ullmeez
15.01.2013 22:46:21
| krt ei leia seda linnukest, juba tahaks mõlemad telefonid ahju visata
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
116 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
ylovoitka
15.01.2013 23:41:32
Mingil põhjusel on telefon ikkagi aeglane ametliku 4.1.2 softiga. Kui pole mõnda aega kasutanud ja taskust välja võtan ning kellelegi helistada tahan, siis kontaktide avamine ja otsimine võtab meeletult kaua aega. On tunda, kuidas lag eksponentsiaalselt frustratsiooni tekitab. Sama teema on kaameraga. Väidan, et kaamera avamine võtab kauem aega, kui vanema tarkvaraga. Lisaks on pärast project butter'it tekkinud visuaalsed anomaaliad- telefoni landscape keerates või mõnda rakendust sulgedes tuleb vahepeal ekraanile pikaks venitatud ekraanipilt, kuni masin ennast kogub ja uued freimid ette manada suudab.
Kokkuvõtteks- arenguruumi veel on. Elementaarsed rakendused nagu kontaktid, helistamine, fotokas jne peab saama sellise raua peal lagivabalt jooksma.
siinus
16.01.2013 00:52:01
| ullmeez kirjutas: |
| krt ei leia seda linnukest, juba tahaks mõlemad telefonid ahju visata |
tee recovery'st wipe data ja buudi puhtasse süsteemi.
Siis peale google accounti ligipääsude sisestamist peakski küsima, et kas tahad appide backup/restore'i või mitte.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
zest
16.01.2013 11:19:35
Kokkuvõtteks- arenguruumi veel on. Elementaarsed rakendused nagu kontaktid, helistamine, fotokas jne peab saama sellise raua peal lagivabalt jooksma.[/quote]
Jah, ja arvestades seda, et S3 on ikka pigem MOBLA aga mitte PS-portable see telefoniraamatu kuvamine äriitab ikka täiega. Kusjuures mul on raamatus 100-150 nime. Ei kujutagi ette mis toimub nendel kel 500+ ;o)
_________________ If Jesus had been killed twenty years ago, Catholic school children would be wearing little electric chairs around their necks instead of crosses. |
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
157 |
d_m
16.01.2013 11:37:11
| arvatavasti on see kontaktide aeglus seotud Skype, Facebook, Endomondo jne kontaktide kuvamisega, mis samuti lisatakse sinna üldlisti...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Renq
16.01.2013 12:03:41
Näiteks ma võtsin endal maha muud kontaktid aga ikkagist on telefon selgelt liiga uimane.
zest
16.01.2013 12:40:14
| Renq kirjutas: |
| Näiteks ma võtsin endal maha muud kontaktid aga ikkagist on telefon selgelt liiga uimane. |
Sama siin.
157 |
mustmantel
16.01.2013 15:58:17
| zest kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Sama siin. |
Kui vahepeal garantiis käis ja soft ning kaamera ära vahetati, sai proovitud just seda et peale lihtsa kontakti midagi juurde ei lisa. Ning samuti ei mingit kasu, lag on ikka sees, muidugi lõustaka kontaktide lisamisega muutus veel aeglasemaks, kuid see ei õigusta algset lag-i.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
wirx
16.01.2013 16:55:34
Lag on puha samsungi softi kala, cpu panin max 200mhz või max 1600mhz avas ikka sama uimaselt.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
d_m
16.01.2013 17:00:34
| kurb muidugi, eks näis kas 4.2 teeb asja paremaks või mitte... kas xda-st ei saa häid nippe ja soovitusi selle mure lahenduseks?
ärihai
17.01.2013 12:50:19
kas S3-le on juba mõni normaalne rom android 4.2.1-ga ka on?
ja kontaktidest nii palju, et mul endal raamatus üle 1000 inimese koos emaili ja fb kontaktidega ja pole mingit uimamist.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
trip
303 |
mhei
17.01.2013 23:41:19
ärihai,
Aga palun, kõik on on custom romid ja ise kasutan UltimaROMi v8.0 ja pole ühtegi jama enam kohanud
Galaxy S III CUSTOM ROMS
_________________ ツ |
zest
18.01.2013 00:35:38
...Grab your closest iPad or iPhone and open Safari. Start loading a complex web page like Facebook. Half way through loading, put your finger on the screen and move it around. All rendering instantly stops. The website will literally never load until you remove your finger. This is because the UI thread is intercepting all events and rendering the UI at real-time priority....
BLA-BLA-BLA
Android UI will never be completely smooth because of the design constraints I discussed at the beginning...
Krt noh pange siis ka kõik muud protsessid kinni kui inimene tahab telefoniga ( kes nagu võiks arvata) helistada! See on ikka telefon.
157 |
Puuriit
18.01.2013 08:47:15
| Mobiil-ID kasutajatel pole vist custom ROMidega mõtet mängida?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
88 |
mhei
18.01.2013 08:48:49
minu teada ei tohiks see nagu segada, aga pead ei anna
Puuriit
18.01.2013 09:08:47
| mhei kirjutas: |
| minu teada ei tohiks see nagu segada, aga pead ei anna |
Korra nagu sai CM10-t proovitud ning siis Mobiil-ID küll ei toiminud...võibolla oli asi minus. Oskab keegi seda kinnitada või ümber lükata?
88 |
Lordlesta
18.01.2013 09:41:06
| Custom ROM-idega Mobiil-ID ei toimi tõesti. Ainuke põhjus miks ma Samsung ROM-i peal istun (N)
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
18.01.2013 10:04:38
| Puuriit kirjutas: |
| Mobiil-ID kasutajatel pole vist custom ROMidega mõtet mängida? |
s2 peal töötab kenasti, miks peaks s3 selle poolest erinema?
siinus
19.01.2013 02:05:06
Õige custom rom on ikka sealt AOKP vallast.
Ametliku softi või lekke baasil ehitatud, toetavad enamasti kõike, mida ka ametlik ise.
63 |
lierokev
19.01.2013 14:21:06
Hommikust.. avastasin täna probleemi..
tuli MMS.. aga ei näita.. kirjutab lae alla vajutan ei lae.. googeldasin siis seda.. leidsin kirja "To get the mms to download go to: -Settings -More Settings -Mobile networks -Ensure the `Use packet data` has a tick." aga probla selles... mul njetu USE PACKET DATA !!
Mul 4.1.2 versioon..mul tele2
Tüdrukule ostetud telefonil on see valik aga mul pole.. seega mida teha? o.O
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Six
19.01.2013 14:58:38
Maakeeli tähendab, et mobiilne andmeside peab sees olema, et MMS-e vastu võtta.
(Vali ülevalt allatõmmatavalt ribalt või hoia toitenuppu all 2 sek ja aktiveeri Andmevõrgu režiim / Data network mode)
| lierokev kirjutas: |
Tüdrukule ostetud telefonil on see valik aga mul pole.. seega mida teha? o.O |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
lierokev
19.01.2013 22:48:52
SIx kui see sõnum tuli kus kiri tiri alla ma lülitasin nii mobiilside kui wifi sisse ja siiski ei tulnud see..
Settingute all peaks olema see valik mul.. kuhu see tärnike panna.. aga seda njetush
sellest tulevnevalt ei saa ma seda kätte.. proovisin tele2 kodukalt manuaalselt mms servereid jne panna ikka midagi http://oliver.tele2.ee/tele2-mobiilse-interneti-seaded-android-telefonis/ soo im kinda ye lost o.O
Six
19.01.2013 23:12:45
Wifit pole vaja, andmeside peab sees olema.
Vali Sõnumid-> Seaded-> MMS seaded-> Automaatne toomine (Auto-retrieve) pane ka linnuke.
Siis peaks MMSid telefoni tirima.
sellest tulevnevalt ei saa ma seda kätte.. proovisin tele2 kodukalt manuaalselt mms servereid jne panna ikka midagi http://oliver.tele2.ee/tele2-mobiilse-interneti-seaded-android-telefonis/ soo im kinda ye lost o.O |
39 |
