Tonsor
12.01.2013 00:56:55
| Jep, panevad segast. Niigi kõik spawnime Makaroviga, mida peaks siis tegema? Muidu Taviana tundub suht jura, kui autot varakult ei saa, on täiesti mõttetu liikuda linnast välja. Loot on väga-väga sitt, enamus kohtades ka ära bugginud ning laggine.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
DarkStyle
12.01.2013 00:57:52
| See kollane Ural ei võta hääletajaid peale.
jreinula
12.01.2013 01:04:02
Minu esimene kohtumine teise mängijaga lõppes makaroniga minu silmade vahel, kuid see ei üllata mind sugugi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
chesm6mmi
12.01.2013 01:17:32
| Sellessuhtes olen nõus et makarovi peaks ära võtma spawnides, muidu läheb liiga hulluks kätte, teiseks kui makarov käes siis raske kindlaks teha kas on new spawn või mitte.
105 |
Megahit
12.01.2013 01:20:38
| chesm6mmi kirjutas: |
misasja te jaurate mitukorda tahtsite alla ajada ennem kui ma laskma hakkasin  |
Päris lame excuse peaks mainima, me läksime sinust ikka väga suure kaarega mööda.
Lovvi
12.01.2013 01:24:01
| Sitt kaart, muud ei oska öelda
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
jreinula
12.01.2013 01:36:12
Mnjah, spawn, jõuad esimese majani, lähed sisse, mingi jorss mingi suure automaadiga, laseb koha salve tühjaks sinu pihta
Ertai
12.01.2013 01:58:47
Krdi wankerite kari tundub olevat servus
Loen aeg-ajalt seda teemat ja üks kõige rohkem nalja pakkuvaid
üksteise bashimine teemas eriti.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
Timberg
ööKARU
12.01.2013 02:19:00
| Ertai kirjutas: |
üksteise bashimine teemas eriti. |
Eks nii juhtub kui singleplayer mängudest, farmvillest ja world of warcrafti pve roleplay serveritest mängurid kokku tulevad ning hakkavad endale teadmata mängiva MULTIPLAYER FPS mängu
272 |
Kilpa
12.01.2013 02:55:09
| Minule tundub ka väga jama mapp. Esialgu tundus hea mõte, aga nüüd kui olen proovinud, siis on ikka täiesti mõttetu.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Nimetu112
12.01.2013 03:19:05
mkm, hea map on, pigem vale server
-myyr-
12.01.2013 04:34:32
Täielik lagg fest.
Idiootne map.
Täiesti tühjus.
Loot on sitem kui kamenka pelleris..
+1 namalsk pigem
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
chesm6mmi
12.01.2013 05:15:08
| -myyr- kirjutas: |
Täielik lagg fest.
Idiootne map.
Täiesti tühjus.
+1 namalsk pigem |
ˇ
Parem oleks siis et käid ala ühest kohast läbi on täisgear olemas ja siis võib minna nottima? Pole ju survival enam, hetkel kui otsida leiab asju kenasti, aga tõesti igakohapeal ei ole enam ja nii kergelt ei leia, see peakski asja point olema =)
105 |
-myyr-
12.01.2013 06:00:22
Kõige ebamugavam on see, et tohutu lagg ja fps drop HV serveris.
Välismaa omades on kõvasti parem..
Ju tahab harjumist.. eks vaatab kaua seda siin mängitakse:D
Cracker
12.01.2013 10:37:48
FPS tundub jah kuidagi kahtlane olevat, linnades kukub suht alla ja need kollased kõrge heinaga põllud tõmbavad ka suht alla fpsi. Muud pole täheldanud. Võib-olla on asi minu graafikasätetes, peaks veidi alla vist tõmbama.
Mapi kohapealt - liiga vähe mänginud, et saaks midagi kindlat öelda. Ainult seda, et mõned hooned on ikka suht sitasti paigutatud - pool maja on õhus, läbi maa või mida iganes. Ehk mapi tegijad pole eriti vaeva näinud, et map korralik oleks.
See meeldib, et sõidukeid tundub suht palju olevat IMO peakski nii olema, et sõidukeid on suhteliselt palju, ka Chernos, va. siis vbl helikaid, kuid mul ei ole ka nende vastu midagi. Suvaline automaat ja palju ammot tavaliselt aitab peletada neid ning samuti oskus enda varjamine/kaitsmine helika gunnerite eest.
Aga eks kui rohkem mängitud saab, kujuneb ka mingi täpsem arvamus mapist.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Shorty
12.01.2013 11:04:21
minumeelest Tavianaga on probleem selline, et seda mapi mängides peaks mängijate arv olema ala ~80ringis..map on antud hetkel liialt suur actioniks..."pauk" käib kiirelt ja ongi vsjo (inimesed on üle mäpi liialt laiali võrreldes Chernarusega )
Teiseks on Tavianas veel liialt "bug"e...masinas sees olled Zedid saavad sind hittida, barakkid on vigased, poes sees olles sa ei saa Zede/inimesi lasta kui nad on poe uksest väljaspool, Zedid on liiga OPd )kui keegi kohanud pole siis igastahes on võimalik saada Zedilt 1hit ja sa oled dead) jne..
Loot spawniga on sama jama nagu Chernaruses HV serveris...loot kas ei spawni, ei vahet või spawnib alles minutid peale, kui sa seal lähedal asud ja kui loot isegi spawnib siis ta ei respawni juhul kui sa ei tee farmi, mis on total fuckup. jne jne jne
Ühesõnaga Taviana on saast minumeelest ( MAP kui nii võtta on hea kuid kõik ülejäänu imeb kõvasti (vähemalt siiamaani selle 1.5 patchiga pole see asi korralik)
(Ja ei..see laimamine ei tule sellest, et ma oleksin kellegi poolt kuuli saanud, antud hetkel mängin HV serveris Tavianat esimest korda kuid olen seda varem juba mänginud ja samuti mänginud ka seda sama patchi )
Seega minumeelest oli see suht sitt otsus Taviana panna...seega mis on teiste otsus selle suhtes ? kõigile meeldib? või äkki võib teha vote, et Chernarus tagasi panna või mõni muu map ?
Ainuke mis Tavianas on hea on need joogi/söögi indikaatorid
/masinate fixime kergelt perses....(ei anna valikuid et parandada kuigi on punane / kopter ei pea kütust )
//nu lõpuks tulid ikkagi valikud kuid no kui loot ei spawni tunni aja jooksul ega siis ei anna midagi teha ju
And3rs
12.01.2013 12:48:17
Tegin foorumise avatud hääletuse milline map võiks olla järgmine!
Nii,et palun aktiivset osavõttu hääletus sulgub esmaspäeval ja hääletuste tulemusel läheb teine map. http://dayz.kriba.ee/index.php/topic,417.0.html
Vabandan praeguste ebamugavuste pärast
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
lazynator
12.01.2013 12:58:01
ma sain mingis Takistan servus pideva 60+ fps muidu tava chernarus vahest linnades 30fps
_________________ el Bambito |
Velociraptor
12.01.2013 13:28:17
Cherno obviously, võid lugeda häälena. Ma ei viitsi sinna regada
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Arvutipäss
12.01.2013 14:09:54
| And3rs kirjutas: |
Vabandan praeguste ebamugavuste pärast  |
Vahetad selle mapi välja?
Krt just hakkas meeldima
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
chesm6mmi
12.01.2013 15:50:03
| Endale meeldib ka muideks Takistan, see alati millegipärast meeldind =) aga sellegipoolest proovime hetkel nii nagu on, vb mängima natsa whitelistiga natsa et hoiame mingihetke lahti ja siis jälle kinni jne et saab ka juurde mängijaid ehk, ja iga mapi alguses on alati posu inimesi kes karjuvad et cherno tagasi!! ja teised et map sitt ja ühte ja teistpidi, noo on sitt siis on sitt ei meeldi siis tuleb elada sellega kuna mapis inimesi on ja ju kellelegi siis meeldib siiski. Ja kui üldse otsustamiseks läheb siis reaalne hääl on siiski kõigil serveri annetajatel. Aga hetkel jääb mõneks ajaks nii nagu on, aga uue mapi hääletus võib olla sellegipoolest, siis teame mida järgmiseks proovida.
105 |
november116
12.01.2013 16:11:30
| chesm6mmi, Side chat on igaveseks kadunud?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
-myyr-
12.01.2013 16:27:20
Huvitav huvitav.. spawnin siis kusagil mingi bor'is vms..
Jooksen ringi.. näen vendi sõitmas.. tulistasin
Läksin haigla ette.. poisid seisavad seal.
Võtan rahulikult auto ära nina alt.. täiesti hale lihtsalt..
Algas hästi!
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
Arvutipäss
12.01.2013 16:29:18
| -myyr- kirjutas: |
Algas hästi! |
Ära põe, tulen ise alles õhtu mängu, siis läheb jamaks:D
Jõutsin eile juba mingi 10 maha võtta
43 |
painkillah
12.01.2013 17:32:26
sõitke seenele ausõna. zombid on kuulidele umbes 10x vastupidavamad kui enne, dafak gives?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
12.01.2013 17:45:25
pole hullu. testimise ajal sai isegi terve stanagi salve neisse kütta
tegelt vist asi mingis lagis vms, sest kui lased kolm kuuli ära ja ootad mingi 5 sec, siis kukub ka
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Arvutipäss
12.01.2013 17:50:43
| painkillah kirjutas: |
| sõitke seenele ausõna. zombid on kuulidele umbes 10x vastupidavamad kui enne, dafak gives? |
HEADSHOT, mujale lastes ei juhtugi midagi
43 |
painkillah
12.01.2013 18:08:26
yeah, server on korralikult perses. lasin mingile tüübile relvolvrist 3 laksu pähe kui vend seisab ja kraami korjab. pöörab ümber, üks laks makarovist ja ma surnud. HEI HOO
ja nagu keegi enne kirjutas, zombid peksavad läbi sõidukite su veritsema. kas tõesti nii bugine värk siis peale lasti... õnne
Autod on üldse katki vist - zombisid need alla ei aja. sõidad läbi lihtsalt.
viimati muutis painkillah 12.01.2013 18:10:02, muudetud 1 kord |
6 :: |
86 |
Lovvi
12.01.2013 18:09:43
| Uues dayz patchis pidid zombied nkn saama lüüa sind autos, kui klaasid katki
58 |
pots4t4j4
12.01.2013 18:10:20
| Super AMOLED kirjutas: |
tegelt vist asi mingis lagis vms, sest kui lased kolm kuuli ära ja ootad mingi 5 sec, siis kukub ka  |
a tegelt peakski nii olema et headshot tapab, mis sel zombil sellest kui sa bodyshote teed ?
401 |
delux1337
12.01.2013 18:11:11
| ise mängin dayztaviana.com versiooniga ja pole siiani veel ühtegi probleemi täheldanud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
DeTHiCa.
12.01.2013 18:14:27
Autod on üldse katki vist - zombisid need alla ei aja. sõidad läbi lihtsalt. |
serveril on uus versioon peal..?
järgmises versioonis on juba sees läbi autoakende zombidelt peksa saamine. see on üks päris hea muutus tegelikult - ei saa autosse varju joosta enam, kopteritega õhku tõusmine peab olema nüüd planeeritud, sama ka lennukitega.
zombid spawnivad ka siis kui mängijad on sõidukis sees jne.
140 |
jeanman
12.01.2013 18:46:15
Hakkas see asi huvitama.
Mida on mul vaja osta, allalaadida et mängima hakata?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
pots4t4j4
12.01.2013 18:46:55
| jeanman kirjutas: |
Mida on mul vaja osta, allalaadida et mängima hakata? |
sul on vaja esimest posti lugeda.
401 |
beljo91
12.01.2013 19:00:53
Kortermajad on puhta ptsis omadega. Zombied hitivad siin jumal teab kus kohast ja kui lõpuks avastad et pooleldi põranda sees urvitab ja teda laskma hakkad võid terve ak salve tühjaks täristada ja ta häälitseb rahulikult edasi...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
chesm6mmi
12.01.2013 19:07:36
yeah, server on korralikult <b>piixus</b>. lasin mingile tüübile relvolvrist 3 laksu pähe kui vend seisab ja kraami korjab. pöörab ümber, üks laks makarovist ja ma surnud. HEI HOO
Sa mängid lolli või? Pole mingi kuradi bug vaid need on uue patchi täiendused juba, st on võetud uuest patchist osa asju ja siin juba ära kasutatud samamoodi nagu ka need uued relvad, uueri netist natuke asju ennem kui pasundama kukud, kui uus patch välja tuleb siis hakkabki nii olema igalpool kõikides serverites kes selle peale panevad, niiet ära nuta. Ongi realistlikum ei saa liht autos oodata ja istuda vaid kui peatus on siis peab kohe jooksma ja tegutsema, sama ka selle headshotiga, muidugi on ebamugavam ja raskem, aga kas see polegi mitte asja point?
105 |
jeanman
12.01.2013 19:26:21
| pots4t4j4 kirjutas: |
| jeanman kirjutas: |
sul on vaja esimest posti lugeda. |
Lugesin ja sittagi targemaks ei saand.Mul on vaja siiski osta arma 2 vai see arma2 miskine operation?
36 |
chesm6mmi
12.01.2013 19:42:00
| arma 2 combined operations steamist näiteks, ja sisi tõmbad programmi nimega dayz commander, sealt lased peale installi alt taviana.eu variandi ja serverite listist otsid hv.ee filtriga meie serveri üles ja tuled mängima...
105 |
allavett
12.01.2013 20:08:03
| jeanman kirjutas: |
| jeanman kirjutas: |
Lugesin ja sittagi targemaks ei saand.Mul on vaja siiski osta arma 2 vai see arma2 miskine operation? |
Khmm..
Mängimiseks on vajalik Arma 2: Combined Operations (Arma 2 ja Arma 2: Operation Arrowhead) või Arma 2 Free ja Arma 2: Operation Arrowhead.
Hea küll, kui sa sellest aru ei saa, siis piirdu sellega:
| Mängimiseks on vajalik Arma 2: Combined Operations. |
Millele järgneb väga asjalik õpetus.
1. Ostad mängu Steamist (http://store.steampowered.com/agecheck/sub/4639) või Bohemia end poest steami versiooni (https://store.bistudio.com/arma2-combined-operations-steam-version)
2. Installid Steamist ära nii Arma 2 kui ka Arma 2: Operation Arrowheadi (Bohemiast ostest on mängud eraldi, usun et ka steamist ostu korral)
3. Peale installi paned käima nii Arma 2 (lased menüüsse et mäng teeks ära oma configid jms) ning siis Arma 2: OA (samamoodi menüüsse, mängu minema ei pea vms)
4. Tirid ära viimase Arma 2 beta patchi http://www.arma2.com/beta-patch.php/ (üleval roheliselt LATEST'i)
5. Installid beta patchi ära.
6. Tirid DayZ (http://dayzmod.com/downloads.php), mina tirisn eraldi failid kasutades torrentit nende lehelt (Six updateri kohta ei oska midagi öelda)
7. Tõstad tiritud failid (lahti pakituna) {SINUSTEAMIKAUST}/steamapps/common/arma 2 operation arrowhead/@DayZ/addons/ (kokku 14 faili umbes ~202mb)
8. Ava oma steam game library ning parem hiirenupp Arma 2: OA'l -> Properties -> Set launch options ja pane sinna: -beta=Expansion\beta;Expansion\beta\Expansion -skipIntro -nosplash -mod=@Dayz
9. Pane käima Arma 2: OA ning kui steam küsib et mis mängu launchida siis valid Arma 2: Combined Operations
10. Loe http://dayzwiki.com/wiki/index.php?title=A_Beginners_Guide
11. Mängi DayZ'd
Mõned teada probleemid ning lahendused:
1. Arma 2 ütleb launchides et "Wrong Serial given in setup" vms.
- Mine Arma 2:OA kausta ning muuda arma2oa.exe ära näiteks arma2oa.exe.backup ja kopeeri Expansions/beta kaustast arma2oa.exe põhikausta (ära tõsta, kopeeri...)
- Launchi mäng uuesti ja probleem peaks korras olema
2. DayZ serveris on öö, ei näe midagi, flashlighti kasutada ei oska
Võimalikud lahendused:
- vaheta serverit
- tee lahti inventory (g), vajuta flashlighti peal paremat hiire nuppu ning "Remove from toolbelt" seejärel pane inventory kinni ning vajuta "L"'i
3. Sain surma mapi pärast (uks tappis ära), zombied agrovad liiga kaugelt JNE GAMEPLAYGA SEOTUD PROBLEEMID:
- Mod on alphas, enginit hotfixitakse pidevalt... ela üle ja ära nuta.
NB. Poealuste mängu omanikele, uninstallige mäng enne steamist tirima panemist ning üritage kõik Arma 2'ga seotud reg keyd eemaldada (vastasel juhul võib beta patcher feilida)
Kui veel mingeid installiga probleeme siis kirjutage siia, küll keegi aitab. |
Ei näe küll mingit probleemi, kõik puust ja punane.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
painkillah
12.01.2013 21:36:38
chesm6mmi, zombi jalutas läbi auto nagu noclip ja lõi mind veritsema. peale selle ei saanud ma ka teda alla ajada - selles on probleem. vastasel juhul ma sõidaks neist ju lihtsalt üle ja probleemi polekski. bodyshotide koha pealt on nii ja naa, mingite väiksekaliibriliste asjade puhul ei teeks torsolask jah midagi... aga no DMR iga kolm korda zombile rindu lasta mittemingit effekti nähes oli küll kerge wtf.
6 :: |
86 |
chesm6mmi
12.01.2013 21:42:35
| jah sõites ei saagi neid maha nii lihtsalt enam.
105 |
painkillah
12.01.2013 21:49:03
looti on ka muidugi maru vähe, eriti ammot. relvi isegi leiab, aga suht tihti otsid pool linna ühe-kahe clipi jaoks läbi
kui see zombi teema välja arvata siis on täitsa okei praegu.
6 :: |
86 |
chesm6mmi
12.01.2013 22:12:41
jap, relvad spawnivadki üldiselt ilma ammota ja ise pead eraldi juurde otsima, jällegi et vähe raskemaks teha asja
105 |
jreinula
12.01.2013 22:13:06
| Mina olen relvade moona isegi ülearu leidnud.
painkillah
12.01.2013 22:39:36
moona ma leian iga nurga pealt, põhiliselt nendele relvadele mida ma näinudki ei ole. HV mehed jälle muidugi jooksevad koguaeg hambuni relvastatult ringi :p
6 :: |
86 |
jreinula
12.01.2013 22:43:25
Tõsi, sellega ma nõustun.
E: Ma olin õnnelik, kui leidsin makaroni asemele m1911 ja mingi hetk lõunakella.
viimati muutis jreinula 12.01.2013 22:44:01, muudetud 1 kord |
v1per
12.01.2013 22:43:28
Kuna ise keelt väga hästi ei valda, siis palusin sõbral eile sinna battleeye supporti kirjutada mingit vastust sealt ei tulnud, kuid täna õhtul katsetasin suvalise serveriga, kas saa sisse... ülla-ülla, kõik toimis ning logisin välja, et võtta arvuti ja minna sõbra juurde. Jõudsin siia ning hakates mängu logima - jälle global ban...täitsa müstika mis perse selle mänguga või siis battleeyega ikka toimub.
Täna on juba hilja ja palun sõbral homme jälle kirjutada sinna, aga tahaks täna juba mängida. Kas on kedagi kes saaks mulle mõistliku hinnaga müüa Arma 2 OA toimivat cd-keyd? Vahetaksin Steami koodi ära s.t, et RUS keysid ei soovi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
mtv0308
12.01.2013 22:58:33
Ma kirjutasin BattlEyele seoses Global Banniga, siis tuli üsna kiirelt vastus, et nemad pole banni pannud ning see on serveri poolne. Mingi nädala pärast jälle proovides sain kenasti samasse servusse sisse. See, miks banni sain jääb müsteeriumiks.
_________________ http://www.youtube.com/z4nn1n |
Cracker
12.01.2013 23:20:29
Ei kurda küll moonapuuduse üle, SA58le leiab ikka sitaks ammot. SA58 täitsa relv, mulle meeldib. Te otsite lihtsalt valest kohast võib-olla...
9 |
painkillah
13.01.2013 00:54:01
hea kui seda relva ka leiaks. sa58 on kõik augud moona täis. relva ennast pole. olin sillas kui AKM i leidsin, kuna sellele oli natuke moona ka.
Siis sai leitud koolist ghillie, aga läksime kuhugi factorisse, kus libisesin jälle mängu bugi tõttu katusele, ja üritasin seal liikuda, aga mees hakkas üks hetk kontrollimatult uisutama ja plärtsti, ca 10ndalt korruselt vastu maad ghillie paneb mulle needuse alati.
6 :: |
86 |
