Märt.
11.01.2013 08:32:17
svchost.exe- on tavaline, et neid on 5-6 tükki lahti ja seda sellepärast, et jooksutavad eri Windowsi teenuseid.
11.01.2013 09:17:23
| aivar1988 kirjutas: |
| Prose (i5 2500k) on millegi pärast idles turbo modes ja tuumad mängivad kordamööda lolli: 80-100% kasutuses. Panin just varu ketta sisse suht puhta windowsiga ja kõik korras. Ainuke, mida viimasel ajal suurt arvutiga teinud olen oli paar päeva tagasi suur tolmu puhastus. Raal läks legodeks. Võis ka enne seda juba olla aga ei pannud lihtsalt tähele. Task manager-> Processes all oli kõige suurem õgard mingi svchost.exe, mida puhta windowsi all pole ühtegi. Soovitusi? |
Safe Mode-s sama?
Uue kasutajakonto all sama?
Kui muu ei aita, siis jah clean install.
aivar1988
11.01.2013 19:10:23
Õhtul proovin järgi. Eks ongi juba poolteist aastat viimasest formatist möödas. Niigi kaua
E: Safe modes kõik korras. Ükski svchost ei kasutanud mälu üle 20 000K ja pärast viit minutit alla 10 000K. Tavalises modes jookseb 2 svchost taski ja mõlemad umbes 100 000K.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
ewur
12.01.2013 19:06:22
| Osaliselt sobib ka siia teemasse ehk - endal Win7pro(64bit) masin ja ka opsys-i plaat olemas. Nüüd probleem - vanematel WinXP Home(32bit) masin. Tegin väikse hoolduse, vaatasin et startides pakub kahe opsys-i vahel. Mõtlesin et fiksin selle probleemi ära, kuna peal tegelikult ainult mainitud opsys. Ja siis tuli sisse viga - panin default opsys-ks (msconfig ja boot.ini) vale... Nüüd startides tuleb ette aken veateatega ning finito. Kahjuks vanematel WinXP plaati pole. Opsys legaalne, olemas kleeps ja koodid. Mida teha? Kust saaks netist opsys-i? Või mingi muu variant olemas? Win7 plaat aitaks?
Plumbum
12.01.2013 19:28:44
| ewur kirjutas: |
| Osaliselt sobib ka siia teemasse ehk - endal Win7pro(64bit) masin ja ka opsys-i plaat olemas. Nüüd probleem - vanematel WinXP Home(32bit) masin. Tegin väikse hoolduse, vaatasin et startides pakub kahe opsys-i vahel. Mõtlesin et fiksin selle probleemi ära, kuna peal tegelikult ainult mainitud opsys. Ja siis tuli sisse viga - panin default opsys-ks (msconfig ja boot.ini) vale... Nüüd startides tuleb ette aken veateatega ning finito. Kahjuks vanematel WinXP plaati pole. Opsys legaalne, olemas kleeps ja koodid. Mida teha? Kust saaks netist opsys-i? Või mingi muu variant olemas? Win7 plaat aitaks? |
Lae alla XP recovery console cd(Google aitab leida) ja edasi selle õpetuse järgi: http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ht/repairbootini.htm
Mnator
13.01.2013 13:30:14
| ewur kirjutas: |
Kui vale tegevus tõesti ainult sedasi toimus, et default-määratlus vale, siis peaks ju valikuvõimalus alles olema. Tuleb vaid ülikiirelt õiget momenti tabada ja noolt üles või alla suuta klõpsata ja siis laseb valida töötava opsüssi. Seal saab sama vahendiga õige versiooni vaikimisi valitavaks teha.
Kui aga tegelikult boot.ini sisu valeks on muditud, siis suvalise plaadi abil, mis omab mingit opsüssi, bootides ja kettale ligi pääsedes on võimalik boot.ini tekstiredaktoriga õigeks mudida. Näiteid õigest sisust vanades teemades ja googles piisavalt.
Troll
13.01.2013 22:43:52
Probleem siis selles, et taskbaril olevad ikoonid on eri suurusega. Vasakul "Start" nupu kõrval on normaalse suurusega, aga paremas ääres kella kõrval olevad ikoonid on kole pisikesed kribud. Kas on mingi võimalus neid eraldi suuremaks teha?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
siinus
13.01.2013 23:24:19
Troll, viska kuvapauk, siis oskaks täpsemalt öelda.
_________________ suck less | no slop grenade
13.01.2013 23:25:02
Need ongi erinevad ikoonid - kella juures on systray ikoonid, vasakul taskbari omad.
Troll
13.01.2013 23:45:21
Troll, neid ei saa suuremaks, küll aga saab muud samaväikseks teha...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
13.01.2013 23:48:15
| Troll, kasuta väikeseid ikoone. Taskbari seadetest leiad selle üles. Peale seda on ühesuurused (väikesed). Ma arvan, et harjud ära, kui sul silmanägemisega probleeme pole. Mina olen ära harjunud ja ongi mugav - võtavad vähem ruumi.
Troll
13.01.2013 23:50:54
| Etz kirjutas: |
Troll, neid ei saa suuremaks, küll aga saab muud samaväikseks teha...  |
Irw, seda ma just ei soovi!
P.S. Vasakul on muide Quick Launchi ikoonid, ma enablesin selle funktsiooni. Need ei muutu väikeseks, kui Propertise alt "Use small icons" valida.
ewur
15.01.2013 15:40:28
Tänud , aitas.
heikis
15.01.2013 16:32:00
windows 7 usb-dvd tool annab windows 7 x74 all veateate: Files copied successfully. However, we were unable to run bootsect to make the USB device bootable.
error viitab sellele, et üritan teha 64bitist installimeediat usb pulgale, aga 32bit opsüsteemi all. kasutuses on siiski 64bit win 7.
varasemalt on koguaeg toiminud, aga enam mitte. ainuke erinevus varaemaga on see, et windows on installitud uefi režiimis. asi selles? fixi pole?
pwn13
15.01.2013 16:40:26
Kasuta yumi loaderit, sööb apsull igast iso.
_________________ pWn |
15.01.2013 17:28:54
| heikis kirjutas: |
varasemalt on koguaeg toiminud, aga enam mitte. ainuke erinevus varaemaga on see, et windows on installitud uefi režiimis. asi selles? fixi pole? |
UEFI masinal pole minu meelest bootimiseks muud pulga peale vajagi kui EFI kausta, mille sees on mingis alamkaustas vastav *.efi fail. BIOS-iga masinal see muidugi ei boodi.
15.01.2013 19:31:06
| Dogbert kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
UEFI masinal pole minu meelest bootimiseks muud pulga peale vajagi kui EFI kausta, mille sees on mingis alamkaustas vastav *.efi fail. BIOS-iga masinal see muidugi ei boodi. |
Jah kui EFi režiimis tahad bootida, siis pole õnneks vaja bootsect-ga mässata. Viga iseenesest tuleneb sellest, et pulka ei suudeta lukustada bootsect kirjutamise ajaks ja sellest ka veateade.
EFI režiimis piisab lihtsalt kui ISO sisu lahti pakkida pulgale ja EFI häkk teha: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=209045 . Pole isegi USB DVD Tooli vaja kasutada.
EFI häkk on USB pealt bootimiseks vajalik win7 puhul (win8 puhul mitte). DVD pealt suudab EFI režiimis bootida ilma häkita, aga USB pulgalt bootimiseks vajab seda. Vastasel korral kas ei suuda pulgalt üldse bootida või install feilib mingis osas.
Ja EFI häkiga pulk peaks ka BIOS masinal ikka bootima. Vähemalt minul boodib ka tavarežiimis kui ma F8 boot device menust ei vali UEFI valikut bootimiseks.
heikis
15.01.2013 19:41:47
| uefi 64bit masinas üritasin teha tavalist 64bit win7 installimeediat USB pulgale. ei ürita teha uefi meediat.
wilks001
17.01.2013 21:27:40
windows 7 |
| Lugu järgmine, et soetasin omale ACER Aspire V3-571G läpaka millel oli win8 ... mingi aja pärast sai mul sellest OS kõrini ning otsustasin peale panna win 7 ... Kõik oli ok kuni selgus et see krdi HDD oli mingis vales formaadis ... noh ok sai siis ka see ringi tehtud NTFS formaati ... sain kenasti win7 peale installitud ning siis tuli järgmine jutt ... Peale restarti mis ta installi lõpus tegi kõik kena aaga siis STARTING WINDOWS ja see kiri jääbki ette ... Alul mõtlesin et ehk tal võtab esimene käivitamine lihtsalt rohkem aega ning läksin magama ja jätsin arvuti laua peale käima ... KRT aaga hommikul oli üllatus suur kui see sama jutt ikka endiselt ees ... Kas kellelgi on mingisugust aimu mis teema on ... PS. Proovisin ka teist win 7 versiooni peale panna kuid jutt sama ... HELP!!!
pinTero
17.01.2013 22:26:28
Re: windows 7 |
| wilks001 kirjutas: |
| Kõik oli ok kuni selgus et see krdi HDD oli mingis vales formaadis ... noh ok sai siis ka see ringi tehtud NTFS formaati ... |
See "vale" formaat oli GPT partitsioonitabel, mis on vajalik uutel arvutitel, mis tehasest Windows 8'ga tulevad (sh. UEFI režiimis buutimine, et toimiks Secure Boot). NTFS formaadis oli see tegelikult ka varem.
Antud masin aga ei toimi sellisel kujul, nagu ta sul hetkel on - UEFI režiimis buutimine ilma GPT vorminguta. Samal teemal võib netist kamaluga hädakisa lugeda...
Ürita arvuti käivitumisel minna SETUP (ehk siis BIOS) menüüsse, ning UEFI valiku asemele Legacy vms valik saada. Secure Boot tuleb ka vist välja lülitada..
Asja puänt on veel see, et osadel läpparitel ei olegi muud varianti, kui ainult UEFI. Sel juhul pead ketta (nt. installi ajal käsurealt) uuesti GPT vormingusse saama ja seejärel saad Win7'e installida.
wilks001
17.01.2013 23:30:57
| Asi nii et BIOS is on enamus valikud lukus ja ma ei pääse neile ligi ... samuti secure boot mode ... boot mode on juba valitud legacy BIOS ... kuidas ma selle ketta tagasi saan GPT ks ??? ... Oleks tore kui keegi tiba seletaks seda lugu täpsemalt PLIIZZZ
pinTero
17.01.2013 23:59:04
Mingi õpetus siin: http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=167245
Kui see Legacy mode ka ei toimi ja Secure Boot lukus on, siis vist ongi nahkas. Sest GPT vormingu jaoks on vaja UEFI'it. See kooslus aga ilmselt ei toimi, kuna Secure Boot on peal
Mingi vingema Aceri omaniku väitel olid tal värskema Bios'i versiooniga osad seaded lukust lahti läinud. Vähemalt tasub üritamist.. või siis targem Windows 8 uuesti peale lasta (kui mingid recovery plaadid üldse kaasas olid)
heikis
18.01.2013 00:01:44
no minu masinale oskas win7 plaat ilusti uefi režiimi ja gpt kettale selga ajada.
usb pulgalt installimine on veidi trikitamine.
mhei
18.01.2013 00:24:00
ex tulen ka murega siia, nimelt ei saa ma hakkama 4GB mälupulga bootima.
olen läbi google juba 5 erinevat verssi proovinug, aga tolku midagi... äkki siin mõni targem,kes suudab asja lahti seletada ??
hetkel jään mällari nime võlgu, aga homme saan selle öelda,kui see vajalik inf on.
_________________ ツ |
wilks001
18.01.2013 01:22:55
| pinTero kirjutas: |
Mingi vingema Aceri omaniku väitel olid tal värskema Bios'i versiooniga osad seaded lukust lahti läinud. Vähemalt tasub üritamist.. või siis targem Windows 8 uuesti peale lasta (kui mingid recovery plaadid üldse kaasas olid) |
See ongi see et ei mingit plaati kaasas pole ... BIOS i ei ole ise kordagi üle kirjutanud ning tiba pelgan seda ... isegi ei tea kust võiks uuema versiooni saada ... hetkel on InsydeH20 rev.3.7 VGA BIOS Version Intel v2137 ... kui see midagi ütleb
sakinaga
18.01.2013 10:01:51
| Ega see juhuslikult mingi SanDiski pulk pole, millel SanDiski partitsioonid peal? Nendega on probleeme olnud küll.
mhei
18.01.2013 20:36:22
ei tohiks olla, ei mäleta enam. pulgal endal ka kirjad maha kulunud...
mälupulga error :
ja värske plaadiga :
kasutasin just poest toodud plaati
plaati ja pulka bootivaks tegemisel mingeid erroreid ei olnud. need errorid tulid siis kui proovisin plaadi/pulga pealt bootida
Edit:
tegin veel ühe plaadi igaks juhuks ja nüüd siis selline teade:
ja all siis valikud : [ENTER] edasi / [ESC] loobu , vajutasin enter ja läks edasi, aga selle vea pärast ei julge installi teha
pole kunagi siukest esinenud
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.01.2013 20:55:02
mhei, kui sul plaadilugeja on, siis unusta pulgalt bootimine ära. Katseta seda siis, kui sul Windows installitud. Ma ei tea, küsi poest uut plaati või las nad näitavad, et plaat toimib probleemideta.
| ot: |
| Kunagi, kui esimest korda Vistat sai proovitud ja jama tekkis selle käivitumisega, siis sai ka poe poole pöördutud, kuna mul plaati polnud ja ei teadnud, kust netist uut saab. Kokkuvõttes sai poe vahet kolm korda käidud ja oma närve rikutud. Pood polnud ka mitte sugugi lähedal. Siis ma andsin omale ka lubaduse, mida siin pole sobilik välja öelda. |
mhei
18.01.2013 21:24:20
aga ikkagi tahaks teada, mis selle errori põhjustab
18.01.2013 23:24:21
mhei, Need on kõik väga kummalised errorid. Ja esinevad tõesti nii plaadi, kui ka pulgaga?
Kas windowsi sees plaadilt/pulgalt setup.exe käivitada ei pillu erroreid?
Plaadi kirjutamisel hea nõu: kirjuta 1x kiirusega. Läheb küll kauem, aga suurema kiirusega kribamine suurendab riski, et mõnda faili ei kirjutata korralikult ja sealt algavad probleemid.
Mälupulga error viitab pigem sellele, et pulk pole bootiv.
Ühtlasi kontrolli, et sinu allalaetud iso hash oleks õige. Tihtipeale katkine iso kah probleemiks:
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83 |
Kontrollida saad sellega: http://code.kliu.org/hashcheck/
Paremklikk failil. Properties-Checksums
Lisaks võib probleeme põhjustada vigane mälu (RAM).
mhei
19.01.2013 12:50:40
pulk polegi enam tähtis, tähgtis oleks nüüd plaadi pealt asi tööle saada... kuias ma seda RAMi kontrollida saan ??
Plaat sai sellega valmis trükitud : Windows 7 USB DVD Download Tool
Olen seda ennemgi kasutanud ja pole probleeme olnud ja kui otse setup tööle panna siis ei ole mingit errorit, proovisin kuni sinnamaale kus ta laseb ketast valida...
ja hash tundub ka OK olevat:
19.01.2013 12:56:37
Mille järgi sa seda OK oletad huvitav?
19.01.2013 12:57:14
| mhei kirjutas: |
| kuias ma seda RAMi kontrollida saan ?? |
memtest86+
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
kasutaja01
19.01.2013 19:24:13
| Üritan arusaadavalt seletada. On asuse laptop, millel pole eraldi windowsi plaati ja on ainult recovery part, mis aga teadupärast taastab koos kõige muu jamaga windowsi. Kas saab ja võib kasutada mingi teise laptopi plaati (nt dell) ja hiljem peale installi (kuna installi ajal ei küsi võtme sisestamist) võtme ära vahetada. On see seaduslik ja nn genuine?
19.01.2013 19:33:19
| kasutaja01 kirjutas: |
| Üritan arusaadavalt seletada. On asuse laptop, millel pole eraldi windowsi plaati ja on ainult recovery part, mis aga teadupärast taastab koos kõige muu jamaga windowsi. Kas saab ja võib kasutada mingi teise laptopi plaati (nt dell) ja hiljem peale installi (kuna installi ajal ei küsi võtme sisestamist) võtme ära vahetada. On see seaduslik ja nn genuine? |
ikka võib.
peaasi, et sul õige orikas võti oleks.
kasutaja01
19.01.2013 19:43:18
| jeesus188 kirjutas: |
ikka võib.
peaasi, et sul õige orikas võti oleks. |
Võti on ikka originaal, läpaka alt kleepekalt. Aa see, et mingi teise firma (dell) moditud windows läheb asusele peale, ei tekita mingeid probleeme arvuti kasutuses, et mingid draiverid või soft ei toimi? Dell windows on põhimõtteliselt puhas, mingit mõttetut softi seal pole, ainult dell logo control panelil, aga selle vist saab kuidagi eemaldada?
Kui teha asuse recovery partatsioonist DVD copy, kas siis võib selle parti ära kustutada?
19.01.2013 20:07:09
| mhei kirjutas: |
Has tundub olevat ok. Tegu siis x86 Ultimate versiooniga (Pre-Media Refresh):
Windows 7 Ultimate Retail x86
BUILD: 7601.17514.101119-1850
7601.17514.101119-1850_x86fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULFRER_EN_DVD.iso
SHA-1: 92C1ADA4FF09C76EC2F1974940624CAB7F822F62
MD5: 24F3A45D43D7C532AA3126CC094C61BD
CRC: C2966895 |
19.01.2013 20:23:14
ikka võib.
Kui teha asuse recovery partatsioonist DVD copy, kas siis võib selle parti ära kustutada? |
miks sa nagu suvalist windowsi peale ei pane, tõmba netist windowsi lehelt iso ja lase plaadile või pulgale
pois11
19.01.2013 20:32:40
Mis windowsi sa soovid.. võin sulle ühe sarnase windowsi saata kus saab ka valida kas soovid EST või ENG keelset. Ise korduvalt kasutanud erinevate arvutite peal. KEY ei küsi. Aega 3 päeva key vahetamiseks ja aktiveerimiseks.
Windows 7 home premium OEM 64bit.
kasutaja01
19.01.2013 20:59:53
ikka võib.
miks sa nagu suvalist windowsi peale ei pane, tõmba netist windowsi lehelt iso ja lase plaadile või pulgale |
No läpkal peaks olema OEM versioon, kas see võti hakkab suvalisele karbi versiooni windowsile?
Saatmiseks pole aega, homseks vaja valmis saada.
mhei
19.01.2013 21:10:00
Tomorrow,
kas võib lihtsa bootiga clean installi teha??
mind häirib see kerneli error...
lihtsat booti mõtlen otse ilma restardita
19.01.2013 21:36:43
mhei, Windowsi seest vist ei saa clean installi teha. Ainult upgrade installi. Sest clean install eeldab süsteemipartitsiooni/ketta formaatimist ja seda ei saa formaatida kui see on kasutuses. Aga ausaltöelda pole proovinud. Loogiliselt clean install valides peaks mingid toimingud ära tegema ja siis taaskäivituma installi jaoks. Peale taaskäivitust võibolla alles küsib formaatimist.
19.01.2013 21:40:24
Kui mul 16 gb ram'i on, siis võib rahulikult pagefile'i kinni keerata täiesti ?
pois11
19.01.2013 22:06:40
| Saatmiseks pole aega, homseks vaja valmis saada. |
No kui emaili teel iso saatmine on aeglane siis küll..
kasutaja01
19.01.2013 22:12:02
| pois11 kirjutas: |
No kui emaili teel iso saatmine on aeglane siis küll..  |
Mul pole nii suurt postkasti
