K3ndu
20.01.2013 14:54:46
Ülevaade: Fractal Design Adjust 108 |
Adjust 108 on esimene katse Fractal Design'ilt ventilaatori kontrollerite maailmas. Toodet tutvustati eelmise aasta märtsis, ning lõppude lõpuks on see jõudnud ka minu kätte testimiseks. Kontroller toetab kuni kuute ventilaatorit, millest iga kanal toetab kuni 36 W võimsusega ventilaatorit.
Koduleht
Andmed:
- Stylish, minimalistic front in aluminum
- 6 channels
- One LED per channel
- Uses only one 5.25" bay
- Intensity jumper for the LEDs
- Vertical sliders
- 36W per channel
- Shifting LEDs
- SATA power connector
Pakendi sisu:
- Fractal Design Adjust 108
- Neli kinnituskruvi
- Kuus 600mm ventilaatori kaablit
- Kasutusjuhend
- SATA/moleks voolukaabel
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend näeb värvide poolest välja täpselt samasugune nagu ülejäänud Fractal Design'i tooted. Sellised tumedad värvid, Fractal Design'i logo ja valget ning sinist värvi tekst. Aga rääkides pakendi esiosast, siis see just väga informatiivne ei ole. Leiab ainult tootenimetuse ja selle, et tegu on kuue kanalise ventilaatori kontrolleriga. Huvitav on muidugi see, et toote pilti ega muud sellist ei leia kuskilt pakendil.
Pakendi tagumine osa on juba informatiivsem, kuid tootest endast pilti ei leia endiselt. Huvitav ongi see, et enne sa sellest tootest aimu ei saa kui sa selle kohta internetist ei uuri või pakendit lahti ei tee. Kuid tagant leiab jällegi toote tehnilised andmed, kui ka põhiomadused. Alla on ära toodud ka pakendi sisu, mis on ka minul ülal ära toodud.
Pakendist just väga palju asju ei leia. Ventilaatori kontroller on ära pakendatud antistaatilisse kotti ja asetseb kahe pehmenduse vahel. Kuid peale ventilaatori kontrolleri enda leiab karbist veel kasutusjuhendi kui ka neli kruvi.
Ventilaatori kontroller:
Tegemist on 5.25 tollise seadmega ehk siis see mahub samasse pessa kus on tavaliselt DVD ja CD seadmed. Kaalu poolest on tegu väga kerge kontrolleriga, kaaludes kõigest 0.26 kg. Kontroller ise on tehtud üleni mustaks igast võimalikust kohast. Must on ta nii eest, tagant, külgedelt kui ka alt. Isegi trükkplaat ja kaablid on musta värvi. Siinkohal suured plussid just kvaliteedi osas.
Kontrolleri mõlemas küljes on kuus kruviauku, et sobiks iga võimaliku korpusega. Kahjuks ma ei oska kommenteerida kuidas see kontroller kinnitub korpuste kiirkinnitustega. Kuid minu Define XL korpusesse istus see kontroller ideaalselt kasutades kaasasolevaid kruvisi. Kontrolleri mõlemas küljes on ka kruvid, et saaks esipaneeli eraldada tagumisest osast.
Kontrolleri esiosa on tehtud alumiiniumist, mis teeb selle kontrolleri vägagi tagasihoidlikuks kuid samas stiilseks. Alumiiniumist esiosa tähendab, et ei pea muretsema sellepärast, et miski logiseks või laguneks ära kergelt. Alumiiniumi juttu jätkates, siis üks miinus tal siiski on see, et näpujäljed jäävad hästi näha. Rohkem peaks muretsema nuppude pärast, mis on päris pehmed ja kummised. Kontrolleri eest leiab ka Fractal Design'i logo mis on peale ilmselt prinditud. Kuid selle taha ei ole ühtegi LED'i paigaldatud, ning pimedas see ilmselt väga välja ei paista. Nupud liiguvad üles ja alla sujuvalt, ning iga nupu taha on paigaldatud ka LED.
Kui ei soovi mõnda juhet kasutada, siis saab kõik juhtmed ka küljest ära võtta. Huvitav on muidugi ka see, et üks kanal lubab kuni 36 W kuid ühelgi komponendil trükkplaadil jahutust ei ole. Teisel pildil on näha ka jumper'it, millega saab sättida eesasetsevate LED'ide tugevust. Kui jumper on vasakul pool, töötavad LED'id 50% võimsusel. Kui paremal, siis on LED'id välja lülitatud. Kui jumper on üldse ära võetud, töötavad LED'id täisvõimsusel. Selline lahendus on iseenesest vägagi ajuvaba, ning lihtsam oleks olnud ette mõni nupp veel panna.
Väga huvitav lahendus selle kontrolleri puhul on see, et voolu jaoks saab kasutada nii SATA kui ka moleks otsikut. Kuid mõlemat korraga ei tohi külge ühendada, nagu on ka pildilt näha.
Kontrolleri küljest tuleb kokku kuus juhet, igaüks pikkusega 600mm. Pistikud toetavad nii kolme kui ka nelja pinniseid ventilaatoreid.
Siin on näha LED'e mis asetsevad ees nuppude taga. Tegemist on valge-sinise LED'iga. Nimelt kui on ventilaatoril madalamad pöörded, põleb see valget värvi. Kui on juba kõrgemad pöörded, muutub valge LED siniseks. Kui ühtegi ventilaatorit ei ole külge ühendatud, ei hakka LED üldse tööle.
Sellised näevad tuled välja kui kõik ventilaatorid on külge ühendatud. Esimesel pildil on näha tulesi, kui kõik ventilaatorid on maha keeratud. Teisel on näha, kui kõik ventilaatorid on põhja keeratud. Huvitav on selle kontrolleri puhul ka see, et kui arvuti tööle paned hakkavad kõik ventilaatorid korraks täispööretel tööle. Peale paari sekundit hakkab aga kontroller tööle, ning ventilaatorid pöörlevad juba kontrolleri kiirusel. LED'ide osas on ka see suur miinus, et valgustus kumab ka nuppude tagant välja.
Lõppsõna:
36W ühe kanali kohta
5.25 tolline
Toetab kuni kuute ventilaatorit
LED näitab ventilaatori kohta infot
Võimalik valida LED'ide tugevust
Võimalik LED'id välja lülitada
Alumiiniumist esipaneel
Üleni must
Valik SATA ja moleks toite vahel
LED'ide tugevuse vahetamine jumper'i kaudu
Nupust ei saa ventilaatorit täiesti välja lülitada
LED'id kumavad nuppude tagant välja
Hind ja saadavus:
Fractal Design Adjust 108 on Eestis täiesti saadaval, ning kõige odavam hind on hetkel 34,95 €. Lähemalt vaata juba HinnaVaatlusest: Link
121 |
Helbeke
20.01.2013 15:08:22
HUVITAV ON SEE, et sa ei väsi oma rämpsülevaadete vorpimisest.
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
sakinaga
20.01.2013 15:46:46
| Helbeke kirjutas: |
| HUVITAV ON SEE, et sa ei väsi oma rämpsülevaadete vorpimisest. |
See on küll nüüd konstruktiivne tagasiside. Ise polnud eelnevalt antud tootega kursis ja tundus täitsa huvitav. Miinusena jäi silma veel see, et ventilaatorit otse kontrolleri külge ühendada vist ei saagi, peab seda 600mm juhet igal juhul kasutama?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Desmond5
20.01.2013 15:47:00
| Helbeke kirjutas: |
Elementaarne viisakus võiks säiluda. Kui artikkel huvi ei paku, siis parem mitte lugeda, mitte solvavaid kommentaare pilduda.
20.01.2013 16:07:22
| maatriks kirjutas: |
| Helbeke kirjutas: |
See on küll nüüd konstruktiivne tagasiside. Ise polnud eelnevalt antud tootega kursis ja tundus täitsa huvitav. Miinusena jäi silma veel see, et ventilaatorit otse kontrolleri külge ühendada vist ei saagi, peab seda 600mm juhet igal juhul kasutama? |
Kontrolleri plaadil on peal pesad ja juhtmed on pistikutega siis neis pesades. Seega saab küll, pmst., ühendada ventikat ka otse või mingite teiste juhtmete kaasabil, peaasi, et pistik on sobilik.
211 |
Taun0
20.01.2013 16:08:35
OT: kuidas analoogseid tooteid (atx paneelid?) jahutide all paremini üles leida?
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
K3ndu
121 |
von Wu
20.01.2013 17:10:18
NZXT Sentry Mix tundub parem olevat (natuke kallim ka), kas sul sellega on kogemusi? Kui jah, siis võrdlus oleks tore.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
K3ndu
20.01.2013 17:12:53
von Wu, ei ole sellega kahjuks kogemusi.
On ainult ühe odavama Xilence kontrolleriga, mille üks kanal suri peale aasta-kahte ära.
121 |
Osiris
20.01.2013 18:35:03
Ja palju sa seda LEDi tugevust siis krutiksid päevas? Paned paika ära ja nii jääbki....
103 |
K3ndu
20.01.2013 18:41:43
| PCman, oletame näiteks, et keegi tahab, et need päeval põleksid tal. Kui magama läheb ja tahab arvuti sisse jätta, kuid LED'e välja lülitada ei saa.
121 |
aX
20.01.2013 18:52:29
| Minu poolt /konstruktiivne/ tagasiside: kas pakendi värvide ja kujunduse kirjeldamine annab tõesti ülevaatele mingit lisaväärtust ? Pildid juures ju, igaüks näeb ise mis värvi pakend on. Ja isegi kui ei näeks - on sel tõesti tähtsust ?
84 |
ThedEviL
20.01.2013 20:26:20
| aX kirjutas: |
| Minu poolt /konstruktiivne/ tagasiside: kas pakendi värvide ja kujunduse kirjeldamine annab tõesti ülevaatele mingit lisaväärtust ? Pildid juures ju, igaüks näeb ise mis värvi pakend on. Ja isegi kui ei näeks - on sel tõesti tähtsust ? |
Ta peab sõnade arvu täis saama, muidu äkki ei saadeta talle enam nänni
97 |
erky
20.01.2013 22:24:32
| aX kirjutas: |
Lisaks on tekst pakendi värvidest ja avastus, et pakendil toote pilti ei ole, kahtlaselt sarnane ühe inglisekeelse ülevaatega. Seega ümberjutustus?
http://www.vortez.net/articles_pages/fractal_design_adjust_108_review,3.html
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
K3ndu
20.01.2013 22:50:57
erky, ma olen iga toote ülevaate juures kirjutanud pakendi välimusest ja kas on pakendi peal pilt tootest või ei. Just sellest aspektist, et kui inimene läheb poodi toodet ostma, siis kas pakend kutsub inimest ostma või ei. Praegusel juhul ei saa inimene pakendit vaadates mitte midagi teada just välimuse osas.
aX, iga paari ülevaate järelt keegi mõgiseb selle pakendi üle. Selle üle on juba varasemalt arutletud ja nii ta on ja jääb. Kui ei meeldi eks sa keri siis edasi.
121 |
erky
21.01.2013 00:05:25
| K3ndu kirjutas: |
aX, iga paari ülevaate järelt keegi mõgiseb selle pakendi üle. Selle üle on juba varasemalt arutletud ja nii ta on ja jääb. Kui ei meeldi eks sa keri siis edasi. |
Kas Eestis üldse on mõni füüsiline pood, kus sellised kontrollerid kenasti riiulil välja on pandud? Pigem on tegu ikka laost tellitava fännikaubaga. Sellises pakendis nagu kuller toob, saadki - kutsub siis ostma või mitte. Pakendi kirjeldus võib olla oluline televiisori puhul, näiteks kas sangad on küljes, millised on mõõdud, millisesse autosse mahub jm praktilist infot. Aga kui antud osa välja jätta, on täiesti loetav ülevaade
14 |
iFlop
21.01.2013 12:47:15
Täiesti mõistmatu on see, et ei ülevaates ega ka Fractal lehel pole sõnagi, mis vahemikus kontrolleriga pinget muuta saab? Või toimub reguleerimine PWM abil?
EDIT: nalja pärast vaatasin, mid teised arvustused selle kohta kirjutavad:
bit-tech:
| Unfortunately, the channels can't be turned off - instead they tune down to 5V |
| ..comes with everything you need to connect six fans, albeit you'll be limited to 3-pin or 4-pin PWM fans. |
PWM??
tweaktown:
| With the sliders at the bottom, this controller delivers 6.04V to the fan leads, and with the slider all the way to the top you are given 11.94V. |
Ehk siis päris seisma ventilaatoreid keerata ei saa, sest minimaalne pinge peaks jääma 5-6V juurde.
viimati muutis iFlop 21.01.2013 13:11:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
K3ndu
21.01.2013 12:52:01
| iFlop kirjutas: |
| Täiesti mõistmatu on see, et ei ülevaates ega ka Fractal lehel pole sõnagi, mis vahemikus kontrolleriga pinget muuta saab? Või toimub reguleerimine PWM abil? |
5-12 V
121 |
Noname
22.01.2013 10:28:52
| Desmond5 kirjutas: |
| Helbeke kirjutas: |
Elementaarne viisakus võiks säiluda. Kui artikkel huvi ei paku, siis parem mitte lugeda, mitte solvavaid kommentaare pilduda. |
Elementaarne ausus võiks ka säilida. Subjektiivsete ülevaadete tegemine on rämpsu tootmine ja teiste inimeste sihilik aja raiskamine. Paluks seda mitte teha.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
aX
23.01.2013 18:49:29
| K3ndu kirjutas: |
| erkyPraegusel juhul ei saa inimene pakendit vaadates mitte midagi teada just välimuse osas. |
Ei tahaks küll tuju rikkuda, aga üks ainus pilk sellele pakendi pildile andis mulle välimuse osas 10 korda parema info kui sinu tekst.
Edasi kerin ma niikuinii, ära selle pärast muretse. Muretse pigem selle pärast, et sa kirjutad mõttetut prügi. Ma ei ütle, et sa poleks suuteline paremat tegema, aga hetkel on olukord vastupidine. Soovin edu sulle igatahes.
84 |
arnis
24.01.2013 15:09:51
Sel tootel on 2 tähtsat omadust, funktsionaalsus ja väljanägemine.
Funktsionaalsus on täiesti ok, töötab ja regullib, aga väljanägemine,
no vabandage, täielik saast, paneks väljanägemisele 2/10 ja 6 tärni
kukub alla puht selle pärast, mida on näha sellel pildil:
http://www.upload.ee/image/3000363/DSC06635.JPG
95% Pildist on täielik saast Jube lihtalt
117 |
Drover
27.01.2013 06:01:51
| Noname kirjutas: |
| Helbeke kirjutas: |
Elementaarne ausus võiks ka säilida. Subjektiivsete ülevaadete tegemine on rämpsu tootmine ja teiste inimeste sihilik aja raiskamine. Paluks seda mitte teha. |
"can do it" ___ , oli lugemis materjali ja ilusad pildid ka
Lotharius
rallisibul
08.02.2013 20:31:12
On manuaalse kontrolleriga ventikad arvutis ja ma olen neid kruttinud täpselt 1 korra ehk siis, kui ma need sain, et leida see punkt, kus nad mind enam ei häiriks oma tööga.
Siit ka lihtsalt küsimus, et need, kes taolisi asju teist omavad, kui palju te neid kontrollereid päevas/nädalas/kuus näpite ?
117 |
