-FoX-
18.12.2012 18:18:08
Siuke jama siis, et ennem oli nii kui windows sisse logis sain kohe hakata asju lahmima.
IE jne. funkasid kohe nii kui clickin ...
Siis kukkusin drivereid uuendama jne.
Nüüd siis olukord selline, et kui arvuti stardib siis 25-30sec midagi teha ei saa ... võin clikida programmil aga see mõrlemis ring jääb jooksma.
Siis kui see ~30sec möödas lippab kõik jälle nii nagu midagi poleks olnud.
Ainus mis ma olen aru saanud, et kõik programmid loeb pc üles aga jääb selle interneti märgi peale korraks mingi märge ja siis intel rapid storage peale ka.
30 sec pärast märgid kaovad ja PC hakkab elama taas.
Oskab keegi öelda milles asi või kuidas ma saaks hakata välja juurima, et mis valesti läks?
_________________ Aita suve, söö lund! |
pois11
18.12.2012 19:17:55
| -FoX- kirjutas: |
Oskab keegi öelda milles asi või kuidas ma saaks hakata välja juurima, et mis valesti läks? |
Kui sa tegid seda hiljuti siis ma kasutaksin süsteemi taastet. Võta mingi päev-paar tagasi. Üsna kindel, et aitab.
-FoX-
18.12.2012 19:27:30
SSD ikka ...
Proovisin restore ja uuesti driverid maha aga tutkit...
LKits
ThedEviL
20.12.2012 20:00:00
nVidial oli kunagi nView.
Nüüd on see geforce traibudest maha kruvitud, ainult quadro seeriale jäetud.
Seetõttu saigi draibud ära moditud, et ta arvaks, et mu 560ti on hoopis mingi quadro. Ja kasutan edasi. Nii ülbe olengi.
Kolmandatelt tootjatelt midagi mõistlikku ei leidnud.
LKits
Aceee
23.12.2012 22:24:45
Windows 7 BSODid. |
Olen hakanud siis enda 5 kuud vanal sülekal BSODe saama, just mänge mängides mis ei ole paljunõudvad mängud üldsegi (League Of Legends, GTA: SAN ANDREAS)
Specid:
I7 2760-QM 2.20GHz
4GB RAM
Nvidia Geforce 630M 2GB
BSODide reasonid suutsin kätte saada ainult BlueScreenVieweri abil, muudmoodi ma ei oska neid .dmp failide sisu teieni tuua.
DB3G.sys errorile olen suht jälile saanud, tegemst on siis minu hiire (Diamondback 3G) driveriga mis disconnectib ja samakiirelt ka connectib vahepeal. Mõnikord tuleb BSOD kohe peale hiire driveri disconnectimist.
Ehk on mingeid abivahendeid enne kui tehniku juurde enda sammud sean? Driverid uuendasin spetsiaalse programmiga 23.12.2012
Igasugune abi teretulnud!
zid990
23.12.2012 23:18:08
Windows 7 ja võrgukaardi driverid |
Tervist HV kommuun, pöördun siis Teie poole väikese murega.
Lähemalt.. Hiljuti tegin oma lauaarvutile format C ja läksin windows vista pealt üle windows 7mele.
Kõik on super hästi peale võrgukaardi, nimelt ei leia drivereid. Device Manageri alt näitab vaid "Ethernet controller" ja ei mingit
nimetust ega midagi mille järgi drivereid otsida.
A.S.
zid990
23.12.2012 23:54:05
Ei saa nendest andmetest päris hästi aru.
Hardware Lds
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_06
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&CC_020000
A.S.
24.12.2012 00:16:22
Realtek Semiconductor Co. Ltd. toodetud kivi, GA-EP45-DS5/GA-EG45M-DS2H Motherboard
Ehk siis draiveri saaksid SEALT kui ise viitsiksid INF faili veidi muuta.
Aga proovi seda -> http://www.upload.ee/files/2927573/Driver_Win7_7065_11212012.zip.html
Device Manageri alt siis Update driver... ja näita lahtipakitud draiveri kaust ette.
Või siis toksi see "PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_06" guuglisse.
Või otsi emaplaaditootja kodulehelt.
draggo
24.12.2012 09:03:28
Probleem Windows 7 installimisel.
Soetasin Samsungi 5 seeria sülearvuti koos Windows 7 Home Premiumiga. Vahepeal aga läksin kaasa Windows 8 hullusega aga see ei hakanud korralikult tööle ja kõiki draivereid ei leidnud. Otsustasin minna tagasi Windows 7 peale.
Nüüd aga probleemist. Tegin clean installi ehk siis kustutasin kõik partitsioonid. Windows installib korralikul kuni selle kohani, kus ta teeb restardi. Siis jääbki ennast siise ja välja lülitama. Milles võib olla probleem?
Muide, proovisin uuesti ka Win8 peale laadida aga see teeb sama asja,
_________________ Sleepwalkers - parim ansambel peo pidamiseks
KOMPAKT kontorimööbel |
zid990
24.12.2012 15:57:46
Proovisin siis seda mis sa uploadisid ja emaplaadi tootja kodulehelt...
Mõlemal juhul ütles, et device cannot start (code 10)
Mis teha`?
A.S.
24.12.2012 16:01:54
| Siis võib ju näiteks emaplaadi kiibistiku (chipset) draiver installimata olla?
zid990
24.12.2012 17:25:10
Ma enam ei saa aru milline on siis see võrgukaardi driver, mis on emaplaadi chipseti driver
Võrgukaart paistab ise integreeritud olevat.
Mainin igaks juhuks ka, et windows 7 on 64bit
Kunagi ma sain selle asja koba peale tööle aga enam ei õnnestu.
A.S.
24.12.2012 18:33:53
| zid990 kirjutas: |
| mis on emaplaadi chipseti driver |
Emaplaadi valmistaja kodukalt vaatad, ilmselt ongi kohe niiviisi kirjutatud, et Chipset: Intel INF installation (või miskit sinnakanti). See kiibistiku oma peaks nüüd olema kõige esimene draiver üldse, mille sa installid.
Või proovi http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=816&DwnldID=20775, sealt peaks põhimõtteliselt sellesama asjanduse saama. Seal allpool on märgitud, mis kiibistikele sobib. Kui sinu emaplaadi oma seal pole, siis sealtsamast saidilt otsidki sobiliku.
Ma loodan, et sul ikka on Inteli kiibistik? Kui pole, siis vaatad selle draiveri kusagilt mujalt. Ega mina ju ei tea, mis emaplaat sul üldse on.
zid990
24.12.2012 18:36:31
Oligi nii, et chipset driver vajas installimist. Nüüd kõik töötab ja arvuti sai jõuluks internetti.
Suured tänud A.S. ja rahulikke pühi HV!
mteachx
25.12.2012 19:04:37
Selline huvitav küsimus, et mul reaalselt arvutil 1 molu järgi aga mul on vaja, et windows tunneks rohkem, sisuliselt on vaja tekitada ekraani paremale poole nö teine monitor, mida küll reaalselt ei ole aga programmi tarvis seda vaja. Kas ei saa kuidagi petta, mingi programm, mis tekitaks selle teadmise arvutile vms?
Tean, et selle tarbeks saaks teha takistitega dvi to vga ülemineku aga mul ei ole sellest paraku kasu, kuna see ei sobi lahenduseks..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
77Mark
25.12.2012 19:07:02
| Aga Sa proovi mingi aeg teise hiirega. Uninstallides praeguse hiire driveri
Aceee
26.12.2012 12:45:58
| Tegin 25.12.2012 öösel vastu 26. CMD's "sfc /scannow" ja kui kui oli enda protseduuri lõpetanud siis igaksjuhuks ka restardi. Peale seda pole mängides BSODi tulnud ega ka enne BSODi iseloomulikku fps dropi tundnud. Hoian teid veel kursis.
mazdagti
28.12.2012 08:37:37
Tundub et ma olen ainuke kellel ei taha millegipärast tunnistada (KB2600217) ja (KB2656351) updated peale minna. Nimelt näitab et installib ära ja tahab restarti teha, kui see tehtud siis näitab taas et need 2 update on saadaval! Kui vaadata update historyt siis seal näha et olen edukalt neid update teinud juba 4x!!! Ei tea kas peab hakkama taas uut windoosat peale kirjutama?! See windoosa on peal olnud vaid mõned päevad üle kuu. Samas jääb aga taaskord küsimus et kas tõesti on kõvaketas vigane nagu peale ostu kuu möödudes ilmnenud hädadega hakkas tunduma. Huvitav paljunende ketaste garantii Samsa läpakate puhul on?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Mart352
28.12.2012 10:27:29
Mart352, mitte vist .netis vaid mõlemad ongi .net 4.0 updated.
_________________ - londiste
CommandsRef
28.12.2012 11:37:46
| mteachx kirjutas: |
Tean, et selle tarbeks saaks teha takistitega dvi to vga ülemineku aga mul ei ole sellest paraku kasu, kuna see ei sobi lahenduseks.. |
Mingi virtuaalne desktop ka sobib? Vt teine tulemus lehelt https://www.google.ee/search?q=fake+monitor
28.12.2012 12:39:43
mteachx, milleks sul seda virtuaalset monitori vaja on?
juku626
29.12.2012 13:24:54
X61s helidraiveritega probleem, ei toimi korralikult heli Windows 7 all. Heli töötab, kuid mingi kõrvaline heli tuleb sisse. Proovisin ka Lenovo lehel pakutavaid draivereid, kuid tulemus sama. Samuti pole vahet, kas heli tuleb arvuti kõlarist või läbi kõlarite.
Sama probleem oli ka Windows 8`ga. Samas ubuntu all toimib kõik ilusti.
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
sama123
30.12.2012 01:38:59
Unlocker |
| Enne oli lochunter aga ka win7x64 ei tahtnud alati töötada.Nüüd sama jama Unlockeriga,kas probleem x64 systemis?x86 win all töötab ideaalselt.
mteachx
30.12.2012 05:12:36
| londiste kirjutas: |
| mteachx, milleks sul seda virtuaalset monitori vaja on? |
G19 ekraanile tahan pilti panna ja selleks vaja tekitada teine monitor (ei taha duubeldaa)
| CommandsRef kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
Mingi virtuaalne desktop ka sobib? Vt teine tulemus lehelt https://www.google.ee/search?q=fake+monitor |
Uurin päeva peale
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.12.2012 10:14:25
| sama123, lockhunter töötab mul probleemideta nii x86 kui ka x64 Win 7 süsteemis. Pole kordagi probleeme esinenud.
ollev
30.12.2012 10:41:20
| Kui need ei hakka tööle siis on ju ka teisi programme.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.12.2012 10:42:52
| ollev kirjutas: |
| Kui need ei hakka tööle siis on ju ka teisi programme. |
Soovita, ära jutusta!
ollev
juku626
30.12.2012 13:35:35
| juku626 kirjutas: |
Sama probleem oli ka Windows 8`ga. Samas ubuntu all toimib kõik ilusti. |
Täpsustaks, et tegemist on 32bit Windows 7 Pro`ga. Nii microsofti uuenduste kaudu, kui ka Lenovo lehelt viimased kaks draiveri uuendust läbi proovitud, kuid tulutult.
Tundub, et tegu mingi üldisema kalaga, sõbra X60 on sama probleem. Heli töötab, kuid nö kõrvaline põrin tuleb kindla intervalliga sisse.
-Koppel-
30.12.2012 19:28:36
Kohe-kohe hakkan karvu peast kitkuma. Mille pagana pärast on mõeldud välja mingid User folderid, mis mingi napaka eriloogikaga toimivad?
- OP Sys ja dokumendid ei asu samal kettal, seega ei asu ka My Documents süsteemiga samal kettal.
- Et mitte segadusse sattuda, milline on õige My Documents, milline lihtsalt Documents, siis kustutasin C:/Users/Koppel all ära need mõttetud tühjad folderid. Nende seas ka folderi "My Documents"
- Nüüd üks mäng ei suuda salvestada profiili, sest My Documentsi tema jaoks olemas ei ole.
- Kuna ei ole ka folderit, millele properties all saaks määrata uue Locationi, siis ongi pees.
- Run > "%USERPROFILE%\My Documents\" annab errori "Access Denied"
- Tehes uuesti "My Documents" nimelise folderi sinna, siis väidab, et selline on juba olemas, "Do I want to merge.." - peale seda aga midagi nähtavale ei ilmu.
- Kõik Hidden ja System files lubatuna ei ole ikkagi selles kaustas seda folderit.
- Commant promptiga sai samuti errori, et taoline folder ikkagi on seal olemas.
Umbes hakka reinstalli tegema windowsile.
Mother F, lõpuks registris surades sai hakkama: http://www.sevenforums.com/tutorials/18583-user-folders-restore-default-location.html
30.12.2012 20:07:22
-Koppel-, Vaikimisi kaustu parem mitte näppida . Kui ei tea täpselt mida teed, siis võib süsteemi korralikult nässu keerata.
My Documents,ProgramData jne võib teisele kettale panna, aga seda peab tegema windowsi installi käigus. Lihtsalt documents mida ei saa avada polegi kaust. See on legacy symlink mis suunab edasi my documentsi. Neid kaustu on veel mis on symlinkitud ja mis eksiteerivad ainult tagasiühilduvuse jaoks. Kui neid pole, siis vanad programmid mis otsiksid documents kausta ja ei leiaks seda, lihtsalt keelduks normaalselt töötamast. Mängudega sama.
xxlmaster
01.01.2013 13:21:39
| Kas windows media playerit on ka nii võimalik kuidagi üles seadistada, et online filme (a la kanal 2, tv3) saata läbi DLNA telekasse? Või on selle jaoks mingid muud vidinad?
RaitzZz
02.01.2013 21:55:08
windows 8 windows 7-ks |
Ostsin endale uue sülearvuti millel oli peal windows 8 kuid pärast paari kuud ei ole see minu jaoks enam nii hea. Nimelt meeldib mängida erinevaid mänge mis ei taha üldsegi mitte tööle minna. Tekkis siis mõte ,et installiks peale windows 7-me kuid praegu ei tundu see enam üldse lihtne. Mõlemad windowsid on originaalid ja ka mängud mis tööle ei lähe on originaalid. Taastaks windows 8 aasta pärast kui kõik võimalikud uuendused on olemas.
Kas keegi oskab midagi tarka soovitada või kedagi tarka kes selle ära teeks.
taaniellin
02.01.2013 22:43:24
Re: windows 8 windows 7-ks |
| RaitzZz kirjutas: |
Kas keegi oskab midagi tarka soovitada või kedagi tarka kes selle ära teeks. |
Mis see tähendama peaks,et ei ole lihtne, teed eraldi partitsiooni ning jätad windows 8 kõrvale ja 7 paned põhiliseks
ning minul siiani pole mängudega probleeme olnud,aga too mõni mäng näiteks
harakas
02.01.2013 22:54:06
| Kas ma sain õigesti aru, et sul on w7 olemas. Siis võiksid ju dualboot masina teha, sel juhul saad arvuti käivitumisel ise valida, kumba süsteemi momendil tahad.
M8T0
03.01.2013 04:24:05
Mind huvitaks hoopis , et mis kivi-aja-mängud need on mis win8 peal tööle ei lähe.
Pigem on su probleem kuskil driverites kinni.
niipalju kuima siin proovinud olen siis ET, MW3, CS , CSS , dirt3 , nfs u2 , nfs mw ja igasugu "pisisodi" kõik jooksevad väga hästi mu 8 peal.
lisaks on igas testis mida ma proovisin skoor veits parem kui 7's.
Mask
03.01.2013 08:53:51
Kuidas win 7 s, usb driver peale vägistada?
oleks vaja et driver update, peale driveri kausta valimist, pakuks sarnast asja:
tee mis tahad aga ütleb et ei leia
proovisin ka safe modes.
Proovisin ka "Driver Signing" disableda ja enableda -ei mingit vahet.
Vista all tuli selline aknake ette panin "continue anyway" ning usb vidin töötab.
Usb vidinal on win 7 tugi olemas.
Mask
03.01.2013 09:23:36
Vista oli 32bit ja 7 on 64bit. jah.
Proovisin kõiki usb porte.
üks ja sama läpakas, Vista vanal kettal, mis ennem sees oli.
Kas tasub proovida 32bit win peale lasta?
3GB on mälu ega eriti vahet ei ole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.01.2013 12:16:33
| Mask kirjutas: |
3GB on mälu ega eriti vahet ei ole. |
http://www.upload.ee/files/2953445/VCDS.7z.html
64-bit draiverit vaja, muud miskit...
Mask
03.01.2013 12:42:03
teengi selle järgi.
Lasin nüüd värske 32bit win 7 peale. ikka sama jama.
seda punkt 10 lihtsalt ei paku...ütleb ei leia.
Annan talle ette selle sama kausta nagu juhendis no ei toimi, Vistaga toimis.
Etz, nüüd juba 32bit peal aga kõige uuem vcds soft installi algul saab linnukese ette panna kui soov 64bit driver installida, see ei aidanud.
Tuleb siis vistaga hakkama saada.
03.01.2013 13:02:09
Mask, huvitav, aga mul töötab see küll ilusti ka 64-bit Win7 all...
