1dumbpcuser
97 |
ThedEviL
22.12.2012 02:26:11
| liiv kirjutas: |
| ThedEviL kirjutas: |
liiv, Atto järgi ma ütleks, et ketas on Sata2 pesa otsas.
Kontolli intel rapid storage tooli järgi, mis pesas ta sul on. |
Kas saaks täpsema juhise, kust seda downloadida ja kuidas kasutada (kuidas ma selle abil kontrollin) |
Eino, kui sul intel rapid storage tool on emaplaadi draibude alt installimata, siis pole ime kui sata3 kiirusi kätte ei saa.
Kõigepealt see leida ning intallida.. Üleval kohe täpsustus olemas
Kui see ei mõika, siis arvutilt külg maha, ning vaata kas SSD kaabel lõppeb valges pesas.. Kui mitte, siis tõsta ümber.
97 |
liiv
26.12.2012 12:30:00
Rapid Storage Tool oli installimata ja taskulambiga laua alla roomamisest oli ka kasu, kaabel oli SATA2 pesas (see ämber läheb Arvutikeskuse kapsaaeda)
Tänan vastuste eest! Asi töötab ja Atto testid paremad kui tootja lubab. Teistel näitab ikka kirjutamise kiiruseks 139 (450 asemel)?
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
vikir57
10.01.2013 13:27:52
SSD kiirused |
Panin siis prooviks inteli Rapid Storage Toolsi tarkvara ja minu SSD inteli näidud tõusid kenasti.Lugemis kiirused olid ennem juba head aga kirjutuskiirusi näitas nutuselt.Nüüd iaStorA näitab endise 96 asemel 140 kirjutus kiiruseks.Tarkvara 11.6.0.1030.Ennem jooksis mkSHCI reziimis.Nüüd küsiks,kui on vajadus minna bäkupiga tagasi vanale seisule,siis kas inteli Rapid Storage Toolsi tarkvara seda vahetust segama ei jää?Inteli ketas 330.120.Intelil on head lugemiskiirused aga mina ei saa ligilähedalegi nendele kiirustele mida siinsed vennad välja pakuvad.Jah lugemise kiirust näitab 479.69.Aga kirjutus kiirused on sellised nagu sõidaks autoga tagurpidi Tallinna.Arvuti siis Lenovo Edge 530.prosse B960.malu 16RAM.Minujaoks on neid kiiruseid küll ja veel.Aga küssa on selles,et loen googlist neid SSd teemasid siis paneb näpud sügelema,et miks ikkagi minul sellised näidud on.
viimati muutis vikir57 12.01.2013 08:30:47, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ThedEviL
10.01.2013 20:54:01
vikir57, kui sul Inter RST puudu oli, TRIM ei töötanud
Jäta arvuti ööseks mitte midagi tehes tööle, ning kiirus peaks taastuma. Eeldusel et vähemalt 10% kettast on tühi.
97 |
196 |
vikir57
12.01.2013 08:28:44
SSD kiirused |
| Oskab keegi lahti seletada Intel Rapid Storage Toolsi seaded SSD peal.Kas on vaja miskit kinni lahti keerata või?Selline tunne nagu see asi päris nii ei vungi nagu mina ta peale istutasin.Kuram ei saa mina ka aru inglis keelest.Panin nüüd arvuti tööle see lõi tabeli ette,et kustuta mälu 16RAM?Muidu töötab ilusasti.Päkid on ka teisel kettal olemas.Kuram otsi palju otsid aga eestikeelset juttu on väega minimaalselt selle asjanduse kohta.
12.01.2013 13:37:55
tahaks ka IRST'st aru saada, panin ka peale, a ütleb "not running" tray's ja ei viska ette ka kui paned open application.
182 |
vikir57
12.01.2013 14:17:52
ssd kiirused |
| Minul toimetab IRSt ilusasti igaks elujuhtumiks sai teisele kettale tehtud päkid ka.Peale moogerdasin Lenovo lehelt updaidiga,mis sellega võitsin on see,et SSD kirjutus kiiruse näidud tõusid kenasti,kuigi ssd kettaga on need nagunii tavalisele,,möldrile,,head.Algul ehmatas veidi,et arvuti andis mingi ingliskeelse jutu nagu vaja uninstallida mingi 16 rami juttu.Nüüd on neid IRST versioone suurhunnik välja tulnud,tähtis on,et õige valid.
12.01.2013 14:30:25
Umm, mul selline mure, et ATTO ja muud testid ilusti näitavad numbreid... ATTO neist kõige kauneimaid loomulikult. Piirajaks SATA II, ehk siis maksimaalselt 250MB lähevad write ja read väärtused.
Aga. Kopeerin kettalt ühte folderit samal kettal teise asukohta. Sees on mp3 failid ca 13 GB. Kopeerimise kiirus alguses esimesed sekundid laseb ilusti 120-130MB/s ja siis dropib 50-60MB/s peale. Mõtlesin, et ehk väikesed failid vms, proovisin ühe 4GB videofailiga, täpselt sama. Esialgu 130MB ja hiljem juba 60MB/s. On see mingi märk ketta suremisest või kopeerimise iseärasus?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
12.01.2013 15:11:40
Re: ssd kiirused |
| vikir57 kirjutas: |
| Nüüd on neid IRST versioone suurhunnik välja tulnud,tähtis on,et õige valid. |
182 |
ThedEviL
14.01.2013 15:33:52
| Super AMOLED kirjutas: |
Aga. Kopeerin kettalt ühte folderit samal kettal teise asukohta. Sees on mp3 failid ca 13 GB. Kopeerimise kiirus alguses esimesed sekundid laseb ilusti 120-130MB/s ja siis dropib 50-60MB/s peale. Mõtlesin, et ehk väikesed failid vms, proovisin ühe 4GB videofailiga, täpselt sama. Esialgu 130MB ja hiljem juba 60MB/s. On see mingi märk ketta suremisest või kopeerimise iseärasus? |
Ketas täis
Trim ei tööta või pole lõpuni jõudnud
Mõlemad
Tuletame meelde, et SSD kettal puudub funktsioon data üle kirjutamiseks.
Kirjutamine, kui vana data ees näeb välja: Puverdada sekoris olev vajalik nänn, kirjutada vajalik nänn vabale sektorile, kustutada ebavajalik sektor, kirjuta uus nänn sektorisse. Kui ketas on täis, peab seda liigutust iga sektori jaoks korraldama.
Kui sa faili kustutad, siis fail füüsiliselt jääb alles, kustutatakse ainult registrist. Kui TRIM töötab, peaks see fail koheselt ka kaduma(sandforce kiibi puhul, kui TRIM töötab. Täpsemalt kaotatakse fail kohe kui disk queue kaob). Mida teised kiibid teevad, ei tea.
Igastahes kui TRIM ei tööta, siis ketast ei tühjendata, seega iga kirjutamine käib läbi selle "kustuta sektor" tsükli.
HDD puhul oli lihtne: Vahet pole mis sektoris asub, kirjutame julmalt üle.
97 |
14.01.2013 15:40:12
Ketas on 40% täis ja trim töötab... tegin W8 all selle "Optimize" ka ära... no ja seda uimamist näen ma tõesti esimest korda ning vaid selle 13 GB suuruse kataloogiga... ma polegi kunagi varem muidugi ühtegi asja copynud vaid cuttinud ja pastenud... ning kõik muu toimib ka laitmatult - boot, programmide avamine jms...
ThedEviL
14.01.2013 18:38:07
Super AMOLED, kuidas sa tead et Trim töötab?.
Viska siia ATTO screen. See ütleb ümber nurge ilusti, kas töötab.
97 |
14.01.2013 19:18:07
SSDLife ütleb mulle: Trim: supported, enabled
cummel
29.06.2014 23:21:52
Ei tahaks ka uut teemat teha, aga ADATA SP900 kiirustega olen hädas. Emaplaat on Sabertooth FX990, kaablid korras ja ACHI sees. Kõige värskem firmware on ka peal.
AS SSD: http://www.upload.ee/image/4131100/AS_SSD.jpg
ATTO: http://www.upload.ee/image/4131101/ATTO.jpg
ATTO on korras, aga AS SSD on kuidagi nõrk??
Ainus asi mida ma ei teinud, kui uue Windows peale lasin on see, et BIOS-s ei taastanud algseadeid, ACHI oli lihtsalt koguaeg sees.
120 |
Degwees
29.07.2014 12:59:01
| cummel, Eks seal on vahe kas benchmark mõõdab compressible v incompressible datat. ATTO on compressible, CDM ja AS on incompressible(mp3, jpg jne)
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
itmynk
05.02.2017 21:06:58
Mul sama ssd mis teemaalgatajal. Kuidas sellel firmwaret puust ja punaselt uuendada. Praegu on tal 1.3.3. ja viimane peaks olema 5.05?
Kiirused on read 320MBs, write 230MBs AHCI. Ideaalis peaks olema 555MBs ja 495MBs lähedal. SSD life on korras. Emaplaat on A75 Hudson D3 sata3. Kas sealt kontrollerist võlub suuremaid kiiruseid välja uuema firmwarega?
Siin on mingi ajast ja arust õpetus https://www.youtube.com/watch?v=pM4Wg7_BN0c
Siit nagu ei saa asjale pihta mis ma failidega tegema pean http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=117994
Ja miks tal IOPS ainult üks kirjas on 80k? Ja kumb ta on kas read või write?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Levelxer
114 |
Longero
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
itmynk
