uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Asus läheb kuumaks märgi kõik teemad loetuks
äss
äss
sõnum 28.12.2012 13:16:00 Asus läheb kuumaks vasta tsitaadiga
Probeem arvutiga Asus K52F mille temperatuurid lähevad väga kõrgeks. Idles juba kuskil 60-65C. Videosid vaadates 80C ja rohkem kuni selleni, et arvutil viskab pildi eest ja lülitab ennast välja.
Kruvisin lahti, puhastasin ära ja vahetasin termopasta. Paar kraadi sai temperatuuri vähemaks aga ikka kuumeneb üle. Ventilaator töötab aga ei oska öelda kas korralikult kuna tegemist õe arvutiga. Kas on võimalus, et arvuti ei reguleeri ventiga pöördeid vms?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Braien
Braien
sõnum 28.12.2012 13:19:26 vasta tsitaadiga
Biosis sellist valikut pole, et ventikas koguaeg sees?
Kui on, siis lülita sisse ja vaata mis siis teeb.
äss
äss
sõnum 28.12.2012 13:22:17 vasta tsitaadiga
Ei ole sellist võimalust.
Vähemalt ei leidnud.
afex
afex
sõnum 28.12.2012 14:24:08 vasta tsitaadiga
Ühenda vent lahti, lülita masin sisse ja katsu käega kas "toru" läheb kogu pikkuses ühtlaselt kuumaks.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.12.2012 23:04:35 vasta tsitaadiga
Kas probleem ülekuumenemisega tekib nö laua peal kasutades, ilma õhuavasid blokeerimata?
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 28.12.2012 23:08:25 vasta tsitaadiga
Kui lauapeal läpparit hoida, siis jahutus panna üle ääre laua pealt, õhk pääseb välja. ise teen küll nii, kraadid langevad, vaiksem kohe.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.12.2012 23:15:15 vasta tsitaadiga
Sülearvuti peab suutma end jahutada ilma erilisi trikke tegemata. Antud sülearvutil ei paista põhja all eriti palju õhuvõtuavasid olema.
äss
äss
sõnum 29.12.2012 11:54:00 vasta tsitaadiga
Need temperatuurid olid jah laua peal töötades.
Õhutusavadega on sel kitsas jah aga uuest peast töötas päris jahedalt ka mujal.
sõnum 30.12.2012 00:06:49 vasta tsitaadiga
vana see arvuti on? mingit kukkumist pole olnud? jahutuses kuskil neid nn termopatju ka on?
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Amilo
Amilo
sõnum 30.12.2012 15:48:40 vasta tsitaadiga
Endal on sama sülearvuti(Asus K52F) mis on idles kuskil 50-60C, High Load all läheb kuni 90C välja aga üle selle ta ei lähe, ennem hakkab throttlema. Ventilaator 50-60C juures suhteliselt vaikne. Huvitav et sul 80C juures juba välja lülitub.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
äss
äss
sõnum 30.12.2012 16:23:13 vasta tsitaadiga
Arvutil vanust kuskil 2a. 1 termopadi oli..kiibil vist.
Need tempid sain speedfanist.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.12.2012 18:36:20 vasta tsitaadiga
Hetkel ei jää midagi muud üle, kui kontrollida jahuti efektiivsust.
Eemalda alumine kaan, et oleks otsene ligipääs jahutile. Käivita sülearvuti ja muuda ära seade, et ekraani sulgemisel arvuti end välja ei lülitaks. Pane mängima nt. mõni film vms, millega jookseb tavaliselt pilt "kotti". Pööra sülearvuti ümber ja kontrolli kui kuumaks muutub soojatoru täies ulatuses ja Al/Cu jahutusribid ning kuidas käitub ventilaator.
Kui tõesti on kontakt kehv protsessori ja/või kiibistiku vahel, siis tuleb hakata otsima lahendusi, kuidas asja paremaks muuta.
Tuttaval sai protsessori ja jahutuse vahele paigaldatud õhuke vaskleht, kuna jahutus ei tõmmanud end piisavalt protsessori lähedale ja kontakt oli vilets. Pärast seda langesid temperatuurid idle olekus ~20C, koormuse all ~15C. Mingi osa sellest moodustas kindlasti ka parem termopasta, kuna ei tea, mida tootjad ise kasutavad.
Seda tuli muidugi teha üsna ettevaatlikult, kasutades väga õhukesi termopasta kihte. Vastasel korral olukord ei muutunud või läks hullemaks.
sõnum 30.12.2012 18:38:41 vasta tsitaadiga
õhuke vaskleht
ma mõtlen ,et äkki aitab ka paks fooliumitükk, arvesse võttes, kui raske on sellist parajat vaselatakat saada.
sõnum 30.12.2012 20:34:43 vasta tsitaadiga
Mis te ainult sellest protsessori temperatuurist mõõdate, kui läppar kontrollib ikkagi mitmeid temperatuure icon_razz1.gif ja läppar lülitatakse välja siis, kui mingi nendest temperatuuridest kriitilise temperatuuri ületab.
Seega saab vabalt olla nii, et prosa on a 50-60 kraadi, kuid see väljalülituse kriitiline temperatuur on näiteks hoopis videokivi temperatuur.
Igatahes, näiteks, Asus S96S-iga on täpselt nii, et mõõdetakse kahte temperatuuri ja BIOS-st on hästi näha, kuidas video on kuumem kui protsessor.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.12.2012 20:42:09 vasta tsitaadiga
Antud mudelis esinevad erinevad protsessorid peaksid kõik sisaldama protsessoris asetsevad iGPU-d. Seega ainukese kiibistikuna peaks veel olema HM55.
Amilo
Amilo
sõnum 01.01.2013 18:36:02 vasta tsitaadiga
Eemaldasin endal alumise kaane ja tegin radika ka puhtaks. Idles püsib mul 40-50. High load siis 70-80C. Termopastat pole vahetanud. Need temperatuurid siis ilma alumise kaaneta ja puhtama radikaga. Niiet midagi sul mäda seal...
