uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 96, 97, 98  järgmine
volts333
volts333
sõnum 30.12.2012 23:31:21 vasta tsitaadiga
Tere! Väike probleem SGS3ga, nimelt igakord kui tahan välismaale smsi saata pean logi ära kustutama, muidu ei saada smsi ära, ütleb et viga saatmisel. Tüütu on niiviisi. Olin 3 kuud välismaal kasutades kohalikku kaarti ja polnud kordagi sellist kala. Nüüd diili kaart sees. Oskab keegi infot anda selle jama kohta?
don't click this link...
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
miq12
miq12
sõnum 31.12.2012 13:52:49 vasta tsitaadiga
volts333, vaata kas sõnumikeskus / Message center number on õige
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
mhei
mhei
sõnum 31.12.2012 21:50:45 vasta tsitaadiga
mul mingi jama Kiesiga , enam ei ühenda telo ära :
jääbki niimoodi ühendama. on mingit rohtu selle vastu?
d_m
sõnum 31.12.2012 22:01:48 vasta tsitaadiga
telefonile oled rebooti teinud?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
mhei
mhei
sõnum 31.12.2012 22:39:33 vasta tsitaadiga
jep, ka olen drivusi peale ja maha lasknud... ikka midagi...
sõnum 31.12.2012 23:04:43 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Usb debugging, arendamine linnuke olemas/maha võetud?
mhei
mhei
sõnum 31.12.2012 23:14:57 vasta tsitaadiga
proovitud sellega, kui ka ilma, ikka mingit tolku... tegin telole factory reseti, ikka midagi....
sõnum 31.12.2012 23:28:22 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Kies air, või yldse seda mitte kasutada.
Meremees1
Meremees1
sõnum 01.01.2013 12:26:49 vasta tsitaadiga
Kas KIES-i varundus on asjalik, ehk kui ma varundan kõik asjad, teen factory reset ja siis taastan kas pannakse kõik asjad paika uuesti nii nagu oli (seaded, appid, helinad, kontod, wifi võrkude paroolid jne) ? Või peab ikka hakkama pärast kõiki seadistusi paika ajama ?
viimati muutis Meremees1 02.01.2013 14:39:17, muudetud 1 kord
volts333
volts333
sõnum 01.01.2013 16:53:02 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
sõnumikeskus on õige. krd jama ma ütlen. eesti numbritele saan ilusti smsi saata.
mhei
mhei
sõnum 01.01.2013 17:12:43 vasta tsitaadiga
kas +372 on ees ?? ja äkki ei ole sul roaming peale pandud....
jeesus188, kies air leiab mu telo, aga ei lase faile edasi saata... tuleks mingi errorgi, oleks õnnelik
neiuke
sõnum 01.01.2013 17:38:38 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
miq12 kirjutas:
Kas andmeside on sees? Mingilt maalt teisendas mul sõnum ennast mms-iks ja seda ei saa saata ilma andmesideta.
volts333
volts333
sõnum 01.01.2013 19:00:00 vasta tsitaadiga
+372 on ees olemas, andmeside väljas. proovisin saata smsi kui andmeside sees aga ei toimi.
wirx
wirx
sõnum 02.01.2013 16:25:04 vasta tsitaadiga
Sain oma kontatkid tunduvalt kiiremaks, kui eemaldasin Facebooki ja Skype kontaktid telefoni raamatu accoundi alt.
mhei
mhei
sõnum 02.01.2013 16:30:32 vasta tsitaadiga
Väga huvitav kiri on kaamera avamisel: "Mount USB storage before using the camera"
Ja pilti/video teha ei lase
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.01.2013 16:51:14 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
isegi sama kohta otsinud, aga ei leia nagu tel raamatus sellist optionit krt, see vist aint custom romis võimalik...
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
d_m
sõnum 02.01.2013 16:59:50 vasta tsitaadiga
peaks olema ka stock romis see võimalus olema, et mis kontakte ta su nn telefoni raamatus näitab. tuleb skype/facebook accounti alt mingi linnuke ära võtta, et ei kuvaks neid kontakte...
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 02.01.2013 17:17:59 vasta tsitaadiga
Telefoniraamat lahtii,seaded ja kontaktid, mida kuvada !
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Brunn1985
Brunn1985
sõnum 02.01.2013 17:45:06 vasta tsitaadiga
panin telefoni kiesist uuendama ja juba tund aega on 99% peal ja arvist lahti ei tohi ühendada.
Kas ootan veel või on asi crashind?
Dijital
Dijital
sõnum 02.01.2013 17:48:07 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Oled muutnud salvestamise asukohta?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
mhei
mhei
sõnum 02.01.2013 18:05:37 vasta tsitaadiga
enda teda mitte
Jennyca
sõnum 02.01.2013 18:28:07 vasta tsitaadiga
Aga äkki keegi arukas oskab mulle öelda, et miks ma ei saa mms-e vastu võtta? icon_smile.gif pilt saadetakse, siis ta lihtsalt ei võta vastu seda...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.01.2013 18:28:44 vasta tsitaadiga
Kriisa H kirjutas:
noh see tunduks mullegi loogiline aga pole sellist valikut, telefoniraamat lahti ja menüü ette võttes annab aint delete, import/export, merge with samsung, merge with google, accounts, speed dialing, send email ja send message...
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 02.01.2013 18:30:41 vasta tsitaadiga
Ei oska siis kommenteerida. Endal pole romi vahetanud ega midagi...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.01.2013 18:31:44 vasta tsitaadiga
ma ka pole vahetanud, täitsa originaalne aga pole jah sellist valikut :/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 96, 97, 98  järgmine
