uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 223, 224, 225 ... 294, 295, 296  järgmine
Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni?
Jah
52%
 52%  [ 171 ]
Ei
47%
 47%  [ 154 ]
hääli kokku : 325
lepkai
lepkai
sõnum 16.01.2013 18:42:00 vasta tsitaadiga
foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=112767&start=11675 mis osta,mis vahetada?
koiott
sõnum 16.01.2013 20:01:49 vasta tsitaadiga
Teab keegi kuidas PTR'i tööle saaks kui Error 12 ees on e. siis ütleb, et sellele account'il pole D3'e litsentsi. Proovinud erinevaid võimalusi, ehk tasub Blizzardi supporti appi võtta?
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
indu
indu
sõnum 16.01.2013 23:08:01 vasta tsitaadiga
lepkai kirjutas:
Mõtled kuhu raha investeerida ? Hetkel ei oska öelda. Lihtsalt vaatasin moldrani videot kus ta rääkis investeerimisest.
Edukad olid need kes taipasid fierisid müüa. Ja Gemme ka. Ise lihtsalt mõtlesin kõhutunde järgi kohe et tear on 140 kohta liiga odav ning asusin neid kokku kraapima. Alt minekut ei saanud olla kuna hind neil nigunii langend ei oleks.
Ja kuna ikka räägiti et graftimine paraneb siis oli mul suht teada et siit midagi võib teenida.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
High-Q
High-Q
sõnum 17.01.2013 15:50:29 vasta tsitaadiga
täna proovisin "kui kaua veab". MP8-ga farmisin võtmeid (seni kuni veel saab kergelt, 1.0.7-s weapon swap ja skilli prebuffid ei tööta, PTR-is proovisin). sain kokku 5 masinat (st 15 võtit), ilma, et ühtegi korda ilma dropita run oleks olnud, päris hea 80% chance kohta, arvestades veel, et enne neid sain ka veel 1 võtme ja 3 organit. "streak of 19" tuli, aga lõpuks ikkagi act 3-me warden pipardas.
PTR suhtes: kas sa battle.net account managementi alt ikka PTR konto eraldi aktiveerisid?
sõnum 17.01.2013 16:09:30 vasta tsitaadiga
Kasutage kuniks võimalust. Samas buffiti päris hulgaliselt munga muid skille, seega mõningane tasakaal peaks säiluma.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
koiott
sõnum 17.01.2013 16:34:23 vasta tsitaadiga
Jep, vaatasin FAQ'd ka läbi ja kõik on tehtud, peale mida saab siis alla laadida jne, dunno..
Mhh..support ütles, et sorry,sorry PTR pole valmis produkt ja et uuri PTRi foorumeid vms.
Edit: Nice..parooli muutmine tegi asja korda.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 17.01.2013 17:01:36 vasta tsitaadiga
bladerunner, oot lõpuks fixisid selle monki teema ära, mis lasi 200k dps teha 20k dps-se varustusega?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Odratolgus
sõnum 17.01.2013 17:13:21 vasta tsitaadiga
Sai ka väheke PvP-d tehtud. Kõige raskemaks vastaseks DH-le on WD oma Hauntiga, järgeb wizard oma storm armoriga. munk on üsnagi kergesti võidetav ja barbarit ei tasuks vist isegi mainida(kõige nõrgem klass PvP-s). Mingite keskpärase geariga wizardi, barbari ja mungaga sai isegi nii tehtud, et mina üksi nende 3 vastu. Vana natalya set-iga sai neid päris pikka aega maha notitud, enne kui endal elud otsa said. Mingite über geariga tegelaste vastu pole proovinud.
Ega seda PvP-d minu arvates päris tasakaalu ei olegi võimalik ajada. kui dps-i vähendada, siis pole võimalik munkasid ja WD-d lihtsalt maha lüüa kuna saavad oma passivsete skillidega järjest taaselustatud.
koiott
sõnum 17.01.2013 17:33:18 vasta tsitaadiga
Peab ütlema, et päris fun on:P Tegin WD ja DH vastu barbiga ja 75% u võitsin.. DH on valus raibe küll ikka, selline speed sees ja nähtamatu ka pidevalt:P Ja WD seaks muutmine on ka ebanormaalne skill:P
sõnum 17.01.2013 17:40:45 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
>> Bug Fixes
Fixed an issue where Sweeping Wind was not actively updating its damage and attributes from the player
Firefly
Firefly
sõnum 17.01.2013 17:41:24 vasta tsitaadiga
Mungaga hea farmida 1.0.7 kui kasutada Wave of light - Empowered Wave, Fist of Thunder - Quickening ja passiviks Exalted Soul. Näeb välja nii, et tambid seda kella nii palju kui jõuad. Spiritit on 250 ja kell kulutab 40, iga crit annab 15 spiritit, et crit chance ja attack speed peab hea olema. Minul läheb MP6 kiiremini kui selle weapon swap hackiga. Ja PvP polnud mul ka probleeme 10 killi järjest teha, seal oleneb ka ikka kui osav mängija vastas on.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
High-Q
High-Q
sõnum 17.01.2013 18:57:14 vasta tsitaadiga
kõik arvavad, et munk sai kõvasti puhvitud ja nüüd on OP. ei ole. isegi need, kes enne weapon swapi ei kasutanud, siis kõiksugu skill buffid kadusid nüüd ka ära, tegelikult sai tuul rämedalt reipi. uus 20% lisadamaget ei tee tasa ära, sest vanasti ainuüksi blindind flashi prebuff tegi rohkem. nad pidid kuidagi selle dammi tõstma, muidu oleks ikka väga mannetu, munga leivanumber oleks täitsa naljanumber olnud. nüüd veel cycloniga natukenegi tasub ära, vähemalt kui inna seti kasutada.
samas on inna set üks paras õnnetus kõrge MP puhul. dps poolest on päris okei, aga mitte ükski jupp ei rolli garanteeritult AR-i ja +armorit garanteerib ainult vöö. kõrge AR-iga variandid on hirmkallid, et natukenegi eelarves püsida, tuleb kindlat resistancet taga ajada, need aga rollivad max 60, enamjaolt aga jäävad sinna 45-50 vahele, nii kaotab iga jupiga.
muidu ei olegi ju väga paha, aga mungal väga häid CC skille (freeze ja pikki stune) ei ole ja elu käib ikka kollide külje all, mis tähendab, et reistance on hädavajalik, sest enamasti on just see eliitide sodi, mis kõige rohkem tapab.
proovi sa keskpärase mungaga arcane enchanted / molten / minion fallen prophetit taga ajada, mul viimasel ajal nendega kuidagi "veab", just minion ja arcane ehk mida minu munk kõige vähem sallib. üksik arcane disko on tore, aga kui kõik minionid seda spammivad ja sa neid kätte ei saa ning tagatipuks sulle jalge alla igasugu paska jätavad, no siis hakkab kohe väga lõbus. http://www.youtube.com/watch?v=HBt8wqGE7hE
kui veel neljandaks affixiks täielik killerroll (wall või extra healt või shield) tuleb, siis on pikaks ajaks tegevust garanteeritud.
nad võivad ju kellasid ja muid skille uppida, aga kui ikka normaalset genereerimist ei ole, siis neid spammida ei saa. mantrate spammimine jääb ikkagi kõige kasulikumaks.
indu
indu
sõnum 17.01.2013 20:15:05 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Seda tahaks isegi teada miks nad seda teed pole läinud et munk paremini spiritit regenereeriks. Damage buff nagu eriti ei aita ...
koiott
sõnum 17.01.2013 23:39:21 vasta tsitaadiga
Jay Wilson lahkub D3'e juurest, eks näis mis mängust saab(:
http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/7592242994
Archangel
Archangel
sõnum 17.01.2013 23:51:50 vasta tsitaadiga
koiott kirjutas:
Vaevalt, et midagi hullemaks minna saab, lol
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 18.01.2013 00:02:01 vasta tsitaadiga
koiott kirjutas:
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 18.01.2013 02:19:03 vasta tsitaadiga
Team PvP läbi kukkus, pidi keegi ka vastutama...
lazynator
lazynator
sõnum 18.01.2013 03:57:44 vasta tsitaadiga
moldran hetkel facerollib kõiki isegi archonthewizardi kellel oli laenatud gear ja 700+dps omas 4-0 ära
el Bambito
Sowney
Sowney
sõnum 18.01.2013 11:33:06 vasta tsitaadiga
Palju huvitamaks sai teha PvP,nii et kõik kannavad sinist varustust.PvP muutus kohe palju huvitamaks ja ei olnud mingi 1-shot fest enam.
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Odratolgus
sõnum 18.01.2013 12:50:23 vasta tsitaadiga
Kle peab tunnistama, et ega see barb nüüd nii nõrk polegi kui mingi über geari selga paneb. Tegin 6+miljonilise EHP barbi vastu ja dps-i jäi lihtsalt väheks. Üsna mitu minutit lippasin mööda kaarti ringi vaulti ja smokescreeniga kuid väga vähe jäi aega tema pihta laskmiseks. Kuna see kaart on üsnagi väike, siis oskas barb enda liikumist väga hästi planeerida ja sai oma parimat skilli REND-i kasutada(see rsk töötab ka siis kui smokescreeni mõju all olen). Minu arvates sõltub PvP 80% varustusest, 10% oskusest ja 10% õnnest(kes ennem critib ja kes rohkem lööke dodge-ib)
Wiwefak
sõnum 18.01.2013 12:52:04 vasta tsitaadiga
inks88 kirjutas:
Seda ma rääkisin ennem. Kõigil sama gear ning hakkab rolli mängima mängija osavus ning skillbuild. Kuid kahjuks ei suudetud selle ajaga selle mõelda.
Janek99
Janek99
sõnum 18.01.2013 15:07:32 vasta tsitaadiga
HC pvp on vast huvitavam ?
eShelobik
eShelobik
sõnum 18.01.2013 15:13:15 vasta tsitaadiga
Janek99 kirjutas:
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Grayzag
sõnum 18.01.2013 16:03:53 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
Janek99 kirjutas:
Seal ei ole niivõrd tugev gear kõigil ja on rohkem defensive. Seega pole mingi oneshot fest vaid tõsised battled icon_biggrin.gif
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.01.2013 16:52:45 vasta tsitaadiga
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Lammas-2988/hero/23606277
Ideid kellelgi? Umbes 10-20 milli eest, mida upgradeda ja ehk kellelgi isegi pakkuda midagi?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 18.01.2013 16:52:50 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
Janek99 kirjutas:
icon_lol.gif Kui keegi paneb sulle rendiga või skorni bleediga paugu kirja ja sa peaks towni teleportima siis sured linnas ja ongi su HC karakteri lõpp.
Krüpto
sõnum 18.01.2013 18:02:59 vasta tsitaadiga
Cheetah, shoulders, armor, belt tunduvad suht olematud, katsu nende asemele set leida.
Siis saad mingeid juhtnööre aga arvesta et kõik sigakallis:
Demon Hunter Best-in-Slot Thread - http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/5235401029
Standard Demon Hunter Gear/Build Guide - http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/6079749488
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.01.2013 18:59:00 vasta tsitaadiga
Taavi©
Taavi©
sõnum 18.01.2013 21:34:26 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
eShelobik kirjutas:
Janek99 kirjutas:
AH ?? mis mõttes lõpp ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Wiwefak
sõnum 18.01.2013 21:45:01 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
HDTanel kirjutas:
eShelobik kirjutas:
Janek99 kirjutas:
Hardcore ehk tegelane kadunud igaveseks. Kuna bleediga võid linnas surra.
Taavi©
Taavi©
sõnum 18.01.2013 21:55:00 vasta tsitaadiga
Minuteada HC pvp's ei sure lõplikult ära..
Odratolgus
sõnum 18.01.2013 22:21:00 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
hetkel on selline asi võimalik kui PvP alast mõne skilli mõju all olles väljuda
näide
Janek99
Janek99
sõnum 18.01.2013 23:03:32 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
eShelobik kirjutas:
Janek99 kirjutas:
selles mõttes huvitavam, et seal geari saamine vähe raskem ?
pots4t4j4
sõnum 18.01.2013 23:10:43 vasta tsitaadiga
Cheetah kirjutas:
dead mans legacy quiver on kus ?
Taavi©
Taavi©
sõnum 18.01.2013 23:14:09 vasta tsitaadiga
patch previews oli kirjas, et hc charrid pvps ei sure lõplikult, või mäletan valesti ?
pots4t4j4
sõnum 18.01.2013 23:17:47 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
pvps ei suregi aga linn pole pvp area, ehk siis 5 minute made piece of shit pvp on poolik ja tänu bugidele saad ikka surma
Cheetah
Cheetah
sõnum 19.01.2013 00:12:24 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Cheetah kirjutas:
Ootab oma aega icon_razz1.gif Praeguseks näpud põhjas taaskord. Eks kui mõne hea vidina saab maha ärida siis ostan selle quiveri ka ära.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.01.2013 01:34:38 vasta tsitaadiga
Hahaha, parim Diablo III laul ever icon_lol.gif ArchonFriday poolt thumbs_up.gif
Link
Krüpto
xonix
sõnum 19.01.2013 02:55:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 68
Gangrel
Gangrel
sõnum 19.01.2013 06:46:48 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
sten260
sõnum 19.01.2013 16:38:10 vasta tsitaadiga
thargun
sõnum 19.01.2013 17:15:00 vasta tsitaadiga
Ei ole midagi nerfida, töötab nii nagu ette nähtud icon_biggrin.gif mungad oma tuulega on kiiremad kui ww barb, isegi pärast tuule exploiti kadumist on sweeping wind munk kiirem
Endal on mõlemad ja barb on mungaga võrreldes patsidega plikatirts
recent
recent
sõnum 19.01.2013 22:09:05 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Asi pole Bug. minuarust make sence.
Et niisama jalga ei lase.
Ja Taavi sa saad valesti aru, kui PVP arenal saad surma, on ok.. aga kui sa saad pihta.. ja bleedid
ja yritad sohki teha ja linna ara teleportida, siis kui bleed edasi jookseb ja linnas oled, siis saad ikka surma icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sten260
sõnum 19.01.2013 22:58:40 vasta tsitaadiga
See rend ei kesta eriti kaua peal, suht raske on ennast selle ajaga ära suuta teleportida..
nardae
sõnum 19.01.2013 23:13:08 vasta tsitaadiga
bug on ta ikka, arvestades HC charre.
pangu siis mingi limiit peale, et mingi 5 sec peab no combat effecte olema, et ennem ei saa jalga lasta or smth
suht fail mingi high end HC char nii kaotada.
Anar kaluva tielyanna!
xonix
sõnum 19.01.2013 23:17:49 vasta tsitaadiga
On keegi kaotanud siis, et nii suur paanika?
Cheetah
Cheetah
sõnum 19.01.2013 23:37:11 vasta tsitaadiga
Miks pead just tingimata hardcore tüübiga sinna minema? Tavaliste tüüpidega ei saa siis ?
nardae
sõnum 20.01.2013 00:46:39 vasta tsitaadiga
xonix kirjutas:
mõned postid üleval oli miski video
Cheetah kirjutas:
kui tavalisega ei pela?
Cheetah
Cheetah
sõnum 20.01.2013 00:49:23 vasta tsitaadiga
Siis võiks ju pvp jaoks eraldi teha tava tüübi, kui surma kardad.
nardae
sõnum 20.01.2013 01:19:08 vasta tsitaadiga
Cheetah kirjutas:
mis planeedil sa elad? ; )
et geari hankimine on 2 minuti küsimus?
asi on katki, mis seal keerutada
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Diablo III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 223, 224, 225 ... 294, 295, 296  järgmine
