olc
18.01.2013 22:12:24
| smurfer kirjutas: |
| toivos, sellepärast, et Ordi saab maaletoojalt uue ketta asemele, näiteks? |
Suure majandus surutise käigus enam katkisi kettaid uute vastu ei vahetatud. Neid hakati hoopis massiliselt parandama. Ja tuleb neid parandatud kettaid siiani. Seetõttu ka selline jura, et võid saada sadu ja tuhandeid tunde töötanud ketta.
PEalegi, garantii ei tähenda, et saad kindlasti kohe uue toote. Kohustus on katkine toode välja vahetada, kas uue VÕI samaväärse vastu.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
tarc
19.01.2013 08:53:42
| olc kirjutas: |
| Kohustus on katkine toode välja vahetada, kas uue VÕI samaväärse vastu. |
Et siis võib kolksuva ketta vahetada samasuguse kolksuva või vähem kolksuva vastu?
Siin muidu Ordi töölisi küll. Oleks huvitav teada, kas see ongi tavapraktika, et vistakse 10000 tundi töötanud ketas asemele?
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
hela
19.01.2013 09:45:08
Tjah, kettal mille tagasi viisin oli ka tunduvalt vähem töötunde, kui sellel mis vastu anti (kuigi minu ketas oli ~6 kuud varem toodetud).
Vahetusketta tootmiskuuks on 2011 september mis tähendab, et asi põhimõtteliselt 24/7 kasutuses olnud.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
tarc
19.01.2013 09:52:01
Suht uus ketas siis. Vaata, kas äkki tiksub tunni asemel minuteid. Olen paari ketast näinud, kus iga minuti tagant keerab nn. tunni juurde. Mudeleid ja tootjat kahjuks ei mäleta.
638 |
hela
19.01.2013 09:56:12
| Ikka tunni kaupa kerib numbrit edasi (2TB WD Green ketas on). Vähemasti paistab korras olema, sai WD Data Lifeguard Diagnostic-uga pikk test tehtud ja vigu ei tuvastanud.
19.01.2013 10:06:48
| hela kirjutas: |
| Ikka tunni kaupa kerib numbrit edasi (2TB WD Green ketas on). Vähemasti paistab korras olema, sai WD Data Lifeguard Diagnostic-uga pikk test tehtud ja vigu ei tuvastanud. |
Väikeseks kõrvalmärkuseks - kõik tootjad kasutavad teise-kolmanda või ka neljanda ringi, ametlikult tehaseremondis, parandatud tehnikat. Nii, et sellise väikse asjaga tasub harjuma hakata.
211 |
723 |
.:MDK:.
19.01.2013 14:02:09
Refurbished ja Certified Repaired tehasetagastused on kahjuks paratamatus ning on ilmselge, et ka Ordi jaoks oleks eelistatud saada taastatud ketta asemel uus. Smarti töötunde pole mõtet vaadata, tehased kerivad odomeetrit tagasi kui vaja.
| tarc kirjutas: |
| Oleks huvitav teada, kas see ongi tavapraktika, et vistakse 10000 tundi töötanud ketas asemele? |
Ära usu tehasetagastuste smart infot, enamasti on see täielikult üle kirjutatud.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed.
viimati muutis .:MDK:. 19.01.2013 14:37:09, muudetud 1 kord |
96 |
19.01.2013 14:14:09
Pean ütlema suured tänud Ordile hea laoseisu ja soodsa hinna pärast
Antud juhul oli tegelikult kõige olulisem saadavus ja ka hilisem juppide laoseis.
200 |
tarc
19.01.2013 15:22:42
| .:MDK:. kirjutas: |
| tarc kirjutas: |
Ära usu tehasetagastuste smart infot, enamasti on see täielikult üle kirjutatud. |
Seda ma imestangi, et ligi 10000 on ees. Tehases kontrollitakse ja nullitakse värk ära. Aga siin kahtlustan kellegi karvast kätt.
638 |
pinTero
19.01.2013 15:28:46
| hela kirjutas: |
| 2TB WD Green ketas on |
Kui see nüüd reaalselt kellegi vana dataketas oli, siis ma ei taha teada, mis andmeid sealt pealt kõike leida võib, kui ei ole ära nullitud äkki.
http://www.piriform.com/recuva - lase sellega korra üle. Saaks hea skandaali üles puhuda, kui midagi eriti magusat leiad..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
olc
21.01.2013 09:54:00
| tarc kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Samaväärne näitajate poolest. 2TB vastu ei anta 1TB jne, ilmselt saad aru küll mida selle all mõeldakse.
Aga üldiselt uus ketas on vähem kolksuvam küll jah.
129 |
armjan
23.01.2013 10:41:18
Garantiitingimustes on tavaliselt kirjas - kui toote parandamine ei ole võimalik vahetatakse see kas uue või samaväärse toote vastu. Gar tingimused on kooskõlastatud Tarbijakaitse enda poolt! Antud juhul ei saanud uut, said samaväärse! TK ei saa anda korraldust UUT anda! Seda ei usu ma mingil juhul. Kui see soovitus sealt tuli, saab seda tugevalt vaidlustada.
Kui on tegemist tootjapoolselt parandatud kettaga, siis ORDI ei mängi siin rolli. Tema saadab katkise ketta tootja esindajale (või tootjale endale) ning saab sealt kas parandatud või uue ketta. Keegi ORDIst ei jõua vastusaadetud kaupa detailselt üle testida, rääkimata kõvaketastelt andmeid taastada (järsku seal miskit leidub) ega süvaanalüüse läbi viia.
Seda saab ju teha, kuid ükski klient ei maksa seda kinni! Avaldub selline "teenus" hindade tõusuga. Kõik ettevõtted püüavad ellu jääda, makse maksta ja samal ajal ka, mis peamine, kliendi jaoks tööd teha!
Antud juhul ei näe ma ORDI poolt mitte mingit möödalaskmist.
Skandaali üleskeerutamise soovitajale - mine ravile!
smurfer
23.01.2013 11:01:57
| armjan, isegi tootja poolt parandatud kettad tulevad kiletatult.
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
armjan
23.01.2013 11:43:50
| smurfer kirjutas: |
| armjan, isegi tootja poolt parandatud kettad tulevad kiletatult. |
Kindlasti mitte. Seda on nii ja naa. Usu, tean, millest räägin!
pinTero
23.01.2013 12:42:06
Huvitav, et suutsin selle ühe postituse täiesti vahele jätta
Aga no siis vähemalt kasu niipalju, et sai tasuta hunniku filme
Aga seda, et tootja poolt tagastatud "parandatud" kettal andmeid peal olla võiks ja SMART nullimata, ma küll uskuda ei taha. Ilmselt Ordi poolt JOKK skeem, anda mingi omakasutuses olnud vana aga seaduse mõistes samaväärne ketas asemele ja tootja poolt saadetud "uus" jätta endale.
Niipalju oleks ikka võinud vaeva näha, et ketas ära nullida. Tänapäeval nagu sinisilmne loota, et format andmed kustutab ja nutikam kasutaja tasuta taastamissofte ei oska kasutada.
Aga noh - enda kogemusedki näitavad, et Ordis alati just kõige helgemad pead ei tööta. Eile sai ühte Ordi Rock masinat ümber installitud, mis möödunud suvel oli poest tulnud koos valesti joondatud SSD kettaga. SATA3 SSD'st oli saanud ajutine poolinvaliid, mis hädapärast SATA2 kiiruse kätte sai
Secure Erase tõi SSD'l õnneks küll tervise tagasi..
132 |
24.01.2013 08:20:17
| pinTero kirjutas: |
Secure Erase tõi SSD'l õnneks küll tervise tagasi.. |
Mis see tähendab, et Ordi tarkvaraliselt muudab kettaid halvemaks või?
130 |
24.01.2013 09:11:22
| Seal ei saa ju midagi valesti teha peale AHCI kasutamata jätmise.
200 |
toivos
24.01.2013 09:16:14
| Magic kirjutas: |
| Seal ei saa ju midagi valesti teha peale AHCI kasutamata jätmise. |
Saab küll. Partitsioon hakkab valest kohast pihta.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
723 |
24.01.2013 09:36:46
| laurx kirjutas: |
| mis tegevus või tegemata jätmine sellise olukorra tingib? |
Näiteks kasvõi see, et ei kasutata õiget Formaatimis-tarkvara.
Samas on see selline vaieldav temaatika üleüldse, kuna üheltpoolt öeldakse, et Windows 7 ei oska õigesti teha ja et tuleb kasutada Paragoni poolt pakutavat formaatimist ja samas on olemas ka vastupidised arvamused, et küll Windows ise selle õigesti teeb ja et pole vaja mingit 3-da osapoole formaatimist.
211 |
pinTero
24.01.2013 09:51:45
Ega ma ei suuda ka muud midagi välja mõelda, kui et süsteemne image on SSD peale kloonitud valede töövõtetega. Käsitsi paigaldades teeb Win7 ise õige joonduse, kuid Ordi ju ükshaaval arvuteid ei installi...
Tegin pilte ka, kui hullult vale joondus SSD'le mõjuda võib.
ENNE ja PÄRAST
Mingi anomaalia selle kettaga siiski jäi, kuna esimeses tulbas peaks õige lugemiskiirus olema tegelikult ca 500MB/S - sellel Corsairil oli päris ketta alguses aga mingi häda, kus esimese ~5GB puhul SATA3 kiirust ei saavutatud.
Kuna ei olnud aega ja tahtmist hakata veel ka garantiiga mässama, sai mindud lihtsama lahenduse teed ja ketta algusesse lihtsalt tühi 5GB partitsioon tehtud.
132 |
24.01.2013 10:37:24
Formaatimisest niipalju lisaks, et ega sellega pole vaja ka liialt üle paanitseda, kuna igasugune imepeen-täpne formaatimine on ja jääb nagunii ainult Formaadi-kiiruse fännklubi teemaks. Ja mitte üks suurtootja ei raiska sellele oma aega. Toimub kiirkloonimine varemvalmistatud Master-kettalt, siis kloonitud ketas arvutisse ja arvuti müüki. Ning tavaostja ostab arvuti, kasutab seda, mitte ei murra pead selle üle, et ta peab hakkama Formaadi Spetsialistiks, et siis mässata ja muudkui uurida-uurida ja katsetada.
211 |
