Heyly25
02.01.2013 15:31:48
Probleemid monitoriga |
Tere!
Olen Naine, ja suurt arvutitest ei tea. Seega alustan otsast peale.
Nimelt seoses kolimisega võtsin Eestist kaasa oma laua arvuti ja seadsin ta Soomes ka ilusti üles. Tegin kõik nii nagu ka eestis olles oli. juhtmed on õigetes aukudes ja toide ilusti taga. Kontrollisin ka kasutusjuhendist. AGA monitoril on kiri vaheldumisi vilkudes digitaal, analoog. Kestab umbes 30 seki ja siis viskab ette kirja, et check signal cabel lisaks on all kastike digitaal. Tõstsin oma 5 korda juhtmeid ringi, kuid ikka on sama asi. Juhtmeteks sinised 15 nõelaga otsikud, mis oli ostes kaasas. Monitor on Samsung ja arvuti kast on Ordi. Suur küsimus, mis ma tegema pean ja mis üldse viga on? Kas võib olla seos selle kolimisega, et üks riik kasutab analoogi ja teine digitaali? Monitoril on ka 6 nuppu üks menu üks on/off heleduse 2 nuppu ja 2 mingit nuppu veel, millest ma aru ei saa, mis see on. Kas asi võis olla nende näppimisest? Samas olen mitu korda neid näppinud, kuid tulemus ei muutu ikka veel.
Ette tänades Heyly
NB! Ärge väga kurjustage olen algaja.
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
Heyly25
02.01.2013 15:50:26
| On tõesti 2 ühesugust väljundit, kuid oleme mõlemad ära proovinud tulemus ikka sama.
02.01.2013 17:53:28
Kui arvuti oled tööle pannud, siis vajuta ekraani servas olevat sellise markeeringuga nuppu ja oota enne uuesti vajutamist ca 5 sekundit:
Kui midagi ei juhtu, ära arvutit kinni pane, vaid ühenda monitori kaabel teise pessa ja proovi sama protseduuri uuesti. Sinu asukohariigist see kõik ei sõltu. Võimalik on veel see, et transpordi käigus on miski viga saanud (või näiteks videokaart pesast välja rappunud).
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
566 |
Heyly25
02.01.2013 18:04:14
mis on spoiler nupp? on / off?
k-d.k
02.01.2013 18:48:56
| vajuta "spoiler" peale et näha millist markeeringut kasutaja Betamax mõtles
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Heyly25
02.01.2013 21:50:11
| Lõpuks sain sellest aru jah... kuid kahjuks ei leia ma ekraani servast ka sellist nuppu.... proovisime vahetada juhtme välja ehk see aitab? kas kellelgi on veel ideid mis see olla võiks?
566 |
Heyly25
03.01.2013 13:05:34
| Samsung 2333T
trip
03.01.2013 13:19:46
kolmas nupp alt
aga arvuti ise läheb käima lülitamisel, st on ventilaatoreid kuulda, tulukesed esipaneelil põlevad?
303 |
Heyly25
03.01.2013 13:29:43
Jah arvasin ise ka seda sama ja sai katsetatud igast august, kuid tulemus jäi samaks. Arvuti hakkab ise kohe ja korralikult tööle, ka monitoril hakkab tuli põlema. Need asjandused ka hakkavad ees jooksma ja plingima. Minu mõistus on otsas.
566 |
Heyly25
03.01.2013 19:10:10
Sebin uue juhtme ja teen kõik uuesti läbi ja siis vaatan, mis edasi saab... esialgu proovin oma pead ka kasutada, mis ta nii sama seisab ja tolmu kogub.
