uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 269, 270, 271 ... 470, 471, 472  järgmine
hendrik32
sõnum 01.01.2013 14:22:36 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Aga selline aeglane 100-200 on ju WCDMA ping, mitte kiire HSPA ping. Nii, et kui tahad kogu aeg saada ühtlast, kiiret pingi, siis pead kogu aeg midagi Backgroundis jooksutama, näiteks mõnda netiraadiot.
Ja kui sa seda ei tee, siis loobitaksegi ju pakette HSPA ja WCDMA vahel edasi tagasi.
Selline probleem esineb ka HSPA+ ühenduse puhul, nii et asi on Elisa ühenduses.
Endal esineb sama probleem, kellaajast hoolimata.
helar66
sõnum 01.01.2013 19:39:57 vasta tsitaadiga
Kui ta vahetaks kogu aeg HSPA ja WCDMA vahel siis oleks ma võinud seda vilkuvat pulka hoopis jõulukaunistusena kasutada.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
ewur
ewur
sõnum 01.01.2013 20:13:53 vasta tsitaadiga
helar66 kirjutas:
+1
Jep, tahanteada, miks ei peaks olema?
Mobileman
sõnum 01.01.2013 23:50:37 vasta tsitaadiga
Ruuteriks on Tenda 3G611R+. Kahjuks pole eriti kogemust ruuterite seadistamisega. Ruuter ja arvuti ühendust saavad, aga netipulk netti andma ei hakka (peal olev tuluke ei lähe roheliseks, jääb punaseks).
Lisan pildina ruuteri praegused seadistused.
http://img526.imageshack.us/img526/4571/clipboardml.jpg
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
hendrik32
sõnum 02.01.2013 01:23:44 vasta tsitaadiga
Mobileman kirjutas:
Kas oled proovinud ka ruuteri püsivara uuendamist või on hetkeline juba kõige uuem?
markedmen
markedmen
sõnum 02.01.2013 02:56:09 vasta tsitaadiga
No see ei ole normaalne. Juba üle nädala, ja kõige kallim pakett on. Päeval veel aeglasem.
Kl 2 öösel.
http://www.speedtest.net/result/2407499198.png
oskarsmitt
sõnum 02.01.2013 15:11:28 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Mul pole asi selles. Tuli on ühte värvi, miski ei muutu peale selle, et sekundi jagu andmeid nagu ei jõuaks kohale. Ja mul ei viska ainult 100-200 peale, viskab 1500+ või ei jõua üldse kohale. Mängides toimub lihtsalt täielik freeze sekundiks.
Proovisin ka netiraadiot ja isegi madalama kvaliteediga stream-i käima panemist, kuid ei miskit. Ikka mingi teatud aja tagant (pole täpselt mõõtnud, et kas need on suvalistel aegadel või mingi täpse aja tagand, kuid pakun et mingi 2-3 minuti tagant korra) sekundine freeze.
Netiraadiot kuulates (skyplus) jäi raadio vahest selle freeze ajal üldse seisma.
Mobileman kirjutas:
Seadistuste pildi järgi tundub see sama olevat, mida isegi näpitud sai mingi aeg. Sellega oli see jama, et see ei toedanud ZTE MF100 netipulki (see, mis aeglasema mint paketiga kaasa saab. Musta värvi üldiselt). Kui on nii, siis proovi E173 või E1752 pulka, need peaks töötama (pead ei anna, kuid endal läksid kohe tööle)
sõnum 02.01.2013 15:23:24 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
helar66 kirjutas:
+1
On. Just proovisin. Jäi stabiilselt HSPA peale pingimise ajaks. Nii kui lõpetasin, siis kukkus tagasi WCDMA peale. 0.45kbps stabiilselt üles ja alla pingimise ajal. Neti.ee ja 1 pakett kaotatud. Tavaliselt 70 kandis ja kohati viskas 105 vms peale.
hendrik32
sõnum 02.01.2013 15:52:58 vasta tsitaadiga
oskarsmitt kirjutas:
Mul esineb täpselt samasugune probleem, et ühendus on ilusti HSPA+ peal, kuid samas viskab pingi 1500+ või siis tekib täielik paketikadu ning see taastub mul alles mitme minuti pärast.
Elisa jahub mulle ikka seda, et asi on minu seadmetes, kuigi ma olen proovinud 3 erineva seadmega 2 erinevas arvutis ning kõikides on tulemus täpselt sama.
oskarsmitt
sõnum 02.01.2013 16:03:23 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Mul minuteid asi ei võta, 5 sekundit max.
Proovin välisantenni kõrgemale tõsta mingi aeg, et asi üle puude ulatuks. Ehk see aitab.
hendrik32
sõnum 02.01.2013 16:17:25 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Kui tugev sul hetkel levi on?
oskarsmitt
sõnum 02.01.2013 17:05:20 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Momendil -73dBm
Vanasti kui antenn kõrgemal oli, sai -68dBm ka kätte, kui õieti mäletan.
Kuna oli toru vaja, siis sai see sealt alla võetud ja seina külge kinnitatud ~2 meetrit madalamale.
Kiirused olid ka üldjuhul 5Mbps+ strong paketiga, kuid nüüd jääb 2-4 vahele ja eelistab 2.
Mobileman
sõnum 02.01.2013 18:54:55 vasta tsitaadiga
Netipulga mudelit peast ei tea ja ei saa järgi vaadata täna, aga aeglasem Mint peaks olema jah, u. 6 eur kuus ja pulk on must. Muidu ongi plaanis veidi kiirem pakett valida, peaks siis küsima uue pulga ka.
hendrik32, ei ole uuendanud, aga vaatasin et on olemas küll uuem versioon, eks teen uuendamise ära.[/user]
oskarsmitt
sõnum 02.01.2013 19:28:47 vasta tsitaadiga
Mobileman kirjutas:
ZTE MF100
Mobileman
sõnum 02.01.2013 21:58:47 vasta tsitaadiga
Eks ta see vist on jah, selle pildi põhjal võin üsna kindel olla: http://pant24.ee/wp-content/uploads/2010/10/IMG_8243.jpg
sõnum 03.01.2013 09:39:22 vasta tsitaadiga
Lasin üle 4 tunnise pingtesti öösel. See on liiga pikk, et siia postitada, aga saate see siit: http://dl.dropbox.com/u/62357244/PINGTEST.TXT
Üldiselt pole hullu aga vahel on kummalised timeoutid sees ja regulaarselt viskab ühe 1500+ pingi teiste vahele. Mitte nii sagedasti, et see probleem oleks, aga väiksemal määral ta olemas on.
hendrik32
sõnum 03.01.2013 15:01:35 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ma vaatan, et sul viskab ka suvalisel hetkel ühe paketi ooteaja üle 1500ms ja siis tagasi normaalseks ning endal ka takivad vahel kummalised kaod, mis minu puhul on palju sagedamad kui sul.
rainisk
sõnum 03.01.2013 18:16:05 vasta tsitaadiga
Pakuti ka täna 7 päeva prooviaega Elisa Strong, eks paistab kuidas tal siin Hiiumaal levi on.
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
sõnum 03.01.2013 18:50:42 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kõige nõrgem pakett ja lisaantenni pole. Lisaks pulk lauaarvuti taga nurgas. Samas teisest küljest neljandal korrusel. Aken pole kaugel ja lasnamäe ise juba suht mäe otsas+ puid ega midagi ette ei jää. Signaali tugevus tavaliselt kuskil seal 80dBm kanti.
hendrik32
sõnum 03.01.2013 19:03:35 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Endal leviga probleeme pole, toas sees on alla -80 ning välisantenniga või kui pistan pulga õue on levi -60 kanti.
Endal siis kasutusel Extra Strong.
iceincube
iceincube
sõnum 03.01.2013 20:35:49 vasta tsitaadiga
Imelik, kas tõesti on elisas mõistliku kasutamise printsiip 30gib kandis ikkagi?
Kuu lõpus õismäel- järveotsas oli lõpuks täiesti võimatu midagi teha. Nüüd uuel aastal jälle kõik korras.
Kukkus pidevalt EDGE peale thumbs_down.gif Data counter jõudis kuu lõpuks 30 lähedale küll.
Aga noh, vaatab mis see kuu juhtuma hakkab. Kas "viga" ilmneb jälle.
rainisk
sõnum 03.01.2013 20:49:48 vasta tsitaadiga
Elisal pidavat 50GB olema nagu mulle täna rääkis tädi Elisast.
( -_・) ︻デ═一 ▸
NeroEST
NeroEST
sõnum 03.01.2013 20:54:34 vasta tsitaadiga
Hey
Üritan sõpradega Borderlandsi co-opis mängida, kuid mõlematpidi ei saa hostiga ühendust.
Ühenduseks Elisa Mint, kas routeris peab kuskile mingile asjale linnukese ette tegema või milles probleem olla võib?
Minecrafti mängimisega probleeme näiteks ei esine...
Winter is coming...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
hendrik32
sõnum 03.01.2013 21:23:03 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
Elisa'l on 50GB, v.a. Extra Strong paketi puhul, millel on piiramata.
sõnum 03.01.2013 21:45:36 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
iceincube kirjutas:
Kuutasuta kaardil pole kah mahupiirangut, aga seal on kiirus piiratud:
Kuutasuta ehk ettemaksuga MINT kaardil puudub igasugune mahupiirang üldse. Ainus piirang on kiiruse osas ja see kaart surfab netis 1 Mbit/s kiirusega maksimaalselt. Mahupiirang on ainult lepingulistele MINT pakettidele.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 269, 270, 271 ... 470, 471, 472  järgmine
