S.I.L.L.U, küsi neilt kohapealt sama küsimust, küll nad pakuvad parimat, mis neil on 600€ eest ja eks oma silm ole kuningas kah!
Segane on lihtsalt see, et osad on mingi 400hz, siis mingid sonyd on ikka veel 50hz ja natuke kallimad IPS ekraanid on mingi 150hz. Eks ma muidugi vaatan oma silmaga ära aga tahaks just võimalikult ilusat pilti ja loomulikke värve.
Sa võrdled erinevaid asju - see 400 pole real refresh rate vaid clear motion rate, mis koosneb 3 komponendist: Panel refresh rate, Image processor ja Backlight technology.
Eri teleritootjatel on ka selle nimetus erinev. Clear Motion Rate on näiteks Samsungil. Sonyl on MotionFlow ja LG-l on TruMotion.
Et saaksid mingi ettekujutuse:
Real refresh rate 50 Hz
Samsung CMR -> 50, 100
LG TruMotion -> 50
Sony MotionFlow -> puudub
Real refresh rate 100 Hz
Samsung CMR -> 200, 400
LG TruMotion -> 100
Sony MotionFlow -> 100, 200
Real refresh rate 200 Hz
Samsung CMR -> 600, 700, 800
LG TruMotion -> 200, 400
Sony MotionFlow -> 400, 800
S.I.L.L.U kirjutas:
Kui 3D filme kavatsed nautida, siis mida suurem, seda parem.
Isiklikult alla 55" ei võtaks, efekt jääb lihtsalt mõttetult väikseks.
Selle 55' on ka nii, et 3D ja fullhd jaoks lükkad diivani telekale lähemale ja kui SD saateid vaatad, siis lükkad teise toa otsa tagasi? Endal juba pikemalt seisnud uue teleka ost selle taga, et ei kujuta ette 55' vaatamiskaugust SD pildi puhul, väiksemat ka nagu osta ei taha.
Pole midagi viga ka SD pildil.
Ise vaatan 2,5m pealt 55" ja tahaks suuremat, kuigi vaatan valdavalt siiski 720p ja üles.
Sõber käis külas, tal hakkas pea valutama, aga ta on ka harjunud 26" 5m pealt vaatama
Mine poodi, lase mõni SD kanal peale panna ja näed isegi, et pole pildil viga midagi.
Taneliga nõus. Sai oma suht väiksesse tuppa (telekavaatamise kaugus 2,5m) soetatud 51" telekas. 2D-s on pilt piisavalt suur, kuid 3d-s jääb telekas väikseks.
Kuna ma 3d filme ei vaata siis mind absoluutselt ei häiri aga lihtsalt veider omadus 3D-l. _________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
Paar aastat tagasi oli selgelt näha, et kõrgem ots tegi SD s****t saia ehk FHD ekraani jaoks sobivat kujutist oluliselt paremini, kui keskmine ja odav ots - arvutusvõimsus ja paremad algoritmid nähtavasti, et piksleid juurde leiutada.
Sai isegi tuttava suvilasse vaadatud HD ekraaniga aparaat, kuna sellel nägi SD pilt oluliselt parem välja kui veidi kallima FHD ekraaniga isendi peal.
Kas selles osas on hetkel vahed vähenenud? On ka keskmise ja odavama otsa SD vaadatavaks muutunud FHD ekraani korral?
Tõenäoliselt saab vastus sellele küsimusel olla vaid ülimalt subjektiivne, kuid keegi, kes turuga kursis võiks siiski arvamust avaldada.
ihvike, käisin siis isaga (talle ongi telekat vaja) eile õhtul telekaid vaatamas ning päris kurnav oli. Alustades sellest, et müügimehed saavad vist palka selle pealt, kui mitu Samsa telekat nad maha müüvad:D
Sinu poolt pakutud telekat kahjuks ei õnnestunud oma silmaga näha, kuna seda polnud Tallinna ON-OFF'is ega ka Euronics'is.
Philips tehti mõlema poe töötajate poolt maha ning kui plasma kohta küsisid midagi siis öeldi, et seda ei tasu üldse vaadata.
Kuna mu isa oli lõpuks nii segaduses, et ei suutnnud otsustada, mis tolli ta nüüd ikkagi tahab, siis on lõplik ostu päev laupäeval. Siis selgub, millega kadu poole tullakse.
Hinnaklass jõudis juba sinna 750 euri peale - ning selgus, et LED telekat, millel puuduks Smart ja 3D nagu polekski kaupluste ladudes
Ega seda ei maksa lootagi, et enam erilist hinnaeelist saab, kui 3D ja smarti ei taha. Need on juba sisuliselt kohustuslik standardvarustus. Ilmselt ei taheta poodi selliseid võttagi, millel pole, kuna keskmine telekaostja taganeks kohe nagu saatanast - "misasja, 3d ja internetti polegi vä? siis ei osta". Selline see tehnika areng on. Ja müügimehed ei teagi nagunii neist asjust suurt midagi, nad räägivad seda, mida keskmine klient kuulda tahab, mitte seda, mida ta kuulma peaks. See jälle on müügistrateegia kuldreegel, mille abil võimalikult palju kraami maha müüakse, pole midagi parata.
Ega jah, harva kuuleb poes müügimeestelt mingit kasulikku infot. Kui ise kodutööd ei tee, siis saad selle teleka mis müügimehele meeldib mitte selle mis hea on
Ära ütle. Mina läksin nõudsin ILMA 3D-ta telekat. Milleks maksta nii mõttetu featuuri eest mõtlesin ma. Aga ikka määriti pähe 3d-ga. 30 min olen vaadanud seda 3d-d, prillid vedelevad tolmukihi all...
Internetist ka pohui, märksõnadeks oli mkv ja dts üle võrgu. _________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
S.I.L.L.UKui sa vaatad ca.700€ hinnaklassis telkusid siis neil polegi erilist vahet kui ainult mõnel on rohkem või vähem vidinaid ja muid lisasi.
Plasma kohapealt võrreldes lcd-ga on sel pilt ikka parem ainult voolu tarbimine on suurem ja elu iga väiksem aga miski pole igavene.3D teleri puhul soovitan vaadata ikka aktiiv 3D poole mitte passivi.
Suuruselt tasub ikka võtta miskit 50+ tolli kuna hinnad on võrreldes paari aasta tagustega soodsad.Veel lisaks,et kui poes vaatad telku pilte siis need pole
üldse häälestatud vaid jooksevad standard või demo sättetel ja see võib isegi hea telku puhul pildi kehvaks muuta.Parim viis on ikka googeldamine ja siis teha oma valik.
Üks link oleks siin http://www.flatpanelshd.com/reviews.php kus on testitud ja soovitatakse erinevaid pille vastavalt vajadusele. _________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kahjuks mu isa otsutab pildi "headuse" üle poes, mida ta oma silmaga näeb, muidugi ma lasin vähemalt panna tavalise SD signaali telekasse, et nii palju "ausam" oleks
LG hakkas Lõuna-Koreas vastu võtma esimesi 55" OLED telerite tellimusi. Tegu siis mudeliga, mida tutvustati CES 2012 raames.
Teler on 4mm lai ja kaalub vähem kui 10kg. Hind 10 000$
kuhu krd nad kõik yhendused topivad _________________ This message was sent from space using stargate
see kõige idiootsem variant yldse, mis nn leiutatud on
mis vahet sel on, kui telekas on 4mm, aga alus on 30cm.
sama hästi võiks see paksus olla siis telekal ka 10 cm.
ekraani paksus loeb vaid seinale paigutamisel, muul ajal suht mõttetu laks _________________ This message was sent from space using stargate
+ veel keskkõlari paigutamise küsimus.
täpselt nii
mul on telekas seinal mingi 5 mm kõgemal kui keskkõlar ja juhtmeid pole näha. _________________ This message was sent from space using stargate
https://www.dropbox.com/s/r00ytvfo6hwk34u/20130104_195322.jpg
tänu välgule on sealt midagi näha, aga kui telekat lihtsalt vaadata, siis silmi see ei riiva (pildi kvaliteet on nagu on, ei viitsi fotokat otsida)
see valge kast on seal ikka mega ilus _________________ This message was sent from space using stargate
Krt see 47le8500 tundub ikka eriti väike, 55/60 paras sinna
Seda nüüd küll, tol ajal polnud võimalik suuremat osta
Mul hinges ikka projektor, aga kuna krt seda küll saab, ei tea
Teleka vaatamiseks kõlbab küll, aga kino jaoks on tv ilmselgelt liiga pisike _________________ This message was sent from space using stargate
Teleka jätad samaks, filmi jaoks lased 100" ekraani alla
facebookis oli just eile reklaam, lg miskine laserprojektor 100"
ise vaatan 42" pealt ja nagu käib kah hetkel. a visioon on 2014 aasta jalka MM ja siis midagi head osta mida ei peaks kahetsema nii pea, 55+ siis kindlalt. projektori värk ei ole kuidagi hinge läinud. Ja minu jaoks ei pea ka telekas mingi ulmeõhuke olema, eriti kui seina peale ei lähe.
plaan ongi selline, 120" sobiks ideaalselt sinna _________________ This message was sent from space using stargate
Ära põe, mul on 32 ja kohati kui telekat vaatan on vaatamiskaugus 8 meetrit.
Kasutad luupi või binoklit? _________________ This message was sent from space using stargate
Ostsin ka siis oma esimese LCD-teleka. Sai ta soetatud siis Maksime liha lettide vahelt, ja firma nimi on Tunex
Hommikul teleka tööle panen, siis ta ei taha kohe puldiga ühendust võtta ( ehk siis vajutad pulti nii kõvasti/vaikselt kui tahad, ei taha koostööd teha ) , siis kui telekas on umbes 3-5 minti sees olnud, siis alla hakkab ilusti töötama, peaksin muretsema?
Teine probleem on vähekese "tõsisem" , nimelt telekas virvendab vahepeal ( näiteks kui vanasti sai läbi SCART juhtme vaatatud ja see polnud korralikult taga, siis pilt virvendas ) ei osanud kuidagi paremini selgitada seda. Ja juhtub see kuidas kunagi, vahepeal 5 minuti jooksul 2 korda ja vahepeal alles poole tunnise vahega. Küll aga olen tähele pannud, et seda juhtub tihedamini kui ma läbi xboxi HD-i pildiga mängin. Ei tahaks naqu niisama poodi seda tagasi viia, kuna seal raha tagasi ei saa, vaid saadetakse garantiise see, läbi Maksima võib see vist ikka vägakaua kesta. Telekas on ise muidu ainult paar päeva vana.
Dziisast kraist ja superstaar
Vii see ront tagasi, põlvita ja anu raha tagasi.
Siis mine "poodi" ja osta telekas
Mis mudel oli ja palju maksis ? _________________ This message was sent from space using stargate
Olid väga kõvas joobes või tablettide mõju alt kui sealt maximast selle peldiku koju tõid, mis mõtted üldse peas peavad liikuma et sellist lüket teha ?
solution, mul 55" ja vaatan 2,5m pealt, teisel päeval mõtlesin, et oleks võinud suurema võtta
Seega usun, et harjud ära, seda enam, et vaatad 4m pealt.
Niisiis, paar nädalat kasutanud ning seni ülirahul kõik värvid ja toonid on väga bueno. Ütleme, et olen häppy Plasma valikus LCD üle.
Suurus on täpselt see mis vaja, telku riputasin seina.
Häirivat buzzi pole täheldanud, kui kõrvaga vent avadest kuulata siis väike buzz on, kuid muidu vaikus
Ainuke asi, et heli on täielik saast tal IMHO, kuid kuna mul läbi ressi kõik niivõinaa siis ei ole see oluline.
3d'd pole veel proovinud
Hästi öeldud Olin omale mitu päeva juba telekat otsinud ja vaadanud. Siis vaatasin et: OH 32 tolline telekas 230 euri, maksin ära ja tulin tulema.
Parklas autos õde oodates hoidsin peast kinni ja küsisin MIKS
Mudeli kohta niipalju, et 32 tolline TUNEX, hd ready.
AGa küsikski selle virvenduse kohta, kas see on " viga " , või siis see hommikuti teleri sisselülitamine. Kuna kusagilt siuke meeldejäämine, et 14 päeva on aega et asi tagasi viia ja raha tagasi küsida, kui asi on vigane.
Kas wifiga ei ole kuidagi võimalik projektori signaali saata ?
Krt vist ikka tahaks selle projektori asja ära proovida, aga vahemaad on hdmi kaabli suhtes meeletud. _________________ Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Piisab juba sellest, et kaugjuhtimispuldile ei reageeri. Kui mingigi filmimist võimaldav aparaat on siis tee omale sellest virvendusest vaidlemise puhuks videoklipp ja teler vii veakirjeldusega poodi tagasi.
Et katki, vead on need ja need. CVahet pole, kaua parandavad, kuu aega vast küll aga ega selliste vigadega telerit kasutada ka anna.
14 päevane tagastusõigus kehtib posti ja veebimüügi puhul, seal ju kaupa pole võimalik eelnevalt katsuda. Mõningad poed pakuvad ka reaalselt, et saad mingi aeg proovida ja mittemeeldimise korral saad tagasi viia. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
