13.12.2012 13:12:47
On väljas ka kasutajapoolne korralik ülevaade, mille võib kokku võtta järgnevalt:
http://www.avsforum.com/t/1440149/mede8er-med600x3d-new-3d-version-to-2013
MED600X3D on tõeline meediamängija soodsa hinnaga ja hetkeseisuga täiesti valmis arendatud riist- ja tarkvarapoolega toode, mis jätab selja taha enamused turule jõudnud-jõudmas "poolfabrikaat" tooted muudelt tuntud tegijatelt.
Võiks öelda, et hetkeseisuga lausa bug´i vaba meediamängija, vähemalt testperioodi jooksul anomaaliaid ei täheldatud.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
pwnage
17.12.2012 17:03:17
ZacXz kirjutas: |
Keegi teab mõnda odavama otsa mitx platet mis toetaks ivy´t out of the box? |
Kaudselt sama küsimus, sest AMD E-350 oleks vaja välja vahetada sellise platvormi vastu, mis riistvaraliselt 3D kiirendaks.
Muus osas saab praegune vigur veel hakkama.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
1dumbpcuser
18.12.2012 23:08:57
pwnage kirjutas: |
ZacXz kirjutas: |
Muus osas saab praegune vigur veel hakkama. |
Räägi täpsemalt platvormist, üks võimalus oleks eraldi low-profile videokaart muretseda kui korpus ja emaplaat võimaldavad.
FM1 m-itx prosed peaks 3D kiirendamist toetama
Inteli s1155 prosed peaks 3D kiirendamist toetama, vähemalt i3 ja üles
_________________ O: Low-profile pci bracket |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
pois11
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
pwnage
20.12.2012 14:36:13
1dumbpcuser kirjutas: |
pwnage kirjutas: |
ZacXz kirjutas: |
Inteli s1155 prosed peaks 3D kiirendamist toetama, vähemalt i3 ja üles  |
Praegu on selline emaplaat: http://www.msi.com/product/mb/E350IA-E45.html
ja see korpus: http://www.in-win.com.tw/products_pccase_series.php?cat_id=1&series_id=67
Ehk mingi videokaardi saaks ehk juurde visata.
On äkki soovitusi?
50 |
1dumbpcuser
95 |
pwnage
50 |
tiit256
24.12.2012 15:07:50
Ilusat jõulu kõigile,
Küsiks nõu Xtreameri osas. Nimelt sain just läbi pikkade PIXMANIA vintsutuste prodigy blacki omanikuks (hoiatan ,et otse nende Norde kontole makstes võib jamasid tekkida). Otsuse ostmise kohta sain just siit foorumist. Hetkel veel kõvaketast pole sisse jõudnud osta aga :
1. Suva hetkedel hangub kogu kast koomasse, ehk paneb pildi tasku. Siis ainult sisselülitamisega taas käima. Seda nii filmi vaatamise kui ka menüüdes kiirelt liikumise ajal.
2. Mida tasub ja saab Androidiga teha? originaalis paistab ainult desktopi ikoon. Kuskilt lugesin, et selle peab ise installima. Kuidas kõige paremini seda teha ning mida tähele panna.
3. Milliste parameetritega kõvaketas selles karbis kõige paremini tomib ja mis suurusega? Paberites kirjas, et kuni 3TB ning SATA. Satasid on 1-3 ni ning ka muud parameetrid vintidel on erinevad. Ehk saab keegi jagada kogemust.
4. veebibrauser ei tööta korralikult. Kui ka aadressi sisse sain ei taha edasi minna. Juutuubi mängib küll apps-menüüvaliku alt, kuid brauseri kaudu valides ei lae asju alla.
Ühesõnaga mingid jamad, mis paistavad olevat "hinna sees". Arvatavasti aga pole ma esimene, kes nende kokku puutub, nii et ette juba tänu, kui keegi oma kogemustest vastata saab, või paneb mõne täpsema lingi juba olemasolevasse postitusse. Hetkel ei suutnud neid välja otsida.
pois11
24.12.2012 16:58:51
tiit256 kirjutas: |
Ühesõnaga mingid jamad, mis paistavad olevat "hinna sees". Arvatavasti aga pole ma esimene, kes nende kokku puutub, nii et ette juba tänu, kui keegi oma kogemustest vastata saab, või paneb mõne täpsema lingi juba olemasolevasse postitusse. Hetkel ei suutnud neid välja otsida. |
Ise olen aasta seda karpi kasutanud ja selle raha eest on asja küll. Pool suguvõsa ka taolise karbiga ära varustatud ja keegi pole kokku jooksmist kurtnud. Mugavam oleks küll olnud otse tootjalt tellida mitte vahendaja kaudu. Praegu saab SideWinder3 149€ (wifi + DHL postikulu hinna sees) eest kätte. Minuarust palju asjalikum, pisem ja ilusam ja pealegi emaplaat konf on sama mis prodygil.
Kooma minemise kohta ei oska öeldagi midagi. Pane kõige uuem tarkvara peale 4.0 ja siis vaata edasi. Vähemalt filme ja muusikat kuulates ei ole mitte kunagi kokku jooksnud. Üldiselt see seade ongi siiski ainult filmide vaatamiseks mõeldud. ülejäänud (android, weebibrauser jne) unusta kohe ära. Algatuseks lülita lisateenused välja. Ei ole mõtet neid sisse lülitada milledel pole praktilist väärtus. Sul on vist see DVB-t versioon, on sul seda digi-tv vaja ka? Kui kokku jooksmine jätkub siis viska see kaart seest välja ja vaata edasi mis teeb. Kui ikka jookseb kokku siis tuleb sul garantiiga tegelema hakata.
Kõvaketas pane sisse aeglase kiirusega ja sata2, mahu valik on su enda valida. Mina isiklikult asendasin 3.5 ketta 2.5 ketta vastu, sest mind häirib kui mingi asi siriseb. 3.5 kettad kipuvad häält tegema. Mõni veel krõbiseb ka. 2.5 ketta annab edukalt sisse panna, kui on huvi võin pildi ka saata kuidas see käib. Ketas pane aga kindasti aeglase kiirusega sisse, väldid kuumenemise ohtu ka.
109 |
olka
04.01.2013 22:21:22
Soov on mul osta xtreamer prodigy koos dvb-t-ga, nüüd tekkis küsimus, kas mul on võimalik salvestada ka kuidagi zuum tv vaatajakaardiga kanaleid, siis kuidas mul see võimalik on?
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
pois11
04.01.2013 22:47:45
olka kirjutas: |
Soov on mul osta xtreamer prodigy koos dvb-t-ga, nüüd tekkis küsimus, kas mul on võimalik salvestada ka kuidagi zuum tv vaatajakaardiga kanaleid, siis kuidas mul see võimalik on? |
Vaatajakaarti pole võimalik kasutada. Kui näed siis ainult nelja tasuta kanalit. Üldiselt soovitan sul mitte panustada selle DVB-T peale.
109 |
04.01.2013 22:50:10
pois11 kirjutas: |
Vaatajakaarti pole võimalik kasutada. Kui näed siis ainult kuute tasuta kanalit. Üldiselt soovitan sul mitte panustada selle DVB-T peale. |
Väike parandus
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pois11
04.01.2013 22:55:06
salatoimik kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Väike parandus |
Hmm... ametlik kodulehekülg väidab, et 4 tasuta kanalit, endal muidu kogemused puuduvad ka, et ei tea vaielda
109 |
olka
04.01.2013 23:58:44
pagan, ma nii lootsin, et saan sellega ka krüptitud kanaleid salvestada. Muide kui ma annan ette näiteks zuumboxi ja sealt kanali äkki siis on võimalik?
16 |
05.01.2013 02:16:17
pois11 kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Väike parandus |
Hmm... ametlik kodulehekülg väidab, et 4 tasuta kanalit, endal muidu kogemused puuduvad ka, et ei tea vaielda  |
Ametlik lehekulg väidab, et viis vabakanalit on vaadatavad. Hetkel muidugi lisaks testkanal France24. Seega hetkeseisuga kuus kanalit tõesti.
DVB-T2 omanikud saavad ka ETV-HD kanalit vaadata. Näedsa, juba seitse kanalit
126 |
olka
05.01.2013 10:20:16
olgu, kas on sellist seadet, mis teeks siis selliseid asju
1. Mängiks avi, flac, mp3 mkv-d jne
2. oleks DLNA
3. on olemas dvb-t tüüner koos conaxi mooduliga
4. on olemas bittorrenti tugi
5. on sisemise kõvakettaga.
6. on digitv salvestamise võimalusega
16 |
pois11
05.01.2013 10:35:41
olka kirjutas: |
2. oleks DLNA
6. on digitv salvestamise võimalusega |
Kas mitte samsungi tipp mudelid ei võimalda kõike neid. Oleneb teleka suurusest aga 1000-2000€ vahel. Aga sellist lahendust väikeste kopsikute näol küll ei tea. Pigem osta korralik salvestav DVB-T digipoks ja eraldi sirka 150€ maksev multimeediakeskus.
109 |
linni
05.01.2013 13:06:02
olka kirjutas: |
2. oleks DLNA
Kolm varianti:
1. Enamus kaasaegseid üle keskmise telereid. Ükski nendest ei saa hakkama torrentitega.
2. Meediamängijad, näiteks Dune HD koos lisana müüdava DVB-T mooduliga. Ükski nendest ei ühildu Conaxiga.
3. HTPC - peaks kõigega hakkama saama.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Smir
05.01.2013 18:44:46
keegi xtreamer prodigy peal üldse selle bittorrenti on käima saanud? mul üks jama teise otsas sellega. täielik ikaldus.
plus veel see, et ta tahab käivitamiseks .torrent faili, aga TPB.org on juba ammu magnet link süsteemi peal ja seda ta ära ei tunne.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
olka
05.01.2013 19:28:50
Smir, ma saan aru et xtreamer prodigy on suht rootitud pill, ma paneks sinna transmissioni daemoni jooksma, see sööb kõike.
16 |
126 |
hornet
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
11.01.2013 17:12:48
HDI meediamängijate turulejõudmise ennustamine tekitab isegi tugevamatele ennustajatele peavalu.
Midagi HDI mängijatest peaks paari nädala jooksul ikka poodi tulema. Zapitti nime all küll.
126 |
abman
15.01.2013 20:56:19
Millekski see androidi karbike ikka suuteline ju on.
Ega enne ei tea, kui järgi ei proovi. Loota ju võib, et ehk vahemnõudlikuma kasutaja vajadused ajab ära.
126 |
