Tonsor
12.01.2013 00:56:55
Jep, panevad segast. Niigi kõik spawnime Makaroviga, mida peaks siis tegema? Muidu Taviana tundub suht jura, kui autot varakult ei saa, on täiesti mõttetu liikuda linnast välja. Loot on väga-väga sitt, enamus kohtades ka ära bugginud ning laggine.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
DarkStyle
12.01.2013 00:57:52
See kollane Ural ei võta hääletajaid peale.
jreinula
12.01.2013 01:04:02
Minu esimene kohtumine teise mängijaga lõppes makaroniga minu silmade vahel, kuid see ei üllata mind sugugi
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
chesm6mmi
12.01.2013 01:17:32
Sellessuhtes olen nõus et makarovi peaks ära võtma spawnides, muidu läheb liiga hulluks kätte, teiseks kui makarov käes siis raske kindlaks teha kas on new spawn või mitte.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
Megahit
12.01.2013 01:20:38
chesm6mmi kirjutas: |
misasja te jaurate mitukorda tahtsite alla ajada ennem kui ma laskma hakkasin  |
Päris lame excuse peaks mainima, me läksime sinust ikka väga suure kaarega mööda.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Lovvi
12.01.2013 01:24:01
Sitt kaart, muud ei oska öelda
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
jreinula
12.01.2013 01:36:12
Mnjah, spawn, jõuad esimese majani, lähed sisse, mingi jorss mingi suure automaadiga, laseb koha salve tühjaks sinu pihta
Ertai
12.01.2013 01:58:47
Krdi wankerite kari tundub olevat servus
Loen aeg-ajalt seda teemat ja üks kõige rohkem nalja pakkuvaid
üksteise bashimine teemas eriti.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Timberg
ööKARU
12.01.2013 02:19:00
Ertai kirjutas: |
üksteise bashimine teemas eriti. |
Eks nii juhtub kui singleplayer mängudest, farmvillest ja world of warcrafti pve roleplay serveritest mängurid kokku tulevad ning hakkavad endale teadmata mängiva MULTIPLAYER FPS mängu
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
Kilpa
12.01.2013 02:55:09
Minule tundub ka väga jama mapp. Esialgu tundus hea mõte, aga nüüd kui olen proovinud, siis on ikka täiesti mõttetu.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Nimetu112
12.01.2013 03:19:05
mkm, hea map on, pigem vale server
-myyr-
12.01.2013 04:34:32
Täielik lagg fest.
Idiootne map.
Täiesti tühjus.
Loot on sitem kui kamenka pelleris..
+1 namalsk pigem
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
chesm6mmi
12.01.2013 05:15:08
-myyr- kirjutas: |
Täielik lagg fest.
Idiootne map.
Täiesti tühjus.
+1 namalsk pigem |
ˇ
Parem oleks siis et käid ala ühest kohast läbi on täisgear olemas ja siis võib minna nottima? Pole ju survival enam, hetkel kui otsida leiab asju kenasti, aga tõesti igakohapeal ei ole enam ja nii kergelt ei leia, see peakski asja point olema =)
102 |
-myyr-
12.01.2013 06:00:22
Kõige ebamugavam on see, et tohutu lagg ja fps drop HV serveris.
Välismaa omades on kõvasti parem..
Ju tahab harjumist.. eks vaatab kaua seda siin mängitakse:D
Cracker
12.01.2013 10:37:48
FPS tundub jah kuidagi kahtlane olevat, linnades kukub suht alla ja need kollased kõrge heinaga põllud tõmbavad ka suht alla fpsi. Muud pole täheldanud. Võib-olla on asi minu graafikasätetes, peaks veidi alla vist tõmbama.
Mapi kohapealt - liiga vähe mänginud, et saaks midagi kindlat öelda. Ainult seda, et mõned hooned on ikka suht sitasti paigutatud - pool maja on õhus, läbi maa või mida iganes. Ehk mapi tegijad pole eriti vaeva näinud, et map korralik oleks.
See meeldib, et sõidukeid tundub suht palju olevat IMO peakski nii olema, et sõidukeid on suhteliselt palju, ka Chernos, va. siis vbl helikaid, kuid mul ei ole ka nende vastu midagi. Suvaline automaat ja palju ammot tavaliselt aitab peletada neid ning samuti oskus enda varjamine/kaitsmine helika gunnerite eest.
Aga eks kui rohkem mängitud saab, kujuneb ka mingi täpsem arvamus mapist.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Shorty
12.01.2013 11:04:21
minumeelest Tavianaga on probleem selline, et seda mapi mängides peaks mängijate arv olema ala ~80ringis..map on antud hetkel liialt suur actioniks..."pauk" käib kiirelt ja ongi vsjo (inimesed on üle mäpi liialt laiali võrreldes Chernarusega )
Teiseks on Tavianas veel liialt "bug"e...masinas sees olled Zedid saavad sind hittida, barakkid on vigased, poes sees olles sa ei saa Zede/inimesi lasta kui nad on poe uksest väljaspool, Zedid on liiga OPd )kui keegi kohanud pole siis igastahes on võimalik saada Zedilt 1hit ja sa oled dead) jne..
Loot spawniga on sama jama nagu Chernaruses HV serveris...loot kas ei spawni, ei vahet või spawnib alles minutid peale, kui sa seal lähedal asud ja kui loot isegi spawnib siis ta ei respawni juhul kui sa ei tee farmi, mis on total fuckup. jne jne jne
Ühesõnaga Taviana on saast minumeelest ( MAP kui nii võtta on hea kuid kõik ülejäänu imeb kõvasti (vähemalt siiamaani selle 1.5 patchiga pole see asi korralik)
(Ja ei..see laimamine ei tule sellest, et ma oleksin kellegi poolt kuuli saanud, antud hetkel mängin HV serveris Tavianat esimest korda kuid olen seda varem juba mänginud ja samuti mänginud ka seda sama patchi )
Seega minumeelest oli see suht sitt otsus Taviana panna...seega mis on teiste otsus selle suhtes ? kõigile meeldib? või äkki võib teha vote, et Chernarus tagasi panna või mõni muu map ?
Ainuke mis Tavianas on hea on need joogi/söögi indikaatorid
/masinate fixime kergelt perses....(ei anna valikuid et parandada kuigi on punane / kopter ei pea kütust )
//nu lõpuks tulid ikkagi valikud kuid no kui loot ei spawni tunni aja jooksul ega siis ei anna midagi teha ju
And3rs
12.01.2013 12:48:17
Tegin foorumise avatud hääletuse milline map võiks olla järgmine!
Nii,et palun aktiivset osavõttu hääletus sulgub esmaspäeval ja hääletuste tulemusel läheb teine map. http://dayz.kriba.ee/index.php/topic,417.0.html
Vabandan praeguste ebamugavuste pärast
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
lazynator
12.01.2013 12:58:01
ma sain mingis Takistan servus pideva 60+ fps muidu tava chernarus vahest linnades 30fps
_________________ el Bambito |
Velociraptor
12.01.2013 13:28:17
Cherno obviously, võid lugeda häälena. Ma ei viitsi sinna regada
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Arvutipäss
12.01.2013 14:09:54
And3rs kirjutas: |
Vabandan praeguste ebamugavuste pärast  |
Vahetad selle mapi välja?
Krt just hakkas meeldima
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
chesm6mmi
12.01.2013 15:50:03
Endale meeldib ka muideks Takistan, see alati millegipärast meeldind =) aga sellegipoolest proovime hetkel nii nagu on, vb mängima natsa whitelistiga natsa et hoiame mingihetke lahti ja siis jälle kinni jne et saab ka juurde mängijaid ehk, ja iga mapi alguses on alati posu inimesi kes karjuvad et cherno tagasi!! ja teised et map sitt ja ühte ja teistpidi, noo on sitt siis on sitt ei meeldi siis tuleb elada sellega kuna mapis inimesi on ja ju kellelegi siis meeldib siiski. Ja kui üldse otsustamiseks läheb siis reaalne hääl on siiski kõigil serveri annetajatel. Aga hetkel jääb mõneks ajaks nii nagu on, aga uue mapi hääletus võib olla sellegipoolest, siis teame mida järgmiseks proovida.
102 |
november116
12.01.2013 16:11:30
chesm6mmi, Side chat on igaveseks kadunud?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
-myyr-
12.01.2013 16:27:20
Huvitav huvitav.. spawnin siis kusagil mingi bor'is vms..
Jooksen ringi.. näen vendi sõitmas.. tulistasin
Läksin haigla ette.. poisid seisavad seal.
Võtan rahulikult auto ära nina alt.. täiesti hale lihtsalt..
Algas hästi!
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
Arvutipäss
12.01.2013 16:29:18
-myyr- kirjutas: |
Algas hästi! |
Ära põe, tulen ise alles õhtu mängu, siis läheb jamaks:D
Jõutsin eile juba mingi 10 maha võtta
43 |
painkillah
12.01.2013 17:32:26
sõitke seenele ausõna. zombid on kuulidele umbes 10x vastupidavamad kui enne, dafak gives?
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
