Siiski võtsin kätte ja puurisin paar auku ning üritasin kaabeldada... Tuli välja, et vana kast on ikkagi täitsa asjalik ja esialgu jäin vana peale pidama selliselt:
Kirjas ju et pildid illustratiivsed, ju kes soovid tellida saab vajadusel ka pilte nö tehtud töödest. _________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618
Ostaks hea meelega sellise kasti, kuid äkki on mõni odavam kast nii hea? Tähtis oleks, et kaablid saaks hästi ära peita, et õhu liikumine oleks hea. Kui midagi muud ei saa nii odavalt kui 40€, siis pakkuge mõnda head kasti kuni 65€, kuid eelistaks ikka odavamalt.
Kui soovid head kasti siis pead ka kahjuks selle eest ka maksma.
Vaata AK's olevaid coolermaster'eid. Need suht OK hinnaga. Aga mingit ulme kaabli majandamist jms funksioone odavamalt kastilt loota ei tasu. Ise võtaks ühe Corsairi ära ja pikemaks ajaks rahu majas. Näiteks see : http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/Carbide_200R/5.html
btw- puit kast võib "kena" küll olla aga arvuti korpuse funktsionaalsuse kohapealt oleks ta suht suur 0. Arvuti kast maandab kõik jupid omavahel maha ning lisaks aitab ka soojust edasi juhtida. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Kõige odavamad korpused on ainult selleks, et arvuti jupid lahtiselt ei vedeleks. Kallimad on üldiselt ka korralikumad nii funktsioonide, jahutusvõimaluste, disaini ja koostekvaliteedi, mürataseme jms poolest.
200R on omal ka plaanis ligi võtta. TinyTomLogani 360MM rad mod jättis tugeva mulje sellest korpusest
seni väga rahul asjaga. Eriti kasulik on küljepeal olevad õhuavad, vga tempid kukkusid kolinal selle tõttu.
Negatiivsed omadused vaid - esimese filtri puhastamiseks peab paneeli lahti kiskuma (ebamugav mingil määral), küljepeal ei ole filtreid ja tolm tuli sisse (vea kõrvaldasin filtrite paigaldamisega). Kõvaketta summutamisele ei ole tähelepanu pandud, kuigi omades kogemusi ühe teise Antec kastiga millel on kettad suht kummi pukside peal siis ega nendest eriti tolku nagunii ei ole ja kui ketas tahab müra teha (vibrada) siis teeb ta seda nagunii.
Hetkel olen suht segaduses ja ei sa sellest üldse aru. Nimelt olen vaatanud 2 kasti, mille protsessori aftermarketi jahutuse max kõrgused peaksid olema erinevad, kuid ametlikul saidil on nendel samasugune info pandud 148,5mm. Kas keegi oskaks mulle selgitada, et kuidas on see võimalik?
1 kast: http://www.coolermaster.co.nz/product.php?product_id=6776 Sellel peaks see olema väiksem.
2 kast: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6862 Sellel peaks see olema suurem, kuid on märgitud ikka 148mm.
Selle suurendusega peaks ju ka CPU max kõrgus suurenema või siis mitte?
Edit2: Äkki on kellelgi olemas kumbki nendest kastidest, et saaks selle vahemaa ära mõõta või ootan ära 04.01, kui tulevad mõlemad korpused AK ja palun neil selle ära mõõta, kui raske pole.
Korpuse laiuseks on märgitud 20cm. Ma olen suht kindel, et sinna mahub su evo ära küll. Kodulehel antud max kõrguse arvutamisel on ilmselt sisse arvestatud 25mm vendika paksus, mida küljele kinnitada saab. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
Kuna hinnapiiri polnud siis sellest ka see viide. Layout lihtsalt erinev võrreldes teistega, imo pole põhjust kohe perverseks ja muuks hakata nimetama.
Pole ka teada kuhu korpus paigutatakse, vahest võib just kõrgus segama jääda.
Aerocooli korpused on kõik samad, ainult esiplaneel ja pealmine osa on erinevad lisaks värvustele. enda Strike-X'l lõikasin tagumise vendi võre ära ja eesmiselt võtsin filtri eest - tulemuseks ilus õhuvool alt-eest taga-ülesse. temperatuuridega muresid ei ole. kõvaketaste mounting on täitsa asjalik.
Alles üleeile sain endale ka selle korpuse kätte, näeb minuarust ''päriselus'' veel parem välja, kui pildil.
Miinusteks võin tuua vaid liiga heleda power-LEDi (minu jaoks) ning õhukese materjali, aga sellises hinnaklassis ei saa väga nuriseda.
Kui 5.25 pesadesse DVD-romi ei tule, saab kaablid väga kenasti peita, endal mittemodulaarne toide ja midagi ei tölkne praktiliselt õhuvoolul ees.
tervist. Zalman Z9 Plus vs Z11?
endal mulje, et Z11 tundub eriti pirakas, aga jällegi videotes tundub täitsa normaalne. lisaks, kas sinna mahub 167mm kõrge jahuti ära? juttu NZXT Havik 140-st
Isiklikult selline juhtmekäkerdis laual häiriks mind ebameeldivalt, pealegi suudaks ilmselt millalgi sinna kohvi peale valada _________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618
Kunagi vedeles ka endal sedasi laua peal... jube suureks miinuseks oli see, et seal juures olid lilled ning kui lillede kastmiseks läks siis üldjuhul sai kastetud ka arvuti
korralikus korpuses on ideeliselt mäletamistmööda ka temperatuurid madalamad. ja sellist "jura" ringi liigudata vajadusel on suht tüütu + kui arvuti riistvaral mingi väärtus olemas (või kasutatakse vajalikuks tööks ning hoitakse seal andmeid) siis oleks antud lahendus idiootsus kuubis.
aga kui mingi suvaline test kast / bench kast kus riistvara testitakse siis isegi kasutanud "parimat" korpust ehk siis emaplaadi karpi mille peal vajalikud jupid. Ehk siis kooslus mida võib nimetada arvutiks. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
lugupeetud härrased, selle free-air korpuse mõte on tegelikult vaid ajutine. masinat on vaja siiski kasutada, aga vana Aerocool sai maha müüdud ja Zalman Z11 on tellitud, juttude järgi peaks 6. veebruariks kohale jõudma
Hetkel vaja ITX kasti, aga ei oska mõõtmeid hästi ette kujutada. Kui emaplaat SELLINE ja korpus osta SELLINE siis 24-pin toitejuhe jääb täpselt HDD kinnituse alla ning hetkel pole 100% kindel, kas see mahub ilusti sinna ära. Tavaline DDR3 mälu peaks ka vist ikka sinna mahtuma ning pole low-profilet pole vaja?
Samas võib soovitada pisikest ja odavat, 40€ ümbruses maksvat ITX korpust ka, kui kellelegi midagi muud silma jäänud.
Masin läheb XBMC ja netiarvutiks, siis piisab 2.5" kettast ning ODD'd vaja pole.
ma jäin just lugema neid specce, mida emaplaat tahab.. kodukal nõutakse minimaalselt 200W toidet, aga see korpus ei anna seda kuidagi oma toitetellisega/plokiga
-cocain- kirjutas:
caramis kirjutas:
ASRock E350M1, 3 kõvaketast ja SSD töötasid picoPSU ja 60w adapteri tagant probleemideta. Seinast võttis ~50w loadi ajal. _________________ I prepared Explosive Runes this morning
nõnda, p*demajakas on täies hoos tegin prosele koormustesti, 63 kraadi ning pärast 10 minutit Small FFT-d tegi resa. lisaks veel HDD tuli ei põle, ilmselt polaarsus valepidi või siis ülapaneeliga laamendasin liiga palju, et ilmselt siis kaabel lahti. kõik muu on funktsionaalne, lisaks ka see, et HDD veerandi korpusest värisema pani jälle. ehk siis järgmisena tuleb SSD ära osta
Ise küsin, ise vastan. Sai see korpus ära tellitud ning täna sain kätte. Kõik mahtus ilusti sisse ära. Täitsa viisakas isegi, pildil pole kõige parema välimusega, aga tundub väga tugev ja mõnus.
Tean jah, et aknaga oleks parem, aga 12cm fan sees ja puha
Odav plekikäkerdis on. Samas selle raha eest ilmselt üks asjalikumaid ta on.
Ise leiaks selle 10-15€ juurde ja ostaks juba midagi muud.
Millist sa selle 10-15evr juurde all silmas peaksid? 20-50evri käiks korpuse eest välja, sõltub milline välja näeb.
Kas teate midagi seest musta/tumehalli ja eest vendiga soovitada.
Kasti põhjast on koos jahutiga vaja 18,5cm(põhjakruvid/plate/jahutus) puhast sügavust, siis läheb kaas ka peale.
Samas on kodus kass, see filtrilõbu on vist märksa kallim?
(soovitavalt võiks id-kaarti, sd kaarti või selle adaptrit lugeda ja usb3 toest ka ära ei ütleks, muidugi kui viisakas asi siis võib nendest lisadest loobuda)
Ette tänades!
Sinna võibolla see radikas mahub, jahutus Xigmatek GAIA SDI283 (158mm on karbi peal/puhas radika kõrgus).
Kui tahan sinna lisada 2,5 tollise sd/id kaartilugelja siis jääks päris kole.
Kas on veel midagi kellelgi silma jäänud?
Kast natuke ilusam (kuigi suurt ilu taga ei aja), nupud asjad mugavalt peal (masin läheb lauast natuke madalamale) aga ilma PSU'ta.
kellelgi midagi head/halba kummagi kohta öelda?
see Coolermasteri kast on küll korralik, sõbral on see, temperatuuridega muret pole ja kogu mant mahub kenasti sisse ära toitekatest niipalju, et soovitan ise ikka eraldi toite ligi võtta, need kaasatulevad on.. meh
sai nüüd ka üks taoline ligi võetud, selle hinna eest on kvaliteeti küll.
mida kindlasti tuleb selle korpusega tähele panna on see, et inbox jahutusele sisuliselt alternatiivi pole - kõvaketast pole juba pisut suurema radikaga puhtfüüsiliselt kuhugi panna. _________________ - londiste
Jahutusega natuke raskem jah. Isegi otsin hetkel 80mm x 15mm või 80mm x 10mm suurust venti, et lihtsalt õhk liikuma läbi korpuse panna, kuna emaplaadil stock vent ainult 40mm ning see ei suuda piisavalt liigutada seda õhku seal sees.
See ei mahu korpusesse ära mul. Emaplaadi CPU/GPU jahutuse ja korpuse vahel on natuke üle 15mm ruumi... Samuti jääb laiuselt suureks. _________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
