uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Võrdleme tulemusi! PCMark2002 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 43, 44, 45  järgmine
amd2500
amd2500
sõnum 23.01.2004 21:18:29 vasta tsitaadiga
jupiter kirjutas:
amd2500 kirjutas:
sain hhd scoori paremaks 1516 huvitav kui hhd sai paremat jahutust tulemus t6usis märgatavalt njah muud asjad jaid mul samax icon_sad.gif kehv cooler cpu`l
Mul Seagate 80GB HDD 2MB cachega ja Pennu4 2,4GHz+Abit SR7-ga üle 1150 pole saanud icon_sad.gif
Muidugi ma pole clockinud vaud default settingutel jookseb.
sobral sama hdd ja sama prose njah cache 2mb sul mul 8 mb aga ex barton @ 3200 way kiirem kui 2,4 GHz pennu icon_razz.gif
muidu see normaaalne tulemus keta kota vaata näiteks selle aasta neid TM arvuti teste kus mingi shit pennu v6itis icon_sad.gif
powerd by: AMD&ATI
[b]
Bart
sõnum 24.01.2004 12:30:14 vasta tsitaadiga
Panen siis Celeronide kategooriasse ka märgi maha.
Uskumatu klokkuja on küll see 2.0 GHz cellu. Originaal Al cooler, must möga all ja läheb ilma pinget tõstamtta 3 GHz-ni!!!
Kast kinni ja toas, temp 52 kraadi fullloadis poole tunni pärast.
Edasi tuli juba pinget tõsta, millega kaasnes ka kohe temp. tõus. Ilma korraliku jahutuseta ei hakka rohkem piinama.
Huvitav, millest see tuleb, et mida rohkem klokid, seda madalamaks läheb HDD skoor?
Ilma klokkimatta 1187, sealt edasi sujuvalt madalamaks, mida rohkem siinikiirust tõstad.
Tulemused allkirjas.
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1687322
jupiter
jupiter
sõnum 24.01.2004 13:20:36 vasta tsitaadiga
Palju klokkimata kujul Celeroni PCMark2002 tulemused on?
Minu P4 2,4GHz 533fsb, 2*512MB PQI cl2,5: CPU:5965, Mem:6100, HDD:1150
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 41
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 25.01.2004 01:13:58 vasta tsitaadiga
kloki palju tahad seda kellut, pcmargi punne võid ju juurde saada, reaalset jõudlust tühjagi thumbs_down.gif
Bart
sõnum 25.01.2004 21:34:15 vasta tsitaadiga
Cel 2.0Ghz FSB400, 2*256Mb TwinMos cl2,5: CPU:4840, Mem:5314, HDD:1127
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1688670
Cel 2.66Ghz FSB533, 2*256Mb TwinMos cl2,5: CPU:6030, Mem:6598, HDD:1141
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1689078
Arvo Cobrietti kirjutas:
Ja mida selle hullu jõudlusega peale hakata? Minu vajadused rahuldab 2Ghz Celeron täiega ära, mängin vähe.Ok, AAO-d tuleb natuke tweakida, et selle configa enam-vähem jookseks aga netis surfamiseks ja progemiseks on jõudlust piisavalt. thumbs_up.gif
ZHarp
sõnum 26.01.2004 17:52:32 vasta tsitaadiga
Minu tagasihoidlik tulemus: Athlon 1800+ KIXIB 0338 @ 2300 Mhz (200x11,5; 1,95V), Epox 8RDA3I (nForce 2 Ultra), 256 MB ADATA (2-3-3-11).
CPU: 7065
Memory: 5422
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1690016
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Anc
sõnum 26.01.2004 22:10:22 vasta tsitaadiga
krt te panete suht julmalt ma vaatan ikka icon_razz.gif ma peaks vist ka korra veidi volte üle 1.9 ajama ja vaatama mis asjast tuleb. selle skoori teeme üle icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
jupiter
jupiter
sõnum 26.01.2004 22:30:07 vasta tsitaadiga
Oot-oot sinu Duron ikka elab veel?
Pea veidi hoogu!
Või tahad Bartonit soetada? Duronist siiber juba?
ZHarp
sõnum 26.01.2004 23:26:00 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
Sa hoia nüüd Duroni meeste au ikka kõrgel ja vaata kuidas asi 2V peal elab icon_wink.gif Ma ise riskiks oma protsessoriga küll ja paneks 2,1V ära, tulemuseks oleks stabiilne ~2450 MHz ...aga viimane kord läks see üritus mulle ühe 300W toite hakatise maksma icon_razz1.gif Õnneks need Codegenid lögaodavad ja suuremat kaotust pole icon_razz1.gif
jupiter
jupiter
sõnum 27.01.2004 01:56:28 vasta tsitaadiga
Mul tekkis mõte et kevad-suve kokkutulekul võiks teha: kõigi surnud prosede matused koos peiedega icon_smile.gif
iga maetava lähedane koostab eelnevalt lahkunu nekroloogi, mille seal südantlõhestavalt ette kannab ...
Anc
sõnum 27.01.2004 23:04:25 vasta tsitaadiga
irw... ma reede õhtul hakkan vaatama. või milalgi kui ahju pole tükk aega kütnud. et laseks toa tempi madalaks jne. ma muidugi ei tea kuidas mu q-tec vastu peab sellisele koormusele. 4 venti ja sie ~5W 0,6A volcano, siis mäludel 2,9V arvatavasti, prose 1,95 (ma arvan et üle ma ei lase) ja põhjasild saab ka mingi laksu arvatavasti. eks näis kas tuleb miski korralik skoor ka. aga pidage meeles - mul on tavaline duron väikese l2 vahemäluga ja termopasta on aasta aega vana spire stars 25eegune! muidugi korralikult pandud jne aga siiski.
amd2500
amd2500
sõnum 01.02.2004 17:50:12 vasta tsitaadiga
palju see 1mb cache a64 pc markis saab scooriks ise m6tlesin endale selle kunagi soetada voi tulex see teine socket 2ra oodata? kas asi üldse clockitav ?
powerd by: AMD&ATI
[b]
babylon
babylon
sõnum 01.02.2004 18:05:53 vasta tsitaadiga
CPU score: 5268 AMD Athlon 2500+ 1833MHz
Memory score: 3631 256MB (PC2100 DDR 266MHz)
HDD score : 1093 Maxtor 6E030L0 (30GB 7200rpm,Ultra-ATA/133)
Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
amd2500
amd2500
sõnum 02.02.2004 15:41:16 vasta tsitaadiga
babylon kirjutas:
kle prose jõudlus kuidagi eriti manneti mu saand koik on def pcmark i cpule 5,6~5,7k sul on mingi kraam lahti mis segab tulemust.
powerd by: AMD&ATI
[b]
traks
sõnum 02.02.2004 16:32:09 vasta tsitaadiga
amd2500 kirjutas:
a64 3000+ 512kB L2
pc3200 2-3-2-6
cpu: 6526
mem: 8520
amd2500
amd2500
sõnum 02.02.2004 16:34:59 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
amd2500 kirjutas:
a64 3000+ 512kB L2
pc3200 2-3-2-6
cpu: 6526
mem: 8520
woha AMD on ramide osas edasi arenenud(voi tegid sa tryki vea) btw see prose scooor nagu barton 3000+ tegija thumbs_up.gif
powerd by: AMD&ATI
[b]
seven`
seven`
sõnum 05.02.2004 09:30:04 vasta tsitaadiga
Niih .. sai sis testitud ja piinatud teist ( AXP2400+ )
CPU: 7294 p.
MEM: ~ 4000p. ( PC2100 mälu, PQI icon_razz.gif )
Proseks siis AMD Athlon XP2400+ "ThoughBred" [ AIUHB ] step. kloitud 2.0GHz.@2.45GHz. ( 148x16.5 ) @ 2.0V - TT Volcano 7+
Igatahes, ilmad võiksid jälle külmaks minna .. ja uued mälud võiks ka kätte saada, siis 7500 p. ALL-THE-WAY! 8)
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 120
jupiter
jupiter
sõnum 05.02.2004 13:19:20 vasta tsitaadiga
jupiter kirjutas:
jupiter kirjutas:
P4 1,8GHz@2,4GHz, 2*512MB DDR333 PQI, Abit SR7 SIS648, Seagate 80GB 7200rpm (2MB cache), video Radeon 7000:
CPU Score 5843
Memory Score 5799
HDD Score 1119
Piirdusin softiga settingutel: 4:6:2:1 Kas veidi veel clockides saab veel palju kõrgemaks ajada?
Default settingutel: 4 * 100MHz (3:3:2:1):
CPU Score 4358
Memory Score 3485
HDD Score 1111
P4 1,8 400fsb sai vahetatud P4 2,4 533fsb vastu ja ilma klokkimatta, default sain tulemused:
CPU Score 5962
Memory Score 6099
HDD Score 1133
Nüüd on emaplaat Abit SR7 (400/533fsb) ilusasti vahetatud IS7 (800fsb) vastu, et toetaks Dual memory't ja HyperThreading-ut.
Vahetasin ka kõvaketta Seagate 80GB (2MB cache, UDMA100) Matrox-i vastu 120GB (8MB cache SATA150), kuid üllatuseks on CPU ja HDD skoorid nigelad: icon_sad.gif
CPU Score 4413 (ilmselt põhjus opsüsteemis Win2K sest varem oli asi WinXP-l)
Memory Score 7025
HDD Score 769 (kas tõesti Maxtor nõnda kesine? või aitaks siin ka opsüsteemi vahetus?)
Ahjaa süsteem ilma klokkimatta
jupiter
jupiter
sõnum 05.02.2004 13:28:30 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
Mul tuli 12x290 ja cpu 6974, mem 11748 ja hdd 1657.
Wend kuidas sinu käes HDD nii hea skoori sai?
Või on kehvas tulemuses süüdi teiseks HDD-ks jäetud Seagate 80GB 2MB cache mis on UDMA100 mitte Serial ATA150?
Või see kellade kõrgemaks ajamine suurendab HDD skoori kaks korda?
wend
sõnum 05.02.2004 17:23:57 vasta tsitaadiga
Pagan teab, mul ta oli ainuke ketas masinas.
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
jupiter
jupiter
sõnum 05.02.2004 18:09:54 vasta tsitaadiga
jupiter kirjutas:
jupiter kirjutas:
jupiter kirjutas:
CPU Score 5843
Memory Score 5799
HDD Score 1119
CPU Score 4358
Memory Score 3485
HDD Score 1111
CPU Score 5962
Memory Score 6099
HDD Score 1133
Nüüd on emaplaat Abit SR7 (400/533fsb) ilusasti vahetatud IS7 (800fsb) vastu, et toetaks Dual memory't ja HT-ut.
Memory Score 7025
Eemaldasin Seagste Udma HDD ja tulemus:
CPU Score 4429
Memory Score 7299
HDD Score 1425
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2004 19:17:31 vasta tsitaadiga
Sai ka väike test siis tehtud.Kõik muu peale mälu(333@400)default.http://service.futuremark.com/compare?pcm=1700373 peab proovima mälu seadeid karmimaks muuta icon_razz1.gif .Sellel kiirusel töötab muidugi default pingel thumbs_up.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
seven`
seven`
sõnum 09.02.2004 10:35:54 vasta tsitaadiga
Mäs see siine CPU rekord oli? 8)
CPU: 7466 p.
MEM: 5722 p.
Athlon XP 2400+ 2GHz.@2.44GHz., 512MB DDRAM PC3200 DIMM400 PQI [ 2-2-3-3 ]@205MHz.
One
sõnum 09.02.2004 10:40:54 vasta tsitaadiga
Mario kirjutas:
CPU: 7466 p.
MEM: 5722 p.
üle 8100 punkti, mem üle 7300, sul veel väga pikk tee sinnani 8)
prose klokk kah äärmiselt tagasihoidlik, esimene mees siin 2.7ghz-i peal benchinud thumbs_up.gif
jupiter
jupiter
sõnum 09.02.2004 11:05:09 vasta tsitaadiga
jupiter kirjutas:
CPU Score 4429
Memory Score 7299
HDD Score 1425
Arusaamatu käitumine kui eelnev test oli tehtud et Seagate UDMA100 HDD-l oli lihtsalt toide tagant ära, nüüd kui füüsiliselt eemaldasin on tulemused märksa paremad:
CPU Score 5873
Memory Score 7430
HDD Score 1468
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Võrdleme tulemusi! PCMark2002 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 43, 44, 45  järgmine
