uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidi rakendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 122, 123, 124  järgmine
Dijital
Dijital
sõnum 24.12.2012 00:54:46 vasta tsitaadiga
Puhas plats selles mõttes, et suudab oma kuuendat meelt kasutades appe uninstallida icon_razz.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 24.12.2012 11:40:07 vasta tsitaadiga
keegi mõnda wake on lan appi ka tööle on saanud? Eile näppisin mõnda aga tööle ei saanud aga tundub hoopis et mu läpparil puudub WOL tugi icon_rolleyes.gif
sõnum 24.12.2012 13:08:14 vasta tsitaadiga
Läppar on sul ikka kaabli otsas kenasti?
Spezz kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Kui nüüd veel keegi teaks ka SCP klienti, mis ssh privaatvõtmega sisselogimist toetaks icon_rolleyes.gif
JuiceSSH - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonelli.juicessh&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zb25lbGxpLmp1aWNlc3NoIl0.
Aitäh, aga see paistab olema vaid SSH klient, SCP tugi on märgitud, et tuleb kunagi tulevikus. SSH kliendi ma leidsin võrdlemisi korraliku - Server Auditor. Näpuga kerimine, tarkvaralised kontrollklahvid pool-läbipaistvana terminaliakna servades jms. ConnectBotist kõva edasiminek. Eks ma vaatan seda Juice'i ka muidugi. Tundub sarnane, ainult ekraani raiskab rohkem vist.
siinus kirjutas:
Dogbert, Turbo Client?
Aitäh, ma seda ise juba katsetasin ja mulle tundus, et ei tööta korralikult. Algul proovisin FTPS-i ja sellel on krüptoga mingi häda, väidab nagu ma ei kasutaks seda (sisselogimisel teatab: "non-anonymous sessions must use encryption"), kuigi FTPES on sisse lülitatud. Küllap läheb ka sessioon katki, kui server require_ssl_reuse nõuab.
Ja siis proovisin SCP-d ka ja see nagu ka ei töötanud ja ma väga põhjalikult ei hakanud enam kontrollima, sest programm tundus bugine olevat nagunii. Aga nüüd hakkasin sinu soovituse peale uuesti üle kontrollima ja kolmandat korda seadistust üle lugedes leidsin ssh võtme asukoha nimest trükivea icon_redface.gif doh.gif
Pärast selle parandamist hakkas SCP kohe tööle. Tänud veelkord!
viimati muutis Dogbert 24.12.2012 13:40:46, muudetud 2 korda
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 24.12.2012 13:16:05 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
jah
sõnum 24.12.2012 13:40:25 vasta tsitaadiga
Ma igaks juhuks märgin, et mõtlesin ikkagi võrgukaablit. Hakkasin mõtlema, et ehk sina mõtlesid hoopis toitekaablit ja räägime üksteisest mööda. Nii et ikka LAN kaabli otsas?
Kas BIOS-ist ka WOL-i lubada saab? Ja kas on lubatud?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 24.12.2012 13:50:20 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Minagi mõtlesin LAN kaablit. Sorisin küll bios-is ringi aga sellist märget ei leidnud. Ainus asi mis vähegi laniga seotud on "enable/disable LAN"
Wini all peaks kõik sätted ka õiged olema
sõnum 24.12.2012 14:03:51 vasta tsitaadiga
"WOL Pattern Match" pane Disable, muidu ootab paketi sees ka "parooli".
"Shutdown Wake Up" - vaata mis selle all näha on.
Näita Property listi esimest poolt ka.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 24.12.2012 14:09:34 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
shutdown/wake up oli disable, muutsin enable
sõnum 24.12.2012 14:33:52 vasta tsitaadiga
Rohkem ei näe ma seal midagi mis ärkamist võiks mõjutada.
Kuidas pärast shutdown wake up lubamist on? Hakkas ärkama?
Mida sa WOL paketi saatmiseks kasutad ja kust sa seda saadad, st millise seadme pealt ja kas see seade on samas füüsilises võrgus läppariga?
Ramones
Ramones
sõnum 24.12.2012 14:42:02 vasta tsitaadiga
Wolsniffer-ga näed, kas ka reaalselt pakk arvutini jõuab.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 24.12.2012 16:05:08 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Asi on siis nii, et wake on lan töötab, ehk siis sleep modest äratatakse arvuti üles. Ise aga ajan rohkem taga power on lan.
Paketi saadan moblaga (WoL Wake on lan Wan appiga) ja mobla on wifiga samas võrgus.
Ramones kirjutas:
Mäger
sõnum 24.12.2012 16:05:13 vasta tsitaadiga
Avastil on anti theft mode aktiveeritud, kuid arvutis sisse logides näitab, et see pole aktiveeritud ning gpsi jne käima panemine ei õnnestu. Milles võib asi olla?
sõnum 24.12.2012 16:15:20 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Ramones kirjutas:
Kui sleepist üles tuleb, siis jõuab pakk masinani ikkagi. Kui power offist ei tule, siis ikkagi masina energiamajanduse probleem mingi. Lülitab võrgukaardilt toite maha, kuigi tarkvaraliselt on see keelatud.
Kas läpakal on võrkaril LED-id küljes? (osadel on, osadel pole)
Kui masin on võimeline power offist üles tulema, peab tal väljalülitatuna vähemalt üks LED põlema/vilkuma, st võrkaril on toide taga ja kuulab võrgus toimuvat. Kui töötamise ajal LED-id on aktiivsed, aga shutdownil kustuvad ära, siis võetakse võrkaril toide ära ja WOL ei saa toimida.
Mäger kirjutas:
Anti-theftil on diagnostka tegemise võimalus. Avad Anti-thefti (helistades anti-thefti PIN numbrile), Basic settings all on "avast account", selle all "fix connection problems". See peab näitama kõige kohta OK. Kui ei näita, siis miski blokeerib ühendust. Tulemüür näiteks.
viimati muutis Dogbert 24.12.2012 16:21:03, muudetud 3 korda
rocki
rocki
sõnum 24.12.2012 16:17:40 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
gps käima panemine eeldab rooti, kui gps pole sees. Muidu peaks näitama veebi pealt küll, et aktiveeritud. Installi maha ja proovi uuesti installida.
Endal avastiga selline mure, et panin PIN avasti avamiseks, aga teps mitte ei taha tunnistada pin'e ja ligi ei lase. Proovinud igasuguseid variante. Eks mingi hetk proovin maha installida ja uuesti panna, äkki laseb ja kaotab selle parooli küsimise ära, mu ei aita siis wipe süsteemile
Asju saab kah teisiti teha!
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 24.12.2012 16:31:51 vasta tsitaadiga
Dogbert, jep, võrgul tuled maas kui power off ja sleepis jäävad põlema. Ehk siis biosi poolselt keelatud selline lõbu icon_cry.gif
sõnum 24.12.2012 20:09:59 vasta tsitaadiga
Op-süsteem, õigemini draiverid peaksid olema võimelised BIOS-i ACPI-ga suhtlema sellel teemal, et võrkaril toidet maha ei võetaks. Viga võib olla draiverites või BIOS-is. WOL-i puhul võrdlemisi levinud probleemid.
Kas uuemat draiverit ei pakuta? Uuemat BIOS-i?
Avast anti-thefti kohta veel - kui mobiilne andmeside on välja lülitatud, siis ainult wifi-ga ei pruugi see ka normaalselt toimida, kui telefon on sleep modes. Üldjuhul lülitatakse siis wifi välja, andmeside jääb aga toimima, vähemalt lubatakse appidel seda vajadusel kasutada. Anti-theft peab pääsema serverile ligi ja sealt korraldusi lugeda ning oma seisundist raporteerida saama.
Ilma andmesideta saab ka, aga siis ei ole avasti veebis telefoni hetkeseisund näha ja veebiliidesest korraldusi saata ka ei saa. SMS-idega saab aga seadistuses määratud "sõbranumbrilt" korraldusi anda ja samuti tagasisidet seisundist, kui seda vastava SMS-iga "küsida". Tuleb manuaal ette võtta ja käsustikku lugeda.
rocki kirjutas:
Igaks juhuks märgin, et Avast AV-l ja Anti-theftil võivad olla erinevad PIN-id.
AV PIN-i sisestamisel tuleb vaid numbrid sisestada, OK ja cancel nupud on seal vaid "dekoratsiooniks". Uimasevõitu telefonil võib olla vajalik väike paus enne PIN numbrite sisestamise alustamist.
Anti-thefti PIN-ile tuleb aga helistada (kui anti-theft on korrektselt paigaldatud, aktiveeritud ja AV kaudu ligipääsmatu).
Pärast paigaldust tuleb teha reboot ja samuti pärast anti-thefti aktiveerimist. Alles siis toimib PIN-ile helistamine ja mujalt on appile ligipääs võimatu.
Mario.
sõnum 24.12.2012 22:12:41 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kas on mingit rakendust, mis takistaks lihtsat appide eemaldamist telefonist? Ühes peres on 2-aastane "droidispets", kelle käest fööni tagasi saades on pea alati puhas plats : ). Telefoniks on Galaxy Ace (2.3.6).
Kasvõi siin räägitud Avast, mis keelab kogu sätteplatsi ära.
Dijital
Dijital
sõnum 24.12.2012 22:32:20 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
Dijital kirjutas:
Oskad äkki täpsemalt öelda, kus see seal käib?
sõnum 24.12.2012 22:36:47 vasta tsitaadiga
Avastiga peab siis anti-theft seadetest ainult seadetele ligipääsu blokeerimise määrama ja siis telefoni kadunuks kuulutama. Sedasi saaks küll. Aga ehk on midagi, millega saaks ka otse, mitte ümbernurga-lahendusega sellise blokaadi määrata mingi parooli kaitsega näiteks.
Väike googeldamine näiteks pakkus kohe välja Smart App Protector ja App Lock. Viimane kaitseb vaid appe, esimene soovi korral ka muid asju (helistamise, andmeside, wifi, USB blokeering jms, ajaline blokeering jne)
Sarnast tulemust peaks saama saavutada ka Lockmenu abil - ainult teatud appide kasutamise võimaldamine otse lockscreenilt, telefoni sisse logimata.
SureLock Kiosk Lockdown võimaldab Droidil kiosk mode kasutamist. Tasuta versioonil olevat mingid piirangud. Mõeldud asutustele, mitte eraviisiliseks kasutamiseks.
TPControl on ka veel mingi.
viimati muutis Dogbert 24.12.2012 22:41:52, muudetud 3 korda
Mario.
sõnum 24.12.2012 22:37:16 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Mario. kirjutas:
Dijital kirjutas:
Ma eksisin.
See töötab vaid telefoni kadunuks märkimisel.
Vabanda.
Dijital
Dijital
sõnum 24.12.2012 22:45:35 vasta tsitaadiga
Tänud, Dogbert, uurin mingi aeg neid lähemalt, kuigi esmapilgul tunduvad kõik olema sellised appide kasutamise keelud, et api käivitamisel küsitaks mingit parooli vmt. Oleks vaja sellist, mis küll lubab appe kasutada, aga mitte eemalda. Umbes nagu Admin ja User arvutis.
sõnum 25.12.2012 15:16:28 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
App Lock paistab küll uninstallimist ka blokeerima - vaata screenshotte. Kui see muidugi just ainult App Locki ennast ei kaitse...
Veel midagi huvitavat: https://play.google.com/store/apps/details?id=marcone.toddlerlock&hl=en
_____________________
Näib, et App Lock ikkagi on just see mida vaja: http://www.theandroidportal.com/app-lock-protect-android-apps-password-protection/
Dogbert kirjutas:
Ma pean nüüd oma varasemat kirjutist parandama natuke. Uuemal Avastil paistab asi olema muutunud. Hetkel uusim AV versioon on siis 2.0.3380 ja siin on nüüd üks ja sama PIN nii AV-l kui Anti-theft moodulil, lisaks on võimalik Anti-thefti seadistusele ligi pääseda AV menüüst otse, isegi kui AT töötab stealth modes. PIN-ile helistamise võimalus on ka alles, aga lihtsam ja kiirem on AV kaudu ligipääs. Varasemalt sai AV kaudu AT-d vaid paigaldada ja eemaldada.
Juhul kui AV-le PIN-i ei määra, siis menüüst AT-d valides küsitakse seda ikkagi. Nii et päris kaitseta ta ei jää, samas võimaldab see vargal näha, et AT on olemas ja aktiivne, nii et on soovitatav kogu AV PIN kaitse alla panna.
Muidugi kui AV eemaldatakse, näiteks hard resetiga, ja AT läheb käima üksinda, siis ei pääse talle tõenäoliselt hiljem muidu ligi kui PIN-ile helistades.
rocki
rocki
sõnum 25.12.2012 15:37:43 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mul ei tunnistanud PIN enam aga sain maha installitud nii Avasti enda kui AT ilma pin küsimata ja installisin uuesti lihstalt ja seadistasin PIN kaitse uuesti. Hetkel toimetab kenasti ja las olla PIN kaitse all
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 27.12.2012 15:00:14 vasta tsitaadiga
Kas on mingit rakendust, millega saaks telefoni ööseks panna automaatselt Flight Mode-i. Säästaks akut, inimesed ei saaks und häirida ning alarmid endiselt töötaks. Paneks telefoni esmaspäevast reedeni 00:00 - 08:00 flight mode-i.
prtv
sõnum 27.12.2012 15:01:23 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
llama või tasker näiteks.
Ramones
Ramones
sõnum 27.12.2012 16:12:32 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Ise kasutan just sellel samal eesmärgil Timeriffic-ut
sõnum 27.12.2012 16:18:22 vasta tsitaadiga
llama minuarust parem, kuna reguleerib profiile mastide leviulatuses viibimise järgi, samas kui timeriffic on puhtalt kellaajapõhine.
andree
sõnum 28.12.2012 12:31:53 vasta tsitaadiga
Millist office rakendust kasutada, midagi mis oleks tasuta.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 29.12.2012 00:18:27 vasta tsitaadiga
andree kirjutas:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNuLndwcy5tb2ZmaWNlX2VuZyJd
..::ToTuMaN::..
LKits
LKits
sõnum 29.12.2012 14:38:14 vasta tsitaadiga
Tere
Palun soovitage mõnda rakendust, mis skänneerib telefonis nii taustal, kui ka niisama käivaid programme, nende mälukasutust ja Interneti tarbimist. Programm ei tohiks ise ülipalju ressurssi nõuda ning, kui vaja, siis võib nõuda root õigusi - telefon täitsa rootitud.
Eesmärgiks oleks teada saada, mis programm/rakendus mul telefonil akut sööb. Äkki on väga aktiivne Internetisõber. Ei taha väga tehaseseadete taastamist ka teha, aga kui vaja, siis teen.
viimati muutis LKits 29.12.2012 14:42:35, muudetud 1 kord
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 29.12.2012 14:42:03 vasta tsitaadiga
LKits, Battary alt saad ju otse vaadata.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
LKits
LKits
sõnum 29.12.2012 14:44:48 vasta tsitaadiga
Lauri0112 kirjutas:
Seal ei näita. Või on tõesti võimalik, et Android süsteem on nüüd järsku rohkem tarbima hakanud? Seda veel "idle" olekus.
EDIT: Varasemat % ma ei tea, aga hetkel on Android OS 71% ning ülejäänud ~5% ja alla selle...
sõnum 29.12.2012 14:50:10 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Lauri0112 kirjutas:
mis mobla, mis android versioon?
s2 ja 4.1.2 puhul on kasutus vaid 5%
samas vanema puhul oli see nats suurem.
suurim kulu on mul alati ekraan
LKits
LKits
sõnum 29.12.2012 14:51:25 vasta tsitaadiga
SE Xperia Mini Pro SK17i
Android 4.0
sõnum 29.12.2012 14:53:50 vasta tsitaadiga
Battery Drain Analyzer võib aidata, aga selle poolt näidatav ei ole ka päris korrektne ega maksa seda 100% tõena võtta. Edetabelis kõrgel kohal olev app ei pruugi veel tegelik süüdlane olla.
Lisaks on see app tasuline ja sööb ise ka akut. Minul on temast sutsu abi olnud, aga ikkagi kaudselt rohkem kui otseselt. Oma kahe euro eest ehk on temast kasu olnud ikka ka... Kui süüdlane leitud, tuleb ta ikkagi startupist maha võtta või süsteemist eemaldada, et ta ise asjata energiat ei raiskaks.
Kui appi ära ostad ja temast tolku pole, siis palun ära mind süüdistama tule, eks ole. icon_smile.gif
LKits
LKits
sõnum 29.12.2012 15:42:33 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Tänud soovituse eest. Tõmbasin demo versiooni ära ja katsetan. Kui töötab ja täidab eesmärki, siis ostan ära ka icon_biggrin.gif
sõnum 29.12.2012 15:46:22 vasta tsitaadiga
Mis rakendusega selle striimi androidis toimima saaks?
http://wms.mmm.elion.ee/ruutfm
LKits
LKits
sõnum 29.12.2012 16:00:52 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Lehekülje sisu järgi, äkki mõni mängija, mis mängib .asf laiendiga faile?
[Reference]
Ref1=http://wms.mmm.elion.ee/ruutfm?MSWMExt=.asf
Ref2=http://213.35.156.114:80/ruutfm?MSWMExt=.asf
sõnum 29.12.2012 16:07:38 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
[Reference]
ei toimi icon_sad.gif ei mxplayer, vplayer ega realplayer neid ei ava icon_neutral.gif
LKits
LKits
sõnum 29.12.2012 16:18:07 vasta tsitaadiga
Kusagilt lugesin, et selline app peaks mängima .asx formaati - proovinud ei ole:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leadapps.android.radio
jõehobu
külaline
sõnum 30.12.2012 02:51:35 vasta tsitaadiga
mingit töötavad wifi hack appi ka olemas on ? kasvõi mingi dictonary abil töötav... google play.st sai vaadatud neid aga midagi palju lubavat ei leidnud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.12.2012 03:40:40 vasta tsitaadiga
jõehobu kirjutas:
Mida sa muukida tahad WEP või WPA? WPA jaoks on vaja kõigepealt handshake kätte saada ja isegi selle olemas olul parool leida suht väike tõenäosus.
jõehobu
külaline
sõnum 30.12.2012 03:53:48 vasta tsitaadiga
mõlemat mõtlesin, wpa arvutis täiesti edukalt lahti teinud, handshake tuleb jah saada, otsingi appi mis ise automaatselt kõik ära teeks niikaua kui ise teen midagi muud.
LKits
LKits
sõnum 30.12.2012 09:59:20 vasta tsitaadiga
Telefoni WiFi modem suudab üldse "inject" meetodil ühendust üle võtta ja pealt kuulata? Enda omaga proovisin ja ei suutnud - ostsin spetsiaalse USB WiFi pulgakese, millega sai kõik WPA/WPA2 võrgud aja peale lahti.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 30.12.2012 13:23:02 vasta tsitaadiga
Kuidas WPA2 lahti saab? Brute force meetodil arvutasin, et peaks igavik kuluma.
Even that four ATI 5970 machine on youtube can only do 280,000 PMK/s which works out to about 94,987 years to process 10 char of 0-9,a-z and A-Z.
Enamus "häkkereid" vastab üleolevalt, et icon_cool.gif kõik asjad saab lahti. Samas keegi ei ole nõus tõestama test-ruuteri peal, et tegelt ka suudavad.
Tahaks lihtsalt veenduda kui turvaline tavaline kodu WiFi on. Inimesed ajavad igasugust jama suust välja.
viimati muutis -Koppel- 30.12.2012 13:28:29, muudetud 1 kord
LKits
LKits
sõnum 30.12.2012 13:25:48 vasta tsitaadiga
Kunagi väga ammu sai handshake-i kätte nii, et emuleerisid ühendust ning viskasid kasutajale ette, et ühendus on katkestatud - siis kasutaja proovis automaatselt uuesti ühendada ja siis hakkasid ühendus skännima. Levi peab piisavalt hea olema, et pakette kaduma ei läheks.
Brute force - enamus ruutereid ei lasegi ju proovida paroole nii kiiresti.
sõnum 30.12.2012 13:34:26 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Eks nad sõnastikupõhiselt urgitsevad selle kinnipüütud handshake'i kallal. Hakkab pihta paroolidest "12345", "abcde", "qwerty" ja "admin" jms. Ma usun, et sarnaseid paroole on kasutusel äärmiselt palju, sest inimesed on, mis arvutiturbesse ja paroolidesse puutub, täiesti olematute teadmistega - isegi suurtähtede ja numbrite segamist parooli sisse, rääkimata parooli pikkusest, peab kontrollima paroolivahetust teostav tarkvara, vastasel korral tulevad sinna kohe väiketähtedega neljatähelised "paroolid". Wifi ruuterid reeglina paroolide tugevust ei kontrolli ja selliste olematu tugevusega paroolide hulk seal võib olla vabalt 90% kandis, ma üldse ei imestaks.
Kui kasutad WPA2 AES krüptot ja parooliks paned mingi üle kümne tähemärgi pikkuse parooli, kus on väike- ja suurtähed ning numbrid sees, siis on su võrk sisuliselt ligipääsmatu.
viimati muutis Dogbert 30.12.2012 13:41:46, muudetud 1 kord
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 30.12.2012 13:40:21 vasta tsitaadiga
Ei tea palju sellest siin rääkida tohib aga eile leidsin appi millega kõik appid add freeks (reklaami vabaks) teha. Kellel huvi siis ps, kuna tegemist ei ole google play appiga.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 30.12.2012 13:41:28 vasta tsitaadiga
Dictionary attack on täiesti arusaadav asi. "Häkkerid" aga väidavad, et on veel variante. Kas nad teavad midagi, mida mina ei tea või niisama targutavad?
sõnum 30.12.2012 13:42:09 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
mis sellel siis viga on ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigtincan.adfree
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidi rakendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 122, 123, 124  järgmine
