisel korral olime liiga julged ja lasime peeti. Kui oleks kleepeka ära võtnud, mis jubinad kokkutõmmates kaasa kiskus, oleks kõik eeldatavasti korras.
lahtise GPU-ga plaat on samahea kui mahakõrvetatud plaat...
sõnum 26.10.2008 14:10:21 vasta tsitaadiga
R A T: See, et läppar uuesti "pildi taskusse pani", tuli lihtsalt sellest, et jätsite tähelepanu alt välja selle - kui palju korpus ise seda plaati kõveraks või rõngasse väänab. Kui korpuse jõuvääne on a 5-8mm, siis igal juhul ei pea selline kuumutatud koht vastu ja tuleb lahti tagasi.
Ja sellist, kõrguste erinevust 5-8mm, olen leidnud mitme firma, kehvakestest, pehmetest, möödastantsitud kinnituskõrgustega läpparite korpustest. Seega - kui tahta, et selline kuumutatud emaplaat ka laitmatult tööle jääks, siis tuleks talle metall-raam või metall-korpus ümber ehitada.
virks
sõnum 26.10.2008 14:17:27 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
See teema on IBM T4* seeria läpakatest - see jutt vaevalt siia sobib.
R A T
R A T
sõnum 26.10.2008 14:34:18 vasta tsitaadiga
tahanteada, läbipaindumine on tõesti põhjuseks, aga ma omanikule selgitasin peale parandust seda, et T4* seeria esimese revisioni läpakate raam vs sisu oli kehvasti projekteeritud ja kui paremast esimesest nurgast läpakat tõsta, siis suure tõenäosusega gpu vupsab lahti. Edaspidi ta tõstis seda ekraani hingede juurest nurgast.
Kuna meil esimesel korral polnud temp. mõõtjat ja teisel korral oli, siis on väga lihtne öelda, et me ei kuumutanud piisavalt kõvasti. (kasvõi juba sellepärast, et kilekleepsud plaadi alumisel küljel ei hakanud lahti koolduma)
Möödastantsitud IBM-il vaevalt midagi on, tegemist on ülikorralike läpparitega, lihtslt mingi ports tehti bugiga. Need mis läksid garantii jooksul katki, tehti korralikult korda. Need mis ei läinud, vajavad "händlimist with care", senikaua kuni tegemist on esiservast tõstmisega.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.10.2008 14:41:52 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
kännuämmelg, tuleb kasutada "infrapuna temp. mõõtjat"...
minu jutt käis yotube videos toodud näite kohta....
samas võib ju übertermomeeter olla, kuid tarvis ju ka teada, millise temperatuurini klotsi küpsetades GPU alune tina sulaks muutub ning samas kõrvalolevad pisidetailid plaadi kuumenemise tõttu liugu ei lase.
R A T
R A T
sõnum 26.10.2008 14:52:27 vasta tsitaadiga
kui ma õigesti mäletan, siis 220-230'c pidi temp olema.
Enne reaalselt kuumutama hakkamist sai ikka veebis kolatud kõvasti, teiste vigadest on hea õppida. Seepärast ka ise tehtud viga teiega jagan icon_smile.gif
Point on selles, et selline parandamine töötab väga edukalt, välismaistes foorumites palju jutte selle kohta. Google icon_smile.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.10.2008 15:29:17 vasta tsitaadiga
i nõu.. aga jama ongi selles, et kui nüüd taolisi pooltõdesid välja paisata ning iga koolipoiss vähimagi BSOD-i peale garaazi alt vanamehe fööni tuuri paneb ning sellega kive praadima hakkab, lõpeb see suure tõenäosusega hunnikutes katkiste platedega, milledele hinge sisse puhumine oleks teadjamal (tahan pole prefiks) mehel suurema tõenäosusega õnnestunud.
segusilm
segusilm
sõnum 26.10.2008 16:32:39 vasta tsitaadiga
ma lasin kah soojapuhuriga korraks 230 kraadi peale, aga näed soojapuhur ise puhus mingise väikese ludina sealt ligidalt küljest ära ja ikkagi ei saanud tööle, niiet ei pruugi aga võib õnnestuda see värk
CB
CB
sõnum 19.12.2008 22:12:01 vasta tsitaadiga
mul oli t41p mil GPU lahti tuli.. lõpuks sai arvutiga töötada ainult teise laua pealt juhtmeta hiire ja klaveriga icon_razz.gif kui puutuda kadus pilt ära.
kuumutasin siis selle tööstusliku fööniga. enne võtsin kenasti lahti, jahutused pealt ära.. isoleerisin ülejäänud plaadi ja kõik muu.. mul muud käepäast polnud ja otsima ei viitsinud hakata.. nagunii oli uus arvuti tulekul. seega köögipaber mitmekordselt (päris paksult) ja tõmbasin fooliumiga üle... nii et väike auk jäi ja sealt ainult GPU näha..
esimesel kuumutamisel töötas mingi päeva kuid siis läks tagasi jauramiseks
ja järgmisel korral ei aidanud miskipärast.. kuigi ma liigutasin teda kuumastpeast.
kolmandal korral panin max kuumusele ja lasin 2 min.. paber fooliumi all läks kergelt pruuniks, kuid midagi ära ei sulanud otseselt. lihtsalt pilti enam ette ei võtnud ja süda jäi rahule. kui korralikult ei tööta siis olgu üldse vait icon_razz.gif
nii et kui väga vaja ja tublisti hoolikalt teha siis peaks töötama küll... kuid see ülejäänd emaplaadi isoleerimine on paras jura. mõelge see ennem välja kui läpa lahti kisute.
sõnum 20.12.2008 09:37:13 vasta tsitaadiga
CB: Ja miks Sa üleüldse nii 100% kindel oled, et see ilmtingimata selle videokivi viga oli. Selle kivi kõrval ja teisel pool trükkplaati on kümned pisidetailid, samuti on kivi ümber, all ja trükkülaadi sees kümned trükirajad, mis samamoodi võivad igasuguste painetega katkeda jms. Ehk siis - see Sinu kuum õhk kuumutas igal juhul ka muid piirkondi, peale selle "kivi".
CB
CB
sõnum 20.12.2008 18:14:01 vasta tsitaadiga
sest kui ma seda gpu-d puutusin kadus pilt ära.. icon_biggrin.gif ega ma niisama suvalt jah kuumutama ei hakkaks.. tegelt oleks vist uudishimu ja teaduse huvides ikkagi proovinud icon_biggrin.gif
eks ta kuumutas ikka jah lähiümbrust ka... kuid mis vahet seal on, õnn kui uuesti tööle saab
maakas1
maakas1
sõnum 05.02.2009 17:32:01 vasta tsitaadiga
Mnjah. Selles mõttes, et on ta siis gpu, selle lähiümbrus või kuratteab mis ümbrus, tuleb seda tööd siiski ettevaatlikult teha. Nii, nagu videos tüüp selle fööniga ringi käis, võiks pooled kivid plaadilt minema lennutada. Kindlasti enne ümberpööramist peaks laskma veidi jahtuda, et siis soojast peast lahti ei raputaks midagi. Aga kas korpusele nn. klotside kruvikohtade alla toppimine ei aita painutuse korral? Või tuleks pigem korpus üleni liikumatuks teha, et ei kipuks painduma, nigu kumm. icon_idea.gif
rixvilll
sõnum 07.02.2009 21:06:59 vasta tsitaadiga
Sai ka siis eelmine nädal sõpradega seda reflow-d proovitud. Youtube käima ja praktiliselt 1:1 sai proovitud teha ja näe tööle saime. Kuid pühapäeva õhtul juba hakkas näkku panema. Ja sai siis eile õhtul jälle lammutatud seda masinat ja suureks imestuseks olid ühe kiibi ( ei ole uurinud mis funktsiooni täidab) jalad, emaplaadilt lahti murdunud jootekohast. Tea kas tasub teha jälle seda fööniga kuumutamist proovida või seda kiipi kolviga tagasi joota?
regret all the things i have done wrong...
R A T
R A T
sõnum 07.02.2009 21:34:22 vasta tsitaadiga
kui sul on korralik jootejaam ja oskused, siis mina prooviksin ehk isegi jootmist sellises seisus.
virks
sõnum 07.02.2009 22:33:04 vasta tsitaadiga
Saab ka tavalise kolviga - ei ole kohe jootejaama vaja. Peaasi, et kolvil vastav ots ja jootjal kindel käsi.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  IBM T4X seeria laptopide emaplaadi parandus mine lehele 1, 2  järgmine
