Märt.
11.01.2013 09:32:17
svchost.exe- on tavaline, et neid on 5-6 tükki lahti ja seda sellepärast, et jooksutavad eri Windowsi teenuseid.
11.01.2013 10:17:23
aivar1988 kirjutas: |
Prose (i5 2500k) on millegi pärast idles turbo modes ja tuumad mängivad kordamööda lolli: 80-100% kasutuses. Panin just varu ketta sisse suht puhta windowsiga ja kõik korras. Ainuke, mida viimasel ajal suurt arvutiga teinud olen oli paar päeva tagasi suur tolmu puhastus. Raal läks legodeks. Võis ka enne seda juba olla aga ei pannud lihtsalt tähele. Task manager-> Processes all oli kõige suurem õgard mingi svchost.exe, mida puhta windowsi all pole ühtegi. Soovitusi? |
Safe Mode-s sama?
Uue kasutajakonto all sama?
Kui muu ei aita, siis jah clean install.
aivar1988
11.01.2013 20:10:23
Õhtul proovin järgi. Eks ongi juba poolteist aastat viimasest formatist möödas. Niigi kaua
E: Safe modes kõik korras. Ükski svchost ei kasutanud mälu üle 20 000K ja pärast viit minutit alla 10 000K. Tavalises modes jookseb 2 svchost taski ja mõlemad umbes 100 000K.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
ewur
12.01.2013 20:06:22
Osaliselt sobib ka siia teemasse ehk - endal Win7pro(64bit) masin ja ka opsys-i plaat olemas. Nüüd probleem - vanematel WinXP Home(32bit) masin. Tegin väikse hoolduse, vaatasin et startides pakub kahe opsys-i vahel. Mõtlesin et fiksin selle probleemi ära, kuna peal tegelikult ainult mainitud opsys. Ja siis tuli sisse viga - panin default opsys-ks (msconfig ja boot.ini) vale... Nüüd startides tuleb ette aken veateatega ning finito. Kahjuks vanematel WinXP plaati pole. Opsys legaalne, olemas kleeps ja koodid. Mida teha? Kust saaks netist opsys-i? Või mingi muu variant olemas? Win7 plaat aitaks?
Plumbum
12.01.2013 20:28:44
ewur kirjutas: |
Osaliselt sobib ka siia teemasse ehk - endal Win7pro(64bit) masin ja ka opsys-i plaat olemas. Nüüd probleem - vanematel WinXP Home(32bit) masin. Tegin väikse hoolduse, vaatasin et startides pakub kahe opsys-i vahel. Mõtlesin et fiksin selle probleemi ära, kuna peal tegelikult ainult mainitud opsys. Ja siis tuli sisse viga - panin default opsys-ks (msconfig ja boot.ini) vale... Nüüd startides tuleb ette aken veateatega ning finito. Kahjuks vanematel WinXP plaati pole. Opsys legaalne, olemas kleeps ja koodid. Mida teha? Kust saaks netist opsys-i? Või mingi muu variant olemas? Win7 plaat aitaks? |
Lae alla XP recovery console cd(Google aitab leida) ja edasi selle õpetuse järgi: http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ht/repairbootini.htm
Mnator
13.01.2013 14:30:14
ewur kirjutas: |
Kui vale tegevus tõesti ainult sedasi toimus, et default-määratlus vale, siis peaks ju valikuvõimalus alles olema. Tuleb vaid ülikiirelt õiget momenti tabada ja noolt üles või alla suuta klõpsata ja siis laseb valida töötava opsüssi. Seal saab sama vahendiga õige versiooni vaikimisi valitavaks teha.
Kui aga tegelikult boot.ini sisu valeks on muditud, siis suvalise plaadi abil, mis omab mingit opsüssi, bootides ja kettale ligi pääsedes on võimalik boot.ini tekstiredaktoriga õigeks mudida. Näiteid õigest sisust vanades teemades ja googles piisavalt.
Troll
13.01.2013 23:43:52
Probleem siis selles, et taskbaril olevad ikoonid on eri suurusega. Vasakul "Start" nupu kõrval on normaalse suurusega, aga paremas ääres kella kõrval olevad ikoonid on kole pisikesed kribud. Kas on mingi võimalus neid eraldi suuremaks teha?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
siinus
14.01.2013 00:24:19
Troll, viska kuvapauk, siis oskaks täpsemalt öelda.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
14.01.2013 00:25:02
Need ongi erinevad ikoonid - kella juures on systray ikoonid, vasakul taskbari omad.
Troll
14.01.2013 00:45:21
Troll, neid ei saa suuremaks, küll aga saab muud samaväikseks teha...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.01.2013 00:48:15
Troll, kasuta väikeseid ikoone. Taskbari seadetest leiad selle üles. Peale seda on ühesuurused (väikesed). Ma arvan, et harjud ära, kui sul silmanägemisega probleeme pole. Mina olen ära harjunud ja ongi mugav - võtavad vähem ruumi.
Troll
14.01.2013 00:50:54
Etz kirjutas: |
Troll, neid ei saa suuremaks, küll aga saab muud samaväikseks teha...  |
Irw, seda ma just ei soovi!
P.S. Vasakul on muide Quick Launchi ikoonid, ma enablesin selle funktsiooni. Need ei muutu väikeseks, kui Propertise alt "Use small icons" valida.
ewur
15.01.2013 16:40:28
Tänud , aitas.
heikis
15.01.2013 17:32:00
windows 7 usb-dvd tool annab windows 7 x74 all veateate: Files copied successfully. However, we were unable to run bootsect to make the USB device bootable.
error viitab sellele, et üritan teha 64bitist installimeediat usb pulgale, aga 32bit opsüsteemi all. kasutuses on siiski 64bit win 7.
varasemalt on koguaeg toiminud, aga enam mitte. ainuke erinevus varaemaga on see, et windows on installitud uefi režiimis. asi selles? fixi pole?
pwn13
15.01.2013 17:40:26
Kasuta yumi loaderit, sööb apsull igast iso.
_________________ pWn |
15.01.2013 18:28:54
heikis kirjutas: |
varasemalt on koguaeg toiminud, aga enam mitte. ainuke erinevus varaemaga on see, et windows on installitud uefi režiimis. asi selles? fixi pole? |
UEFI masinal pole minu meelest bootimiseks muud pulga peale vajagi kui EFI kausta, mille sees on mingis alamkaustas vastav *.efi fail. BIOS-iga masinal see muidugi ei boodi.
15.01.2013 20:31:06
Dogbert kirjutas: |
heikis kirjutas: |
UEFI masinal pole minu meelest bootimiseks muud pulga peale vajagi kui EFI kausta, mille sees on mingis alamkaustas vastav *.efi fail. BIOS-iga masinal see muidugi ei boodi. |
Jah kui EFi režiimis tahad bootida, siis pole õnneks vaja bootsect-ga mässata. Viga iseenesest tuleneb sellest, et pulka ei suudeta lukustada bootsect kirjutamise ajaks ja sellest ka veateade.
EFI režiimis piisab lihtsalt kui ISO sisu lahti pakkida pulgale ja EFI häkk teha: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=209045 . Pole isegi USB DVD Tooli vaja kasutada.
EFI häkk on USB pealt bootimiseks vajalik win7 puhul (win8 puhul mitte). DVD pealt suudab EFI režiimis bootida ilma häkita, aga USB pulgalt bootimiseks vajab seda. Vastasel korral kas ei suuda pulgalt üldse bootida või install feilib mingis osas.
Ja EFI häkiga pulk peaks ka BIOS masinal ikka bootima. Vähemalt minul boodib ka tavarežiimis kui ma F8 boot device menust ei vali UEFI valikut bootimiseks.
heikis
15.01.2013 20:41:47
uefi 64bit masinas üritasin teha tavalist 64bit win7 installimeediat USB pulgale. ei ürita teha uefi meediat.
15.01.2013 20:53:06
heikis, No võid ju proovida. Kui boodib pulgalt, siis on korras. Kui mitte, siis korda protsessi. Kui ikka ei saa, siis proovi käsitsi käsurealt (muuda asukohad õigeks!):
cd /D "C:\Lahtipakitud_iso\boot"
BOOTSECT.EXE/NT60 H: |
Kus H: on USB ketta täht.
wilks001
17.01.2013 22:27:40
windows 7 |
Lugu järgmine, et soetasin omale ACER Aspire V3-571G läpaka millel oli win8 ... mingi aja pärast sai mul sellest OS kõrini ning otsustasin peale panna win 7 ... Kõik oli ok kuni selgus et see krdi HDD oli mingis vales formaadis ... noh ok sai siis ka see ringi tehtud NTFS formaati ... sain kenasti win7 peale installitud ning siis tuli järgmine jutt ... Peale restarti mis ta installi lõpus tegi kõik kena aaga siis STARTING WINDOWS ja see kiri jääbki ette ... Alul mõtlesin et ehk tal võtab esimene käivitamine lihtsalt rohkem aega ning läksin magama ja jätsin arvuti laua peale käima ... KRT aaga hommikul oli üllatus suur kui see sama jutt ikka endiselt ees ... Kas kellelgi on mingisugust aimu mis teema on ... PS. Proovisin ka teist win 7 versiooni peale panna kuid jutt sama ... HELP!!!
pinTero
17.01.2013 23:26:28
Re: windows 7 |
wilks001 kirjutas: |
Kõik oli ok kuni selgus et see krdi HDD oli mingis vales formaadis ... noh ok sai siis ka see ringi tehtud NTFS formaati ... |
See "vale" formaat oli GPT partitsioonitabel, mis on vajalik uutel arvutitel, mis tehasest Windows 8'ga tulevad (sh. UEFI režiimis buutimine, et toimiks Secure Boot). NTFS formaadis oli see tegelikult ka varem.
Antud masin aga ei toimi sellisel kujul, nagu ta sul hetkel on - UEFI režiimis buutimine ilma GPT vorminguta. Samal teemal võib netist kamaluga hädakisa lugeda...
Ürita arvuti käivitumisel minna SETUP (ehk siis BIOS) menüüsse, ning UEFI valiku asemele Legacy vms valik saada. Secure Boot tuleb ka vist välja lülitada..
Asja puänt on veel see, et osadel läpparitel ei olegi muud varianti, kui ainult UEFI. Sel juhul pead ketta (nt. installi ajal käsurealt) uuesti GPT vormingusse saama ja seejärel saad Win7'e installida.
wilks001
18.01.2013 00:30:57
Asi nii et BIOS is on enamus valikud lukus ja ma ei pääse neile ligi ... samuti secure boot mode ... boot mode on juba valitud legacy BIOS ... kuidas ma selle ketta tagasi saan GPT ks ??? ... Oleks tore kui keegi tiba seletaks seda lugu täpsemalt PLIIZZZ
pinTero
18.01.2013 00:59:04
Mingi õpetus siin: http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=167245
Kui see Legacy mode ka ei toimi ja Secure Boot lukus on, siis vist ongi nahkas. Sest GPT vormingu jaoks on vaja UEFI'it. See kooslus aga ilmselt ei toimi, kuna Secure Boot on peal
Mingi vingema Aceri omaniku väitel olid tal värskema Bios'i versiooniga osad seaded lukust lahti läinud. Vähemalt tasub üritamist.. või siis targem Windows 8 uuesti peale lasta (kui mingid recovery plaadid üldse kaasas olid)
heikis
18.01.2013 01:01:44
no minu masinale oskas win7 plaat ilusti uefi režiimi ja gpt kettale selga ajada.
usb pulgalt installimine on veidi trikitamine.
