äss
28.12.2012 13:16:00
Asus läheb kuumaks |
Probeem arvutiga Asus K52F mille temperatuurid lähevad väga kõrgeks. Idles juba kuskil 60-65C. Videosid vaadates 80C ja rohkem kuni selleni, et arvutil viskab pildi eest ja lülitab ennast välja.
Kruvisin lahti, puhastasin ära ja vahetasin termopasta. Paar kraadi sai temperatuuri vähemaks aga ikka kuumeneb üle. Ventilaator töötab aga ei oska öelda kas korralikult kuna tegemist õe arvutiga. Kas on võimalus, et arvuti ei reguleeri ventiga pöördeid vms?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Braien
28.12.2012 13:19:26
Biosis sellist valikut pole, et ventikas koguaeg sees?
Kui on, siis lülita sisse ja vaata mis siis teeb.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
äss
28.12.2012 13:22:17
Ei ole sellist võimalust.
Vähemalt ei leidnud.
23 |
afex
28.12.2012 14:24:08
Ühenda vent lahti, lülita masin sisse ja katsu käega kas "toru" läheb kogu pikkuses ühtlaselt kuumaks.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
UrmoZ
28.12.2012 23:04:35
Kas probleem ülekuumenemisega tekib nö laua peal kasutades, ilma õhuavasid blokeerimata?
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
199 |
Rauno1800
28.12.2012 23:08:25
Kui lauapeal läpparit hoida, siis jahutus panna üle ääre laua pealt, õhk pääseb välja. ise teen küll nii, kraadid langevad, vaiksem kohe.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
UrmoZ
28.12.2012 23:15:15
Sülearvuti peab suutma end jahutada ilma erilisi trikke tegemata. Antud sülearvutil ei paista põhja all eriti palju õhuvõtuavasid olema.
199 |
äss
29.12.2012 11:54:00
Need temperatuurid olid jah laua peal töötades.
Õhutusavadega on sel kitsas jah aga uuest peast töötas päris jahedalt ka mujal.
23 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Amilo
30.12.2012 15:48:40
Endal on sama sülearvuti(Asus K52F) mis on idles kuskil 50-60C, High Load all läheb kuni 90C välja aga üle selle ta ei lähe, ennem hakkab throttlema. Ventilaator 50-60C juures suhteliselt vaikne. Huvitav et sul 80C juures juba välja lülitub.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
äss
30.12.2012 16:23:13
Arvutil vanust kuskil 2a. 1 termopadi oli..kiibil vist.
Need tempid sain speedfanist.
23 |
UrmoZ
30.12.2012 18:36:20
Hetkel ei jää midagi muud üle, kui kontrollida jahuti efektiivsust.
Eemalda alumine kaan, et oleks otsene ligipääs jahutile. Käivita sülearvuti ja muuda ära seade, et ekraani sulgemisel arvuti end välja ei lülitaks. Pane mängima nt. mõni film vms, millega jookseb tavaliselt pilt "kotti". Pööra sülearvuti ümber ja kontrolli kui kuumaks muutub soojatoru täies ulatuses ja Al/Cu jahutusribid ning kuidas käitub ventilaator.
Kui tõesti on kontakt kehv protsessori ja/või kiibistiku vahel, siis tuleb hakata otsima lahendusi, kuidas asja paremaks muuta.
Tuttaval sai protsessori ja jahutuse vahele paigaldatud õhuke vaskleht, kuna jahutus ei tõmmanud end piisavalt protsessori lähedale ja kontakt oli vilets. Pärast seda langesid temperatuurid idle olekus ~20C, koormuse all ~15C. Mingi osa sellest moodustas kindlasti ka parem termopasta, kuna ei tea, mida tootjad ise kasutavad.
Seda tuli muidugi teha üsna ettevaatlikult, kasutades väga õhukesi termopasta kihte. Vastasel korral olukord ei muutunud või läks hullemaks.
199 |
716 |
30.12.2012 20:34:43
Mis te ainult sellest protsessori temperatuurist mõõdate, kui läppar kontrollib ikkagi mitmeid temperatuure ja läppar lülitatakse välja siis, kui mingi nendest temperatuuridest kriitilise temperatuuri ületab.
Seega saab vabalt olla nii, et prosa on a 50-60 kraadi, kuid see väljalülituse kriitiline temperatuur on näiteks hoopis videokivi temperatuur.
Igatahes, näiteks, Asus S96S-iga on täpselt nii, et mõõdetakse kahte temperatuuri ja BIOS-st on hästi näha, kuidas video on kuumem kui protsessor.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
UrmoZ
30.12.2012 20:42:09
Antud mudelis esinevad erinevad protsessorid peaksid kõik sisaldama protsessoris asetsevad iGPU-d. Seega ainukese kiibistikuna peaks veel olema HM55.
199 |
Amilo
01.01.2013 18:36:02
Eemaldasin endal alumise kaane ja tegin radika ka puhtaks. Idles püsib mul 40-50. High load siis 70-80C. Termopastat pole vahetanud. Need temperatuurid siis ilma alumise kaaneta ja puhtama radikaga. Niiet midagi sul mäda seal...
15 |
