Joelkaru32
10.12.2012 14:39:00
Nvidia GT 630M 1GB |
Tere!
Lugesin, et sellel videol on niiöelda boost. 672mhz core läheb 800mhz peale, aga minu oma vist automaatselt nii ei tee, seega kas see on ainult 2GB versioonidel?
Lisaks ütleb GPU-Z, et mu video töötab x16 1.1 peal aga toetab 2.0.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
1dumbpcuser
10.12.2012 18:27:13
tsitaat: |
Kiika küsimärki tolle rea lõpus
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Joelkaru32
10.12.2012 19:54:51
Ütleb küll, et power savingu tõttu, ning kui start render test siis peaks midagi muutuma, aga ei näe mingit muutust toimuvat.
12 |
1dumbpcuser
95 |
Joelkaru32
10.12.2012 20:18:04
Ei oska öelda, 3 kuud vana laptop.
Acer aspire 5742G
i3-380m
4gb ddr3
GT 630m
CPU-Z ütleb:
Motherboard:
Manufacturer: acer
model : aspire 5742G Bios V1.28
Chipset Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
Southbridge Intel HM55
12 |
ThedEviL
10.12.2012 20:22:56
Läpparil ei lähe ta nüüd küll ise 800 peale.
Lenovo masinal saab selle kaardi klokke igastahes MSI Afterburneriga rahulikult niblida.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Joelkaru32
10.12.2012 20:28:18
Ma saan NvidiaInspectoriga samamoodi. Ei tea aga lugesin, et sellel videol on autoboost.
Aga see, et 1.1 peal 2.0 asemel?
12 |
ThedEviL
10.12.2012 20:42:00
Kusjuures sul võib isegi õigus olla. Osadel masinatel ta nagu peaks buustima..
Mina nvidia control panelisse
Manage 3d settings
Seal global settingu all lohista alla poole kuni leiad" Power management mode ning sealt max performance.
Siis buustib.
97 |
Joelkaru32
10.12.2012 23:18:22
Ei leia nagu kuskilt muutust, et boostib.
Tegelikult sain aru, et i3-380m bottleneckib veitsa gt 630m'i
Aga vist ei oskagi rohkem küsida.
12 |
Taavi©
13.12.2012 08:24:30
Ma ei saa üldse aru kuidas saavad 630m ja 380m ühes samas korpuses olla, üks on aastaid vana prose ja teine suht hiljuti tulnud video, 380m peaks koos olema miskise GF310vms, või on mul midagi vahele jäänud ?
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
1dumbpcuser
16.12.2012 18:31:24
Taavi© kirjutas: |
Ma ei saa üldse aru kuidas saavad 630m ja 380m ühes samas korpuses olla, üks on aastaid vana prose ja teine suht hiljuti tulnud video, 380m peaks koos olema miskise GF310vms, või on mul midagi vahele jäänud ? |
Miks ei või see nii olla? Igasugu imelisi kooslusi nähtud, pealegi 630m võib olla ümbernimetatud või die-shrink eelmise aasta jaanuaris turule toodud 540m-st; 380m on 2010 aasta sügisest, seega enam-vähem sama ajastu tooted
95 |
brixxx
15.01.2013 12:06:30
Ma ei hakanud uut teemat tegema ning seetõttu küsin siin teemast nVidia graafikakaartidest üldiselt. Mis seeria graafikakaart suudab enamus levinud mänge mängida.
krist2an
15.01.2013 13:23:08
brixxx kirjutas: |
Ma ei hakanud uut teemat tegema ning seetõttu küsin siin teemast nVidia graafikakaartidest üldiselt. Mis seeria graafikakaart suudab enamus levinud mänge mängida. |
Lauaarvuti või sülearvuti kaarte mõtled? Kuna teema on sülearvuti kohta, siis eeldan, et sa mõtled ka selle videokaarte. Igatahes ära alla GT640M'i vaata, GT630M juba eelmise põlvkonna kaart.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
brixxx
15.01.2013 13:41:22
krist2an kirjutas: |
brixxx kirjutas: |
Lauaarvuti või sülearvuti kaarte mõtled? Kuna teema on sülearvuti kohta, siis eeldan, et sa mõtled ka selle videokaarte. Igatahes ära alla GT640M'i vaata, GT630M juba eelmise põlvkonna kaart. |
OKEI, aga kui lauaarvuti graafikakaarde vaadata, siis milline?
Cado
19.01.2013 19:19:43
Mida arvata sellisest kraadist? Lauaarvutile
Pole just teab mis kallis aga antud raha eest on kaarti? Või peaks vaatama natuke millegi muu poole samas klassis?
NVIDIA GeForce GT 640
Form Factor: Full-height bracket
Maximum resolution:
HDMI resolution: 1920 x 1080 (1080p)
DVI-I (dual-link) resolution: 2560 x 1600 x 32bpp at 60Hz
Analog VGA resolution (with adapter): 2048 x 1536 x 32bpp at 60Hz
3 GB onboard memory
Memory size 192-bit
Memory type DDR3
Supports Blu-ray
Supports HDCP
Supports up to two displays at the same time in these configurations: DVI+HDMI, DVI+VGA and HDMI+VGA (using included adapter cable)
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Joelkaru32
30.05.2013 22:07:33
Hea, et teema alles.
Oskab keegi öelda miks Everest ütleb:
Motherboard name Unknown
Motherboard Chipset Unknown.
12 |
1dumbpcuser
95 |
Joelkaru32
31.05.2013 12:23:54
Leidsin juba üles, tõesti hea programm, sain kõik teada.
Tegelikult otsisin seda, et saada teada kas kõik asjad on arvutis olemas, sest endiselt on tunne, et mu GT 630m underperformib teiste omadega võrreldes.
Endiselt soov teada miks mu GPU töötab 1.1 peal 2.0 asemel, kuigi GPU-z ütleb, et supported 2.0, running on 1.1.
Ning mu GPU memory bandwidth on 25.6 GB/s mitte nagu kõigil teistel netis leitud GT 630m 28.8 GB/s, kas asi on motherboardis või bioses?
Driver version on 320.18, win 7 64bit
12 |
1dumbpcuser
01.06.2013 10:58:27
tsitaat: |
No kui arvuti töötab, järelikult on
tsitaat: |
Millest sa seda järeldad?
tsitaat: |
Tegu on voolusäästumeetodiga, GPU-Z Bus Interface rea järel on küsimärk, sealt saad lisainfot ning väikese renderdustesti tööle panna ning jälgida, kas muutub 2.0 peale koormuse all.
tsitaat: |
Mälu läbilaskekiirus sõltub kahest komponendist:
1) Mälu laiusest - GPU-Z aknas "Bus Width"
2) Mälu taktsagedusest - "Memory Clock"
Esimest sa muuta ei saa, teist võib-olla (ülekiirendades)
95 |
Joelkaru32
01.06.2013 11:32:18
Neverwinter töötas ühel mediumi peal 60 fps, mul ei toimi see mäng mujal kui koopas üle 30 fps isegi low detail peal.
Vaatasingi youtubes, et kas mõtet seda proovida, tundus, et tasus aga samas nagu mitte:D
Anyways bandwidth siis bandwidthiks aga render test 2.0 peale ikka ei pane:P, kas asi võib olla emaplaadis?
12 |
smily
03.06.2013 16:22:29
Kas kuidagi on võimalik boosti võimalik välja lülitatda? Mängides laseb 93c välja, ilmselt selline asi pikemas perspektiivis tervislik ole.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Joelkaru32
24.06.2013 12:35:12
Tegin terve nvidia control panel+power plan settings video stress teste ning high detail AA off blur on, 1366x prefer maximum performance + high performance power plan tuli parim 82 fps average. GPU usage 70% ainult- kas CPU bottleneckib?
12 |
gemini
26.06.2013 14:45:31
Taavi© kirjutas: |
GT630M GF108 versioon põhineb vanal GT 540M-il mis omakorda põhineb GT 435M-il. Seega see 380M sobib sellega täitsa hästi kokku.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Joelkaru32
29.06.2013 15:47:41
Ilmselt kõik lehed olen läbi lugenud ning GT 630m boosti kohta on minimaalselt, kirjutavad küll, et boost clock feature on aga minu GPUl seda küll ei ole...
Täpselt sama GF108 116mm2 585m 1gb ddr3, sama date ja sama device id kõik sama GPU-Z järgi mis paljudel piltidel aga minul on Boost koha peal Shader. Lisaks töötab endiselt 1.1 peal 2.0 asemel. Nagu suht hopeless asi, pole kuskilt uurida ka enam, ilmselt keegi ei teagi, suht pettunud konkreetselt GT 630m ehk niiöelda renamed GT 540, pmst juttude järgi pidi olema tsippa parem kui HD 5650m, kuid seda ta nüüd kindlasti ei ole...
CSS proovides 1h jooksul oli GPU usage 70% ning samal ajal CPU oli 75-80%, kõik nvidia seaded on prefer maximum performance(kõik nvidia seaded sai stress testiga läbitud) ning parim FPS tuli nende seadetega.
Minu GT 630m performib umbes 5 % paremini CSSis kui sõbra B960+intel hd
12 |
