| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
M8T0
03.01.2013 19:14:32
Mahtuvuselt? Eks ikka suurem number. See aga kas sulle meeldib pikk pulk või veits paksem on maitseasi.
kui (minimõõdud välja jätta e. 350mah, 400jne) siis 650, 750, 900, 1000, 1100, 1300 on valikud.
pikkuselt aga näiteks see veits paksem 1300 on samapikk kui 900.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
M8T0
03.01.2013 19:22:55
A ei , siis vaata Ego Twist või Vision Spinnerit kuid nende 1100-1300 on pikemad/suuremad kui sellel pildil see "LCD". Pikkus peaks olema kuskil 12-12.5cm.
Mina neid igatahes kasutada ei suudaks - või siis tasku toppida veel vähem
Mul seesama 1300ne väike paks. Mõõdud on 85x16mm
See su lingil pole muudetava voldiga vaid tavaline mitte-reguleeritud voldiga aku (mõõtudelt ka näha). Täislaetuna 4 kandis ja siis tühenedes volt langeb lihtsalt.
viimati muutis M8T0 03.01.2013 19:25:08, muudetud 1 kord |
ufo56
03.01.2013 19:39:48
Eks ma uurin kunagi asja täpsemalt. Ega vist kanger t2 julgeks vaid t3 juurde võtta. T2 oleks vaid coile vaja ja kõrvale siis komplekt T3
Tuleb mingi pood vaadata välja kus akusi ja e-vedelikke on. Ühest kohast tahaks. Peleonis on kõik 50ml pudelid PG vaid. See vist sobiks PG lahjendamiseks ? http://www.majdan.biz/basic-liquids/dnb-base/dnb_0_100
http://ego2.pl siit tundub et saab aku, PG nikotiiniga vedeliku ja selle sama DNB base vedeliku VG
Lae pildid -> pilt.io
viimati muutis ufo56 03.01.2013 19:45:44, muudetud 2 korda |
67 |
03.01.2013 19:40:25
| xxlmaster kirjutas: |
Saan ma aru et siit http://epapierosylodz.pl/ tellides toob DPD kuller kohale? Krt, loodan et saan homme oma tavaari kätte, muidu jääb järgmisesse nädalasse
Kaua peleonist teil tulnud on tava postiga? |
Ma samuti lugesin välja, et kulleriga.
Igatahes selle lehe pannid ei suvatse mu mailile kahjuks vastata
Enda 10ml tagavara olemas, mis sai extra sillamäelt tellitud raske raha eest.
Alguse värk, nii kuivale ei kavatse ma enam asju jätta
ufo56
03.01.2013 20:08:02
Panin majadani õuna vedelikult kunagist e-sigaret.eest saadud 0 vedelikku juurde. Vot nüüd on õuna maitset, muidu oli mingi happeline õhk aga noh vast lihtsalt peabki selline olema.
viimati muutis ufo56 03.01.2013 20:10:32, muudetud 1 kord |
67 |
M8T0
03.01.2013 20:10:20
See sama õunavedelik (18mg) täpselt pooleks segaduna (või isegi 40õun/60vg) 0mg VG'ga oli täitsa hea.
Ilma ei suutnud seda tõmmata normaalselt.
ufo56
03.01.2013 20:23:36
Kas peleonis 0 vedelikku on mida PGga segada ? Ei leia. Või need PG omad sisaldavad ikka VG ka mingi % ? Ei leia infot.
EDIT: thebestshop tundub kõige etem neist olevat ikkagi, kõike on mis vaja. Pole mõtet ju tellida asju 3st erinevast kohast. Telliks aku, see ühest. Kangert t2 juppe, teisest kohast ja vedelikke kolmandast
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
greendef
03.01.2013 20:45:39
| ufo56 kirjutas: |
EDIT: thebestshop tundub kõige etem neist olevat ikkagi, kõike on mis vaja. Pole mõtet ju tellida asju 3st erinevast kohast. Telliks aku, see ühest. Kangert t2 juppe, teisest kohast ja vedelikke kolmandast  |
Kuidas võtta, ma jätsin oma toru sealt tellimata, sest neil pole 18650 IMR akusid. Mõni saab oma vajalikud asjad sealt kätte, mõni kusagilt mujalt, aga jah loomulikult on palju parem kui kõik ühest kohast.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
xxlmaster
03.01.2013 20:47:01
| jeesus188 kirjutas: |
Saatsin ka neile kirja, et andku jälgimis number aga siiani ei kipu ega kõppu
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ufo56
67 |
03.01.2013 21:07:44
tundub, et odavam on tartust seda tavaari tellida, kui see puhas vg
greendef
03.01.2013 21:08:26
Puhta VG-ga võid klubisse tossumasinana haltuurat tegema minna juba
Endale puhas VG ei meeldi, sest maitset ja kurgulaksu on oluliselt vähem kui segu korral, aga eks kõigi maitsed on väga erinevad, enne teada ei saa kui ise ei proovi.
12 |
M8T0
03.01.2013 21:09:57
| lisaks paljud clearod hakkavad pirtsutama kuna puhas VG on liiga paks.
greendef
03.01.2013 21:18:48
| InterFace kirjutas: |
| lisaks paljud clearod hakkavad pirtsutama kuna puhas VG on liiga paks. |
Täpselt, tank süsteemiga cartod pirtsutavad ka, tahavad 1-2 väiksema augu asemel 2-3 pisut suuremat.
EDIT: tellisin e-papierosy-shop.pl'ist vedelikke, Eesti Post pakki vastu ei võtnud, saatis tagasi kuna olevat lekkinud. Eks ole näha kas saadavad uuesti või mis saab. Alati jääb võimalus Paypal dispute teha
12 |
03.01.2013 21:24:41
ma panen PG ja lisan puhastVG-d. ega ma siis puhtalt õhku ei ahmi
ma sain nagu aru, et ta tahab seda segada millegagi
greendef
03.01.2013 21:25:53
ma sain nagu aru, et ta tahab seda segada millegagi |
Ei, see lingitud vedelik on ju 16mg nikotiiniga ja maitsega juba, lihtsalt baasvedelik on 100% VG, PG'd pole üldse.
12 |
03.01.2013 21:28:48
| greendef kirjutas: |
Ei, see lingitud vedelik on ju 16mg nikotiiniga ja maitsega juba, lihtsalt baasvedelik on 100% VG, PG'd pole üldse. |
siis küll jah, sain valesti järelikult aru
ah krt, all pool oli kirjas jah, et 16mg
JazZ
03.01.2013 21:36:06
Ma tegin eile thebestshop.eu'st tellimuse, siiani pole pakki teele pandud
greendef
03.01.2013 21:37:41
| JazZ kirjutas: |
Ma tegin eile thebestshop.eu'st tellimuse, siiani pole pakki teele pandud  |
Neil oli 20 detsembrist tänaseni puhkus, ilmselt oli vahepeal nii palju tellimusi tehtud, et ei jõudnud kõiki täna teele panna.
12 |
ufo56
67 |
greendef
03.01.2013 22:00:48
http://epapierosylodz.pl/ vedelikud peaks olema 70% PG ja 30% VG:
| King e-Cigar kirjutas: |
Hello,
Our e-liquids are mix of 70%PG 30%VG.
Best regards,
Michał, King E-Cigar |
12 |
03.01.2013 22:02:24
ufo, kui tellid, siis telli rohkem. pärast saadad mulle smartpostiga
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
03.01.2013 22:07:30
Hello,
Best regards,
et nagu kõik vedelikud kohe mixitud?
kas see on kusagil ka kirjas kodukal
greendef
03.01.2013 22:08:44
| kas see on kusagil ka kirjas kodukal |
Ma kodukalt ei suutnud seda leida, sellepärast täna saatsingi neile meili, et küsida ja vastus tuli selline.
Ilmselt siis peaks kõik nikotiini ja maitsega valmis segatud vedelikud sellise segubaasiga olema jah.
12 |
03.01.2013 22:30:26
Kerge pettumus kui aus olla (roll)
oleks teadnud, oleks ehk mujalt tellinud.
Arvestasin, et lahjendan ise 0mg VG-ga
M8T0
03.01.2013 22:58:55
| Ot miks sa ei saa siis 70/30 vedeliku ise 0mg VG'ga lahjendada? saab ju küll , lihtsalt n.ö. 50-50 tulemuse saamiseks piisab sellest kui a'la 1/3 või 1/4 paned. Ma seda sillamäe 70/30 õuna vedeldasin VG'ga pooleks ja sai väga hea.
Spezz
03.01.2013 23:07:32
| Kui keegi tahab kokku hoida transalt ja kiirelt asjad kätte saada peleonist tellides siis visake oma tellimus mulle. Järgmise nädala alguses plaan ära tellida ja 1,5 tööpäeva jooksul saab kätte kraami.
67 |
03.01.2013 23:10:56
Kui mulle see t3 kit kohale jõuab, siis mis juppe ma edaspidi tellima pean... T3 clearosid või ei pea kogu kupatust tellima ja saab seal seda heaterit jms ise vahetada?
Spezz, kui mingit vedelat tellid mis siiamaani on suht "kindla peale minek" siis võid topelt tellida nagunii
M8T0
03.01.2013 23:21:07
Muud kuluosa neil polegi kui coil ise. Seda kuitihti ta ära sureb aga öelda ei oska kuna suuresti oleneb puhastusest.
2 nädalat tagasi ostsin 2 T2 coili mida olen üle-päeviti vahetanud (ja teise siis ära pesnud ning kuivama pannud) ja töötavad siiani mõlemad näiteks.
03.01.2013 23:39:50
| Spezz kirjutas: |
| Kui keegi tahab kokku hoida transalt ja kiirelt asjad kätte saada peleonist tellides siis visake oma tellimus mulle. Järgmise nädala alguses plaan ära tellida ja 1,5 tööpäeva jooksul saab kätte kraami. |
kas sul juba aasta varud koos pole?
Ma vaatan nats ringi ehk leian midagi ja annan teada
kas seda T3 komplekti saab kuidagi ka upgrateda või peab midagi kallimat kohe ostma?
| Ot miks sa ei saa siis 70/30 vedeliku ise 0mg VG'ga lahjendada? saab ju küll , lihtsalt n.ö. 50-50 tulemuse saamiseks piisab sellest kui a'la 1/3 või 1/4 paned. Ma seda sillamäe 70/30 õuna vedeldasin VG'ga pooleks ja sai väga hea. |
mõtlesin, ehk liiga lahjaks kisub, eks paista. tuleb ära proovida, sest kaup juba teel
M8T0
03.01.2013 23:54:12
Aga mis sa upgradeda tahad või selle all mõtled täpsemalt?
Paaki suuremaks või väiksemaks ju ei tee - ainult coili saad vahetada ja seega ka takistust. Kui VV aku pole siis 1.8oomi parim valik - kui aga on siis võta võimalikul suure takistusega ja saad sama wati väiksemate ampritega keerata akust (võrreldes siis väikse oomiga).
Marduuhin
04.01.2013 00:55:39
| JazZ kirjutas: |
| Ma tegin eile thebestshop.eu'st tellimuse, siiani pole pakki teele pandud :( |
Tegin eile lõuna ajal (11:49) tellimuse, täna kell 19:37 hakati sellega tegelema, tõenäoliselt homme postis.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
NSR25
04.01.2013 01:05:30
| NSR25 kirjutas: |
Tahtsin just sama küsida 27 pandi teele, 28 hakkas Varssavist siiapoole tulema. Rohkem pole kuulda olnud. |
Ja juba on Eesti Postis sorteerimises...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
xxlmaster
04.01.2013 01:19:55
| NSR25 kirjutas: |
| NSR25 kirjutas: |
Ja juba on Eesti Postis sorteerimises...  |
kus tead?
77 |
NSR25
04.01.2013 01:42:11
| kus tead? |
Anti tracking nr
15 |
Spezz
04.01.2013 05:32:26
| Super AMOLED kirjutas: |
Spezz, kui mingit vedelat tellid mis siiamaani on suht "kindla peale minek" siis võid topelt tellida nagunii  |
Paar clearosse käivat coili võid tagavaraks võtta jopetaskusse, suht odavad on ka. http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1940
Suht kindla peale minek on siiani mint, apple ja mandarin. Eks ma tellin endale sahtlisse mingi varu nagunii, tänahommikul tehtud pildil olevast on mingid räbalad järel nüüdseks ..
67 |
M8T0
04.01.2013 06:29:21
Tegelikult õun ja ry4 peaks ka popid olema igalpool.
Aga neidki erinevaid - ise olen kahte täiesti erineva maitsega õuna proovind ja ühe kohta ei oskakski öelda, et õun on.
xxlmaster
04.01.2013 11:19:26
sain nüüd www.epapierosylodz.pl tracking nr aga kuidas seda nüüd jälgida, st kes on kuller? Sulgudes oli lisatud ainult not DPD
77 |
04.01.2013 11:22:47
Saatsin ka neile kirja, et andku jälgimis number aga siiani ei kipu ega kõppu |
Täna siis pan saatis träkingnumbri mulle........ pakk oli juba 1.jaanuar eesti postis ja täna eeldatavasti tuli see teatis.
Mis mul hetkel taskus.
Pm siis sealt lehel tuli 3-4 päevaga eestisse. Elagu paberteatised
Xxlmaster, ei ole seal dpdst haisugi, vaata eesti posti träkingut.
xxlmaster
04.01.2013 11:38:01
jeesus188, ELSi träking ei ütle mulle midagi kahjuks
77 |
masmre
04.01.2013 13:13:52
jeesus188, ELSi träking ei ütle mulle midagi kahjuks  |
Aga poola leht? Vaata siit http://www.track-trace.com/ ja vali omale sobiv...
Aga neidki erinevaid - ise olen kahte täiesti erineva maitsega õuna proovind ja ühe kohta ei oskakski öelda, et õun on. |
Mul on kodus üks, dekangi RY4 (24ml/mg) ja see küll hea ei ole, pean sinna igast manti juurde panema, et talutav saaks.
Ja kõigile eVic'i omanikele ka uudis, varsti peaks versiooni uuendus tulema jälle (2.0) http://www.joyetech.com/support/download.php?sp=evic
Janty ei taha ka rongist maha jääda ja üllitab sellise isendi: Janti MID ONE -
http://www.janty.com/en/mid-series
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
xxlmaster
04.01.2013 13:31:55
Selleks ajaks kui ma oma eVici kätte saan on juba 4.0 väljas
77 |
greendef
04.01.2013 13:40:47
Mulle jäi ka see kusagilt silma. Mingid mahviloendurid ja muu jura on täiesti ükskõik, samas see "mahvi tuunimine" võib osutuda korralikuks hitiks. Muidugi võib ka täielikuks läbikukkumiseks osutuda.
Hoopis tähtsamaks pean neid põhiomadusi, kui tõepoolest saab tegemist olema korraliku VV/VW asjaga, mis on kontrollitud ja testitud stacked akudega, siis saab tegemist olema ilmselt parima asjaga turul.
Oma VAMO ma näiteks ei julge kahe 16340 akuga kasutada, sest tont seda hiina leiutist teab, ei taha mingi kehva kvaliteedikontrolli pärast lõuast ilma jääda
12 |
masmre
04.01.2013 13:43:24
Eks ta paistab, kindlasti võetakse võrdlusel aluseks Provari ja eVic. 15 Jaanuarist alates peaks müügis olema see Janty asi, siis paistab.
Iirlased panid ka paki teele täna. Paistab, et neil käed jalad tööd täis seal. Järgmine nädal peaks siin olema, saab ka suurema vivi-nova eVic'i otsa keerata
76 |
JazZ
04.01.2013 13:44:30
Minu pakk pandi thebestshop.eu'st teele, saab näha kui kiiresti kohale jõuab...
Kui see kohale jõuab, siis peaks paar kuud mureta olema.
greendef
04.01.2013 13:46:08
| Oot, misasja, vaatasin seda MiD One preorderit, nad hakkavad erinevate softijuppide eest lisaraha kasseerima, sellisel juhul jääb minul küll see ost ära...
12 |
masmre
04.01.2013 13:49:41
| Oot, misasja, vaatasin seda MiD One preorderit, nad hakkavad erinevate softijuppide eest lisaraha kasseerima, sellisel juhul jääb minul küll see ost ära... |
Kui soft on tasuline, siis on varsti custom firmwaret nett täis Ja piraatlus õitseb ka e-sigarettidega...
76 |
greendef
04.01.2013 13:57:03
Jep, seda minagi, mõtlesin pigem, et preorder jääb ära. Tuleb oodata custom firmware ära enne
12 |
xxlmaster
04.01.2013 15:27:10
...ja varsti on e sigaretil ka DRM peal
77 |
