Draax
22.12.2012 20:25:52
Viimasel ajal on tekkinud selline jama, et youtube'ist videosid vaadates heli teinekord natuke hakib, nagu mingi väike ragin tuleks sisse paari sekundi tagant. Refresh aitab, aga jääb playlistide kuulamisest ei tule nii midagi välja.
Videoga sama jama - mõnikord pilt freezib murdosasekundiks, aga silmaga on näha. Aga need probleemid pole kattuvad ja esinevad üksteisest sõltumatult.
PC muidu mängib heli/videot ilusti, nii et riistvaras ei tohiks siis viga olla. Brauseriks Chrome. Milles võib probleem olla? Flash või mingi muu add-on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
hendrik32
22.12.2012 20:30:00
| Draax kirjutas: |
PC muidu mängib heli/videot ilusti, nii et riistvaras ei tohiks siis viga olla. Brauseriks Chrome. Milles võib probleem olla? Flash või mingi muu add-on? |
Nii Chrome kui ka Flash kõige uuemad saadaval olevad?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Draax
22.12.2012 20:38:29
23.0.1271.97 peaks vist olema viimane?
Kas Flash mitte pole Chrome'iga kaasas?
29 |
hendrik32
22.12.2012 20:41:04
| Draax kirjutas: |
Kas Flash mitte pole Chrome'iga kaasas? |
Jah, sul on kõige uuem Chrome ning Flash on tõesti sisseehitatud.
Mingeid uusi lisasi ega "pikendusi" (loe: extensions) ei ole viimasel ajal paigaldanud Chrome'i?
12 |
22.12.2012 21:38:56
ma pole senini chromega heli normaalselt tööle saanud peale uuesti installi (ennem ei mänginud youtube)
nüüd näiteks ma pidin IE-ga vaatama kossu delfist, sest heli polnud .
youtube kasutades tekib volume mixeri alla chrome, delfi videosid vaadates mitte
ytleme nii, et mul pm sama probleem va youtube
https://productforums.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/chrome/Y0TVngWlv0w
hendrik32
22.12.2012 21:40:46
| jeesus188 kirjutas: |
https://productforums.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/chrome/Y0TVngWlv0w |
Lehitseja andmete ja vahemälu kustutamine ei aita?
12 |
22.12.2012 23:30:53
| hendrik32 kirjutas: |
Lehitseja andmete ja vahemälu kustutamine ei aita? |
ei aidanud
tegin just veel yhe uninstalli ja nüüd saabus hääl. kindlasti nüüd jälle midagi muud ei tööta
ja need krt pole standardsed vead
edit:
paistab, et põhiasjad töötavad hetkel....... loodan, et jäävadki tööle.
kas chromel oli auto update?
kui jah, siis kust kinni keerata. kuri eelaimdus juba
Edit2:
loodan, et suudan täpsemini seletada
kui ennem oli viga selles, et kõrvaklappidest tuli hääl youtubes videodes (mujalt ei tulnud) ja kui panin clone display ja läbi ressi, siis sealt tuli vaid osadelt lehtedelt hääl (lamp lehed).
Siis nüüd tuleb läbi clone display ja ressi igalt poolt häält, aga single display pealt ei tule yldse häält klappidest . Eelmise lause poolt seletab ehk sellega, et mul oli clone display peal, kui chrome uuesti installisin.
mul on juhe koos
ja tyr, kui kolisin chrome peale siis töötas kõik normaalselt
Edit3:
leidsin lõpuks kogemata lahenduse
peale display settingute muutmist pead korra chrome kinni panema ja siis avama, töötab kõik
case closed
samas, miks asi peab nii keeruline olema bullshit
fallout3
23.12.2012 03:45:27
| samas, miks asi peab nii keeruline olema bullshit |
Täitsa võimalik, et esimeses järjekorras on tegu peamiselt sinupoolse raudvara/tarkvara vahelise probleemiga, mis 99,99% kasutajate puhul välja ei tulegi, ja milleni jõudmine on kuskil bugtracking nimekirjas üsna viimases järjekorras. Eks sellise kiire arenguga tekkivadki probleemid, mida vanasti mitu aastat sama IE versiooni peal istudes ei võinud ette kujutadagi.
Hea seegi, et vähemalt üsna lihtsa lahenduse leidsid Tihti pole sedagi saada.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
spreiii
24.12.2012 13:10:05
| LKits kirjutas: |
| korbanaut kirjutas: |
| Ikka saab, aga eeldus on, et see proge on sul taskbarile pin'itud. Ehk et pmst siiski muudad ära vaid tolle logo (shortcuti). Või sa pead silmas midagi muud? |
Ma ei pidanud silmas shortcut-i ikooni muutmist, vaid programmi selle ikooni, kui Chrome on juba avatud.
Äkki on võimalik mingil meetodil veidi "häkkida" ehk koodi muuta ning ikoon ära vahetada? |
Restoratoriga ehk isegi saab, kuid seda peaks siis ilmselt pärast igat uuendust tegema..
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
LKits
xpander
26.12.2012 00:14:35
| LKits kirjutas: |
Hea soovitus - tänud  |
linuxis saab lihtsalt parem klik, properties ja vajutad ikoonil ning valid sobiva.
ikoon mille valisid säilib ka peale iga browseri uuendust ning muudetud ikooni näitab igalpool.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Mõmmik123
29.12.2012 14:43:31
| Selline probleem ,et Youtuubi videod ei taha kohe üldse ilusti töötada hääl kakub... uuendasin kül Flashi kuid ei miskit.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
LKits
Mõmmik123
29.12.2012 15:12:50
Toimib tänud .
Look Right
Anna vin
31.12.2012 12:23:39
| LKits kirjutas: |
| Mõmmik123 kirjutas: |
| Selline probleem ,et Youtuubi videod ei taha kohe üldse ilusti töötada hääl kakub... uuendasin kül Flashi kuid ei miskit. |
Chrome-il on selline "äge" asi nimega Pepperflash.
Ma lülitasin selle üldse välja ja muutsin .dll-i nime ka ära, et Chrome seda jumala eest ei kasutaks.
chrome://plugins
Sealt alt saad välja lülitada ning taaskäivita Chrome. Iga lehitseja uuendusega tuleb seda korrata. |
Mida see Pepperflash endast kujutab?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
LKits
12.01.2013 10:54:44
mind hakkab see chrome juba närvi ajama
täiesti lambist jälle ei mängi youtube videosid, mis asuvad väljaspool youtubet. lihtsalt ei lae millimeetritki.
eile õhtul mängis, täna hommikul enam ei mängi. vahepeal pole arvutile isegi restarti teinud, ega välja lylitanud
jälle tuleb uninstall/ install teha.
no ajab sita keema
JOKKER666
14.01.2013 23:34:10
| Sama lugu juba mõnda aega. Aga täna hommikul hakkas lampi asi kinni jooksma. St leht lampi ei reageeri enam. Samas chrome ise töötab edasi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
15.01.2013 09:07:46
| Huvitav, mul on ka Windowsi all ühes masinas Chrome hakanud kokku jooksma, proovisin erinevaid Chrome versioone aga sama lugu - kõik aknad hanguvad, aitab ainult Chrome kinnipanek. Algul arvasin, et äkki on arvuti uptime liiga suur (40 päeva) aga ka peale restarti on nii... ei teagi veel, milles asi.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Bonifacius
16.01.2013 17:46:55
Küsimus pahavarast, et kas google chrome'i sisselogides pahavaraga nakatunud arvutis ja siis seda tehes teises, võtab see pahavara kaasa?
Näide selline, et üks läpakast PC sai nakatatuks Babyloniga, täiesti oma viga -> sai mingi jama allalaetud. Ning seejärel nakatus Babyloniga ka iMac, kuhu miskit allatõmmatud pole. Ainus side nende vahel on, mõlemil on ühe nime all sisselogitud Google Chrome. Ja nüüd liikus see uss vist ka edasi - eelnev läpakas sai täiesti tühjaks tehtud, midagi kahtlast mitte pealelaetud, ning mingi aja pärast oli hopsti Babylon tagasi?
Kui see nii on, kuidas nüüd edasitoimida - mitut arvutit ja päises olevat inforida tahaks edasi kasutada, ning seda muutes võiks see isikustatult kaasaskäija????
bitCON
16.01.2013 17:47:59
| mingit head addoni millega youtube videosid alla tirida? nagu flashgot firefoxil
LKits
fallout3
16.01.2013 18:31:53
| Bonifacius kirjutas: |
Kui see nii on, kuidas nüüd edasitoimida - mitut arvutit ja päises olevat inforida tahaks edasi kasutada, ning seda muutes võiks see isikustatult kaasaskäija???? |
Ei näe, et selline stsenaarium eriti tõenäoline oleks. Chrome ei tohiks syncida mingeid suvalisi koodijuppe, vaid ikka konkreetseid ja konkreetsel kujul olevaid andmeid, ja ilmselt kui need andmed ei ole sellised nagu nad peaks (ehk et on nakatunud), siis ilmselt läheb sync lihtsalt katki.
26 |
16.01.2013 18:46:57
| See Babylon tekitas kõigele lisaks brauseritesse mingi toolbari ja addoni. Võimalik, et neid sünkroniseeritakse? Pole küll kindel, kuna ei kasuta Chrome'i.
| Kommentaarid: 745 loe/lisa |
561 |
