delef
20.01.2013 22:46:15
1366 vs 1156/1155 Kumb on parem? |
| Keegi oskab välja tuua, kumb on parem emaplaadi tehnoloogia, kas 1366 vs 1156/1155 baasil?
125 |
lolloom
20.01.2013 22:54:05
1366 on "Extreme" ja 1156, 1155 on "Mainstream".
Ajastu poolest on 1366 ja 1156 vanemad (2008-2009) ja 1155 uuem(2011+). 1155 is the way to go.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
1dumbpcuser
21.01.2013 09:44:46
Küsimus on milleks. 1366 ja 1156 on eelmise põlve socketid, esimene kõrgema otsa oma, teine vähe rohkem laiemaks tarbeks. 1366-le saada 6-tuumalisi protsssoreid ning sel kolmekanaliline mälukontroller, seega renderdamiseks sobib paremini kui 1156 (või ka 1155, milledele saada vaid kuni 4-tuumalised), kuid mängimiseks on uusim 1155 mõttekaim, kuigi see vahetatakse varsti ( see aasta) 1150 vastu välja....
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
lolloom
21.01.2013 15:14:14
Vähegi arukam tegelane enam x58 ja 6-tuumalist süsteemi kokku panema ei hakka. Kasvõi juba perf/watt küsimus, mis on uuema 1155 socketi kasuks. x58 süsteemil kulutab "Northbridge" juba ca 35W, uuemad 1155 platvormil olevad chipsetid kõigest ca 7W.
Lisaks 1155 puhul on mälukontroller kolinud prose sisse, mis peaks võimaldama kiiremat reageerimist (ei oska siinkohal numbreid välja tuua, ütlen kõhutundest).
Kui eriti soodsalt jupid saada, siis võiks 1366 süsteemile mõelda, muidu mitte. Aga see on kõigest minu arvamus.
209 |
priit
21.01.2013 18:23:17
| Väike ääremärkus: ka LGA 1366 (ning LGA 1156) puhul oli mälukontroller protsessori sees, tulenevalt 3-kanalilisest mälupöördumisest (võrreldes 2 kanaliga: LGA 1155 ja 1156) oli suurem protsessori kontaktide arv.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
169 |
ThedEviL
21.01.2013 18:36:29
kui võrreldakse võrreldamatut siis kuhu jäi LGA 2011?
8 tuumaline (16 thread) xeon oleks ka tore...
97 |
1dumbpcuser
23.01.2013 11:27:31
| lolloom kirjutas: |
Kui eriti soodsalt jupid saada, siis võiks 1366 süsteemile mõelda, muidu mitte. Aga see on kõigest minu arvamus. |
Loomulikult pole enam erilist mõtet hakata 1366 süsteemi ehitama, v.a. mõned erandid. Lihtsalt kui on juba näiteks olemas või saab sigaodavalt, siis on 1366-le 6-tuumalisi saada ning kui on vaja renderdada, siis vast kaaluda, 1155 on jõudlus energiakulu kohta parem. Kui siiski nullist alustada ning vaja renderdamist, siis 2011 emaplaat ning alustuseks kasvõi 3820, kui IB-E välja tuleb, võib uuendada 6 või enama tuuma peale.
97 |
erick
23.01.2013 12:07:56
Kui õnnestub saada hea hinnaga 1366 plate, siis see on investeeringut väärt. Mina näiteks sain HVst Xeon E5645 6C/12T 2,4GHz + Gigabyte x58 UD3R combo 265 EURi eest. Prose kellus 4GHz peale ja sellel sagedusel on võrreldav või kiirem kui mingi 4,5GHz 2600K.
Lisaks sellele et X58 on hästi kelluv, on seal ka reeglina palju mäluslotte (3-kanalilise mälukontrolleri eripära), tavaliselt 6. Ma panin enda omad 4GB mälupulki täis ja mul on nüüd 24GB RAM'i - Sandy'l samas max 16GB kui 4GB pulkade juurde jääda.
Aga lõppkokkuvõttes on küsimus suuresti bang for buck. Need 1366 jupid mis ladudesse jäänud on kipuvad olema kallivõitu, prosevalik on pehmelt öeldes kesine kodumaal (peaks eBay'sse vaatama ehk).
96 |
ThedEviL
23.01.2013 15:12:14
heh, kes käskis 4gb juurde jääda.
8gb hind = 2x 4gb
Endal on 32gb.
97 |
korsten
23.01.2013 19:44:34
16 ja 32 giga... mida te nende mäluhulkadega teete?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
23.01.2013 21:15:31
| korsten kirjutas: |
| 16 ja 32 giga... mida te nende mäluhulkadega teete? |
Keerame Swap'i kinni ja koos SSD'ga on uskumatult hästi reageeriv süsteem.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ThedEviL
23.01.2013 21:22:38
| korsten kirjutas: |
3d rekonstruktsioon.
97 |
korsten
23.01.2013 21:37:59
Loll küsimus aga mis see swap on? Ma just selleni tahtsingi jõuda, et "süsteemi reageerimisel" ja suurte failidega tegelemisel jääb piduriks pigem ketas kui mäluhulk... Uuema aja SSD-d pidid olema juba nii kiiresti reageerima/lugema/kirjutama , et tavakasutamisega peaaegu enam ei tunneta ssd ja mälu vahet.
God Hates Us All |
58 |
23.01.2013 23:35:33
korsten, swap faili ju ometi ei pane SSD peale? Ehtne SSD-tapja see.
Õigem termin on sellele Paging.
korsten
24.01.2013 00:16:58
Uuemad SSD-d kannatavad ju suhtkoht palju (üle)kirjutamist?
Siiani pole mul õnnestunud ühtki SSD-d maha tappa kuigi süsteem kirjutab tööfaile kuhu tahab (pole midagi ära keelanud). Tavakasutajal, ma arvan, annab siiski tuntava kiiruse vahe SSD vs HDD mitte 6G v 64G mälu.
God Hates Us All |
58 |
Marie
24.01.2013 00:28:39
| swap faili ju ometi ei pane SSD peale? Ehtne SSD-tapja see. |
Mis moodi ta seda SSD ketast tapab, selleks on firmavare mis hoolitseb, et isegi kõige parema tahtmise juures ei lasta korduvalt ühte samasse kohta pidevalt kirjutada.
Teema õige koht on Ostuabi/hinnapäring foorumis, teemaalgataja omab Intel Core i7 950, Gigabyte GA-X58A-UD3R, Kingston 3x2GB DDRIII 1333 MHz arvutit ja nüüd vaevab teist, et peaks arvutit vist uuendama hakkama.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
1dumbpcuser
24.01.2013 11:10:43
Kui siis tõesti jõust puudu jääb, siis
1) Protsessorile korralik jahutus ja vutt-vutt ülekiirendama
2) Kui jääb ikka puudu, siis otsida mõni 6-tuumaline sinna peale
97 |
korsten
24.01.2013 11:32:00
oled sa 1366 kuuetuumaliste hindasid vaadanud? Ainult prose hinnaga saab 1155 mobo+prose.
God Hates Us All |
58 |
erick
25.01.2013 12:51:57
| korsten kirjutas: |
| oled sa 1366 kuuetuumaliste hindasid vaadanud? Ainult prose hinnaga saab 1155 mobo+prose. |
Socket 2011 kuuetuumaliste hinnad täpselt samad. Ja Socket 1155-le pole ühtki kuuetuumalist saadagi.
96 |
