uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD kiirus ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
1dumbpcuser
sõnum 21.12.2012 17:26:00 vasta tsitaadiga
liiv, Võta korpusel küljekaas maha ja vaata, kas ssd on ühendatud emaplaadil valgesse SATA pesasse, sest vaid seal on sata3 pesad.
Teiseks, uuri BIOS-st kas AHCI mode on sees- http://www.mymac4music.com/wp-content/uploads/2011/08/DSC01352.jpg
Kas saaks täpsema juhise, kust seda downloadida
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=2101&DwnldID=22194&lang=eng&iid=dc_rss#help
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.12.2012 03:26:11 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
liiv, Atto järgi ma ütleks, et ketas on Sata2 pesa otsas.
Kontolli intel rapid storage tooli järgi, mis pesas ta sul on.
Kas saaks täpsema juhise, kust seda downloadida ja kuidas kasutada (kuidas ma selle abil kontrollin)
Eino, kui sul intel rapid storage tool on emaplaadi draibude alt installimata, siis pole ime kui sata3 kiirusi kätte ei saa.
Kõigepealt see leida ning intallida.. Üleval kohe täpsustus olemas
Kui see ei mõika, siis arvutilt külg maha, ning vaata kas SSD kaabel lõppeb valges pesas.. Kui mitte, siis tõsta ümber.
liiv
liiv
sõnum 26.12.2012 13:30:00 vasta tsitaadiga
Rapid Storage Tool oli installimata ja taskulambiga laua alla roomamisest oli ka kasu, kaabel oli SATA2 pesas (see ämber läheb Arvutikeskuse kapsaaeda)
Tänan vastuste eest! Asi töötab ja Atto testid paremad kui tootja lubab. Teistel näitab ikka kirjutamise kiiruseks 139 (450 asemel)?
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
vikir57
sõnum 10.01.2013 14:27:52 SSD kiirused vasta tsitaadiga
Panin siis prooviks inteli Rapid Storage Toolsi tarkvara ja minu SSD inteli näidud tõusid kenasti.Lugemis kiirused olid ennem juba head aga kirjutuskiirusi näitas nutuselt.Nüüd iaStorA näitab endise 96 asemel 140 kirjutus kiiruseks.Tarkvara 11.6.0.1030.Ennem jooksis mkSHCI reziimis.Nüüd küsiks,kui on vajadus minna bäkupiga tagasi vanale seisule,siis kas inteli Rapid Storage Toolsi tarkvara seda vahetust segama ei jää?Inteli ketas 330.120.Intelil on head lugemiskiirused aga mina ei saa ligilähedalegi nendele kiirustele mida siinsed vennad välja pakuvad.Jah lugemise kiirust näitab 479.69.Aga kirjutus kiirused on sellised nagu sõidaks autoga tagurpidi Tallinna.Arvuti siis Lenovo Edge 530.prosse B960.malu 16RAM.Minujaoks on neid kiiruseid küll ja veel.Aga küssa on selles,et loen googlist neid SSd teemasid siis paneb näpud sügelema,et miks ikkagi minul sellised näidud on.
viimati muutis vikir57 12.01.2013 09:30:47, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.01.2013 21:54:01 vasta tsitaadiga
vikir57, kui sul Inter RST puudu oli, TRIM ei töötanud
Jäta arvuti ööseks mitte midagi tehes tööle, ning kiirus peaks taastuma. Eeldusel et vähemalt 10% kettast on tühi.
sõnum 10.01.2013 22:41:25 vasta tsitaadiga
http://www.intel.com/support/go/ssdtoolbox/index.htm
vikir57
sõnum 12.01.2013 09:28:44 SSD kiirused vasta tsitaadiga
Oskab keegi lahti seletada Intel Rapid Storage Toolsi seaded SSD peal.Kas on vaja miskit kinni lahti keerata või?Selline tunne nagu see asi päris nii ei vungi nagu mina ta peale istutasin.Kuram ei saa mina ka aru inglis keelest.Panin nüüd arvuti tööle see lõi tabeli ette,et kustuta mälu 16RAM?Muidu töötab ilusasti.Päkid on ka teisel kettal olemas.Kuram otsi palju otsid aga eestikeelset juttu on väega minimaalselt selle asjanduse kohta.
sõnum 12.01.2013 14:37:55 vasta tsitaadiga
tahaks ka IRST'st aru saada, panin ka peale, a ütleb "not running" tray's ja ei viska ette ka kui paned open application.
vikir57
sõnum 12.01.2013 15:17:52 ssd kiirused vasta tsitaadiga
Minul toimetab IRSt ilusasti igaks elujuhtumiks sai teisele kettale tehtud päkid ka.Peale moogerdasin Lenovo lehelt updaidiga,mis sellega võitsin on see,et SSD kirjutus kiiruse näidud tõusid kenasti,kuigi ssd kettaga on need nagunii tavalisele,,möldrile,,head.Algul ehmatas veidi,et arvuti andis mingi ingliskeelse jutu nagu vaja uninstallida mingi 16 rami juttu.Nüüd on neid IRST versioone suurhunnik välja tulnud,tähtis on,et õige valid.
sõnum 12.01.2013 15:30:25 vasta tsitaadiga
Umm, mul selline mure, et ATTO ja muud testid ilusti näitavad numbreid... ATTO neist kõige kauneimaid loomulikult. Piirajaks SATA II, ehk siis maksimaalselt 250MB lähevad write ja read väärtused.
Aga. Kopeerin kettalt ühte folderit samal kettal teise asukohta. Sees on mp3 failid ca 13 GB. Kopeerimise kiirus alguses esimesed sekundid laseb ilusti 120-130MB/s ja siis dropib 50-60MB/s peale. Mõtlesin, et ehk väikesed failid vms, proovisin ühe 4GB videofailiga, täpselt sama. Esialgu 130MB ja hiljem juba 60MB/s. On see mingi märk ketta suremisest või kopeerimise iseärasus?
sõnum 12.01.2013 16:11:40 Re: ssd kiirused vasta tsitaadiga
vikir57 kirjutas:
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 14.01.2013 16:33:52 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Ketas täis
Trim ei tööta või pole lõpuni jõudnud
Mõlemad
Tuletame meelde, et SSD kettal puudub funktsioon data üle kirjutamiseks.
Kirjutamine, kui vana data ees näeb välja: Puverdada sekoris olev vajalik nänn, kirjutada vajalik nänn vabale sektorile, kustutada ebavajalik sektor, kirjuta uus nänn sektorisse. Kui ketas on täis, peab seda liigutust iga sektori jaoks korraldama.
Kui sa faili kustutad, siis fail füüsiliselt jääb alles, kustutatakse ainult registrist. Kui TRIM töötab, peaks see fail koheselt ka kaduma(sandforce kiibi puhul, kui TRIM töötab. Täpsemalt kaotatakse fail kohe kui disk queue kaob). Mida teised kiibid teevad, ei tea.
Igastahes kui TRIM ei tööta, siis ketast ei tühjendata, seega iga kirjutamine käib läbi selle "kustuta sektor" tsükli.
HDD puhul oli lihtne: Vahet pole mis sektoris asub, kirjutame julmalt üle.
sõnum 14.01.2013 16:40:12 vasta tsitaadiga
Ketas on 40% täis ja trim töötab... tegin W8 all selle "Optimize" ka ära... no ja seda uimamist näen ma tõesti esimest korda ning vaid selle 13 GB suuruse kataloogiga... ma polegi kunagi varem muidugi ühtegi asja copynud vaid cuttinud ja pastenud... ning kõik muu toimib ka laitmatult - boot, programmide avamine jms...
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 14.01.2013 19:38:07 vasta tsitaadiga
Super AMOLED, kuidas sa tead et Trim töötab?.
Viska siia ATTO screen. See ütleb ümber nurge ilusti, kas töötab.
sõnum 14.01.2013 20:18:07 vasta tsitaadiga
SSDLife ütleb mulle: Trim: supported, enabled icon_biggrin.gif
cummel
sõnum 30.06.2014 00:21:52 vasta tsitaadiga
Ei tahaks ka uut teemat teha, aga ADATA SP900 kiirustega olen hädas. Emaplaat on Sabertooth FX990, kaablid korras ja ACHI sees. Kõige värskem firmware on ka peal.
AS SSD: http://www.upload.ee/image/4131100/AS_SSD.jpg
ATTO: http://www.upload.ee/image/4131101/ATTO.jpg
ATTO on korras, aga AS SSD on kuidagi nõrk??
Ainus asi mida ma ei teinud, kui uue Windows peale lasin on see, et BIOS-s ei taastanud algseadeid, ACHI oli lihtsalt koguaeg sees.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Degwees
sõnum 29.07.2014 13:59:01 vasta tsitaadiga
cummel, Eks seal on vahe kas benchmark mõõdab compressible v incompressible datat. ATTO on compressible, CDM ja AS on incompressible(mp3, jpg jne)
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
itmynk
sõnum 05.02.2017 22:06:58 vasta tsitaadiga
Mul sama ssd mis teemaalgatajal. Kuidas sellel firmwaret puust ja punaselt uuendada. Praegu on tal 1.3.3. ja viimane peaks olema 5.05?
Kiirused on read 320MBs, write 230MBs AHCI. Ideaalis peaks olema 555MBs ja 495MBs lähedal. SSD life on korras. Emaplaat on A75 Hudson D3 sata3. Kas sealt kontrollerist võlub suuremaid kiiruseid välja uuema firmwarega?
Siin on mingi ajast ja arust õpetus https://www.youtube.com/watch?v=pM4Wg7_BN0c
Siit nagu ei saa asjale pihta mis ma failidega tegema pean http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=117994
Ja miks tal IOPS ainult üks kirjas on 80k? Ja kumb ta on kas read või write?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Levelxer
Levelxer
sõnum 05.02.2017 22:45:46 vasta tsitaadiga
itmynk, partition alignment üle vaadatud?
https://www.partitionwizard.com/help/align-partition.html
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Longero
sõnum 07.02.2017 02:46:43 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Saab ilma välise abinõuta vaadata. "Partition Starting Offset" numbri peab 4096'ga jagama, peab täisarv tulema ilma komakohata http://www.howtogeek.com/270358/how-to-speed-up-your-solid-state-drive-by-re-aligning-its-partitions/
Vähemalt mul on Win7 teinud pardid õieti.
itmynk kirjutas:
....Emaplaat on A75 Hudson D3 sata3. Kas sealt kontrollerist võlub suuremaid kiiruseid välja uuema firmwarega?
Pane emaplaadi link "A75 Hudson" see tundub emaplaadi enda kiibistik (AMD A75 chipset) suvaline link http://www.ascendtech.us/gigabyte-ga-a75m-s2v-sata3-usb3-0-hdmi_i_mbfm1gigaa75ms2.aspx
Peaks vaatama mis SATA kontrolleriga tegu ja selle järgi otsima. Tihti on märgitud SATA 3, aga reaalselt pole võimalik seda kiirust (lihtsalt toetab/ühildub jah SATA 3)
itmynk
sõnum 07.02.2017 19:16:54 vasta tsitaadiga
Emaplaat on see http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75M-DGS/
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD kiirus ? mine lehele eelmine  1, 2, 3
