17.01.2013 00:30:22
Crossroad kirjutas: |
Sain nüüd tehniku kätte ja proovisime erinevaid kombinatsioone. Lõpuks tuli välja, et Amino boxi taga toimunud CAT5 oli liiga pikk Motorolla jaoks ning väiksema kaabli vastu vahetamisega lahenes ka probleem. |
Pikk on pikk?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Crossroad
17.01.2013 01:16:30
10m oli kaabli pikkuseks...
17.01.2013 01:29:30
10m oli kaabli pikkuseks... |
mis siis max ütles, 5m?
Pailaps
17.01.2013 04:50:58
LiivaneLord kirjutas: |
siinus kirjutas: |
jeesus188 kirjutas: |
mis siis max ütles, 5m? |
max võttis siin viimati sõna 16.01.2013 09:59:50
meetritest vist ei rääkinud |
Jälgi teemat, viidati tehnikule. |
Standard lubab 150m. Korralikult otsastatud ja varjestatud kaabli puhul ei ole probleemiks pikkus.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
17.01.2013 04:54:03
tulevad meelde ajad, kus sai koduadsli kõrvaltmajast võetud. kaabel pööningult ja üle majavahe.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
17.01.2013 11:03:15
Pailaps kirjutas: |
siinus kirjutas: |
Standard lubab 150m. Korralikult otsastatud ja varjestatud kaabli puhul ei ole probleemiks pikkus. |
vot selles mõte oligi
Kust kaudu see tehnik küll mõtles. Saaks aru, et juhe oli ehk vigastada saanud, aga ajada pläma, et juhe oli pikk
Vahur
18.01.2013 11:19:57
Sain eile oma uue VDSL2+ ühenduse kätte
Enne 12/1 mbit/s
Uus 30/10 Mbit/s
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
18.01.2013 11:22:22
Mis hind ka muidu on?
Vahur
18.01.2013 11:31:38
24 eurot küsitakse selle eest ning lisaks peab olema Thomson TG789vn ruuter.
Mul on tellitud ka teine vaatajakoht ning ruuter näitab, et ühendus on üleval 11.999 / 44.999 kbps kiirusega. Kui ühe digiboksi tööle panen, siis kiirus ei lange
388 |
18.01.2013 11:42:52
Vahur kirjutas: |
Mul on tellitud ka teine vaatajakoht ning ruuter näitab, et ühendus on üleval 11.999 / 44.999 kbps kiirusega. Kui ühe digiboksi tööle panen, siis kiirus ei lange (Y)
VDSL2+ puhul konfitakse jah jaamaport vähe kiirema ühenduse peale (eks tehnoloogia võimaldab rohkem kui ADSL2+ puhul) ning rohkem digiTV'd mahub läbi. Lisaks muidugi on ping pisem kuna veakontroll on tiba teistsugune - rakendub ainult siis kui on liinil vigu. Ehk siis korraliku liini puhul on pidu.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
friik1
18.01.2013 12:02:26
Vahur, kust sa nii madala latentsuse said? Töö juures mitmed VDSL2'd, aga latentsus ikka 20-30ms.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
167 |
18.01.2013 12:49:23
friik1 kirjutas: |
Vahur, kust sa nii madala latentsuse said? Töö juures mitmed VDSL2'd, aga latentsus ikka 20-30ms. |
Vanem VDSL2+'i veakontroll on tiba teistsugune, ilmselt on kõnealused töö-VDSLid veel vanema veakontrolliga. Mingil hetkel peaks kõigile minema uus veakontroll peale (tähtaega ei oska ütelda).
146 |
friik1
18.01.2013 13:06:02
No siis on küll hästi, kui on oodata latentsuse langust.
167 |
Maldur
18.01.2013 13:38:51
Kas mõni teadjam oskab öelda: kui ADSL liini parameetrid on sellised - output Power Down: 14,5dBm, Up: 12.0dBm; line Attenuation Down: 11,5dB, Up: 7.0dB; snr Margin Down: 15.0dB, Up: 10.0dB
siis milline VDSL2+ kiirus oleks tehniliselt realiseeritav ning teiseks - mida selleks peaks tegema?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pailaps
18.01.2013 13:50:45
Maldur kirjutas: |
siis milline VDSL2+ kiirus oleks tehniliselt realiseeritav ning teiseks - mida selleks peaks tegema? |
30/10-t saaksid. Siin mängib rohkem rolli liinipikkus keskjaamast ja liinijuhtme kvaliteet. Samuti peaks jaamakaart toetama VDSL2+i.
ADSL2+ parameetrid ei ole üht-üheselt tõlgitavad VDSL2+ tarbeks. Modulatsioon on juba teine.
viimati muutis Pailaps 18.01.2013 13:56:18, muudetud 1 kord |
52 |
Maldur
18.01.2013 13:53:55
Linipikkus jooksvalt on umbes täpselt 420m. Mingi nelja teras+vask soonega must kaabel.
Vahur
18.01.2013 14:10:16
friik1, ise pole selle paremaks saamisega midagi teinud. Ainuke võimalus siis vist ongi nagu Pailaps ütles, et mul uuem veakontroll.
Maldur, kirjuta-helista Elioni või käi esinduses ja küsi, et kas Sinu piirkonnas on võimalik VDSL2+ testimisega liituda. Mina esimest korda küsisin neilt septembris ning kuni praeguseni minu elukohas nad ei võimaldanud seda.
388 |
18.01.2013 15:04:55
Pailaps kirjutas: |
ADSL2+ parameetrid ei ole üht-üheselt tõlgitavad VDSL2+ tarbeks. Modulatsioon on juba teine. |
Boldiks tehtud jutuga olen päri, eelnevaga mitte tingimata. St ÜLDISELT saab jah ADSL2+ liiniparameetrite pealt kõhutundega hinnata, kas ka VDSL2+ töötaks korralikult aga alati on detaile, mis ei paista paljalt liiniparameetritest välja. DMT graafik, CRC, HEC ja FEC vead, liini alalisvooluparameetrid jne.
146 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
Vahur
18.01.2013 20:34:17
Eelmise 12/1 kiiruse hind on 20 eurot, uus on 4 eurot rohkem kuus.
388 |
mustuss
19.01.2013 15:21:36
Küsimus seoses elioni pakkumisega 30/10 (VDSL test ilmselt).
Seal saadetud kirjakeses tahetakse, et võetaks poodi kaasa vana ruuter koos toitejuhtmega, et saada uus soodushinnaga ruuter (2-aastane siduv leping uuel ruuteril, kui osta see soodushinnaga).
Kas see on pigem mõeldud nii, et kui olemasolev ruuter pole täielikult kliendi oma, siis võtaks klient ruuteri poodi kaasa. Ei ole soovi väljaostetud ruuterit ära kinkida.
Vahur
19.01.2013 15:34:02
mustuss, kui vana ruuter sul väljaostetud, siis pole neil küll õigust seda tagasi küsida jah.
388 |
Raiku
19.01.2013 17:35:07
mustuss, loe kirjakest tähelepanelikult, seal peaks olema kirjas:
Juhul kui te olete saanud varem 2-aastase siduvuslepinguga Thomson TG784 ruuteri, siis uue soodushinnaga ruuteri soetamiseks soovime, et tagastaksite esindusse oma vana ruuteri. (koos toitejuhtmega)
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
mustuss
19.01.2013 17:50:10
Raiku kirjutas: |
Juhul kui te olete saanud varem 2-aastase siduvuslepinguga Thomson TG784 ruuteri, siis uue soodushinnaga ruuteri soetamiseks soovime, et tagastaksite esindusse oma vana ruuteri. (koos toitejuhtmega) |
Seal on nii: Uue ruuteri soodushind kaheaastase siduva lepinguga on 19 € (tavahind 108 €). Soodushinnaga uue ruuteri saamiseks palun võtke Elioni poodi tulles kindlasti kaasa oma vana ruuter (kaasaarvatud ruuteri toitejuhe).
Anti112
19.01.2013 18:17:21
mustuss kirjutas: |
Raiku kirjutas: |
Seal on nii: Uue ruuteri soodushind kaheaastase siduva lepinguga on 19 € (tavahind 108 €). Soodushinnaga uue ruuteri saamiseks palun võtke Elioni poodi tulles kindlasti kaasa oma vana ruuter (kaasaarvatud ruuteri toitejuhe). |
Nii ta on jah.
Samas pole mul küll kahju oma vanast 780WL juustust lahti saada.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
