uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Fractal Design Adjust 108 märgi kõik teemad loetuks
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.01.2013 14:54:46 Ülevaade: Fractal Design Adjust 108 vasta tsitaadiga
Adjust 108 on esimene katse Fractal Design'ilt ventilaatori kontrollerite maailmas. Toodet tutvustati eelmise aasta märtsis, ning lõppude lõpuks on see jõudnud ka minu kätte testimiseks. Kontroller toetab kuni kuute ventilaatorit, millest iga kanal toetab kuni 36 W võimsusega ventilaatorit.
Koduleht
Andmed:
  • Stylish, minimalistic front in aluminum
  • 6 channels
  • One LED per channel
  • Uses only one 5.25" bay
  • Intensity jumper for the LEDs
  • Vertical sliders
  • 36W per channel
  • Shifting LEDs
  • SATA power connector
Pakendi sisu:
  • Fractal Design Adjust 108
  • Neli kinnituskruvi
  • Kuus 600mm ventilaatori kaablit
  • Kasutusjuhend
  • SATA/moleks voolukaabel
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend näeb värvide poolest välja täpselt samasugune nagu ülejäänud Fractal Design'i tooted. Sellised tumedad värvid, Fractal Design'i logo ja valget ning sinist värvi tekst. Aga rääkides pakendi esiosast, siis see just väga informatiivne ei ole. Leiab ainult tootenimetuse ja selle, et tegu on kuue kanalise ventilaatori kontrolleriga. Huvitav on muidugi see, et toote pilti ega muud sellist ei leia kuskilt pakendil.
Pakendi tagumine osa on juba informatiivsem, kuid tootest endast pilti ei leia endiselt. Huvitav ongi see, et enne sa sellest tootest aimu ei saa kui sa selle kohta internetist ei uuri või pakendit lahti ei tee. Kuid tagant leiab jällegi toote tehnilised andmed, kui ka põhiomadused. Alla on ära toodud ka pakendi sisu, mis on ka minul ülal ära toodud.
Pakendist just väga palju asju ei leia. Ventilaatori kontroller on ära pakendatud antistaatilisse kotti ja asetseb kahe pehmenduse vahel. Kuid peale ventilaatori kontrolleri enda leiab karbist veel kasutusjuhendi kui ka neli kruvi.
Ventilaatori kontroller:
Tegemist on 5.25 tollise seadmega ehk siis see mahub samasse pessa kus on tavaliselt DVD ja CD seadmed. Kaalu poolest on tegu väga kerge kontrolleriga, kaaludes kõigest 0.26 kg. Kontroller ise on tehtud üleni mustaks igast võimalikust kohast. Must on ta nii eest, tagant, külgedelt kui ka alt. Isegi trükkplaat ja kaablid on musta värvi. Siinkohal suured plussid just kvaliteedi osas.
Kontrolleri mõlemas küljes on kuus kruviauku, et sobiks iga võimaliku korpusega. Kahjuks ma ei oska kommenteerida kuidas see kontroller kinnitub korpuste kiirkinnitustega. Kuid minu Define XL korpusesse istus see kontroller ideaalselt kasutades kaasasolevaid kruvisi. Kontrolleri mõlemas küljes on ka kruvid, et saaks esipaneeli eraldada tagumisest osast.
Kontrolleri esiosa on tehtud alumiiniumist, mis teeb selle kontrolleri vägagi tagasihoidlikuks kuid samas stiilseks. Alumiiniumist esiosa tähendab, et ei pea muretsema sellepärast, et miski logiseks või laguneks ära kergelt. Alumiiniumi juttu jätkates, siis üks miinus tal siiski on see, et näpujäljed jäävad hästi näha. Rohkem peaks muretsema nuppude pärast, mis on päris pehmed ja kummised. Kontrolleri eest leiab ka Fractal Design'i logo mis on peale ilmselt prinditud. Kuid selle taha ei ole ühtegi LED'i paigaldatud, ning pimedas see ilmselt väga välja ei paista. Nupud liiguvad üles ja alla sujuvalt, ning iga nupu taha on paigaldatud ka LED.
Kui ei soovi mõnda juhet kasutada, siis saab kõik juhtmed ka küljest ära võtta. Huvitav on muidugi ka see, et üks kanal lubab kuni 36 W kuid ühelgi komponendil trükkplaadil jahutust ei ole. Teisel pildil on näha ka jumper'it, millega saab sättida eesasetsevate LED'ide tugevust. Kui jumper on vasakul pool, töötavad LED'id 50% võimsusel. Kui paremal, siis on LED'id välja lülitatud. Kui jumper on üldse ära võetud, töötavad LED'id täisvõimsusel. Selline lahendus on iseenesest vägagi ajuvaba, ning lihtsam oleks olnud ette mõni nupp veel panna.
Väga huvitav lahendus selle kontrolleri puhul on see, et voolu jaoks saab kasutada nii SATA kui ka moleks otsikut. Kuid mõlemat korraga ei tohi külge ühendada, nagu on ka pildilt näha.
Kontrolleri küljest tuleb kokku kuus juhet, igaüks pikkusega 600mm. Pistikud toetavad nii kolme kui ka nelja pinniseid ventilaatoreid.
Siin on näha LED'e mis asetsevad ees nuppude taga. Tegemist on valge-sinise LED'iga. Nimelt kui on ventilaatoril madalamad pöörded, põleb see valget värvi. Kui on juba kõrgemad pöörded, muutub valge LED siniseks. Kui ühtegi ventilaatorit ei ole külge ühendatud, ei hakka LED üldse tööle.
Sellised näevad tuled välja kui kõik ventilaatorid on külge ühendatud. Esimesel pildil on näha tulesi, kui kõik ventilaatorid on maha keeratud. Teisel on näha, kui kõik ventilaatorid on põhja keeratud. Huvitav on selle kontrolleri puhul ka see, et kui arvuti tööle paned hakkavad kõik ventilaatorid korraks täispööretel tööle. Peale paari sekundit hakkab aga kontroller tööle, ning ventilaatorid pöörlevad juba kontrolleri kiirusel. LED'ide osas on ka see suur miinus, et valgustus kumab ka nuppude tagant välja.
Lõppsõna:
thumbs_up.gif 36W ühe kanali kohta
thumbs_up.gif 5.25 tolline
thumbs_up.gif Toetab kuni kuute ventilaatorit
thumbs_up.gif LED näitab ventilaatori kohta infot
thumbs_up.gif Võimalik valida LED'ide tugevust
thumbs_up.gif Võimalik LED'id välja lülitada
thumbs_up.gif Alumiiniumist esipaneel
thumbs_up.gif Üleni must
thumbs_up.gif Valik SATA ja moleks toite vahel
thumbs_down.gif LED'ide tugevuse vahetamine jumper'i kaudu
thumbs_down.gif Nupust ei saa ventilaatorit täiesti välja lülitada
thumbs_down.gif LED'id kumavad nuppude tagant välja
Hind ja saadavus:
Fractal Design Adjust 108 on Eestis täiesti saadaval, ning kõige odavam hind on hetkel 34,95 €. Lähemalt vaata juba HinnaVaatlusest: Link
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Helbeke
Helbeke
sõnum 20.01.2013 15:08:22 vasta tsitaadiga
HUVITAV ON SEE, et sa ei väsi oma rämpsülevaadete vorpimisest.
i like my sugar with coffe and cream
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
sakinaga
sõnum 20.01.2013 15:46:46 vasta tsitaadiga
Helbeke kirjutas:
See on küll nüüd konstruktiivne tagasiside. Ise polnud eelnevalt antud tootega kursis ja tundus täitsa huvitav. Miinusena jäi silma veel see, et ventilaatorit otse kontrolleri külge ühendada vist ei saagi, peab seda 600mm juhet igal juhul kasutama?
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
Desmond5
sõnum 20.01.2013 15:47:00 vasta tsitaadiga
Helbeke kirjutas:
Elementaarne viisakus võiks säiluda. Kui artikkel huvi ei paku, siis parem mitte lugeda, mitte solvavaid kommentaare pilduda.
sõnum 20.01.2013 16:07:22 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Helbeke kirjutas:
Kontrolleri plaadil on peal pesad ja juhtmed on pistikutega siis neis pesades. Seega saab küll, pmst., ühendada ventikat ka otse või mingite teiste juhtmete kaasabil, peaasi, et pistik on sobilik.
Taun0
Taun0
sõnum 20.01.2013 16:08:35 vasta tsitaadiga
OT: kuidas analoogseid tooteid (atx paneelid?) jahutide all paremini üles leida?
www.elektron.ee
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 61
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.01.2013 17:02:46 vasta tsitaadiga
maatriks, otse kontrolleri külge ei saa ühendada, kuna need sälgud mis ventilaatori ühenduse otsas on, ei klapi trükkplaadi pesadega. Kui natuke ilmselt nokkida ventilaatori ühenduse otsa või kontrolleri poolset osa, siis isegi klapiks ilmselt.
Taun0, osad leiab siit: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/?search=e9ad2c2f056216e76bc03ab8428404ba ja https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=fan+controller&category_group=0&minPrice=&maxPrice=
von Wu
von Wu
sõnum 20.01.2013 17:10:18 vasta tsitaadiga
NZXT Sentry Mix tundub parem olevat (natuke kallim ka), kas sul sellega on kogemusi? Kui jah, siis võrdlus oleks tore.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 10-sendise alghinnaga oksjonil
Müüa LPG-seadmega Subaru
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.01.2013 17:12:53 vasta tsitaadiga
von Wu, ei ole sellega kahjuks kogemusi.
On ainult ühe odavama Xilence kontrolleriga, mille üks kanal suri peale aasta-kahte ära.
Osiris
Osiris
sõnum 20.01.2013 18:35:03 vasta tsitaadiga
Ja palju sa seda LEDi tugevust siis krutiksid päevas? Paned paika ära ja nii jääbki....
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.01.2013 18:41:43 vasta tsitaadiga
PCman, oletame näiteks, et keegi tahab, et need päeval põleksid tal. Kui magama läheb ja tahab arvuti sisse jätta, kuid LED'e välja lülitada ei saa.
aX
aX
sõnum 20.01.2013 18:52:29 vasta tsitaadiga
Minu poolt /konstruktiivne/ tagasiside: kas pakendi värvide ja kujunduse kirjeldamine annab tõesti ülevaatele mingit lisaväärtust ? Pildid juures ju, igaüks näeb ise mis värvi pakend on. Ja isegi kui ei näeks - on sel tõesti tähtsust ?
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.01.2013 20:26:20 vasta tsitaadiga
aX kirjutas:
Ta peab sõnade arvu täis saama, muidu äkki ei saadeta talle enam nänni icon_neutral.gif
erky
sõnum 20.01.2013 22:24:32 vasta tsitaadiga
aX kirjutas:
Lisaks on tekst pakendi värvidest ja avastus, et pakendil toote pilti ei ole, kahtlaselt sarnane ühe inglisekeelse ülevaatega. Seega ümberjutustus?
http://www.vortez.net/articles_pages/fractal_design_adjust_108_review,3.html
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.01.2013 22:50:57 vasta tsitaadiga
erky, ma olen iga toote ülevaate juures kirjutanud pakendi välimusest ja kas on pakendi peal pilt tootest või ei. Just sellest aspektist, et kui inimene läheb poodi toodet ostma, siis kas pakend kutsub inimest ostma või ei. Praegusel juhul ei saa inimene pakendit vaadates mitte midagi teada just välimuse osas.
aX, iga paari ülevaate järelt keegi mõgiseb selle pakendi üle. Selle üle on juba varasemalt arutletud ja nii ta on ja jääb. Kui ei meeldi eks sa keri siis edasi.
erky
sõnum 21.01.2013 00:05:25 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Kas Eestis üldse on mõni füüsiline pood, kus sellised kontrollerid kenasti riiulil välja on pandud? Pigem on tegu ikka laost tellitava fännikaubaga. Sellises pakendis nagu kuller toob, saadki - kutsub siis ostma või mitte. Pakendi kirjeldus võib olla oluline televiisori puhul, näiteks kas sangad on küljes, millised on mõõdud, millisesse autosse mahub jm praktilist infot. Aga kui antud osa välja jätta, on täiesti loetav ülevaade thumbs_up.gif
iFlop
iFlop
sõnum 21.01.2013 12:47:15 vasta tsitaadiga
Täiesti mõistmatu on see, et ei ülevaates ega ka Fractal lehel pole sõnagi, mis vahemikus kontrolleriga pinget muuta saab? Või toimub reguleerimine PWM abil?
EDIT: nalja pärast vaatasin, mid teised arvustused selle kohta kirjutavad:
bit-tech:
Unfortunately, the channels can't be turned off - instead they tune down to 5V
..comes with everything you need to connect six fans, albeit you'll be limited to 3-pin or 4-pin PWM fans.
PWM??
tweaktown:
With the sliders at the bottom, this controller delivers 6.04V to the fan leads, and with the slider all the way to the top you are given 11.94V.
Ehk siis päris seisma ventilaatoreid keerata ei saa, sest minimaalne pinge peaks jääma 5-6V juurde.
viimati muutis iFlop 21.01.2013 13:11:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.01.2013 12:52:01 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
5-12 V
Noname
Noname
sõnum 22.01.2013 10:28:52 vasta tsitaadiga
Desmond5 kirjutas:
Helbeke kirjutas:
Elementaarne ausus võiks ka säilida. Subjektiivsete ülevaadete tegemine on rämpsu tootmine ja teiste inimeste sihilik aja raiskamine. Paluks seda mitte teha.
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
aX
aX
sõnum 23.01.2013 18:49:29 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
erkyPraegusel juhul ei saa inimene pakendit vaadates mitte midagi teada just välimuse osas.
Ei tahaks küll tuju rikkuda, aga üks ainus pilk sellele pakendi pildile andis mulle välimuse osas 10 korda parema info kui sinu tekst.
Edasi kerin ma niikuinii, ära selle pärast muretse. Muretse pigem selle pärast, et sa kirjutad mõttetut prügi. Ma ei ütle, et sa poleks suuteline paremat tegema, aga hetkel on olukord vastupidine. Soovin edu sulle igatahes.
arnis
arnis
sõnum 24.01.2013 15:09:51 vasta tsitaadiga
Sel tootel on 2 tähtsat omadust, funktsionaalsus ja väljanägemine.
Funktsionaalsus on täiesti ok, töötab ja regullib, aga väljanägemine,
no vabandage, täielik saast, paneks väljanägemisele 2/10 ja 6 tärni
kukub alla puht selle pärast, mida on näha sellel pildil:
http://www.upload.ee/image/3000363/DSC06635.JPG
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Drover
Drover
sõnum 27.01.2013 06:01:51 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Desmond5 kirjutas:
Helbeke kirjutas:
"can do it" icon_arrow.gif icon_idea.gif ___ , oli lugemis materjali ja ilusad pildid ka icon_biggrin.gif
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.02.2013 20:31:12 vasta tsitaadiga
On manuaalse kontrolleriga ventikad arvutis ja ma olen neid kruttinud täpselt 1 korra ehk siis, kui ma need sain, et leida see punkt, kus nad mind enam ei häiriks oma tööga.
Siit ka lihtsalt küsimus, et need, kes taolisi asju teist omavad, kui palju te neid kontrollereid päevas/nädalas/kuus näpite ?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
