borru
30.12.2012 17:46:55
Asenduslaadija |
Sülearvutil läks laadija hiljuti kärssama ja nüüd pole sama laadijat kuskilt leida.
Küll aga on saada tugevamat voolu andvaid seadmeid.
Selline küsimus, et ega see ju midagi halba tee kui uus laadija vanast 0,79A tugevamat voolu annab ?
Mnator
30.12.2012 18:04:41
| 99,99% tõenäosusega sobib, kui nimipinge sama on......
borru
30.12.2012 19:26:26
| a kui nõrgema vooluga laadija kasutusse võtta ?
jõehobu
külaline
30.12.2012 22:46:27
amprid võiksid enam vähem samad olla, paar volti väikem aga amprid enam vähem samad siis ei juhtu midagi.
Ma arvan, et kui liiga lahja laadija, siis ta ei lae akut, aga läpakas tööle läheb või siis laeb aeglaselt    tavaliselt mul nii olnud, kui laadija lahja.
ThedEviL
31.12.2012 00:00:01
	  | jõehobu kirjutas: |
Ma arvan, et kui liiga lahja laadija, siis ta ei lae akut, aga läpakas tööle läheb või siis laeb aeglaselt    tavaliselt mul nii olnud, kui laadija lahja. |
Mis krdi hülgemöla saa ajad?
amprid peavad samad olema aga voldid võivad väiksemad olla?
Laadijal peab olema sama pistik, pinge (+-volt ei sega), võimsus (I*U, mõõdetakse vattides) sama või võimsam kui originaal.
Kui võimsus on väiksem, sureb ta sul ära, või läppar paneb loadis pildi tasku (juhul kui hybrid power puudub)
emty
31.12.2012 00:08:32
ma olen t2heldanud, et fujitsud on suht pirtsakad, pinge peab suht t2pne olema...ibm'i vanad iksid ja teed kannatavad ka +4 volti 2ra...delli ja hp smarte saab edukalt "ristata"(delli oma hp taga v2hemalt, teistpidi on v2he vajadust kasutada olnud)...
 _________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
undead
05.01.2013 18:26:00
Mis masinale sul seda täpsemalt vaja ja millega kavatsed asendada??
Kui pistiku ots sama, siis ampreid võib alati rohkem olla, see ei tee midagi. Voldid võidad nati kõikuda, olenevalt mudelist  (üle +- 2 voldi siia sinna ei soovita).
 _________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
Eisbär
05.01.2013 19:11:45
Küsiks ka inffi... Ka minu Delli laadija andis saba ning kui nüüd tüdruku omaga võrdlema hakkasin, siis minu oma oli 65W, temal aga 90W. Kõik tip-top mõlemaga. Kumba ma nüüd vaatama peaks?
Ehk on kellelgi odavalt pakkuda laadijale asendust (soovitavalt Tartus)
 _________________ Loeb kvaliteet, mitte kvantiteet   |
Fortran
06.01.2013 14:13:32
| Vaadata võid laadija poole, mis on vattides kas sama või suurema nominaalväärtusega. Suurem võimsus on lihtsalt tarbimisest ülejääv reserv ning see ei mõjuta kuidagi arvuti käitumist. Voolutugevus ei tohi aga ületada lubatud nimiväärtust, isegi paari protsendi võrra suurem väärtus hakkab ajapikku masinale halvasti mõjuma.
emty
06.01.2013 14:27:26
	  | Fortran kirjutas: |
	  | ...Voolutugevus ei tohi aga ületada lubatud nimiväärtust... |
pinge!...
ThedEviL
06.01.2013 17:42:01
Rahvas, tehke selgeks omale järgnevad terminid:
Pinge
Voolutugevus
Võimsus
Takistus
Siis rääkige siin ilusti edasi.
 Dafuq? koolieelik oled? Minu mälu järgi räägiti voolutugevuse ja pinge erinevusest 5ndas klassis juba.
 undead ütles ju ära:
 Kogemuse järgi võin öelda, et 19v tahtev läppar 16v seadmega ei toiminud. Vastupidi aga toimis.
Samas näiteks julge hundi haavleid täis rinnaga sai 20V tahtvat masinat käideldud 15V'ga, mis peale paari kuud lõppes laadimisahela surmaga.
Loogiline ka, kuna DCDC konverteri primaarahelat pidi läbima suurem vool vajaliku võimsuse saavutamiseks, mis lõppes ülekuumenemisega.
Ja mis ampritesse puudub, siis vaadelge seda kui arvuti mälu. Ilgelt sitt seis kui puudu tuleb, samas kui üle on, ei juhtu midagi. Kuni kindla koguseni suurendades saab heam, kuni enam lisamine ei muuda midagi.
Põhimõtteliselt võite kasvõi 200A toiteplokki kasutada, kuni nominaalpinge klapib.
Fortran
06.01.2013 22:32:18
ThedEviL, ema on sul koolieelik.   Vähemasti tundub, et on ... Eksisin terminiga, vabandust. Aga sa loe on see lõik uuesti üle, kus jutustad trafost.
 Eisbär, odavama lahenduse leidmiseks võid vaadata mõnest müügiportaalist ka universaallaadijat. Originaaleksemplar läks enda Delli puhul samuti rikki ning uue samaväärse hind tundus liigagi suur.
Eisbär
07.01.2013 16:03:14
Vaatangi hetkel, mida targem tundub teha. Vist läheb hoopis kogu arvuti väljavahetamisele....
borru
07.01.2013 16:42:31
| asenduslaadijatel üldjuhul puuduvad need "munad" juhtme peal mis "häired" ära võtavad.
