uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 47, 48, 49  järgmine
volts333
volts333
sõnum 30.12.2012 23:31:21 vasta tsitaadiga
Tere! Väike probleem SGS3ga, nimelt igakord kui tahan välismaale smsi saata pean logi ära kustutama, muidu ei saada smsi ära, ütleb et viga saatmisel. Tüütu on niiviisi. Olin 3 kuud välismaal kasutades kohalikku kaarti ja polnud kordagi sellist kala. Nüüd diili kaart sees. Oskab keegi infot anda selle jama kohta?
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
miq12
miq12
sõnum 31.12.2012 13:52:49 vasta tsitaadiga
volts333, vaata kas sõnumikeskus / Message center number on õige
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
mhei
mhei
sõnum 31.12.2012 21:50:45 vasta tsitaadiga
mul mingi jama Kiesiga , enam ei ühenda telo ära :
jääbki niimoodi ühendama. on mingit rohtu selle vastu?
d_m
sõnum 31.12.2012 22:01:48 vasta tsitaadiga
telefonile oled rebooti teinud?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
mhei
mhei
sõnum 31.12.2012 22:39:33 vasta tsitaadiga
jep, ka olen drivusi peale ja maha lasknud... ikka midagi...
sõnum 31.12.2012 23:04:43 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Usb debugging, arendamine linnuke olemas/maha võetud?
mhei
mhei
sõnum 31.12.2012 23:14:57 vasta tsitaadiga
proovitud sellega, kui ka ilma, ikka mingit tolku... tegin telole factory reseti, ikka midagi....
sõnum 31.12.2012 23:28:22 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Kies air, või yldse seda mitte kasutada.
Meremees1
Meremees1
sõnum 01.01.2013 12:26:49 vasta tsitaadiga
Kas KIES-i varundus on asjalik, ehk kui ma varundan kõik asjad, teen factory reset ja siis taastan kas pannakse kõik asjad paika uuesti nii nagu oli (seaded, appid, helinad, kontod, wifi võrkude paroolid jne) ? Või peab ikka hakkama pärast kõiki seadistusi paika ajama ?
viimati muutis Meremees1 02.01.2013 14:39:17, muudetud 1 kord
volts333
volts333
sõnum 01.01.2013 16:53:02 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
sõnumikeskus on õige. krd jama ma ütlen. eesti numbritele saan ilusti smsi saata.
mhei
mhei
sõnum 01.01.2013 17:12:43 vasta tsitaadiga
kas +372 on ees ?? ja äkki ei ole sul roaming peale pandud....
jeesus188, kies air leiab mu telo, aga ei lase faile edasi saata... tuleks mingi errorgi, oleks õnnelik
neiuke
sõnum 01.01.2013 17:38:38 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
miq12 kirjutas:
Kas andmeside on sees? Mingilt maalt teisendas mul sõnum ennast mms-iks ja seda ei saa saata ilma andmesideta.
volts333
volts333
sõnum 01.01.2013 19:00:00 vasta tsitaadiga
+372 on ees olemas, andmeside väljas. proovisin saata smsi kui andmeside sees aga ei toimi.
wirx
wirx
sõnum 02.01.2013 16:25:04 vasta tsitaadiga
Sain oma kontatkid tunduvalt kiiremaks, kui eemaldasin Facebooki ja Skype kontaktid telefoni raamatu accoundi alt.
mhei
mhei
sõnum 02.01.2013 16:30:32 vasta tsitaadiga
Väga huvitav kiri on kaamera avamisel: "Mount USB storage before using the camera"
Ja pilti/video teha ei lase
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.01.2013 16:51:14 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
isegi sama kohta otsinud, aga ei leia nagu tel raamatus sellist optionit krt, see vist aint custom romis võimalik...
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 104
d_m
sõnum 02.01.2013 16:59:50 vasta tsitaadiga
peaks olema ka stock romis see võimalus olema, et mis kontakte ta su nn telefoni raamatus näitab. tuleb skype/facebook accounti alt mingi linnuke ära võtta, et ei kuvaks neid kontakte...
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 02.01.2013 17:17:59 vasta tsitaadiga
Telefoniraamat lahtii,seaded ja kontaktid, mida kuvada !
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Brunn1985
Brunn1985
sõnum 02.01.2013 17:45:06 vasta tsitaadiga
panin telefoni kiesist uuendama ja juba tund aega on 99% peal ja arvist lahti ei tohi ühendada.
Kas ootan veel või on asi crashind?
Dijital
Dijital
sõnum 02.01.2013 17:48:07 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Oled muutnud salvestamise asukohta?
mhei
mhei
sõnum 02.01.2013 18:05:37 vasta tsitaadiga
enda teda mitte
Jennyca
sõnum 02.01.2013 18:28:07 vasta tsitaadiga
Aga äkki keegi arukas oskab mulle öelda, et miks ma ei saa mms-e vastu võtta? icon_smile.gif pilt saadetakse, siis ta lihtsalt ei võta vastu seda...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.01.2013 18:28:44 vasta tsitaadiga
Kriisa H kirjutas:
noh see tunduks mullegi loogiline aga pole sellist valikut, telefoniraamat lahti ja menüü ette võttes annab aint delete, import/export, merge with samsung, merge with google, accounts, speed dialing, send email ja send message...
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 02.01.2013 18:30:41 vasta tsitaadiga
Ei oska siis kommenteerida. Endal pole romi vahetanud ega midagi...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.01.2013 18:31:44 vasta tsitaadiga
ma ka pole vahetanud, täitsa originaalne aga pole jah sellist valikut :/
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 02.01.2013 18:35:46 vasta tsitaadiga
Selline kuva siis...
mario20031
mario20031
sõnum 02.01.2013 18:38:37 vasta tsitaadiga
kui teed Contacts lahti,siis home nupust vasakpoolne puutenupp ning sealt avanenud menüüst alt teine valik ei ole "contacts to display"?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.01.2013 18:39:19 vasta tsitaadiga
Mul selline...
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 02.01.2013 18:40:53 vasta tsitaadiga
Ketra allapoole, seal peaks 2 valikut siis peale "Send Messaget" veel olema
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.01.2013 18:46:31 vasta tsitaadiga
pwnage
pwnage
sõnum 02.01.2013 19:17:32 vasta tsitaadiga
Kas mitmikakna appidesse ise ka saab midagi lisada?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Brunn1985
Brunn1985
sõnum 02.01.2013 19:21:04 vasta tsitaadiga
Brunn1985 kirjutas:
editi: ise küsin ise vastan. kies tuleb run as adminiga tööle panna. muidu ei tööta (vähemalt minul)
d_m
sõnum 02.01.2013 22:35:21 vasta tsitaadiga
d_m kirjutas:
on keegi Eestis ka juba sellega kokku puutunud? vahetatakse meil ka nö bricked asju välja, nagu võiks?
http://www.androidauthority.com/galaxy-s3-sudden-death-mainboard-issue-141783/
http://www.droiddog.com/android-blog/2013/01/samsung-in-the-process-of-fixing-galaxy-s-iii-sudden-death-issue/
tundub, et pole siis väga hull probleem ja millele lahendus varsti loodetavasti tulekul...
Puuriit
Puuriit
sõnum 02.01.2013 22:51:57 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
Tundub, et saab lisada vaid appe mis on "toetatud".
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Dijital
Dijital
sõnum 02.01.2013 23:40:32 vasta tsitaadiga
Kas see "toetus" on appi tegija või google'i poolne võimalus?
prtv
sõnum 02.01.2013 23:57:29 vasta tsitaadiga
Appi tegija teha on see.
d_m
sõnum 04.01.2013 12:25:53 vasta tsitaadiga
"On 2nd January, Samsung pushed a software update (I9300XXELLA) to the Galaxy S III and we can confirm that the new software update fixes the infamous Exynos 4 vulnerability. The security flaw was in the kernel which made the device R/W by all users, apps and gave access to full Physical Memory."
Official Firmware Details:
Android Version: 4.1.2 – Build JZO54K
PDA: I9300XXELLA
CSC: I9300OXAELLA
MODEM: I9300XXELLA
Build Date: 22-12-12
http://www.sammobile.com/2013/01/03/galaxy-s-iiis-latest-software-update-fixes-exynos-security-exploit-sudden-death-issue-too/
karvane
sõnum 04.01.2013 12:37:02 vasta tsitaadiga
Jennyca kirjutas:
Mul oli probleemiks näpukas seadistuses, mis tuli klienditeenindusse helistades välja. Ja see oli automaatne seadistus Elisa poolt. Helista neile ja kontrollige step by step üle kas on pordid jms õieti sisestatud.
Samas veel huvitav nüanss MMSide suhtes, et ka ise mul ei tule MMSid alla enne kui ma ei aktiveeri oma andmeside ühendust (ma ei tea miks tavareziimis ta jääb rippuma)
Six
sõnum 04.01.2013 12:39:47 vasta tsitaadiga
Kui tahad, et MMS-id laetakse automaatselt telefoni, peab andmeside sees olema.
karvane kirjutas:
Dijital
Dijital
sõnum 04.01.2013 12:43:53 vasta tsitaadiga
Kas 4.1.2 uuendusega tulnud La Fleuri reklaami käivitusel on võimalik välja ka lülida mingit moodi? Krt algul ehmatasin päris ära kui käivitades La Fleur ette viskas icon_biggrin.gif
Ning huvitav asi veel, seoses uuendusega. Nimelt kui kotrollida tarkvara uuendusi, siis ta jääbki seda värskenduse kotrollimist ketrama. Kas selle vastu on ka rohtu? Varem ütles ruuditud fööni kohta lihtsalt, et muudetud ja seepärast ka uuendusi ka ei kontrollitud.
d_m
sõnum 04.01.2013 13:03:33 vasta tsitaadiga
S3 ja La Fleur ??
Dijital
Dijital
sõnum 04.01.2013 13:10:37 vasta tsitaadiga
Jah, jaanuaris tuleb välja.
Snaxez
Snaxez
sõnum 04.01.2013 19:29:52 vasta tsitaadiga
tõmba mõne teise regiooni firmware kus ei ole seda lisa bootup jama küljes, enne oli mul T-mobilei bootup video, uue firmwareiga sain sellest lahti
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
miga
miga
sõnum 04.01.2013 19:32:19 vasta tsitaadiga
Kõlakas: Eeldatav SGS IV pilt lekkinud
Renq
Renq
sõnum 04.01.2013 20:13:58 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
ääretult igav, nagu s3 ainult, et ilma home nuputa.
sõnum 04.01.2013 20:21:28 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
miga kirjutas:
kui võrrelda pilte, siis tundub, et ei ole nii ymarad ääred ja ekraan on kindlasti suurem
kui see on õige pilt
Renq
Renq
sõnum 04.01.2013 20:29:59 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Renq kirjutas:
miga kirjutas:
ikka ümar. ma ei tahaks uskuda, et nad nii sarnast teevad, a noh, hea pool on see, et raha jääb see aasta taskusse icon_razz.gif
mario20031
mario20031
sõnum 04.01.2013 20:39:41 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
miga kirjutas:
Füüsilise home nupu puudumine on minu jaoks väga suur puudus(n). Samas loodan et korpuse puhul kasutatakse metalli ja klaasi või gorillat,mitte mingit odavat plastmassi. Järgmine aasta äkki selliseid 5 ja + tolliste ekraanidega telefone rohkem ning valik suurem,juhuks kui samsung jälle mingi käkiga hakkama peaks saama.
sõnum 04.01.2013 20:47:58 vasta tsitaadiga
mario20031 kirjutas:
Renq kirjutas:
miga kirjutas:
mingi nupp võiks ikka olla, ennemgi juhtunud, et mingi asi jookseb ajutiselt kinni. home nupuga alati saanud avapaugule ja sealt siis midagi edasi tehtud.
siinus
siinus
sõnum 06.01.2013 01:38:30 vasta tsitaadiga
need nupud tekitatakse ekraanile ju. Ainus vahe, et enam ei saa home nupuga telefoni üles äratada.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 47, 48, 49  järgmine
