uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 79, 80, 81  järgmine
Mida arvad e-sigarist?
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett
40%
 40%  [ 52 ]
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
7%
 7%  [ 10 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret
23%
 23%  [ 30 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
29%
 29%  [ 38 ]
hääli kokku : 130
M8T0
sõnum 03.01.2013 19:14:32 vasta tsitaadiga
Mahtuvuselt? Eks ikka suurem number. See aga kas sulle meeldib pikk pulk või veits paksem on maitseasi.
kui (minimõõdud välja jätta e. 350mah, 400jne) siis 650, 750, 900, 1000, 1100, 1300 on valikud.
pikkuselt aga näiteks see veits paksem 1300 on samapikk kui 900.
ufo56
ufo56
sõnum 03.01.2013 19:19:40 vasta tsitaadiga
1300 peaks suht ok olema siis, mingit vaja millel saab volti ka muuta
See tundub ok olevat http://www.liquido.pl/produkty/278_baterie/1157_bateria_ego_1300mah_efog/
 Lae pildid -> pilt.io
M8T0
sõnum 03.01.2013 19:22:55 vasta tsitaadiga
A ei , siis vaata Ego Twist või Vision Spinnerit kuid nende 1100-1300 on pikemad/suuremad kui sellel pildil see "LCD". Pikkus peaks olema kuskil 12-12.5cm.
Mina neid igatahes kasutada ei suudaks - või siis tasku toppida veel vähem icon_biggrin.gif
Mul seesama 1300ne väike paks. Mõõdud on 85x16mm
See su lingil pole muudetava voldiga vaid tavaline mitte-reguleeritud voldiga aku (mõõtudelt ka näha). Täislaetuna 4 kandis ja siis tühenedes volt langeb lihtsalt.
viimati muutis M8T0 03.01.2013 19:25:08, muudetud 1 kord
ufo56
ufo56
sõnum 03.01.2013 19:39:48 vasta tsitaadiga
Eks ma uurin kunagi asja täpsemalt. Ega vist kanger t2 julgeks vaid t3 juurde võtta. T2 oleks vaid coile vaja ja kõrvale siis komplekt T3
Tuleb mingi pood vaadata välja kus akusi ja e-vedelikke on. Ühest kohast tahaks. Peleonis on kõik 50ml pudelid PG vaid. See vist sobiks PG lahjendamiseks ? http://www.majdan.biz/basic-liquids/dnb-base/dnb_0_100
http://ego2.pl siit tundub et saab aku, PG nikotiiniga vedeliku ja selle sama DNB base vedeliku VG
viimati muutis ufo56 03.01.2013 19:45:44, muudetud 2 korda
sõnum 03.01.2013 19:40:25 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Saan ma aru et siit http://epapierosylodz.pl/ tellides toob DPD kuller kohale? Krt, loodan et saan homme oma tavaari kätte, muidu jääb järgmisesse nädalasse icon_neutral.gif
Kaua peleonist teil tulnud on tava postiga?
Ma samuti lugesin välja, et kulleriga.
Igatahes selle lehe pannid ei suvatse mu mailile kahjuks vastata thumbs_down.gif
Enda 10ml tagavara olemas, mis sai extra sillamäelt tellitud raske raha eest.
ufo56
ufo56
sõnum 03.01.2013 20:08:02 vasta tsitaadiga
Panin majadani õuna vedelikult kunagist e-sigaret.eest saadud 0 vedelikku juurde. Vot nüüd on õuna maitset, muidu oli mingi happeline õhk icon_biggrin.gif aga noh vast lihtsalt peabki selline olema.
viimati muutis ufo56 03.01.2013 20:10:32, muudetud 1 kord
M8T0
sõnum 03.01.2013 20:10:20 vasta tsitaadiga
See sama õunavedelik (18mg) täpselt pooleks segaduna (või isegi 40õun/60vg) 0mg VG'ga oli täitsa hea.
Ilma ei suutnud seda tõmmata normaalselt.
ufo56
ufo56
sõnum 03.01.2013 20:23:36 vasta tsitaadiga
Kas peleonis 0 vedelikku on mida PGga segada ? Ei leia. Või need PG omad sisaldavad ikka VG ka mingi % ? Ei leia infot.
EDIT: thebestshop tundub kõige etem neist olevat ikkagi, kõike on mis vaja. Pole mõtet ju tellida asju 3st erinevast kohast. Telliks aku, see ühest. Kangert t2 juppe, teisest kohast ja vedelikke kolmandast icon_lol.gif
greendef
greendef
sõnum 03.01.2013 20:45:39 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Kuidas võtta, ma jätsin oma toru sealt tellimata, sest neil pole 18650 IMR akusid. Mõni saab oma vajalikud asjad sealt kätte, mõni kusagilt mujalt, aga jah loomulikult on palju parem kui kõik ühest kohast.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 03.01.2013 20:47:01 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Saatsin ka neile kirja, et andku jälgimis number aga siiani ei kipu ega kõppu
ufo56
ufo56
sõnum 03.01.2013 20:59:48 vasta tsitaadiga
On need head ? http://etigara-electronica.ro/lang-en/joyetech/316-apple-30-ml-vg-e-lichid-premium-original-joyetech.html
Mõtlen et puhas VG vedelik, tahaks et suitsu ka tuleks
sõnum 03.01.2013 21:07:44 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
tundub, et odavam on tartust seda tavaari tellida, kui see puhas vg
greendef
greendef
sõnum 03.01.2013 21:08:26 vasta tsitaadiga
Puhta VG-ga võid klubisse tossumasinana haltuurat tegema minna juba icon_biggrin.gif
Endale puhas VG ei meeldi, sest maitset ja kurgulaksu on oluliselt vähem kui segu korral, aga eks kõigi maitsed on väga erinevad, enne teada ei saa kui ise ei proovi.
M8T0
sõnum 03.01.2013 21:09:57 vasta tsitaadiga
lisaks paljud clearod hakkavad pirtsutama kuna puhas VG on liiga paks.
greendef
greendef
sõnum 03.01.2013 21:18:48 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Täpselt, tank süsteemiga cartod pirtsutavad ka, tahavad 1-2 väiksema augu asemel 2-3 pisut suuremat.
EDIT: tellisin e-papierosy-shop.pl'ist vedelikke, Eesti Post pakki vastu ei võtnud, saatis tagasi kuna olevat lekkinud. Eks ole näha kas saadavad uuesti või mis saab. Alati jääb võimalus Paypal dispute teha icon_rolleyes.gif
sõnum 03.01.2013 21:24:41 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
ma panen PG ja lisan puhastVG-d. ega ma siis puhtalt õhku ei ahmi icon_rolleyes.gif
ma sain nagu aru, et ta tahab seda segada millegagi
greendef
greendef
sõnum 03.01.2013 21:25:53 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
InterFace kirjutas:
Ei, see lingitud vedelik on ju 16mg nikotiiniga ja maitsega juba, lihtsalt baasvedelik on 100% VG, PG'd pole üldse.
sõnum 03.01.2013 21:28:48 vasta tsitaadiga
greendef kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
InterFace kirjutas:
siis küll jah, sain valesti järelikult aru
ah krt, all pool oli kirjas jah, et 16mg
JazZ
sõnum 03.01.2013 21:36:06 vasta tsitaadiga
Ma tegin eile thebestshop.eu'st tellimuse, siiani pole pakki teele pandud icon_sad.gif
greendef
greendef
sõnum 03.01.2013 21:37:41 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Neil oli 20 detsembrist tänaseni puhkus, ilmselt oli vahepeal nii palju tellimusi tehtud, et ei jõudnud kõiki täna teele panna.
ufo56
ufo56
sõnum 03.01.2013 21:46:52 vasta tsitaadiga
http://e-papierosy-shop.pl/index.html?kat=0 tundubki ainuke pood olevat kus normaalsed segud müüa, igalpool mujal kas 100 pg või vg
greendef
greendef
sõnum 03.01.2013 22:00:48 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
http://epapierosylodz.pl/ vedelikud peaks olema 70% PG ja 30% VG:
King e-Cigar kirjutas:
Hello,
Our e-liquids are mix of 70%PG 30%VG.
Best regards,
Michał, King E-Cigar
sõnum 03.01.2013 22:02:24 vasta tsitaadiga
ufo, kui tellid, siis telli rohkem. pärast saadad mulle smartpostiga icon_biggrin.gif
sõnum 03.01.2013 22:07:30 vasta tsitaadiga
greendef kirjutas:
Hello,
Best regards,
et nagu kõik vedelikud kohe mixitud?
kas see on kusagil ka kirjas kodukal
greendef
greendef
sõnum 03.01.2013 22:08:44 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ma kodukalt ei suutnud seda leida, sellepärast täna saatsingi neile meili, et küsida ja vastus tuli selline.
Ilmselt siis peaks kõik nikotiini ja maitsega valmis segatud vedelikud sellise segubaasiga olema jah.
sõnum 03.01.2013 22:30:26 vasta tsitaadiga
Kerge pettumus kui aus olla (roll)
oleks teadnud, oleks ehk mujalt tellinud.
Arvestasin, et lahjendan ise 0mg VG-ga
M8T0
sõnum 03.01.2013 22:58:55 vasta tsitaadiga
Ot miks sa ei saa siis 70/30 vedeliku ise 0mg VG'ga lahjendada? saab ju küll , lihtsalt n.ö. 50-50 tulemuse saamiseks piisab sellest kui a'la 1/3 või 1/4 paned. Ma seda sillamäe 70/30 õuna vedeldasin VG'ga pooleks ja sai väga hea.
Spezz
sõnum 03.01.2013 23:07:32 vasta tsitaadiga
Kui keegi tahab kokku hoida transalt ja kiirelt asjad kätte saada peleonist tellides siis visake oma tellimus mulle. Järgmise nädala alguses plaan ära tellida ja 1,5 tööpäeva jooksul saab kätte kraami.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 03.01.2013 23:10:56 vasta tsitaadiga
Kui mulle see t3 kit kohale jõuab, siis mis juppe ma edaspidi tellima pean... T3 clearosid või ei pea kogu kupatust tellima ja saab seal seda heaterit jms ise vahetada?
Spezz, kui mingit vedelat tellid mis siiamaani on suht "kindla peale minek" siis võid topelt tellida nagunii icon_biggrin.gif
M8T0
sõnum 03.01.2013 23:21:07 vasta tsitaadiga
Muud kuluosa neil polegi kui coil ise. Seda kuitihti ta ära sureb aga öelda ei oska kuna suuresti oleneb puhastusest.
2 nädalat tagasi ostsin 2 T2 coili mida olen üle-päeviti vahetanud (ja teise siis ära pesnud ning kuivama pannud) ja töötavad siiani mõlemad näiteks.
sõnum 03.01.2013 23:39:50 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
kas seda T3 komplekti saab kuidagi ka upgrateda või peab midagi kallimat kohe ostma?
mõtlesin, ehk liiga lahjaks kisub, eks paista. tuleb ära proovida, sest kaup juba teel icon_biggrin.gif
M8T0
sõnum 03.01.2013 23:54:12 vasta tsitaadiga
Aga mis sa upgradeda tahad või selle all mõtled täpsemalt?
Paaki suuremaks või väiksemaks ju ei tee - ainult coili saad vahetada ja seega ka takistust. Kui VV aku pole siis 1.8oomi parim valik - kui aga on siis võta võimalikul suure takistusega ja saad sama wati väiksemate ampritega keerata akust (võrreldes siis väikse oomiga).
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 04.01.2013 00:55:39 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Ma tegin eile thebestshop.eu'st tellimuse, siiani pole pakki teele pandud :(
Tegin eile lõuna ajal (11:49) tellimuse, täna kell 19:37 hakati sellega tegelema, tõenäoliselt homme postis.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
NSR25
sõnum 04.01.2013 01:05:30 vasta tsitaadiga
NSR25 kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Tahtsin just sama küsida icon_rolleyes.gif 27 pandi teele, 28 hakkas Varssavist siiapoole tulema. Rohkem pole kuulda olnud.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.01.2013 01:19:55 vasta tsitaadiga
NSR25 kirjutas:
NSR25 kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
kus tead?
NSR25
sõnum 04.01.2013 01:42:11 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
kus tead?
Anti tracking nr
Spezz
sõnum 04.01.2013 05:32:26 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Paar clearosse käivat coili võid tagavaraks võtta jopetaskusse, suht odavad on ka. http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1940
Suht kindla peale minek on siiani mint, apple ja mandarin. Eks ma tellin endale sahtlisse mingi varu nagunii, tänahommikul tehtud pildil olevast on mingid räbalad järel nüüdseks ..
M8T0
sõnum 04.01.2013 06:29:21 vasta tsitaadiga
Tegelikult õun ja ry4 peaks ka popid olema igalpool.
Aga neidki erinevaid - ise olen kahte täiesti erineva maitsega õuna proovind ja ühe kohta ei oskakski öelda, et õun on.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.01.2013 11:19:26 vasta tsitaadiga
sain nüüd www.epapierosylodz.pl tracking nr aga kuidas seda nüüd jälgida, st kes on kuller? icon_rolleyes.gif Sulgudes oli lisatud ainult not DPD icon_lol.gif
sõnum 04.01.2013 11:22:47 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Täna siis pan saatis träkingnumbri mulle........ pakk oli juba 1.jaanuar eesti postis ja täna eeldatavasti tuli see teatis.
Mis mul hetkel taskus.
Pm siis sealt lehel tuli 3-4 päevaga eestisse. Elagu paberteatised thumbs_down.gif
Xxlmaster, ei ole seal dpdst haisugi, vaata eesti posti träkingut.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.01.2013 11:38:01 vasta tsitaadiga
masmre
masmre
sõnum 04.01.2013 13:13:52 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Aga poola leht? Vaata siit http://www.track-trace.com/ ja vali omale sobiv...
InterFace kirjutas:
Mul on kodus üks, dekangi RY4 (24ml/mg) ja see küll hea ei ole, pean sinna igast manti juurde panema, et talutav saaks.
Ja kõigile eVic'i omanikele ka uudis, varsti peaks versiooni uuendus tulema jälle (2.0) http://www.joyetech.com/support/download.php?sp=evic
Janty ei taha ka rongist maha jääda ja üllitab sellise isendi: Janti MID ONE -
http://www.janty.com/en/mid-series
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.01.2013 13:31:55 vasta tsitaadiga
greendef
greendef
sõnum 04.01.2013 13:40:47 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
[Janty ei taha ka rongist maha jääda ja üllitab sellise isendi: Janti MID ONE -
Mulle jäi ka see kusagilt silma. Mingid mahviloendurid ja muu jura on täiesti ükskõik, samas see "mahvi tuunimine" võib osutuda korralikuks hitiks. Muidugi võib ka täielikuks läbikukkumiseks osutuda.
Hoopis tähtsamaks pean neid põhiomadusi, kui tõepoolest saab tegemist olema korraliku VV/VW asjaga, mis on kontrollitud ja testitud stacked akudega, siis saab tegemist olema ilmselt parima asjaga turul.
Oma VAMO ma näiteks ei julge kahe 16340 akuga kasutada, sest tont seda hiina leiutist teab, ei taha mingi kehva kvaliteedikontrolli pärast lõuast ilma jääda icon_biggrin.gif
masmre
masmre
sõnum 04.01.2013 13:43:24 vasta tsitaadiga
Eks ta paistab, kindlasti võetakse võrdlusel aluseks Provari ja eVic. 15 Jaanuarist alates peaks müügis olema see Janty asi, siis paistab.
Iirlased panid ka paki teele täna. Paistab, et neil käed jalad tööd täis seal. Järgmine nädal peaks siin olema, saab ka suurema vivi-nova eVic'i otsa keerata icon_biggrin.gif
JazZ
sõnum 04.01.2013 13:44:30 vasta tsitaadiga
Minu pakk pandi thebestshop.eu'st teele, saab näha kui kiiresti kohale jõuab...
Kui see kohale jõuab, siis peaks paar kuud mureta olema.
greendef
greendef
sõnum 04.01.2013 13:46:08 vasta tsitaadiga
Oot, misasja, vaatasin seda MiD One preorderit, nad hakkavad erinevate softijuppide eest lisaraha kasseerima, sellisel juhul jääb minul küll see ost ära...
masmre
masmre
sõnum 04.01.2013 13:49:41 vasta tsitaadiga
greendef kirjutas:
Kui soft on tasuline, siis on varsti custom firmwaret nett täis icon_lol.gif Ja piraatlus õitseb ka e-sigarettidega...
greendef
greendef
sõnum 04.01.2013 13:57:03 vasta tsitaadiga
Jep, seda minagi, mõtlesin pigem, et preorder jääb ära. Tuleb oodata custom firmware ära enne icon_biggrin.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.01.2013 15:27:10 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 79, 80, 81  järgmine
