uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteploki 4+4 ei sobi videokaardile märgi kõik teemad loetuks
Valdars
Valdars
sõnum 27.12.2012 01:53:28 Toiteploki 4+4 ei sobi videokaardile vasta tsitaadiga
Sain vennale GTX280 videokaart hangitud. Kuna see vajab 4+4 ja 3+3 pinist lisatoidet ja venna toiteplokk oli liialt vana, et selliseid asju omada sai talle lisaks ka uus toiteplokk hangitud. Nüüd aga selgus, et toiteploki 4+4 pinine toitejuhe ei sobi videokaardi omasse. Osad pinid on kandilised ja osad ümmargused ja juhtmel ning videokaardi pistikul on need erinevas konfiguratsioonis. Kas seda toiteploki juhet ei saagi kasutada või piisab vahele mingi adapteri hankimisest?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
sõnum 27.12.2012 02:05:59 vasta tsitaadiga
Eeldatavasti on see vale pistik, see peaks olema prosele mõeldud. icon_rolleyes.gif
Kahjuks on mu kristallkuul kusagile kadunud, seega ei oska ma ka öelda mis juhtmed su toiteplokil veel küljes olla võiksid või millise toiteplokiga üldse tegu võiks olla...
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Mikrotik S+RJ10, S-RJ01 0146
1dumbpcuser
sõnum 27.12.2012 11:10:39 vasta tsitaadiga
Nii ta on, tegu on CPU-le mõeldud toiteotsikuga.
Videokaardi puhul räägitakse 6pin või 8 pin PCI-Express toiteotsikutest (mitte 3+3 või 4+4), enamik 8 piniseid on 6+2
Kui toiteplokil on piisavalt võimsust, saab hakkama ka molex->6/8pin üleminekuga nt http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/pci-e+6+pin/Internal-power-adapter-for-PCI-express-Power-cable-for-VGA-Card-6pin-out-71065
8pin http://www.modikomp.ee/kaablid/93241/
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.12.2012 22:51:23 vasta tsitaadiga
Toiteploki mudel?
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Caspar08
sõnum 31.12.2012 19:54:39 vasta tsitaadiga
6-pin & 8-pin
Ma ei tea kas sain õietu aru ametlikult lehelt, et mõlemat toidet vaja?
Juhul kui on vaja, siis ikkagi PCI-E2 ja PCI-E3 toiteid ikkagi mõeldud, moodsamatel toidetel 6+2 ja 6+2.
Üks kuuene nii külge, et 2ne jääb kõrvale ja teisele 6+2 mõlemad külge ja toidab ära.
4+4 on see, mis käib emaplaadile külge imo üldse.
Näiteks mu CXV2(corsair) on 2x8(6+2)pin videokaardi jaoks. Võimsamatel rohkem(SLI jms jaoks vist).
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 31.12.2012 20:16:53 vasta tsitaadiga
Kui tegemist oli tõepoolest 4+4 ühendusega (mõlemad nö 2x2 ruudustikus) ja videokaardi 8pin pessa ei sobinud, siis on 100% tegemist 8pin(4+4) EPS ühendusega, mis ühendatakse emaplaadiga protsessorile toiteks. Videokaardi 8pin PCI-E pessa ei peagi see sobima.
GTX 280 vajab mõlemat ühendust: PCI-E 6pin ja 8pin.
Toiteplokkidel on PCI-E toiteühendused kujul 6pin (2x3 ruudustik) ja/või 6+2pin.
Antud juhul ongi vaja teada konkreetse toiteploki mudelit, et näha, kas selle videokaardi jaoks on olemas kõik ühendused või tuleb hakata "dual 4pin Molex --> 8pin PCI-E" üleminekut otsima.
Caspar08
sõnum 31.12.2012 22:20:12 vasta tsitaadiga
Jep.
onni
sõnum 01.01.2013 01:13:24 vasta tsitaadiga
Mul on corsair tx 850 seal 4x 2+6
heikis
sõnum 01.01.2013 01:37:37 vasta tsitaadiga
päris mitmel 650W plokilgi on 4* 8pin PCI-E.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
1dumbpcuser
sõnum 01.01.2013 01:44:52 vasta tsitaadiga
EDIT: muutsin ära, otse ei näita:
http://pics.bbzzdd.com/users/MarkR/pcie-pinout.png
EPS (CPU 8-pin) vs PCI-E 6pin vs PCI-E 8pin
M:
viimati muutis 1dumbpcuser 03.01.2013 13:06:28, muudetud 1 kord
Valdars
Valdars
sõnum 03.01.2013 12:10:29 vasta tsitaadiga
Tegemist on siis Chieftec APS-500S toiteplokiga ja sellel tõepoolest ei paista VGA 6+2 pistikut olemas olevat. Ehk tuleb adapterit uurima hakata. Tänud kõigile vastajatele, kes mind sel teemal natuke harisid.
Caspar08
sõnum 10.01.2013 17:31:41 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
Kui tegu sellega www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817202014 siis sellel jah kirjas, et PCI-Express Connector
2 x 6-Pin ehk siis jääb vajaka natuke :/
Vaja oleks lisaks ühele sellele 6 pinisele ka arvatavasti "Molex to 6+2 pin" juhet. Arvatavasti kuskilt euronicsist / arvutikeskus.
