Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
xxlmaster
24.12.2012 11:40:07
keegi mõnda wake on lan appi ka tööle on saanud? Eile näppisin mõnda aga tööle ei saanud aga tundub hoopis et mu läpparil puudub WOL tugi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
24.12.2012 13:08:14
Läppar on sul ikka kaabli otsas kenasti?
Aitäh, aga see paistab olema vaid SSH klient, SCP tugi on märgitud, et tuleb kunagi tulevikus. SSH kliendi ma leidsin võrdlemisi korraliku - Server Auditor. Näpuga kerimine, tarkvaralised kontrollklahvid pool-läbipaistvana terminaliakna servades jms. ConnectBotist kõva edasiminek. Eks ma vaatan seda Juice'i ka muidugi. Tundub sarnane, ainult ekraani raiskab rohkem vist.
| siinus kirjutas: |
| Dogbert, Turbo Client? |
Aitäh, ma seda ise juba katsetasin ja mulle tundus, et ei tööta korralikult. Algul proovisin FTPS-i ja sellel on krüptoga mingi häda, väidab nagu ma ei kasutaks seda (sisselogimisel teatab: "non-anonymous sessions must use encryption"), kuigi FTPES on sisse lülitatud. Küllap läheb ka sessioon katki, kui server require_ssl_reuse nõuab.
Ja siis proovisin SCP-d ka ja see nagu ka ei töötanud ja ma väga põhjalikult ei hakanud enam kontrollima, sest programm tundus bugine olevat nagunii. Aga nüüd hakkasin sinu soovituse peale uuesti üle kontrollima ja kolmandat korda seadistust üle lugedes leidsin ssh võtme asukoha nimest trükivea
Pärast selle parandamist hakkas SCP kohe tööle. Tänud veelkord!
viimati muutis Dogbert 24.12.2012 13:40:46, muudetud 2 korda |
xxlmaster
24.12.2012 13:16:05
| Dogbert kirjutas: |
| Läppar on sul ikka kaabli otsas kenasti? |
jah
77 |
24.12.2012 13:40:25
Ma igaks juhuks märgin, et mõtlesin ikkagi võrgukaablit. Hakkasin mõtlema, et ehk sina mõtlesid hoopis toitekaablit ja räägime üksteisest mööda. Nii et ikka LAN kaabli otsas?
Kas BIOS-ist ka WOL-i lubada saab? Ja kas on lubatud?
xxlmaster
24.12.2012 13:50:20
| Dogbert kirjutas: |
Kas BIOS-ist ka WOL-i lubada saab? Ja kas on lubatud? |
Minagi mõtlesin LAN kaablit. Sorisin küll bios-is ringi aga sellist märget ei leidnud. Ainus asi mis vähegi laniga seotud on "enable/disable LAN"
Wini all peaks kõik sätted ka õiged olema
77 |
24.12.2012 14:03:51
"WOL Pattern Match" pane Disable, muidu ootab paketi sees ka "parooli".
"Shutdown Wake Up" - vaata mis selle all näha on.
Näita Property listi esimest poolt ka.
xxlmaster
24.12.2012 14:09:34
| Dogbert kirjutas: |
Näita Property listi esimest poolt ka. |
shutdown/wake up oli disable, muutsin enable
77 |
24.12.2012 14:33:52
Rohkem ei näe ma seal midagi mis ärkamist võiks mõjutada.
Kuidas pärast shutdown wake up lubamist on? Hakkas ärkama?
Mida sa WOL paketi saatmiseks kasutad ja kust sa seda saadad, st millise seadme pealt ja kas see seade on samas füüsilises võrgus läppariga?
Ramones
24.12.2012 14:42:02
| Wolsniffer-ga näed, kas ka reaalselt pakk arvutini jõuab.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
xxlmaster
24.12.2012 16:05:08
| Dogbert kirjutas: |
Mida sa WOL paketi saatmiseks kasutad ja kust sa seda saadad, st millise seadme pealt ja kas see seade on samas füüsilises võrgus läppariga? |
Asi on siis nii, et wake on lan töötab, ehk siis sleep modest äratatakse arvuti üles. Ise aga ajan rohkem taga power on lan.
Paketi saadan moblaga (WoL Wake on lan Wan appiga) ja mobla on wifiga samas võrgus.
| Ramones kirjutas: |
| Wolsniffer-ga näed, kas ka reaalselt pakk arvutini jõuab. |
Selle järgi ei jõua küll midagi
77 |
Mäger
24.12.2012 16:05:13
| Avastil on anti theft mode aktiveeritud, kuid arvutis sisse logides näitab, et see pole aktiveeritud ning gpsi jne käima panemine ei õnnestu. Milles võib asi olla?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
24.12.2012 16:15:20
| xxlmaster kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
Selle järgi ei jõua küll midagi  |
Kui sleepist üles tuleb, siis jõuab pakk masinani ikkagi. Kui power offist ei tule, siis ikkagi masina energiamajanduse probleem mingi. Lülitab võrgukaardilt toite maha, kuigi tarkvaraliselt on see keelatud.
Kas läpakal on võrkaril LED-id küljes? (osadel on, osadel pole)
Kui masin on võimeline power offist üles tulema, peab tal väljalülitatuna vähemalt üks LED põlema/vilkuma, st võrkaril on toide taga ja kuulab võrgus toimuvat. Kui töötamise ajal LED-id on aktiivsed, aga shutdownil kustuvad ära, siis võetakse võrkaril toide ära ja WOL ei saa toimida.
| Mäger kirjutas: |
| Avastil on anti theft mode aktiveeritud, kuid arvutis sisse logides näitab, et see pole aktiveeritud ning gpsi jne käima panemine ei õnnestu. Milles võib asi olla? |
Anti-theftil on diagnostka tegemise võimalus. Avad Anti-thefti (helistades anti-thefti PIN numbrile), Basic settings all on "avast account", selle all "fix connection problems". See peab näitama kõige kohta OK. Kui ei näita, siis miski blokeerib ühendust. Tulemüür näiteks.
viimati muutis Dogbert 24.12.2012 16:21:03, muudetud 3 korda |
rocki
24.12.2012 16:17:40
| Mäger kirjutas: |
gps käima panemine eeldab rooti, kui gps pole sees. Muidu peaks näitama veebi pealt küll, et aktiveeritud. Installi maha ja proovi uuesti installida.
Endal avastiga selline mure, et panin PIN avasti avamiseks, aga teps mitte ei taha tunnistada pin'e ja ligi ei lase. Proovinud igasuguseid variante. Eks mingi hetk proovin maha installida ja uuesti panna, äkki laseb ja kaotab selle parooli küsimise ära, mu ei aita siis wipe süsteemile
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
xxlmaster
24.12.2012 16:31:51
Dogbert, jep, võrgul tuled maas kui power off ja sleepis jäävad põlema. Ehk siis biosi poolselt keelatud selline lõbu
Tänud vastuste eest igatahes
77 |
24.12.2012 20:09:59
Op-süsteem, õigemini draiverid peaksid olema võimelised BIOS-i ACPI-ga suhtlema sellel teemal, et võrkaril toidet maha ei võetaks. Viga võib olla draiverites või BIOS-is. WOL-i puhul võrdlemisi levinud probleemid.
Kas uuemat draiverit ei pakuta? Uuemat BIOS-i?
Avast anti-thefti kohta veel - kui mobiilne andmeside on välja lülitatud, siis ainult wifi-ga ei pruugi see ka normaalselt toimida, kui telefon on sleep modes. Üldjuhul lülitatakse siis wifi välja, andmeside jääb aga toimima, vähemalt lubatakse appidel seda vajadusel kasutada. Anti-theft peab pääsema serverile ligi ja sealt korraldusi lugeda ning oma seisundist raporteerida saama.
Ilma andmesideta saab ka, aga siis ei ole avasti veebis telefoni hetkeseisund näha ja veebiliidesest korraldusi saata ka ei saa. SMS-idega saab aga seadistuses määratud "sõbranumbrilt" korraldusi anda ja samuti tagasisidet seisundist, kui seda vastava SMS-iga "küsida". Tuleb manuaal ette võtta ja käsustikku lugeda.
| rocki kirjutas: |
Endal avastiga selline mure, et panin PIN avasti avamiseks, aga teps mitte ei taha tunnistada pin'e ja ligi ei lase. Proovinud igasuguseid variante. Eks mingi hetk proovin maha installida ja uuesti panna, äkki laseb ja kaotab selle parooli küsimise ära, mu ei aita siis wipe süsteemile |
Igaks juhuks märgin, et Avast AV-l ja Anti-theftil võivad olla erinevad PIN-id.
AV PIN-i sisestamisel tuleb vaid numbrid sisestada, OK ja cancel nupud on seal vaid "dekoratsiooniks". Uimasevõitu telefonil võib olla vajalik väike paus enne PIN numbrite sisestamise alustamist.
Anti-thefti PIN-ile tuleb aga helistada (kui anti-theft on korrektselt paigaldatud, aktiveeritud ja AV kaudu ligipääsmatu).
Pärast paigaldust tuleb teha reboot ja samuti pärast anti-thefti aktiveerimist. Alles siis toimib PIN-ile helistamine ja mujalt on appile ligipääs võimatu.
Mario.
24.12.2012 22:12:41
| Dijital kirjutas: |
| Kas on mingit rakendust, mis takistaks lihtsat appide eemaldamist telefonist? Ühes peres on 2-aastane "droidispets", kelle käest fööni tagasi saades on pea alati puhas plats : ). Telefoniks on Galaxy Ace (2.3.6). |
Kasvõi siin räägitud Avast, mis keelab kogu sätteplatsi ära.
6 :: |
217 |
Dijital
24.12.2012 22:32:20
| Mario. kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Kasvõi siin räägitud Avast, mis keelab kogu sätteplatsi ära. |
Oskad äkki täpsemalt öelda, kus see seal käib?
24.12.2012 22:36:47
Avastiga peab siis anti-theft seadetest ainult seadetele ligipääsu blokeerimise määrama ja siis telefoni kadunuks kuulutama. Sedasi saaks küll. Aga ehk on midagi, millega saaks ka otse, mitte ümbernurga-lahendusega sellise blokaadi määrata mingi parooli kaitsega näiteks.
Väike googeldamine näiteks pakkus kohe välja Smart App Protector ja App Lock. Viimane kaitseb vaid appe, esimene soovi korral ka muid asju (helistamise, andmeside, wifi, USB blokeering jms, ajaline blokeering jne)
Sarnast tulemust peaks saama saavutada ka Lockmenu abil - ainult teatud appide kasutamise võimaldamine otse lockscreenilt, telefoni sisse logimata.
SureLock Kiosk Lockdown võimaldab Droidil kiosk mode kasutamist. Tasuta versioonil olevat mingid piirangud. Mõeldud asutustele, mitte eraviisiliseks kasutamiseks.
TPControl on ka veel mingi.
viimati muutis Dogbert 24.12.2012 22:41:52, muudetud 3 korda |
Mario.
24.12.2012 22:37:16
| Dijital kirjutas: |
| Mario. kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Oskad äkki täpsemalt öelda, kus see seal käib? |
Ma eksisin.
See töötab vaid telefoni kadunuks märkimisel.
Vabanda.
6 :: |
217 |
Dijital
24.12.2012 22:45:35
Tänud, Dogbert, uurin mingi aeg neid lähemalt, kuigi esmapilgul tunduvad kõik olema sellised appide kasutamise keelud, et api käivitamisel küsitaks mingit parooli vmt. Oleks vaja sellist, mis küll lubab appe kasutada, aga mitte eemalda. Umbes nagu Admin ja User arvutis.
25.12.2012 15:16:28
| Dijital kirjutas: |
| Tänud, Dogbert, uurin mingi aeg neid lähemalt, kuigi esmapilgul tunduvad kõik olema sellised appide kasutamise keelud, et api käivitamisel küsitaks mingit parooli vmt. Oleks vaja sellist, mis küll lubab appe kasutada, aga mitte eemalda. Umbes nagu Admin ja User arvutis. |
App Lock paistab küll uninstallimist ka blokeerima - vaata screenshotte. Kui see muidugi just ainult App Locki ennast ei kaitse...
Veel midagi huvitavat: https://play.google.com/store/apps/details?id=marcone.toddlerlock&hl=en
_____________________
Näib, et App Lock ikkagi on just see mida vaja: http://www.theandroidportal.com/app-lock-protect-android-apps-password-protection/
| Dogbert kirjutas: |
Pärast paigaldust tuleb teha reboot ja samuti pärast anti-thefti aktiveerimist. Alles siis toimib PIN-ile helistamine ja mujalt on appile ligipääs võimatu. |
Ma pean nüüd oma varasemat kirjutist parandama natuke. Uuemal Avastil paistab asi olema muutunud. Hetkel uusim AV versioon on siis 2.0.3380 ja siin on nüüd üks ja sama PIN nii AV-l kui Anti-theft moodulil, lisaks on võimalik Anti-thefti seadistusele ligi pääseda AV menüüst otse, isegi kui AT töötab stealth modes. PIN-ile helistamise võimalus on ka alles, aga lihtsam ja kiirem on AV kaudu ligipääs. Varasemalt sai AV kaudu AT-d vaid paigaldada ja eemaldada.
Juhul kui AV-le PIN-i ei määra, siis menüüst AT-d valides küsitakse seda ikkagi. Nii et päris kaitseta ta ei jää, samas võimaldab see vargal näha, et AT on olemas ja aktiivne, nii et on soovitatav kogu AV PIN kaitse alla panna.
Muidugi kui AV eemaldatakse, näiteks hard resetiga, ja AT läheb käima üksinda, siis ei pääse talle tõenäoliselt hiljem muidu ligi kui PIN-ile helistades.
rocki
25.12.2012 15:37:43
| Dogbert kirjutas: |
Mul ei tunnistanud PIN enam aga sain maha installitud nii Avasti enda kui AT ilma pin küsimata ja installisin uuesti lihstalt ja seadistasin PIN kaitse uuesti. Hetkel toimetab kenasti ja las olla PIN kaitse all
-Koppel-
27.12.2012 15:00:14
| Kas on mingit rakendust, millega saaks telefoni ööseks panna automaatselt Flight Mode-i. Säästaks akut, inimesed ei saaks und häirida ning alarmid endiselt töötaks. Paneks telefoni esmaspäevast reedeni 00:00 - 08:00 flight mode-i.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
prtv
27.12.2012 15:01:23
| -Koppel- kirjutas: |
| Kas on mingit rakendust, millega saaks telefoni ööseks panna automaatselt Flight Mode-i. Säästaks akut, inimesed ei saaks und häirida ning alarmid endiselt töötaks. Paneks telefoni esmaspäevast reedeni 00:00 - 08:00 flight mode-i. |
llama või tasker näiteks.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Ramones
27.12.2012 16:12:32
Ise kasutan just sellel samal eesmärgil Timeriffic-ut
75 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
andree
28.12.2012 12:31:53
| Millist office rakendust kasutada, midagi mis oleks tasuta.
ToTuMaN
LKits
29.12.2012 14:38:14
Tere
Palun soovitage mõnda rakendust, mis skänneerib telefonis nii taustal, kui ka niisama käivaid programme, nende mälukasutust ja Interneti tarbimist. Programm ei tohiks ise ülipalju ressurssi nõuda ning, kui vaja, siis võib nõuda root õigusi - telefon täitsa rootitud.
Eesmärgiks oleks teada saada, mis programm/rakendus mul telefonil akut sööb. Äkki on väga aktiivne Internetisõber. Ei taha väga tehaseseadete taastamist ka teha, aga kui vaja, siis teen.
viimati muutis LKits 29.12.2012 14:42:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Lauri0112
29.12.2012 14:42:03
| LKits, Battary alt saad ju otse vaadata.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
LKits
29.12.2012 14:50:10
| LKits kirjutas: |
| Lauri0112 kirjutas: |
| LKits, Battary alt saad ju otse vaadata. |
Seal ei näita. Või on tõesti võimalik, et Android süsteem on nüüd järsku rohkem tarbima hakanud? Seda veel "idle" olekus.
EDIT: Varasemat % ma ei tea, aga hetkel on Android OS 71% ning ülejäänud ~5% ja alla selle... |
mis mobla, mis android versioon?
s2 ja 4.1.2 puhul on kasutus vaid 5%
samas vanema puhul oli see nats suurem.
suurim kulu on mul alati ekraan
LKits
29.12.2012 14:53:50
Battery Drain Analyzer võib aidata, aga selle poolt näidatav ei ole ka päris korrektne ega maksa seda 100% tõena võtta. Edetabelis kõrgel kohal olev app ei pruugi veel tegelik süüdlane olla.
Lisaks on see app tasuline ja sööb ise ka akut. Minul on temast sutsu abi olnud, aga ikkagi kaudselt rohkem kui otseselt. Oma kahe euro eest ehk on temast kasu olnud ikka ka... Kui süüdlane leitud, tuleb ta ikkagi startupist maha võtta või süsteemist eemaldada, et ta ise asjata energiat ei raiskaks.
Kui appi ära ostad ja temast tolku pole, siis palun ära mind süüdistama tule, eks ole.
LKits
29.12.2012 15:42:33
| Dogbert kirjutas: |
Kui appi ära ostad ja temast tolku pole, siis palun ära mind süüdistama tule, eks ole.  |
Tänud soovituse eest. Tõmbasin demo versiooni ära ja katsetan. Kui töötab ja täidab eesmärki, siis ostan ära ka
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
LKits
29.12.2012 16:07:38
| LKits kirjutas: |
Lehekülje sisu järgi, äkki mõni mängija, mis mängib .asf laiendiga faile?
[Reference]
Ref1=http://wms.mmm.elion.ee/ruutfm?MSWMExt=.asf
Ref2=http://213.35.156.114:80/ruutfm?MSWMExt=.asf |
ei toimi ei mxplayer, vplayer ega realplayer neid ei ava
LKits
jõehobu
külaline
30.12.2012 02:51:35
| mingit töötavad wifi hack appi ka olemas on ? kasvõi mingi dictonary abil töötav... google play.st sai vaadatud neid aga midagi palju lubavat ei leidnud.
KillFrenzy
30.12.2012 03:40:40
| jõehobu kirjutas: |
| mingit töötavad wifi hack appi ka olemas on ? kasvõi mingi dictonary abil töötav... google play.st sai vaadatud neid aga midagi palju lubavat ei leidnud. |
Mida sa muukida tahad WEP või WPA? WPA jaoks on vaja kõigepealt handshake kätte saada ja isegi selle olemas olul parool leida suht väike tõenäosus.
133 |
jõehobu
külaline
30.12.2012 03:53:48
| mõlemat mõtlesin, wpa arvutis täiesti edukalt lahti teinud, handshake tuleb jah saada, otsingi appi mis ise automaatselt kõik ära teeks niikaua kui ise teen midagi muud.
LKits
-Koppel-
30.12.2012 13:23:02
Kuidas WPA2 lahti saab? Brute force meetodil arvutasin, et peaks igavik kuluma.
Even that four ATI 5970 machine on youtube can only do 280,000 PMK/s which works out to about 94,987 years to process 10 char of 0-9,a-z and A-Z.
Enamus "häkkereid" vastab üleolevalt, et kõik asjad saab lahti. Samas keegi ei ole nõus tõestama test-ruuteri peal, et tegelt ka suudavad.
Tahaks lihtsalt veenduda kui turvaline tavaline kodu WiFi on. Inimesed ajavad igasugust jama suust välja.
viimati muutis -Koppel- 30.12.2012 13:28:29, muudetud 1 kord |
10 |
LKits
30.12.2012 13:34:26
Tahaks lihtsalt veenduda kui turvaline tavaline kodu WiFi on. Inimesed ajavad igasugust jama suust välja. |
Eks nad sõnastikupõhiselt urgitsevad selle kinnipüütud handshake'i kallal. Hakkab pihta paroolidest "12345", "abcde", "qwerty" ja "admin" jms. Ma usun, et sarnaseid paroole on kasutusel äärmiselt palju, sest inimesed on, mis arvutiturbesse ja paroolidesse puutub, täiesti olematute teadmistega - isegi suurtähtede ja numbrite segamist parooli sisse, rääkimata parooli pikkusest, peab kontrollima paroolivahetust teostav tarkvara, vastasel korral tulevad sinna kohe väiketähtedega neljatähelised "paroolid". Wifi ruuterid reeglina paroolide tugevust ei kontrolli ja selliste olematu tugevusega paroolide hulk seal võib olla vabalt 90% kandis, ma üldse ei imestaks.
Kui kasutad WPA2 AES krüptot ja parooliks paned mingi üle kümne tähemärgi pikkuse parooli, kus on väike- ja suurtähed ning numbrid sees, siis on su võrk sisuliselt ligipääsmatu.
viimati muutis Dogbert 30.12.2012 13:41:46, muudetud 1 kord |
xxlmaster
30.12.2012 13:40:21
| Ei tea palju sellest siin rääkida tohib aga eile leidsin appi millega kõik appid add freeks (reklaami vabaks) teha. Kellel huvi siis ps, kuna tegemist ei ole google play appiga.
77 |
-Koppel-
30.12.2012 13:41:28
| Dictionary attack on täiesti arusaadav asi. "Häkkerid" aga väidavad, et on veel variante. Kas nad teavad midagi, mida mina ei tea või niisama targutavad?
10 |
30.12.2012 13:42:09
| Ei tea palju sellest siin rääkida tohib aga eile leidsin appi millega kõik appid add freeks (reklaami vabaks) teha. Kellel huvi siis ps, kuna tegemist ei ole google play appiga. |
mis sellel siis viga on ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigtincan.adfree
