-FoX-
18.12.2012 19:18:08
Siuke jama siis, et ennem oli nii kui windows sisse logis sain kohe hakata asju lahmima.
IE jne. funkasid kohe nii kui clickin ...
Siis kukkusin drivereid uuendama jne.
Nüüd siis olukord selline, et kui arvuti stardib siis 25-30sec midagi teha ei saa ... võin clikida programmil aga see mõrlemis ring jääb jooksma.
Siis kui see ~30sec möödas lippab kõik jälle nii nagu midagi poleks olnud.
Ainus mis ma olen aru saanud, et kõik programmid loeb pc üles aga jääb selle interneti märgi peale korraks mingi märge ja siis intel rapid storage peale ka.
30 sec pärast märgid kaovad ja PC hakkab elama taas.
Oskab keegi öelda milles asi või kuidas ma saaks hakata välja juurima, et mis valesti läks?
_________________ Aita suve, söö lund! |
18.12.2012 19:33:04
-FoX-, Kõvaketas?
Korja startupist kogu sodi maha ja vaata kas kaob ära see jama.
WinKEY+R sisesta msconfig ja startup tab.
pois11
18.12.2012 20:17:55
-FoX- kirjutas: |
Oskab keegi öelda milles asi või kuidas ma saaks hakata välja juurima, et mis valesti läks? |
Kui sa tegid seda hiljuti siis ma kasutaksin süsteemi taastet. Võta mingi päev-paar tagasi. Üsna kindel, et aitab.
-FoX-
18.12.2012 20:27:30
SSD ikka ...
Proovisin restore ja uuesti driverid maha aga tutkit...
LKits
ThedEviL
20.12.2012 21:00:00
nVidial oli kunagi nView.
Nüüd on see geforce traibudest maha kruvitud, ainult quadro seeriale jäetud.
Seetõttu saigi draibud ära moditud, et ta arvaks, et mu 560ti on hoopis mingi quadro. Ja kasutan edasi. Nii ülbe olengi.
Kolmandatelt tootjatelt midagi mõistlikku ei leidnud.
LKits
Aceee
23.12.2012 23:24:45
Windows 7 BSODid. |
Olen hakanud siis enda 5 kuud vanal sülekal BSODe saama, just mänge mängides mis ei ole paljunõudvad mängud üldsegi (League Of Legends, GTA: SAN ANDREAS)
Specid:
I7 2760-QM 2.20GHz
4GB RAM
Nvidia Geforce 630M 2GB
BSODide reasonid suutsin kätte saada ainult BlueScreenVieweri abil, muudmoodi ma ei oska neid .dmp failide sisu teieni tuua.
DB3G.sys errorile olen suht jälile saanud, tegemst on siis minu hiire (Diamondback 3G) driveriga mis disconnectib ja samakiirelt ka connectib vahepeal. Mõnikord tuleb BSOD kohe peale hiire driveri disconnectimist.
Ehk on mingeid abivahendeid enne kui tehniku juurde enda sammud sean? Driverid uuendasin spetsiaalse programmiga 23.12.2012
Igasugune abi teretulnud!
zid990
24.12.2012 00:18:08
Windows 7 ja võrgukaardi driverid |
Tervist HV kommuun, pöördun siis Teie poole väikese murega.
Lähemalt.. Hiljuti tegin oma lauaarvutile format C ja läksin windows vista pealt üle windows 7mele.
Kõik on super hästi peale võrgukaardi, nimelt ei leia drivereid. Device Manageri alt näitab vaid "Ethernet controller" ja ei mingit
nimetust ega midagi mille järgi drivereid otsida.
A.S.
zid990
24.12.2012 00:54:05
Ei saa nendest andmetest päris hästi aru.
Hardware Lds
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_06
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&CC_020000
A.S.
24.12.2012 01:16:22
Realtek Semiconductor Co. Ltd. toodetud kivi, GA-EP45-DS5/GA-EG45M-DS2H Motherboard
Ehk siis draiveri saaksid SEALT kui ise viitsiksid INF faili veidi muuta.
Aga proovi seda -> http://www.upload.ee/files/2927573/Driver_Win7_7065_11212012.zip.html
Device Manageri alt siis Update driver... ja näita lahtipakitud draiveri kaust ette.
Või siis toksi see "PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_06" guuglisse.
Või otsi emaplaaditootja kodulehelt.
draggo
24.12.2012 10:03:28
Probleem Windows 7 installimisel.
Soetasin Samsungi 5 seeria sülearvuti koos Windows 7 Home Premiumiga. Vahepeal aga läksin kaasa Windows 8 hullusega aga see ei hakanud korralikult tööle ja kõiki draivereid ei leidnud. Otsustasin minna tagasi Windows 7 peale.
Nüüd aga probleemist. Tegin clean installi ehk siis kustutasin kõik partitsioonid. Windows installib korralikul kuni selle kohani, kus ta teeb restardi. Siis jääbki ennast siise ja välja lülitama. Milles võib olla probleem?
Muide, proovisin uuesti ka Win8 peale laadida aga see teeb sama asja,
_________________ Sleepwalkers - parim ansambel peo pidamiseks
KOMPAKT kontorimööbel |
zid990
24.12.2012 16:57:46
Proovisin siis seda mis sa uploadisid ja emaplaadi tootja kodulehelt...
Mõlemal juhul ütles, et device cannot start (code 10)
Mis teha`?
A.S.
24.12.2012 17:01:54
Siis võib ju näiteks emaplaadi kiibistiku (chipset) draiver installimata olla?
zid990
24.12.2012 18:25:10
Ma enam ei saa aru milline on siis see võrgukaardi driver, mis on emaplaadi chipseti driver
Võrgukaart paistab ise integreeritud olevat.
Mainin igaks juhuks ka, et windows 7 on 64bit
Kunagi ma sain selle asja koba peale tööle aga enam ei õnnestu.
A.S.
24.12.2012 19:33:53
zid990 kirjutas: |
mis on emaplaadi chipseti driver |
Emaplaadi valmistaja kodukalt vaatad, ilmselt ongi kohe niiviisi kirjutatud, et Chipset: Intel INF installation (või miskit sinnakanti). See kiibistiku oma peaks nüüd olema kõige esimene draiver üldse, mille sa installid.
Või proovi http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=816&DwnldID=20775, sealt peaks põhimõtteliselt sellesama asjanduse saama. Seal allpool on märgitud, mis kiibistikele sobib. Kui sinu emaplaadi oma seal pole, siis sealtsamast saidilt otsidki sobiliku.
Ma loodan, et sul ikka on Inteli kiibistik? Kui pole, siis vaatad selle draiveri kusagilt mujalt. Ega mina ju ei tea, mis emaplaat sul üldse on.
zid990
24.12.2012 19:36:31
Oligi nii, et chipset driver vajas installimist. Nüüd kõik töötab ja arvuti sai jõuluks internetti.
Suured tänud A.S. ja rahulikke pühi HV!
mteachx
25.12.2012 20:04:37
Selline huvitav küsimus, et mul reaalselt arvutil 1 molu järgi aga mul on vaja, et windows tunneks rohkem, sisuliselt on vaja tekitada ekraani paremale poole nö teine monitor, mida küll reaalselt ei ole aga programmi tarvis seda vaja. Kas ei saa kuidagi petta, mingi programm, mis tekitaks selle teadmise arvutile vms?
Tean, et selle tarbeks saaks teha takistitega dvi to vga ülemineku aga mul ei ole sellest paraku kasu, kuna see ei sobi lahenduseks..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
77Mark
25.12.2012 20:07:02
Aga Sa proovi mingi aeg teise hiirega. Uninstallides praeguse hiire driveri
Aceee
26.12.2012 13:45:58
Tegin 25.12.2012 öösel vastu 26. CMD's "sfc /scannow" ja kui kui oli enda protseduuri lõpetanud siis igaksjuhuks ka restardi. Peale seda pole mängides BSODi tulnud ega ka enne BSODi iseloomulikku fps dropi tundnud. Hoian teid veel kursis.
mazdagti
28.12.2012 09:37:37
Tundub et ma olen ainuke kellel ei taha millegipärast tunnistada (KB2600217) ja (KB2656351) updated peale minna. Nimelt näitab et installib ära ja tahab restarti teha, kui see tehtud siis näitab taas et need 2 update on saadaval! Kui vaadata update historyt siis seal näha et olen edukalt neid update teinud juba 4x!!! Ei tea kas peab hakkama taas uut windoosat peale kirjutama?! See windoosa on peal olnud vaid mõned päevad üle kuu. Samas jääb aga taaskord küsimus et kas tõesti on kõvaketas vigane nagu peale ostu kuu möödudes ilmnenud hädadega hakkas tunduma. Huvitav paljunende ketaste garantii Samsa läpakate puhul on?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Mart352
28.12.2012 11:27:29
Mart352, mitte vist .netis vaid mõlemad ongi .net 4.0 updated.
_________________ - londiste
