uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 194, 195, 196 ... 284, 285, 286  järgmine
Tripp
Tripp
sõnum 04.01.2013 09:26:29 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
Leian, et isegi hetkel, ligi 2 aastat hiljem, on jätkuvalt see telefon parim valik ja ilmselt enne S4 tulekut S2 troonilt ka ei lahku. Eeldusel muidugi, et S4 on S2 mõõtmetega aga uue sisu ja servast servani ekraaniga. S3 on kahjuks paras labidas ilma olulise lisaväärtuseta.
Kui sa nii väidad, siis sa pole ilmselt S3 kasutanud. Mul on peres mõlemad paralleelselt kasutusel, endal S3 ja naisel S2. Kõrvuti vaadates on S2 ikka juba eilne päev.
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Chaza!
Chaza!
sõnum 04.01.2013 09:30:23 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Mul tekkis huvi testida CyanogenMod firmware. Kui ma soovin hiljem Samsungi poolt minu seadmele mõeldud firmware taastada, siis on see telefoni tootmisel kuskile salvestatud? Või kirjutatakse see samuti CyanogenMod paigaldamisel üle?
Ainus võimalus on peale CMi katsetusi originaal tarkvara peale tagasi flashida odini abil. Soovitan jätta meelde või pildistada üles mis firmware sul täpselt on, kuna neid versioone on igale eri riigile. *#1234# oli vist mille abil sai vaadata täpselt millega tegu.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
hullmees
hullmees
sõnum 04.01.2013 17:33:15 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Muideks tirisin selle ERR äppi ... aga ei hakka sellega mängima.
Jääb buffering ... selle arc media playeriga.
Kui wifi võrgus olen siis hakkab tööle...
Kas EMT 1mbit nett jääb lahjaks või milles asi?:S
Oled Sa proovinud näiteks MX Player-it või siis beeta versiooni VLC-d. Ise olen kasutanud siiani MX Player-it ja ei ole probleeme esinenud.
naabrikass
sõnum 04.01.2013 18:29:54 vasta tsitaadiga
Tripp kirjutas:
Spacefly kirjutas:
tuleb tõepoolest tõdeda, et S2 on võrreldes S3ga (ja paljude teiste uuemate telefonidega) võrreldes piinlikult madala resolutsiooni ja pikslitihedusega. Kuid olles ise tutvunud mõlemaga, peab samas nentima, et see on S3 üks vähestest eelistest. S3 on ühe käega opereerimiseks pisut liiga suur, S2 aga paras. Endal S2 peal Chameleon 3.0 XXLSJ AOKP (lekkinud ametliku Jelly Beani baasil) koos Siyah v6.0b4 kerneliga ja võin kihla vedada, et sellega on mu s2 vähemalt sama kiire ja sujuv kui S3.
mightythor
mightythor
sõnum 04.01.2013 18:30:45 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Olgu. Aga originaaltarkvara pean ma ennem CM'i peale minemist ise varundama või on seda võimalik Samsungi kodulehelt ametlikke kanaleid pidi alla laadida? icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
kr6ll
kr6ll
sõnum 04.01.2013 19:07:56 vasta tsitaadiga
no kus see uus 4.1 on ah?
Igastahes kui jaanuaris see asi ei tule ametlikult siis ma samsungit enam ei osta. Kobin iphone peale yle.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 69
spezwend
sõnum 04.01.2013 19:13:59 vasta tsitaadiga
woo456 kirjutas:
S2 mõõtmetega too vaevalt tuleb. Tasub loota ainult, et enam S3st suuremaks ei läheks.
Ilmselt läheb ikka 5'' peale kahjuks.
http://www.sammobile.com/2013/01/04/exclusive-samsung-galaxy-s-iv-leaked-press-release-shots/
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
firemark
firemark
sõnum 04.01.2013 19:23:02 vasta tsitaadiga
pigem lähen juba siis HTC peale, mina õuna ei kavatse osta, tekitab mul seedehäireid icon_smile.gif
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
andyman
sõnum 04.01.2013 19:46:14 vasta tsitaadiga
Andke nõu, panin 4.1.3 Odiniga peale nagu siin www.sammobile.com/2012/11/15/i9100xxlsj-%E2%80%93-galaxy-s-ii-android-4-1-2-jelly-bean-test-firmware näidatud. Kuna tihti esineb seda, et ekraan ei reageeri ca 4-5 sekundi jooksul puudutustele, siis tahan tagasi 4.0.3 panna. Laadisin originaal SEB versiooni alla ning paigaldasin, nagu siin reviews.cnet.co.uk/mobile-apps/how-to-go-back-to-a-stock-android-rom-on-samsung-galaxy-s2-50007880 näidatud. Pärast paigaldust aga jääb Samsungi logo ekraanile ning midagi ei juhtu. Mis oleks lahendus? 4.1.3 laseb uuesti kenasti peale panna.
sõnum 04.01.2013 19:50:03 vasta tsitaadiga
mul harva tekib see mitte reageerimine vaid wifi sees oleksus ja ekraani lukk peal, aga seda harva. nii et mind see ei häiri. samas mul pole ka orikas rom
Six
Six
sõnum 04.01.2013 20:00:11 vasta tsitaadiga
Kui logo jääb ekraanile, siis lülita telefon välja ja mine Vol Up + Home + Power komboga system recoverysse ja vali sealt wipe data / factory reset ehk tee süsteemi algseadistamine.
Algseadistamise oleks pidanud ka tegema kui läksid 4.0.3 pealt üle 4.1.2-le. Arvatavasti seepärast sul föön tegigi imelikke asju ja oli uimane.
andyman kirjutas:
andyman
sõnum 04.01.2013 20:20:10 vasta tsitaadiga
Tänud nõuande eest, katsetan!
-FoX-
-FoX-
sõnum 05.01.2013 20:51:24 vasta tsitaadiga
Tegin system restore ...
Sain perfi tagasi ja nüüd täna hakkas jälle samamoodi munema.
Helistama panen siis ootab 20 sec ennem kui ära valib ja muidu ka uimab.
Pooled proged mis ennem olid on ka maha lastud.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2013 21:12:29 vasta tsitaadiga
kr6ll kirjutas:
ja iphone peale kuna seal on...?
Tunnistan, et ei tea Ishit-ist midagi aga pärast seda kui paadunud apple fänn ütles mulle, et iphone ei suuda saata bluetoothi kaudu faili non apple device ei tahtnud ma sellest vidinast enam midagi kuulda.
sõnum 05.01.2013 21:15:36 vasta tsitaadiga
Failid liiguvad tänapäeval yle neti, mitte uimaselt yle bluetoothi
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2013 21:20:10 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
njah, huvitav mis nad siis üldse topivad seda võimalust tänapäeval lapparitele, headsetidele, automakkidele jne peale?
Minu point oli see, et kui üks firma hakkab nii elementaarseid asju piirama siis ei taha ma sellest rohkem kuuldagi.
Aga noh, sinul meeldib ju ikka tarka panna ja mõni loll kild kusagile sisse visata...
sõnum 05.01.2013 21:24:37 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
no ytle mitu korda reaalselt on olnud vaja yle bluetoothi midagi saata, et selle puudumine reaalselt telefoni ostul otsustavaks saab? Selleks vaja telefonid paaritada ja passida saatmisprotsessi ajal suhteliselt lähestikku (jah, BT yhendusi on loodud kakilomeetrite taha). Samas gmaili, dropboxi vms vahendusel telefonist faile jagada on vaja vaid vastuvõtja meiliaadressi ja juba ta ongi kohal. Infokild missugune
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2013 21:28:02 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Elementaarne näide: sain note 2, ei viitsinud USB kaalbit järgi torgata arvutile vaid kogu oma muusika folderi saatsin läbi bluetooth (4.0 icon_eek.gif ), kiirelt, edukalt, valutult.
Ise kasutan bluetoothi päris tihti, piisavalt tihti et kurvana tunda ennast kui ma ei saaks sellega enda teisi seadmeid ühendada.
Tean, et oled üks neist roosade prillidega fännboydest aga no lõpeta sellisele asjale küll vastu vaidlemine!
sõnum 05.01.2013 21:29:35 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
jah, samsungi kasutajast apple fanboy.
Anti
sõnum 05.01.2013 21:30:38 vasta tsitaadiga
xxlmaster, kas sa vihkad maailma?
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 21:32:58 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
See kas ta seda teeb on tema enda asi aga hetkel näen ma temalt rohkem argumenteeritud vestlust kui teiste isikute poolt.
Anti
sõnum 05.01.2013 21:33:45 vasta tsitaadiga
Minuarust on kogu sellele asjal lihtsalt mingi onu heino vanakooli asjades kinni olemise mekk küljes. Aeg on astuda aastasse 2012, mitte iidsete tehnoloogiate puudumise pärast kisa tõsta.
viimati muutis Anti 05.01.2013 21:34:25, muudetud 1 kord
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2013 21:35:15 vasta tsitaadiga
jah, aga alati kui õuna aeda mõni kivi lendab oled kohal. Võid ka varese valgeks vaielda...
pean postal countidele vastama ka?
Anti kirjutas:
sõnum 05.01.2013 21:38:28 vasta tsitaadiga
xxlmaster, kui õuna aeda lendab kivi, siis kipuvad kõik kommenteerijad olema sellised kes õuna vaid euronicsi stendil näppinud 6 minutit
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2013 21:49:39 vasta tsitaadiga
no see juba nende kasutajate mure kui nad ei tea millest nad räägivad. Mina hetkel kaeblen ühe õuna poolt piiratud feature üle. Sina ja hr maailma parandaja olete need kes üritavad mind teisiti mõtlema panna.
Mis puudub igasugu "cloudi salvestamise peale" siis endal hetkel dropbox(50Gb), SkyDrive, Google drive, asus webStorage accountid föönis aga näe ikka aegajalt leian vajadust bluetoothi jaoks icon_neutral.gif
Vahet ei ole, lihtsalt nõme vähe kui selliseid asju piiratakse.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 194, 195, 196 ... 284, 285, 286  järgmine
