| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Degwees
23.01.2013 18:04:28
| PLL liiga madal imo. Soovituslik oli jääda piiridesse 1.71-1.89 kui mälu ei peta.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
KURIHUNT
24.01.2013 03:03:49
Mina paneks CCC 120%.
PLL: pead natuke aega varuma ja selgeks tegema palju vaja (tagantjärgi tarkus 1.75 +- imo 1.6+ for 4.7)
LLC 75% (100% on liiga palju 4.7 imo)
VCCIO peaks olema suht stock (paneks natuke juurde kui temp lubab)
Kui tõsiselt koormata cpud siis peaks voldid hüppama loadis natuke kõrgemale kui näiteks primega. (Midagi sellist millest Degwees rääkis) LLC !
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
24.01.2013 10:10:15
| KURIHUNT kirjutas: |
Kui tõsiselt koormata cpud siis peaks voldid hüppama loadis natuke kõrgemale kui näiteks primega. (Midagi sellist millest Degwees rääkis) LLC ! |
CCC 120% ja LLC 75% polnud piisav. BSOD kohe desktopile jõudes:
Panin siis CCC tagasi 140% ja LLC 100%. Lisaks uppisin PLL 1.85 peale vs 1.75:
15 min LinX oli igatahes stabiilne. 74 kraadi kah ok, sest toas juba 23 kraadi ja pealegi miski muu ei kuumuta nii julmalt kui LinX. Eks näis. Lasen nüüd joosta paar päeva, et näha kas on stabiilne. Max volt mis CPU-Z näitas oli 1.36V :
lolloom
24.01.2013 10:40:57
Asuse plaatidel, millega kokku puutunud olen (P8P67 ja GeneZ-Gen3), tekitab 100% LLC "negatiivse Vdroopi", ehk koormuse juures antakse CPU-le toitepinget üle selle, mis on (näiteks manuaalselt) paika pandud. 75% LLC tähendas nende mõlema plaadi juures sama pingenäitu nii idles kui loadis, seda selise täpsusega et pinge kolmas detsimaal ei muutunud (juhul kui speedstep ja säästuviled olid väljas). Seega kui 75% LLC jääb lahjaks, siis tõenäoliselt oleks vaja pinge algväärtust veidi tõsta.
Tomorrow, Sabertoothi ma pole ise kasutanud, aga sa võiksid visata CPU-Z aknas pilgu peale, kuidas LLC käitub. Või veel parem, testriga mõõta.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
24.01.2013 11:06:31
Inteli jahutusradikate kokkupanija tuleks küll lahti lasta - ventika juhtmed juba kolmandal radikal ventika vahel st. ventikas ei käi ringi.
201 |
Degwees
24.01.2013 15:15:23
| PLLi tõstmine ei pruugi aidata, peab lihtsalt ise leidma parima pinge oma cpu jaoks. Default on 1.83v minu 2500K-l, 1.75v peale langetamine aitas mul 100mhz klokki edasi pushida.
101 |
KURIHUNT
24.01.2013 15:43:31
| Tomorrow kirjutas: |
Kui 100% pealt 75% peale lähed siis ei saa seda teha sama - offsetiga ka. - peab olema ka madalam. kui sa seda ei teinud siis see ongi bsodi põhjus.
CPU ei saanud piisavalt volte lihtsalt.
9 |
Krooms
25.01.2013 15:11:31
| ...aga nüüd siis see emaplaat - ASRock Z77 EXTREME4 |
Äääh..oleks võinud ikka sellega minna. Ise olen küll rahul
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
951
28.01.2013 23:49:10
Tere
oleks natuke abi vaja temperatuuri osas
protsessoriks on i5 3570k 4.1GHz
kasutan offseti -0.110 ja PLL 1.68
teisi volte puutunud ei ole ja LLC on auto
kuid temperatuurid tunduvad kuidagi kõrged olema, peale intel burn testi tehes ( maximum seadetel) on max temp 77 kraadi
jahutiks on mugen 3 ja nexus tmp-1000
29.01.2013 00:06:09
CPU ei saanud piisavalt volte lihtsalt. |
Proovisin LLC 75% ja offseti tõin -0.065 pealt -0.050 peale, aga kasu polnud.
Alguses offset isegi toimis mul siin, kui ma nüüd nende sätete järgi paika panin, aga üks hetk (sätteid muutmata) hakkas lihtsalt hanguma ja läksin tagasi fixed voldi peale. Ei saa sellest offsetist asja . Pikaajaliselt pole asi lihtsalt stabiilne.
SSD
29.01.2013 03:14:55
kui kellelgi i5 2500K vaja, siis olen nõus vahetama teda mõne teise prose vastu. lihtsalt enam ei viitsi kellamisega tegeleda.
prose muidu aasta vana ja ostud kasutajal rurik uuena. karp ka alles. garantiid ei tea, kui tootja poolt on siis on, mul muidu sellist paberit pole.
pakutav prose peab sama socretiga olema, või siis tuleb koos moboga vahetada, aga see oleks juba keerulisem teema.
267 |
KoldK
05.02.2013 00:28:46
Oskab keegi öelda kui suur perfi vahe on 1333 ja 1600 mälude vahel (harilik keskmine)?
Mingit dimmingute huinamuina jätaks antud olukorras kõrvale.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
2jalga
05.02.2013 00:53:07
| KoldK kirjutas: |
Mingit dimmingute huinamuina jätaks antud olukorras kõrvale. |
Väga minimaalne vahe on.
AMD kohta olen aga kuulnud, et FX prosedel loeb RAMi kiirus päris palju.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
76 |
UrmoZ
05.02.2013 01:44:57
| KoldK kirjutas: |
Hetkel linki ei ole jagada (vist anandtechi ülevaade), kuid 1333 vs 2133 vahe oli "real world" testides ~10% (Inteli puhul).
Sellest võib juba ise järeldusi teha.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
NATAS999
05.02.2013 08:19:09
| timmid ddr3 puhul enam eriti midagi juurde ei anna. pigem vaadata lõdvemate timmide ja suurema takti poole. kas oli vist see sama anandi artikkel.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
1dumbpcuser
05.02.2013 11:42:22
1333 ja 1600 hinnavahe on nii tühine, et üldiselt on mõttetu 1333 võtta, 1600MHc tugi IMC-s on olemas nii Intelil kui AMD-l (v.a. väga low-end)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Jaanos
05.02.2013 12:27:31
AMD puhul minuarust 20% jõudlust minnes DDR3-1600 üles DDR3-2133 peale võiks mõistlik valik olla http://www.tomshardware.com/reviews/memory-bandwidth-scaling-trinity,3419-8.html
Kui seda üldises kontekstis vaadata siis peale 20-30% ülekiirendamist läheb voolu/jahutustarve mõtetult suureks. Mälu hetkehindasid vaadates tunduks justkui mõistlikum käik kui mingit eksootilisemat jahutust (vesijahutus ükskõik mis vormis) kombineerima hakata.
Ja mingites asjades mida ise kasutan on masin märksa erksam/mugavam kiiremalt jooksva mäluga. Kui nüüd rahaliselt dimm v dimm vaadata siis saab ilmselt vale pildi 50 v 200 EUR tundub mõttetu, kuid kui kogu süsteemi maksumust arvesse võtad siis enam nii jabur ei tundugi
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
1dumbpcuser
97 |
Jaanos
05.02.2013 13:33:39
Jah, ei vaidle vastu, pmst on alati rusikareegel taktis üles minna, lihtsalt ei tasu "maast korjamata" jätta muud mida pakutakse
10 |
KoldK
05.02.2013 20:34:13
Tuttaval S1155 emme, mis üle 1333 mälusi ei toeta (1333 mälud olemas). Ütles, et tal on mingid 1600 MHz mälud ka olemas, et kas on mõtet tal soetada uus korralik emme, puhtalt sellepärast, et 1333 --- 1600 liikuda.
Isiklikult arvan, et erilist mõtet pole kuna kui tal istub Sandy seal peal, siis perfi võit peaks olema suhteliselt olematu. Ise mingit asjalikku Artiklit või võrdlust just Sandy poolepealt ei leidnud.
40 |
05.02.2013 20:51:51
KoldK, Parem jah las lisab mälu, kui tundub, et vähekas jääb. Samas puhtalt emaplaadivahetus toob kaasa ka muud head. Näiteks rohkem SATA 6Gbps/USB 3.0 porte,parema ülekiirendamise jne. Inimesed paraku tihtupeale ostavad isegi kalli protsessori alla mingi odava emaplaadi ja ei hinda hea emaplaadi eeliseid. Üks eelistest on tihedamad BIOS väljalasked ja pikem tugi ajaliselt. Sama ka garantiiga kohati.
KoldK
06.02.2013 00:42:36
| KoldK, Parem jah las lisab mälu, kui tundub, et vähekas jääb. Samas puhtalt emaplaadivahetus toob kaasa ka muud head. Näiteks rohkem SATA 6Gbps/USB 3.0 porte,parema ülekiirendamise jne. Inimesed paraku tihtupeale ostavad isegi kalli protsessori alla mingi odava emaplaadi ja ei hinda hea emaplaadi eeliseid. Üks eelistest on tihedamad BIOS väljalasked ja pikem tugi ajaliselt. Sama ka garantiiga kohati. |
Need on ta emmel olemas ilusti (USB 3.0 ja SATA 6 Gb/s). Kaevasin veidi ja kuskil kuni 3% on keskmiselt vahe 1333 ja 1600 mäludel...
EDIT: Nihhuijasss nendest võrdlustest miskit asjalikku loeb, igatahes perfi vahe on suht olematu...
40 |
Taavi©
27.02.2013 20:48:51
Jääb i7 3770k viimaseks 1155 perekonnas ?
6 :: |
328 |
prtv
27.02.2013 21:05:56
Järgmine perekond on s1150 peal jah
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Taavi©
27.02.2013 22:06:35
1150 on teada jah, mõtlesin pigem 2600k järglase 2700k teemat, ennem "lõppu" viskas ühe suht pointless prose juurde
Huvitav on see, et intel on ka ära õppinud AMD kombe laveerida sama socketi pin arvu juures, seekord isegi vähendavad pinne, tundub nagu tagasiminek arengus.
6 :: |
328 |
caramis
27.02.2013 23:48:25
äkki pole rohkem vaja, kui vähemate pinnidega saavad 10% rohkem perfi per takt kätte võrreldes Ivyga. VÕI on need 5 pinni need, mis hoidsid kellamist kinni? pean silmas seda vanakoolimõistet "fsb overclock", mis veel 1156 pistiku peal i3 kellata lubas ja mis mind nüüd ka 1150 ümber jalutama ajab
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Taavi©
28.02.2013 10:15:12
Ilmselt peitub tõde selles, et uus prose on säästlikum ja pole vaja niipalju voolu pinne ?
Eks kui tuleb, vahetab kõige kangema hashwelli vastu välja ja on aastaks jälle rahu majas
6 :: |
328 |
caramis
28.02.2013 10:32:28
| Taavi© kirjutas: |
Eks kui tuleb, vahetab kõige kangema hashwelli vastu välja ja on aastaks jälle rahu majas  |
mõtlen ise just, et võtaks kõige alumise kolmese ja krutiks selle nii piirajasse, kui võimalik. juhul KUI kellamise kraanid ikka lahti keeratakse
151 |
SilQ
28.02.2013 11:19:57
| caramis kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
mõtlen ise just, et võtaks kõige alumise kolmese ja krutiks selle nii piirajasse, kui võimalik. juhul KUI kellamise kraanid ikka lahti keeratakse  |
Kas I3'e sarnased asjad ei pidanud tulema nii et prose on emaplaadi peale juba joodetud?
215 |
Taavi©
28.02.2013 11:27:15
SilQ, ei veel ei hakata massiliselt tinutama, siiani on tehtud vaid seda valitud prosede ja toodetega, seda ka järgmise generatsiooni puhul.
Vaatasin just, et serverites võetakse juba DDR4 kasutusele hashwelliga
6 :: |
328 |
caramis
28.02.2013 11:28:43
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
Kas I3'e sarnased asjad ei pidanud tulema nii et prose on emaplaadi peale juba joodetud? |
BGA läheb läpakatesse, tabletitesse ja muudesse sellistesse jubinatesse, desktopile jääb LGA
151 |
SilQ
28.02.2013 11:34:30
| caramis kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
BGA läheb läpakatesse, tabletitesse ja muudesse sellistesse jubinatesse, desktopile jääb LGA |
http://www.pcper.com/reviews/Processors/Intels-Broadwell-Goes-BGA-Only-Implications-Future-Desktops
215 |
caramis
28.02.2013 11:47:08
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
http://www.pcper.com/reviews/Processors/Intels-Broadwell-Goes-BGA-Only-Implications-Future-Desktops |
see on eelmise aasta novembrist. kuskil lugesin vähe uuemat artiklit, seal mainiti, et LGA jääb veel pikemaks ajaks
E: väike mudelivalik
E2: tõestus, et tegu on LGA1150, mitte BGA1150 pesaga
E3: vana hea Wiki
E4: räägitakse, et mälud peaksid ka meeletult kelluma. eks kui tõesti peaks tulema DDR4, siis esialgu jätan vahele, võtaks pigem mingisugused 2133 või 2400 pulgad ligi ja asi ants
viimati muutis caramis 28.02.2013 11:56:30, muudetud 1 kord |
151 |
prtv
28.02.2013 11:49:15
| Taavi© kirjutas: |
Vaatasin just, et serverites võetakse juba DDR4 kasutusele hashwelliga  |
haswell
73 |
Taavi©
28.02.2013 16:38:11
| gan3b kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
haswell |
uups, kirjaoskamatu
6 :: |
328 |
1dumbpcuser
97 |
Scart
28.02.2013 19:05:09
Homsest ka siis 3570k peal. Eks näis, kui suur edasiminek X4 940 pealt on
101 |
UrmoZ
28.02.2013 19:08:53
Isegi def. sagedustel on edasiminek väga märgatav.
206 |
caramis
28.02.2013 20:13:54
| Scart kirjutas: |
Homsest ka siis 3570k peal. Eks näis, kui suur edasiminek X4 940 pealt on  |
viska paar benchi skoori ka, võrdlustena
151 |
Scart
02.03.2013 00:32:53
Masin koos ja oh sa püha müristus, mis jõud sellel 3570k'l on juba default kelladel. Single core jõudluse pealt elavate mängude fps on toorelt 1.5-2x kõrgem kui Phenom 2 X940ga.
Maldo 4.0 modiga on kõik põhjas sätetel Crysis 2's eelmise masina 25 FPSi asemel 40+.
101 |
02.03.2013 00:36:34
Scart, endal oli sama tunne Q6600 pealt I5 2500K peale kolides...
196 |
caramis
02.03.2013 06:35:47
| Etz kirjutas: |
Scart, endal oli sama tunne Q6600 pealt I5 2500K peale kolides...  |
need Phenomi ja C2D quadid ongi suht samast puust
151 |
prtv
02.03.2013 10:07:03
C2D E6300 -> i5 2500k peale kolides küll silmi peas põlema ei ajanud
_________________ |
73 |
02.03.2013 13:54:25
c2q q9400 pealt i5 2500k peale minnes ka mitte... velociraptori pealt ssd peale küll ..
182 |
Mirc
02.03.2013 15:17:36
Ega tõesti E8400 pealt i5 2500k peale üleminek väga tuntav polnud. Tuntav oli HDD pealt SSD peale minek.
Tol hetkel lootsin, et tunduvalt väledamalt lippab i5 2500k, aga alles SSD-ga hakkas asi väga hästi toimima.
Väga ammu oli mingisugune celeron 2.4 ja sealt kolides E8400 peale oli väga suur edasiminek...
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
02.03.2013 22:01:02
| Scart kirjutas: |
Maldo 4.0 modiga on kõik põhjas sätetel Crysis 2's eelmise masina 25 FPSi asemel 40+. |
CPU benchmarkis kh ju hea 2 kordne vahe
Ise toidan veel phenomiga EE-d sügiseni Ei viitsi enam S1155-ga jamama hakata.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
caramis
03.03.2013 00:03:09
| salatoimik kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Ise toidan veel phenomiga EE-d sügiseni Ei viitsi enam S1155-ga jamama hakata. |
mis siis sügisel tuleb?
151 |
