uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Android root ja modimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 18, 19, 20  järgmine
Kas su Android on rootitud?
Jah!
44%
 44%  [ 274 ]
Ei!
32%
 32%  [ 199 ]
On plaanis.
22%
 22%  [ 139 ]
hääli kokku : 612
Raisum
Raisum
sõnum 04.01.2013 13:17:02 vasta tsitaadiga
http://piana.eu/root
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
mightythor
mightythor
sõnum 05.01.2013 07:21:53 vasta tsitaadiga
Ma soovin proovida oma Samsung Galaxy S II(GT-I9100) peal CyanogenMod püsivara, mis on juba ühtlasti rooditud.
1) Kas mul on vaja eelnevalt praegu tehasest tulnud firmware kuskile varundada(näiteks kui soovin telefoni hiljem garantiisse viia)? Mulle tundub, et ei ole, sest vähemasti hetkel pakub Kies mulle võimalust püsivara paigaldamiseks.
2) Kas mõnel telefonil on flash counter, mis loendab mitte-originaal püsivaraga flashimist, olemas?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Dijital
Dijital
sõnum 05.01.2013 12:49:53 vasta tsitaadiga
1) http://samsung-updates.com/device/?id=GT-i9100
2) Jah
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
mightythor
mightythor
sõnum 05.01.2013 14:42:30 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
2) Jah
1) Tänud selle lingi eest. Hetkel seal minud "Sales Code" -ga püsivara puudub. Siis tuleb mul see ikkagi ise eelnevalt varundada ja mitte loota sellele, et Kies oskab CyanogenMod püsivara pealt tagasi originaalpüsivarale flashida?
2) Kuidas seda näha? Ning kontrollitakse seda garantiiremondis?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2013 15:04:43 vasta tsitaadiga
mightythor, no S2l on kindlasti counter peal, vaadata saad seda download modi sisenedes. vol down+ power+ home ja continue, counterit nullida saad selle appiga https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.triangleaway&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImV1LmNoYWluZmlyZS50cmlhbmdsZWF3YXkiXQ..
Igasugu flashimistega ole ettevaatlik, efs peab backupitud olema või ühel hetkel on su IMEI peetis. Võid juba nalja pärast kontrollida *#06#, endal naise telefon on imei peetis ja parandada seda on suht ulmeline.
siinus
siinus
sõnum 05.01.2013 21:54:25 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
XDA foorumist saab selle otse arendajalt tasuta.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2013 22:02:12 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
ja appe saabki "tasuta", lihtsalt mina viitasin marketi lingile.
Dijital
Dijital
sõnum 05.01.2013 23:09:04 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
siinus kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2013 23:25:03 vasta tsitaadiga
ja igasugused update-id (uute seadmete lisamine) tuleb teha edaspidi käsitsi (loe: otsi kusagilt uuendatud .apk) kuna tegemist ei ole ostetud appiga ja market seda ei uuenda.
Dijital
Dijital
sõnum 05.01.2013 23:31:42 vasta tsitaadiga
Tõsi. Samas, ma teen nagunii kõik uuendused käsitsi. Kõikvõimalikud automaatsed uuendused on välja lülitatud. Ning installikad hoian arvutis alles nagunii.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2013 23:33:12 vasta tsitaadiga
nojh water under the bridge
Dijital
Dijital
sõnum 10.01.2013 23:34:18 vasta tsitaadiga
Does rooting your device (e.g. an Android phone) and replacing its operating system with something else void your statutory warranty, if you are a consumer?
http://fsfe.org/freesoftware/legal/flashingdevices.en.html
LKits
LKits
sõnum 18.01.2013 12:54:49 vasta tsitaadiga
Kusjuures - pärast seda, kui ma enda telefonile FXP/CM10 peale lasin (SE Xperia Mini Pro SK17i) on aku räigelt kiiresti kuluma hakanud. Süüdi on nimelt default launcher nimega Trebuchet.
Selle kõrvaldamiseks, lasin peale Go Launcher Ex ning tegin tolle default-iks. Trebuchet launcherit maha lasta või ajutiselt sulgeda (disable) ei saa - tegelikult pole vajagi kuna see ei käivitu enam (järele kontrollitud). Nüüd on akuiga jälle korralik.
weasel
weasel
sõnum 18.01.2013 14:23:13 vasta tsitaadiga
Huvitav kas see on FXP spetsiifiline probleem? Enda telefonil ka CM10 peal, kuid pole kuulnud, et see launcher sööks midagi.
PSN: weaselEST
LKits
LKits
sõnum 18.01.2013 17:35:48 vasta tsitaadiga
Võib-olla, aga ma ei tea ka - vahetasin launcheri ära ning ikka aku tühjeneb tuhinal. Muidugi võib olla, et aku läbi, aga ei usu...
Mingi battery analyzer näitas, et Trebuchet launcher on pidevalt topis tarbimise kohapealt. Nüüd vahetasin ära ja GO Launcher Ex pole üldse nii hull tarbija - palju lahjem kohe.
EDIT: Lugesin veidi selle kohta ning paistab, et telefon ei lähe korralikult sleepi isegi, kui ekraan väljas on. Google Now pidi mingil määral süüdi olema - aku sai tühjaks, aga õhtul proovin järgi - lülitan selle saatana välja icon_biggrin.gif
EDIT2: Leidsin ka midagi Media Storage-i kohta - tegin sellele mingi clear data ja clear defaults ning samuti leidsin, et aku on vaja uuesti kalibreerida. Lasin siis aku 0-1%, võtsin aku ~10-15 minutiks, nüüd laen aku 100% ja loodan, et enam OS nii palju ei tarbi. Kui tarbib, siis lasen vana OS-i peale tagasi icon_biggrin.gif
Mäger
sõnum 20.01.2013 02:29:06 vasta tsitaadiga
Väike probleem, telefoniks SE xperia arc s. Oli CyanogenMod 9 peal, hakkasin 10 peale uuendama. Tõmbasin selle zipi sd kaardile, siis rebootisin ja hakkasin installima. Kõigepealt wipesin ära ja siis installisin, uuesti rebootides jääb see freexperia logo ainult ette. Mis läks valesti?
LKits
LKits
sõnum 20.01.2013 11:28:58 vasta tsitaadiga
Sa uut kernelit ei lasknud peale?
Ma pakin sellest .zip failist "boot.img" faili välja ning fastboot.exe-ga "fastboot.exe flash boot boot.img"
Siis lasen telefoni bootloaderisse ja uus kernel peal.
Ja alles siis teen uuenduse uue ROM-i peale.
Mäger
sõnum 21.01.2013 18:53:38 vasta tsitaadiga
LKits, uut kernelit ei lasknud jah peale, selleni jõudsin eile öösel juba. Lasin vana cm9 peale tagasi ning töötas, nüüd hakkan edasi pusima.
http://www.androidgadgematic.com/2012/09/how-to-flash-kernel-sony-xperia-any.html <-------- selle õpetuse järgi.
Veel üks küsimus htc kohta. Nimelt üritan wildfire s rootima hakata. Enne seda on vaja unlockida, kuid ei saa sinna htcdev.com lehele ligi. Algul sain ära regada, kuid nüüd ei suuda lehte ära laadida. Kas on mingeid alternatiive kuidas unlockida?
miq1988
miq1988
sõnum 26.01.2013 14:34:46 vasta tsitaadiga
Vist on õige teema ? Pole asjaga varem tegelenud ja tekkis isu veidi asju näppida aga ei saa S1Boot Fastboot drivereid kuidagi installitud.
http://unlockbootloader.sonymobile.com/instructions Tegin selle järgi. Kui käsitsi drivereid ette sööta siis saab sööta ainult kausta ette mitte faili üksikult. Mingi minu pidur ?
e: sain läbi mingi idiootsuse peale selle.
Device manager
Right click
Update driver
I will choose
Install driver manually
all devices
Have disk/ browse
X86/X64 /usbwin.inf
Next
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
noQ
noQ
sõnum 26.02.2013 16:52:55 vasta tsitaadiga
Tervist. Mureks siis liigne/rumal huvi katsetada rom-ide vahetust Sony Xperia Go-l. Tulemuseks Sony bootscreen brick.
Ühtegi backupi ei saadud ka tehtud.
Tegevuskäik siis järgnev:
1) Esmalt root siis Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18 abil XDA link
2) Panin peale Clockwork Mod recovery XDA link
3) CWM Recovery keskkonnas wipe data/factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache
4) CWM keskkonnas install zip from sdcard: Speedydroid v15 XDA link , Aroma keskkonnas kustutasin "ebavajalikke" süsteemi rakendusi (tulemuseks kustutasin liiga palju, kõik toimis kuid pildid näiteks ei avanenud)
5) Jälle CWM keskkonnas sama mis nr. 3
6) CWM keskkonnas install zip from sdcard: TheBrainsRom v4 XDA link , nüüd tulemuseks püsiv sony - ja romi bootscreeni ikooni vaheline loop.
7) CWM keskkonnas TARGA peaga paanikas mounts and storage menu alt: format system või format cache (ei mäleta)
Lõpp tulemuseks telefon, mis hangub SONY logosse. Volume up + powerbutton reset toimib.
Proovisin Flashtooliga flashmodega stockromi peale saada ( kasutades vastavat volume down nupu vajutust juhtme ühendamisel ja muid juhiseid ) tulemuseks ERROR, flash aborted logis. Vahepeal korra näitab Sony xperia go connected SOny PC Companioni popupina, kuid kaob 5 sekundi sees.
Samuti pole kasu PC companioni "repair my phone" valikust, kus sama meetodi abil üritatakse stock romi /update peale saada. Midagi lihtsalt ei juhtu peale Vol Up + juhtme ühendamise järgselt.
Sama teema ka Sony Update Service nimelise programmiga ( http://www.sonymobile.com/gb/tools/update-service/ ) , kui PC companioniga.
Googeldatud ka juba 4h, vastavat muret ei tundu olevat kellelgi. Mis abiks?
huumor.
sõnum 26.02.2013 20:49:26 vasta tsitaadiga
noQ, http://androxyde.github.com/Flashtool/ oled proovinud?
Sellega sain mina oma telefoni korda mis isegi tulesid ei vilgutanud ja isegi logoni ei jõudnud, ehk veel hullem brick icon_eek.gif
LKits
LKits
sõnum 26.02.2013 20:50:56 vasta tsitaadiga
Ta proovis ju flashtooliga.
Ise kasutan ROM-ide peale saamiseks "fastboot.exe flash boot boot.img", aga selleks peab Bootloader avatud olema.
noQ
noQ
sõnum 27.02.2013 11:07:52 vasta tsitaadiga
Nii. Tulemust sain oma probleemile vanema läpaka abil. Praeguse asus n56vz usb 3.0 portidega tegi seda jama. Aga siis panin flashtooli vana ibm x61s peale ja kopisin tft, 3. kord ja voila!
huumor.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 03.03.2013 17:58:58 vasta tsitaadiga
Seletage nüüd rumalale nats....
Telefon on HTC One S (S3 prosega) ning tahaks miski custom ROMi peale panna.
1) Root selle toolkitiga. Peaks nüüd kenasti S3 prose ka toetama, eks? icon_rolleyes.gif
2) Installiks CM10 peale, kuid kas see toimib ikka S3 prosega või mõeldud ainult S4 prose jaoks. Ei taha pärast mingeid üllatusi...
edit: see ikka S4 prosele vaid icon_neutral.gif
rocki
rocki
sõnum 07.03.2013 09:40:40 vasta tsitaadiga
korbanaut kirjutas:
google otsing andis step by step juhendi http://androidforums.com/one-s-all-things-root/543328-how-unlock-bootloader-install-cwm-root-your-htc-one-s.html
Asju saab kah teisiti teha!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Android root ja modimine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 18, 19, 20  järgmine
