hendrik32
01.01.2013 13:22:36
| tahanteada kirjutas: |
Aga selline aeglane 100-200 on ju WCDMA ping, mitte kiire HSPA ping. Nii, et kui tahad kogu aeg saada ühtlast, kiiret pingi, siis pead kogu aeg midagi Backgroundis jooksutama, näiteks mõnda netiraadiot.
Ja kui sa seda ei tee, siis loobitaksegi ju pakette HSPA ja WCDMA vahel edasi tagasi. |
Selline probleem esineb ka HSPA+ ühenduse puhul, nii et asi on Elisa ühenduses.
Endal esineb sama probleem, kellaajast hoolimata.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
helar66
01.01.2013 18:39:57
Pingimine pole siis piisav background miski?
Kui ta vahetaks kogu aeg HSPA ja WCDMA vahel siis oleks ma võinud seda vilkuvat pulka hoopis jõulukaunistusena kasutada.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
ewur
01.01.2013 19:13:53
| helar66 kirjutas: |
Pingimine pole siis piisav background miski? |
+1
Jep, tahanteada, miks ei peaks olema?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Mobileman
01.01.2013 22:50:37
Ruuteriks on Tenda 3G611R+. Kahjuks pole eriti kogemust ruuterite seadistamisega. Ruuter ja arvuti ühendust saavad, aga netipulk netti andma ei hakka (peal olev tuluke ei lähe roheliseks, jääb punaseks).
Lisan pildina ruuteri praegused seadistused.
http://img526.imageshack.us/img526/4571/clipboardml.jpg
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
hendrik32
02.01.2013 00:23:44
| Mobileman kirjutas: |
http://img526.imageshack.us/img526/4571/clipboardml.jpg |
Kas oled proovinud ka ruuteri püsivara uuendamist või on hetkeline juba kõige uuem?
12 |
markedmen
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
oskarsmitt
02.01.2013 14:11:28
| hendrik32 kirjutas: |
Endal esineb sama probleem, kellaajast hoolimata. |
Mul pole asi selles. Tuli on ühte värvi, miski ei muutu peale selle, et sekundi jagu andmeid nagu ei jõuaks kohale. Ja mul ei viska ainult 100-200 peale, viskab 1500+ või ei jõua üldse kohale. Mängides toimub lihtsalt täielik freeze sekundiks.
Proovisin ka netiraadiot ja isegi madalama kvaliteediga stream-i käima panemist, kuid ei miskit. Ikka mingi teatud aja tagant (pole täpselt mõõtnud, et kas need on suvalistel aegadel või mingi täpse aja tagand, kuid pakun et mingi 2-3 minuti tagant korra) sekundine freeze.
Netiraadiot kuulates (skyplus) jäi raadio vahest selle freeze ajal üldse seisma.
Seadistuste pildi järgi tundub see sama olevat, mida isegi näpitud sai mingi aeg. Sellega oli see jama, et see ei toedanud ZTE MF100 netipulki (see, mis aeglasema mint paketiga kaasa saab. Musta värvi üldiselt). Kui on nii, siis proovi E173 või E1752 pulka, need peaks töötama (pead ei anna, kuid endal läksid kohe tööle)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
02.01.2013 14:23:24
| ewur kirjutas: |
| helar66 kirjutas: |
+1 |
On. Just proovisin. Jäi stabiilselt HSPA peale pingimise ajaks. Nii kui lõpetasin, siis kukkus tagasi WCDMA peale. 0.45kbps stabiilselt üles ja alla pingimise ajal. Neti.ee ja 1 pakett kaotatud. Tavaliselt 70 kandis ja kohati viskas 105 vms peale.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hendrik32
02.01.2013 14:52:58
| oskarsmitt kirjutas: |
Netiraadiot kuulates (skyplus) jäi raadio vahest selle freeze ajal üldse seisma. |
Mul esineb täpselt samasugune probleem, et ühendus on ilusti HSPA+ peal, kuid samas viskab pingi 1500+ või siis tekib täielik paketikadu ning see taastub mul alles mitme minuti pärast.
Elisa jahub mulle ikka seda, et asi on minu seadmetes, kuigi ma olen proovinud 3 erineva seadmega 2 erinevas arvutis ning kõikides on tulemus täpselt sama.
12 |
oskarsmitt
02.01.2013 15:03:23
Elisa jahub mulle ikka seda, et asi on minu seadmetes, kuigi ma olen proovinud 3 erineva seadmega 2 erinevas arvutis ning kõikides on tulemus täpselt sama. |
Mul minuteid asi ei võta, 5 sekundit max.
Proovin välisantenni kõrgemale tõsta mingi aeg, et asi üle puude ulatuks. Ehk see aitab.
hendrik32
02.01.2013 15:17:25
Proovin välisantenni kõrgemale tõsta mingi aeg, et asi üle puude ulatuks. Ehk see aitab. |
Kui tugev sul hetkel levi on?
12 |
oskarsmitt
02.01.2013 16:05:20
| Kui tugev sul hetkel levi on? |
Momendil -73dBm
Vanasti kui antenn kõrgemal oli, sai -68dBm ka kätte, kui õieti mäletan.
Kuna oli toru vaja, siis sai see sealt alla võetud ja seina külge kinnitatud ~2 meetrit madalamale.
Kiirused olid ka üldjuhul 5Mbps+ strong paketiga, kuid nüüd jääb 2-4 vahele ja eelistab 2.
Mobileman
02.01.2013 17:54:55
Seadistuste pildi järgi tundub see sama olevat, mida isegi näpitud sai mingi aeg. Sellega oli see jama, et see ei toedanud ZTE MF100 netipulki (see, mis aeglasema mint paketiga kaasa saab. Musta värvi üldiselt). Kui on nii, siis proovi E173 või E1752 pulka, need peaks töötama (pead ei anna, kuid endal läksid kohe tööle) |
Netipulga mudelit peast ei tea ja ei saa järgi vaadata täna, aga aeglasem Mint peaks olema jah, u. 6 eur kuus ja pulk on must. Muidu ongi plaanis veidi kiirem pakett valida, peaks siis küsima uue pulga ka.
hendrik32, ei ole uuendanud, aga vaatasin et on olemas küll uuem versioon, eks teen uuendamise ära.[/user]
41 |
oskarsmitt
02.01.2013 18:28:47
hendrik32, ei ole uuendanud, aga vaatasin et on olemas küll uuem versioon, eks teen uuendamise ära.[/user] |
ZTE MF100
Mobileman
41 |
hendrik32
03.01.2013 14:01:35
| Tomorrow kirjutas: |
Lasin üle 4 tunnise pingtesti öösel. See on liiga pikk, et siia postitada, aga saate see siit: http://dl.dropbox.com/u/62357244/PINGTEST.TXT
Üldiselt pole hullu aga vahel on kummalised timeoutid sees ja regulaarselt viskab ühe 1500+ pingi teiste vahele. Mitte nii sagedasti, et see probleem oleks, aga väiksemal määral ta olemas on. |
Ma vaatan, et sul viskab ka suvalisel hetkel ühe paketi ooteaja üle 1500ms ja siis tagasi normaalseks ning endal ka takivad vahel kummalised kaod, mis minu puhul on palju sagedamad kui sul.
12 |
rainisk
03.01.2013 17:16:05
Pakuti ka täna 7 päeva prooviaega Elisa Strong, eks paistab kuidas tal siin Hiiumaal levi on.
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
03.01.2013 17:50:42
Ma vaatan, et sul viskab ka suvalisel hetkel ühe paketi ooteaja üle 1500ms ja siis tagasi normaalseks ning endal ka takivad vahel kummalised kaod, mis minu puhul on palju sagedamad kui sul. |
Kõige nõrgem pakett ja lisaantenni pole. Lisaks pulk lauaarvuti taga nurgas. Samas teisest küljest neljandal korrusel. Aken pole kaugel ja lasnamäe ise juba suht mäe otsas+ puid ega midagi ette ei jää. Signaali tugevus tavaliselt kuskil seal 80dBm kanti.
hendrik32
03.01.2013 18:03:35
Kõige nõrgem pakett ja lisaantenni pole. Lisaks pulk lauaarvuti taga nurgas. Samas teisest küljest neljandal korrusel. Aken pole kaugel ja lasnamäe ise juba suht mäe otsas+ puid ega midagi ette ei jää. Signaali tugevus tavaliselt kuskil seal 80dBm kanti. |
Endal leviga probleeme pole, toas sees on alla -80 ning välisantenniga või kui pistan pulga õue on levi -60 kanti.
Endal siis kasutusel Extra Strong.
12 |
iceincube
03.01.2013 19:35:49
Imelik, kas tõesti on elisas mõistliku kasutamise printsiip 30gib kandis ikkagi?
Kuu lõpus õismäel- järveotsas oli lõpuks täiesti võimatu midagi teha. Nüüd uuel aastal jälle kõik korras.
Kukkus pidevalt EDGE peale Data counter jõudis kuu lõpuks 30 lähedale küll.
Aga noh, vaatab mis see kuu juhtuma hakkab. Kas "viga" ilmneb jälle.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
rainisk
03.01.2013 19:49:48
Elisal pidavat 50GB olema nagu mulle täna rääkis tädi Elisast.
18 |
NeroEST
03.01.2013 19:54:34
Hey
Üritan sõpradega Borderlandsi co-opis mängida, kuid mõlematpidi ei saa hostiga ühendust.
Ühenduseks Elisa Mint, kas routeris peab kuskile mingile asjale linnukese ette tegema või milles probleem olla võib?
Minecrafti mängimisega probleeme näiteks ei esine...
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
hendrik32
03.01.2013 20:23:03
| iceincube kirjutas: |
| Imelik, kas tõesti on elisas mõistliku kasutamise printsiip 30gib kandis ikkagi? |
Elisa'l on 50GB, v.a. Extra Strong paketi puhul, millel on piiramata.
12 |
03.01.2013 20:45:36
Elisa'l on 50GB, v.a. Extra Strong paketi puhul, millel on piiramata. |
Kuutasuta kaardil pole kah mahupiirangut, aga seal on kiirus piiratud:
| Kuutasuta ehk ettemaksuga MINT kaardil puudub igasugune mahupiirang üldse. Ainus piirang on kiiruse osas ja see kaart surfab netis 1 Mbit/s kiirusega maksimaalselt. Mahupiirang on ainult lepingulistele MINT pakettidele. |
Tegelikult ma saan stabiilselt kätte 1.8 ja kohati ka 4-5
