Valdars
27.12.2012 01:53:28
Toiteploki 4+4 ei sobi videokaardile |
Sain vennale GTX280 videokaart hangitud. Kuna see vajab 4+4 ja 3+3 pinist lisatoidet ja venna toiteplokk oli liialt vana, et selliseid asju omada sai talle lisaks ka uus toiteplokk hangitud. Nüüd aga selgus, et toiteploki 4+4 pinine toitejuhe ei sobi videokaardi omasse. Osad pinid on kandilised ja osad ümmargused ja juhtmel ning videokaardi pistikul on need erinevas konfiguratsioonis. Kas seda toiteploki juhet ei saagi kasutada või piisab vahele mingi adapteri hankimisest?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
27.12.2012 02:05:59
Eeldatavasti on see vale pistik, see peaks olema prosele mõeldud.
Kahjuks on mu kristallkuul kusagile kadunud, seega ei oska ma ka öelda mis juhtmed su toiteplokil veel küljes olla võiksid või millise toiteplokiga üldse tegu võiks olla...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
UrmoZ
28.12.2012 22:51:23
Toiteploki mudel?
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
Caspar08
31.12.2012 19:54:39
6-pin & 8-pin
Ma ei tea kas sain õietu aru ametlikult lehelt, et mõlemat toidet vaja?
Juhul kui on vaja, siis ikkagi PCI-E2 ja PCI-E3 toiteid ikkagi mõeldud, moodsamatel toidetel 6+2 ja 6+2.
Üks kuuene nii külge, et 2ne jääb kõrvale ja teisele 6+2 mõlemad külge ja toidab ära.
4+4 on see, mis käib emaplaadile külge imo üldse.
Näiteks mu CXV2(corsair) on 2x8(6+2)pin videokaardi jaoks. Võimsamatel rohkem(SLI jms jaoks vist).
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
UrmoZ
31.12.2012 20:16:53
Kui tegemist oli tõepoolest 4+4 ühendusega (mõlemad nö 2x2 ruudustikus) ja videokaardi 8pin pessa ei sobinud, siis on 100% tegemist 8pin(4+4) EPS ühendusega, mis ühendatakse emaplaadiga protsessorile toiteks. Videokaardi 8pin PCI-E pessa ei peagi see sobima.
GTX 280 vajab mõlemat ühendust: PCI-E 6pin ja 8pin.
Toiteplokkidel on PCI-E toiteühendused kujul 6pin (2x3 ruudustik) ja/või 6+2pin.
Antud juhul ongi vaja teada konkreetse toiteploki mudelit, et näha, kas selle videokaardi jaoks on olemas kõik ühendused või tuleb hakata "dual 4pin Molex --> 8pin PCI-E" üleminekut otsima.
200 |
Caspar08
31.12.2012 22:20:12
Jep.
Kergem pildiga vast seletada. Neid mis pildil on sul vaja
85 |
onni
01.01.2013 01:13:24
Mul on corsair tx 850 seal 4x 2+6
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
heikis
01.01.2013 01:37:37
päris mitmel 650W plokilgi on 4* 8pin PCI-E.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
1dumbpcuser
95 |
Valdars
03.01.2013 12:10:29
Tegemist on siis Chieftec APS-500S toiteplokiga ja sellel tõepoolest ei paista VGA 6+2 pistikut olemas olevat. Ehk tuleb adapterit uurima hakata. Tänud kõigile vastajatele, kes mind sel teemal natuke harisid.
44 |
Caspar08
10.01.2013 17:31:41
Valdars kirjutas: |
Tegemist on siis Chieftec APS-500S toiteplokiga ja sellel tõepoolest ei paista VGA 6+2 pistikut olemas olevat. Ehk tuleb adapterit uurima hakata. Tänud kõigile vastajatele, kes mind sel teemal natuke harisid. |
Kui tegu sellega www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817202014 siis sellel jah kirjas, et PCI-Express Connector
2 x 6-Pin ehk siis jääb vajaka natuke :/
Vaja oleks lisaks ühele sellele 6 pinisele ka arvatavasti "Molex to 6+2 pin" juhet. Arvatavasti kuskilt euronicsist / arvutikeskus.
85 |
