Draax
22.12.2012 20:25:52
Viimasel ajal on tekkinud selline jama, et youtube'ist videosid vaadates heli teinekord natuke hakib, nagu mingi väike ragin tuleks sisse paari sekundi tagant. Refresh aitab, aga jääb playlistide kuulamisest ei tule nii midagi välja.
Videoga sama jama - mõnikord pilt freezib murdosasekundiks, aga silmaga on näha. Aga need probleemid pole kattuvad ja esinevad üksteisest sõltumatult.
PC muidu mängib heli/videot ilusti, nii et riistvaras ei tohiks siis viga olla. Brauseriks Chrome. Milles võib probleem olla? Flash või mingi muu add-on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
hendrik32
22.12.2012 20:30:00
| Draax kirjutas: |
PC muidu mängib heli/videot ilusti, nii et riistvaras ei tohiks siis viga olla. Brauseriks Chrome. Milles võib probleem olla? Flash või mingi muu add-on? |
Nii Chrome kui ka Flash kõige uuemad saadaval olevad?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Draax
22.12.2012 20:38:29
23.0.1271.97 peaks vist olema viimane?
Kas Flash mitte pole Chrome'iga kaasas?
29 |
hendrik32
22.12.2012 20:41:04
| Draax kirjutas: |
Kas Flash mitte pole Chrome'iga kaasas? |
Jah, sul on kõige uuem Chrome ning Flash on tõesti sisseehitatud.
Mingeid uusi lisasi ega "pikendusi" (loe: extensions) ei ole viimasel ajal paigaldanud Chrome'i?
12 |
22.12.2012 21:38:56
ma pole senini chromega heli normaalselt tööle saanud peale uuesti installi (ennem ei mänginud youtube)
nüüd näiteks ma pidin IE-ga vaatama kossu delfist, sest heli polnud .
youtube kasutades tekib volume mixeri alla chrome, delfi videosid vaadates mitte
ytleme nii, et mul pm sama probleem va youtube
https://productforums.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/chrome/Y0TVngWlv0w
hendrik32
22.12.2012 21:40:46
| jeesus188 kirjutas: |
https://productforums.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/chrome/Y0TVngWlv0w |
Lehitseja andmete ja vahemälu kustutamine ei aita?
12 |
22.12.2012 23:30:53
| hendrik32 kirjutas: |
Lehitseja andmete ja vahemälu kustutamine ei aita? |
ei aidanud
tegin just veel yhe uninstalli ja nüüd saabus hääl. kindlasti nüüd jälle midagi muud ei tööta
ja need krt pole standardsed vead
edit:
paistab, et põhiasjad töötavad hetkel....... loodan, et jäävadki tööle.
kas chromel oli auto update?
kui jah, siis kust kinni keerata. kuri eelaimdus juba
Edit2:
loodan, et suudan täpsemini seletada
kui ennem oli viga selles, et kõrvaklappidest tuli hääl youtubes videodes (mujalt ei tulnud) ja kui panin clone display ja läbi ressi, siis sealt tuli vaid osadelt lehtedelt hääl (lamp lehed).
Siis nüüd tuleb läbi clone display ja ressi igalt poolt häält, aga single display pealt ei tule yldse häält klappidest . Eelmise lause poolt seletab ehk sellega, et mul oli clone display peal, kui chrome uuesti installisin.
mul on juhe koos
ja tyr, kui kolisin chrome peale siis töötas kõik normaalselt
Edit3:
leidsin lõpuks kogemata lahenduse
peale display settingute muutmist pead korra chrome kinni panema ja siis avama, töötab kõik
case closed
samas, miks asi peab nii keeruline olema bullshit
fallout3
23.12.2012 03:45:27
| samas, miks asi peab nii keeruline olema bullshit |
Täitsa võimalik, et esimeses järjekorras on tegu peamiselt sinupoolse raudvara/tarkvara vahelise probleemiga, mis 99,99% kasutajate puhul välja ei tulegi, ja milleni jõudmine on kuskil bugtracking nimekirjas üsna viimases järjekorras. Eks sellise kiire arenguga tekkivadki probleemid, mida vanasti mitu aastat sama IE versiooni peal istudes ei võinud ette kujutadagi.
Hea seegi, et vähemalt üsna lihtsa lahenduse leidsid Tihti pole sedagi saada.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
spreiii
24.12.2012 13:10:05
| LKits kirjutas: |
| korbanaut kirjutas: |
| Ikka saab, aga eeldus on, et see proge on sul taskbarile pin'itud. Ehk et pmst siiski muudad ära vaid tolle logo (shortcuti). Või sa pead silmas midagi muud? |
Ma ei pidanud silmas shortcut-i ikooni muutmist, vaid programmi selle ikooni, kui Chrome on juba avatud.
Äkki on võimalik mingil meetodil veidi "häkkida" ehk koodi muuta ning ikoon ära vahetada? |
Restoratoriga ehk isegi saab, kuid seda peaks siis ilmselt pärast igat uuendust tegema..
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
LKits
xpander
26.12.2012 00:14:35
| LKits kirjutas: |
Hea soovitus - tänud  |
linuxis saab lihtsalt parem klik, properties ja vajutad ikoonil ning valid sobiva.
ikoon mille valisid säilib ka peale iga browseri uuendust ning muudetud ikooni näitab igalpool.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Mõmmik123
29.12.2012 14:43:31
| Selline probleem ,et Youtuubi videod ei taha kohe üldse ilusti töötada hääl kakub... uuendasin kül Flashi kuid ei miskit.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
LKits
Mõmmik123
29.12.2012 15:12:50
Toimib tänud .
Look Right
Anna vin
31.12.2012 12:23:39
| LKits kirjutas: |
| Mõmmik123 kirjutas: |
| Selline probleem ,et Youtuubi videod ei taha kohe üldse ilusti töötada hääl kakub... uuendasin kül Flashi kuid ei miskit. |
Chrome-il on selline "äge" asi nimega Pepperflash.
Ma lülitasin selle üldse välja ja muutsin .dll-i nime ka ära, et Chrome seda jumala eest ei kasutaks.
chrome://plugins
Sealt alt saad välja lülitada ning taaskäivita Chrome. Iga lehitseja uuendusega tuleb seda korrata. |
Mida see Pepperflash endast kujutab?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
LKits
12.01.2013 10:54:44
mind hakkab see chrome juba närvi ajama
täiesti lambist jälle ei mängi youtube videosid, mis asuvad väljaspool youtubet. lihtsalt ei lae millimeetritki.
eile õhtul mängis, täna hommikul enam ei mängi. vahepeal pole arvutile isegi restarti teinud, ega välja lylitanud
jälle tuleb uninstall/ install teha.
no ajab sita keema
JOKKER666
14.01.2013 23:34:10
| Sama lugu juba mõnda aega. Aga täna hommikul hakkas lampi asi kinni jooksma. St leht lampi ei reageeri enam. Samas chrome ise töötab edasi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
15.01.2013 09:07:46
| Huvitav, mul on ka Windowsi all ühes masinas Chrome hakanud kokku jooksma, proovisin erinevaid Chrome versioone aga sama lugu - kõik aknad hanguvad, aitab ainult Chrome kinnipanek. Algul arvasin, et äkki on arvuti uptime liiga suur (40 päeva) aga ka peale restarti on nii... ei teagi veel, milles asi.
147 |
Bonifacius
16.01.2013 17:46:55
Küsimus pahavarast, et kas google chrome'i sisselogides pahavaraga nakatunud arvutis ja siis seda tehes teises, võtab see pahavara kaasa?
Näide selline, et üks läpakast PC sai nakatatuks Babyloniga, täiesti oma viga -> sai mingi jama allalaetud. Ning seejärel nakatus Babyloniga ka iMac, kuhu miskit allatõmmatud pole. Ainus side nende vahel on, mõlemil on ühe nime all sisselogitud Google Chrome. Ja nüüd liikus see uss vist ka edasi - eelnev läpakas sai täiesti tühjaks tehtud, midagi kahtlast mitte pealelaetud, ning mingi aja pärast oli hopsti Babylon tagasi?
Kui see nii on, kuidas nüüd edasitoimida - mitut arvutit ja päises olevat inforida tahaks edasi kasutada, ning seda muutes võiks see isikustatult kaasaskäija????
bitCON
16.01.2013 17:47:59
| mingit head addoni millega youtube videosid alla tirida? nagu flashgot firefoxil
LKits
fallout3
16.01.2013 18:31:53
| Bonifacius kirjutas: |
Kui see nii on, kuidas nüüd edasitoimida - mitut arvutit ja päises olevat inforida tahaks edasi kasutada, ning seda muutes võiks see isikustatult kaasaskäija???? |
Ei näe, et selline stsenaarium eriti tõenäoline oleks. Chrome ei tohiks syncida mingeid suvalisi koodijuppe, vaid ikka konkreetseid ja konkreetsel kujul olevaid andmeid, ja ilmselt kui need andmed ei ole sellised nagu nad peaks (ehk et on nakatunud), siis ilmselt läheb sync lihtsalt katki.
26 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
16.01.2013 19:06:18
| Nitrub kirjutas: |
| mingit head addoni millega youtube videosid alla tirida? nagu flashgot firefoxil |
Da best.
http://userscripts.org/scripts/show/25105
313 |
rex
17.01.2013 11:17:30
| Küsimus pahavarast, et kas google chrome'i sisselogides pahavaraga nakatunud arvutis ja siis seda tehes teises, võtab see pahavara kaasa? |
Virus- või worm sync oleks küll lahe feature.
Ise olen vaatamata vahepealsele suht paralleelsele kasutusele ikka peamiselt FF peal. Chrome on liiga plain. Ei viitsi tonnide kaupa lisasid ka igal installil lisada.
228 |
liiv
19.01.2013 13:37:40
Tere,
Aidake palun Kroom tagasi seadistada. Katsetasin mingit downloader programmi (Orbit downloader). Olen selle softi uninstallinud aga nii kui tahan midagi netist downloadida (torrent linki näiteks) siis pöördub Kroom jälle Orbiti poole, ehki seda enam arvutis pole
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
19.01.2013 13:42:17
| liiv kirjutas: |
Tere,
Aidake palun Kroom tagasi seadistada. Katsetasin mingit downloader programmi (Orbit downloader). Olen selle softi uninstallinud aga nii kui tahan midagi netist downloadida (torrent linki näiteks) siis pöördub Kroom jälle Orbiti poole, ehki seda enam arvutis pole |
Lihtsaim variant on uninstall teha.
Lase maha ja pane uuesti peale, favorites jäävad alles.
Linnuke pane, et kustutaks seaded ära.
Ma proovisin samuti fixida, kui probleem tekkis, aga tundub, et mõttetu tegevus.
Uue peale panek võtab vaid paar minutit
LKits
Levelxer
19.01.2013 14:04:47
| LKits kirjutas: |
| Kontrolli, kas midagi ägedat on näiteks chrome://extensions/ all. Kui jah, siis lase maha. |
Või
chrome://plugins
114 |
aixi
20.01.2013 23:00:15
| Ega chromel torrentklienti ei ole sisse ehitatud
fallout3
21.01.2013 01:06:02
| aixi kirjutas: |
| Ega chromel torrentklienti ei ole sisse ehitatud |
Ei ole.
26 |
Johann
23.01.2013 09:43:52
Oskab keegi öelda, milles võib asi olla, et Chrome ei näita uuel vahelehel populaarsete lehekülgede pisipilte?
Proovisin uuesti installeerimist ja kõikide laienduste keelamist, kuid see ei aidanud.
LKits
NoobarEst
23.01.2013 12:36:42
Iga tunni aja tagant Chrome crashib.
Milles probleem võib olla?
Win 7 Ultimate
Johann
23.01.2013 13:24:23
| LKits kirjutas: |
| Mul sama jama - osasid näitab, aga mitte kõiki. |
Mul ei näita ühtegi õigesti.
Porno Parm
mugavuspagulane
23.01.2013 14:41:15
| NoobarEst kirjutas: |
Win 7 Ultimate |
palju tabe lahti on?
vbla mingi memory leak,saavutab mingi hunniku MB ja jookseb pange seepärast
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
NoobarEst
23.01.2013 14:50:22
| Porno Parm kirjutas: |
Win 7 Ultimate |
vbla mingi memory leak,saavutab mingi hunniku MB ja jookseb pange seepärast |
EKskmiselt kuskil 4 tab'i on lahti, siis jookseb kokku, vähemaga sama jama.
pwn13
23.01.2013 18:13:44
Keegi miskit normaalset ja lihtsat rss lugejat oskab soovitada, firefoxis kohe sees, aga chrome kuvab tuuga koodi mulle aint, tänud.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
JOKKER666
23.01.2013 19:56:43
Win 7 Ultimate |
EKskmiselt kuskil 4 tab'i on lahti, siis jookseb kokku, vähemaga sama jama. |
Varem juba siin teemas maininud ka. Aga ka ühel päeval lihtsalt hakkasid lehed kinni jooksma - brauser ise päris ei jookse kinni. St leht on ees, enam scrollida ei saa. Hiirega ringi sõites leiab miskeid linke millele saab ka klikkida ja all servas näitab ka siis laadimist. Samas midagi ei juhtu. Samas tabe saab kinni panna ja uue tabi avamisel töötab seal kõik natuke aega. Proovisin esialgu kõik lisad kinni keerata, sh java ja flash. Kui sellest abi polnud, sai uuesti puhas install chromele. Aga jama siiani, ehk siis tagasi firefoxile kolinud.
42 |
fallout3
24.01.2013 00:13:32
| JOKKER666 kirjutas: |
| Varem juba siin teemas maininud ka. Aga ka ühel päeval lihtsalt hakkasid lehed kinni jooksma - brauser ise päris ei jookse kinni. St leht on ees, enam scrollida ei saa. Hiirega ringi sõites leiab miskeid linke millele saab ka klikkida ja all servas näitab ka siis laadimist. Samas midagi ei juhtu. Samas tabe saab kinni panna ja uue tabi avamisel töötab seal kõik natuke aega. Proovisin esialgu kõik lisad kinni keerata, sh java ja flash. Kui sellest abi polnud, sai uuesti puhas install chromele. Aga jama siiani, ehk siis tagasi firefoxile kolinud. |
Ma olen aeg-ajalt samasugust asja näinud, kus siis üks tab on selline, kus scrollimine ega klikkimine enam mitte midagi ei mõjuta. Samas tabis refreshist abi ei ole, aga kui aadress uude tabi kopeerida, siis on kõik korras. Teised samal ajal lahti olevad tabid töötavad ilusti edasi. Kuna tabid käivad pidevalt lahti-kinni niikuinii, ja siiamaani olen seda ehk kord päevas näinud, siis ei ole siiamaani ennast häirida lasknud, ja olen lihtsalt "alt+d, ctrl+c, ctrl+w, ctrl+t, ctrl+v, enter" teinud, ja rahulikult edasi tegutsenud.
26 |
liiv
25.01.2013 11:14:11
| Reinstallisin Kroomi, istutas millegipärast inglise keelse. Kuidas ma selle meie keelde saan? Varem pole sellist probleemi esinenud, tundis kasutaja vist ip järgi ära ja pani vaikides eesti keelse
9 :: |
6 :: |
517 |
Porno Parm
mugavuspagulane
25.01.2013 12:43:36
chrome://settings/
advanced, languages, add, sealt vast saab muuta,
ahh see pask vist ka ainult grammar spelli jaoks hoopis
6 :: |
47 |
liiv
25.01.2013 13:21:34
| Sain lehe eesti keelseks aga teine häda. Kui varem kasutasin google otsingut siis andis brauser valiku, et otsi vaste eesti keelseid lehti, enam seda võimalust ei näe. Kuidas seda "lisa" tagasi modida
9 :: |
6 :: |
517 |
Laurikre
26.01.2013 15:59:50
| hardi_k kirjutas: |
| -kasutaja- kirjutas: |
| hardi_k kirjutas: |
| -kasutaja-, see filter on maas ... |
mul Firefoxi'ga igatahes töötab |
viitab http://www.battleit.eu/filter2.txt , mis annab mulle "Viga 404 - lehte ei leitud" :S
ok.. samas paistab et, töötab ka. |
Tere,
Õige aadress on http://www.battleit.ee/filter2.txt
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
d3t
27.01.2013 17:43:08
pwn13, feedly
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Vahur
27.01.2013 20:49:26
| liiv, Tools --> Settings --> Show advanced settings... --> Languages and spell-checker settings
388 |
Mais
29.01.2013 12:30:32
Jännis selle Google Chromeiga.
Kasutan läpparit ja sellel 2 videokaarti.
Lahjem video siis netis istumiseks ja kui mängima minna siis hakkab võimsam kaart tööle.
Aga millegipärast Google Chrome audiofilter hakkas ka võimsamat videot kasutama.
Task managerist panen kinni, aga ikka lööb paari sekundi pärast lahti.
Kustutasin selle audiofiltri ära ja kuskil 1h pärast on automaatselt tagasi installitud
Proovisin ka käsu talle anda, et kasutaks intergreeritud videot selleks. aga ei mõjunud.
Mida edasi teha ?
Mis asi see audiofilter on? Milleks seda vaja ?
Tegin pildi ka sellest, päris närvi ajab juba.
Iga 3h tagant installib selle folderi tagasi, kui ära kustutan.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
