Kas su Android on rootitud? |
Jah! |
44% |
[ 274 ] |
Ei! |
32% |
[ 199 ] |
On plaanis. |
22% |
[ 139 ] |
hääli kokku : 612 |
Raisum
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mightythor
05.01.2013 07:21:53
Ma soovin proovida oma Samsung Galaxy S II(GT-I9100) peal CyanogenMod püsivara, mis on juba ühtlasti rooditud.
1) Kas mul on vaja eelnevalt praegu tehasest tulnud firmware kuskile varundada(näiteks kui soovin telefoni hiljem garantiisse viia)? Mulle tundub, et ei ole, sest vähemasti hetkel pakub Kies mulle võimalust püsivara paigaldamiseks.
2) Kas mõnel telefonil on flash counter, mis loendab mitte-originaal püsivaraga flashimist, olemas?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
mightythor
05.01.2013 14:42:30
1) Tänud selle lingi eest. Hetkel seal minud "Sales Code" -ga püsivara puudub. Siis tuleb mul see ikkagi ise eelnevalt varundada ja mitte loota sellele, et Kies oskab CyanogenMod püsivara pealt tagasi originaalpüsivarale flashida?
2) Kuidas seda näha? Ning kontrollitakse seda garantiiremondis?
53 |
xxlmaster
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
siinus
05.01.2013 21:54:25
XDA foorumist saab selle otse arendajalt tasuta.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
xxlmaster
05.01.2013 22:02:12
siinus kirjutas: |
XDA foorumist saab selle otse arendajalt tasuta. |
ja appe saabki "tasuta", lihtsalt mina viitasin marketi lingile.
77 |
Dijital
05.01.2013 23:09:04
xxlmaster kirjutas: |
siinus kirjutas: |
ja appe saabki "tasuta", lihtsalt mina viitasin marketi lingile. |
Selle vahega, et Trianglit saabki tasuta, mitte "tasuta"
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
31 |
xxlmaster
05.01.2013 23:25:03
ja igasugused update-id (uute seadmete lisamine) tuleb teha edaspidi käsitsi (loe: otsi kusagilt uuendatud .apk) kuna tegemist ei ole ostetud appiga ja market seda ei uuenda.
77 |
Dijital
31 |
xxlmaster
05.01.2013 23:33:12
nojh water under the bridge
77 |
Dijital
31 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
weasel
18.01.2013 14:23:13
Huvitav kas see on FXP spetsiifiline probleem? Enda telefonil ka CM10 peal, kuid pole kuulnud, et see launcher sööks midagi.
_________________ PSN: weaselEST |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
LKits
18.01.2013 17:35:48
Võib-olla, aga ma ei tea ka - vahetasin launcheri ära ning ikka aku tühjeneb tuhinal. Muidugi võib olla, et aku läbi, aga ei usu...
Mingi battery analyzer näitas, et Trebuchet launcher on pidevalt topis tarbimise kohapealt. Nüüd vahetasin ära ja GO Launcher Ex pole üldse nii hull tarbija - palju lahjem kohe.
EDIT: Lugesin veidi selle kohta ning paistab, et telefon ei lähe korralikult sleepi isegi, kui ekraan väljas on. Google Now pidi mingil määral süüdi olema - aku sai tühjaks, aga õhtul proovin järgi - lülitan selle saatana välja
EDIT2: Leidsin ka midagi Media Storage-i kohta - tegin sellele mingi clear data ja clear defaults ning samuti leidsin, et aku on vaja uuesti kalibreerida. Lasin siis aku 0-1%, võtsin aku ~10-15 minutiks, nüüd laen aku 100% ja loodan, et enam OS nii palju ei tarbi. Kui tarbib, siis lasen vana OS-i peale tagasi
Mäger
20.01.2013 02:29:06
Väike probleem, telefoniks SE xperia arc s. Oli CyanogenMod 9 peal, hakkasin 10 peale uuendama. Tõmbasin selle zipi sd kaardile, siis rebootisin ja hakkasin installima. Kõigepealt wipesin ära ja siis installisin, uuesti rebootides jääb see freexperia logo ainult ette. Mis läks valesti?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
LKits
Mäger
21.01.2013 18:53:38
LKits, uut kernelit ei lasknud jah peale, selleni jõudsin eile öösel juba. Lasin vana cm9 peale tagasi ning töötas, nüüd hakkan edasi pusima.
http://www.androidgadgematic.com/2012/09/how-to-flash-kernel-sony-xperia-any.html <-------- selle õpetuse järgi.
Veel üks küsimus htc kohta. Nimelt üritan wildfire s rootima hakata. Enne seda on vaja unlockida, kuid ei saa sinna htcdev.com lehele ligi. Algul sain ära regada, kuid nüüd ei suuda lehte ära laadida. Kas on mingeid alternatiive kuidas unlockida?
12 |
miq1988
26.01.2013 14:34:46
Vist on õige teema ? Pole asjaga varem tegelenud ja tekkis isu veidi asju näppida aga ei saa S1Boot Fastboot drivereid kuidagi installitud.
http://unlockbootloader.sonymobile.com/instructions Tegin selle järgi. Kui käsitsi drivereid ette sööta siis saab sööta ainult kausta ette mitte faili üksikult. Mingi minu pidur ?
e: sain läbi mingi idiootsuse peale selle.
Device manager
Right click
Update driver
I will choose
Install driver manually
all devices
Have disk/ browse
X86/X64 /usbwin.inf
Next
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
noQ
26.02.2013 16:52:55
Tervist. Mureks siis liigne/rumal huvi katsetada rom-ide vahetust Sony Xperia Go-l. Tulemuseks Sony bootscreen brick.
Ühtegi backupi ei saadud ka tehtud.
Tegevuskäik siis järgnev:
1) Esmalt root siis Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18 abil XDA link
2) Panin peale Clockwork Mod recovery XDA link
3) CWM Recovery keskkonnas wipe data/factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache
4) CWM keskkonnas install zip from sdcard: Speedydroid v15 XDA link , Aroma keskkonnas kustutasin "ebavajalikke" süsteemi rakendusi (tulemuseks kustutasin liiga palju, kõik toimis kuid pildid näiteks ei avanenud)
5) Jälle CWM keskkonnas sama mis nr. 3
6) CWM keskkonnas install zip from sdcard: TheBrainsRom v4 XDA link , nüüd tulemuseks püsiv sony - ja romi bootscreeni ikooni vaheline loop.
7) CWM keskkonnas TARGA peaga paanikas mounts and storage menu alt: format system või format cache (ei mäleta)
Lõpp tulemuseks telefon, mis hangub SONY logosse. Volume up + powerbutton reset toimib.
Proovisin Flashtooliga flashmodega stockromi peale saada ( kasutades vastavat volume down nupu vajutust juhtme ühendamisel ja muid juhiseid ) tulemuseks ERROR, flash aborted logis. Vahepeal korra näitab Sony xperia go connected SOny PC Companioni popupina, kuid kaob 5 sekundi sees.
Samuti pole kasu PC companioni "repair my phone" valikust, kus sama meetodi abil üritatakse stock romi /update peale saada. Midagi lihtsalt ei juhtu peale Vol Up + juhtme ühendamise järgselt.
Sama teema ka Sony Update Service nimelise programmiga ( http://www.sonymobile.com/gb/tools/update-service/ ) , kui PC companioniga.
Googeldatud ka juba 4h, vastavat muret ei tundu olevat kellelgi. Mis abiks?
_________________ huumor. |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
LKits
noQ
27.02.2013 11:07:52
Nii. Tulemust sain oma probleemile vanema läpaka abil. Praeguse asus n56vz usb 3.0 portidega tegi seda jama. Aga siis panin flashtooli vana ibm x61s peale ja kopisin tft, 3. kord ja voila!
24 |
Look Right
Anna vin
03.03.2013 17:58:58
Seletage nüüd rumalale nats....
Telefon on HTC One S (S3 prosega) ning tahaks miski custom ROMi peale panna.
1) Root selle toolkitiga. Peaks nüüd kenasti S3 prose ka toetama, eks?
2) Installiks CM10 peale, kuid kas see toimib ikka S3 prosega või mõeldud ainult S4 prose jaoks. Ei taha pärast mingeid üllatusi...
edit: see ikka S4 prosele vaid
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
rocki
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
