15.12.2012 13:46:41
oota arve ära ja kui juurde ei küsita, siis naudi.
182 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
15.12.2012 15:07:07
| laurx, õigem küsimus on vast et kas vaadatakse analoog või digitaalkanaleid?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
722 |
Margus
HV pensionär
15.12.2012 16:57:59
| laurx kirjutas: |
| ThomThom kirjutas: |
Kas keegi on ka uut Starboxi juba proovida saanud? Mure mul hetkel see, et kasutan starmani poolt antud mingit vanemat tüüpi digiboxi, mis teleka taga scartiga ja kogu süsteem on jube aeglane, tihti katkeb hetkeks ja kui heli kõvemaks keerata, siis tekib mingi pinin ka taustaks. Olen proovinud juhet mudida, aga eriti ei aita. Uus digibox oleks lahendus?
edit. kuskilt ei loe välja kas uus box ühendub hdtv'ga ikka läbi hdmi? |
vajuta puldi sinist nuppu ja vaata, kas signaali "Q" quality on viimases veerandis?
pirinast saab lahti kui digiboxi ja teleka vahele antennikaabli paned. lahenduseks oleks mooduliga telekas, millel dvb-c tugi on.
uus starbox käib üle hdmi aga saab ka scardiga ühendada. tehnikutel on vastavad juhtmed kaasas.
torrentiga on see lugu, et kuna ilmselgelt asub koht, kust sulle serveeritakse, mignis välisvõrgus siis jutt, et " aga elionis oli nii" ei kehti - teenusepakkujatel on erinevad võimalused "välismaale" pääsemiseks + hetke koormus neile pääsudele + teise poole pääs. kui tahad kiirust mõtõa, kasuta pigem FTP d.
starmaniga on see, et " kui pilt katkub ja signaal kaob ära" on enamasti kodus toimunud mingi ümberpaigutus, mille käigus on ära nikerdatud pistikud, ühendatud omaloogminguliselt mingeid kurat teab mis signaalidele mõeldud kolmikuid, remonditud kortereid ja topitud seintesse migneid läbiviigu pistikuid jms. ehk siis kui hakkab katkuma, tuleks vaadata üle, kas pistikud on korralikult varjestatud, otsad juhtmete pealt maha ei tule, kolmikud ja datafiltrid oleks õiget pidi - "IN" on sisend, DATA otsas on modem ja "TV/FM" otsas on telekas. kui internetis hakkab tekkima katkestusi ja modem " ära kukub" on 95% juhtudel kuskil korteris mingi vigane pistik. |
See scart juhe , mis Starman boxiga kaasa annab, on ikka ilge saast. Ostsin siis mingi aeg tagasi 500+EEK scart juhtme ja kõik probleemid kadusid.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
15.12.2012 17:07:51
500+krooni scart eest?
Rikkus ei anna häbeneda
722 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
15.12.2012 19:22:06
| jeesus188 kirjutas: |
Rikkus ei anna häbeneda |
Aga mürakindlamad, oluliselt rohkem varjestatud, Scart-kaablid maksavad isegi veel praegusel ajal täiesti tuntavalt.
211 |
firemark
15.12.2012 19:30:08
| see on suht sama nagu võrrelda odavat hiina HDMI kaablit ning mingit eriti kalli firma oma
92 |
Margus
HV pensionär
15.12.2012 19:36:07
krt ma viisin selle perses juhtme pärast isegi teleka remonti õnneks oli garantiiaeg veel. Aga häbi kuhjaga . Kodus ei olnud parasjagu teist scarti ka prooviks. RGB tuli ka jumala sitalt läbi sealt. Starmani juhe on ikka alles . Tegelikult on probleem sitas maanduses. Seepärast antennikaabel aitabki Sugulasel ongi selline variant kasutusel, kuna ei raatsita korralikku kaablit osta .
87 |
722 |
ThomThom
15.12.2012 23:26:18
Mu lahenduseks oli digibox vahetus mooduli vastu - telekas toetas tegelikult koguaeg ka moodulit, ise ka aru ei saa mis ma sellest boxist seal hoidsin. Nüüd pilt korralik, heli 5+ ja ruumi ka rohkem.
Oskab keegi öelda, kas ETV HD on 720p või 1080p?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
von Wu
15.12.2012 23:38:02
| firemark kirjutas: |
| see on suht sama nagu võrrelda odavat hiina HDMI kaablit ning mingit eriti kalli firma oma |
Ei ole sama, SCART kaablis on analoogsignaal ja selle puhul tõesti sõltub signaali kvaliteet kaabli kvaliteedist. Mis ei tähenda, et 32€ sellise asja eest liiga palju poleks.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
middaigane
16.12.2012 14:57:09
| laurx kirjutas: |
| middaigane, ja kanaleid vaatad läbi boksi või otse teleka tagant? |
Läbi boxi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
722 |
sakurock
16.12.2012 22:20:48
starman |
...nii järjekordne brobleem starboxiga.
jooksis kokku, peale restarti annab kaardi viga. töötab ainult etv ja etv 2, neid näeb, ülejäänutel ees suur punane kast et kaardi viga. katsetasin ka oma mooduliga telekas, sama probleem. Et nagu oleks midagi kaardiga juhtunud???
Conax info boxil et vale kart. Infosse kurtes kästi kaarti puhastada jälle ja öeldi et kaart valetpidi ja lubati tasuline tehnik saata, et viga ikka vast teie poolne.... juhul kui ei ole pidid starboxi tasuta välja vahetama...
hunik õnnetust on juba see. Olen pikalt starmani klient olnud, esimesest alguse aastast, siaamaani (kuni sept.2012) pole ühtegi probleemi olnud, nüüd pidevalt. Algas XL paketiga, kiirus oli ainult kuskil 100 kanti. algul 120 kui tõsteti 150 peale siis kukkus 100 peale. tehnik käis ja lammutas pool korterit laiali, lõikus kaablid puruks( võttis süvistatud TV+R pesad) ära ja toppis oma kaabli f jätkuga otsa ja pani otse, teipis kinni ja ütles et nii oh ilus küll, sai 1,5db paremaks kuid midagi ei muutunud küsisin milleks seda vaja kui signaalitugevuses pole asi, siis ei osatud vastata ja ütles et üle 7.- euri ei küsi. Tehnik sai kutsutud tegelikult et Tv pilt hakkis ja heli kakkus, ütles et sellist probleemi pole kunagi olnus ja telekas teil katki, käskis kasutada minu enda Conax moodulit???. et selline asi ei ole võimalik et ainul mõned kanalid kakuvad ja teised mitte. Imelikul kombel läks siis mu telekas ise korda peale 1 nädalat kui si jälle kurdetud, siis tehti sealtpoolt midagi...
jne, jne
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
eci
17.12.2012 16:04:38
Re: starman |
| sakurock kirjutas: |
Conax info boxil et vale kart. Infosse kurtes kästi kaarti puhastada jälle ja öeldi et kaart valetpidi ....... |
Endal oli kohe prooviperioodi algul sama viga. Näitas vist ainult teatud kanaleid. Ülejäänutel oli kaardi viga (kood 9 kood 14 vms.) Vahepeal oli nagu korras ja siis hakkas jälle jamama. Mingi kolm korda mainisin neile seda ja proovisid sealtpoolt siis midagi teha. Aga lõpuks tuli vahetas tehnik kaardi ära ja töötab siiamaani.
Hetkel on aga kaardiga uus probleem, et vahepeal kaovad kõik kanalid ära (peale ETV). Lihtsalt must pilt. Aitab kaardi väljavõtmine.
kaire88
20.12.2012 09:45:05
Selline probleem,et kui pandi digikanalid, pärast seda korra nädalas pean vähemalt uuesti kanalid otsima,sest ta kaotab ära nad. Lööb analoogi peale üle! Eraldi digiboksi mul ei ole, kaabel läheb otse telekasse, sest telekal on endal sees digi. Eile käis tehnik kohal ja teatas mulle,et mu telekas on hoopis katki, sellepärast kaovad digikanalid ära! Kui mul analoog oli, siis ei olnud kordagi sellist probleemi,et ta oleks mul minu järjestatud kanalid sassi löönud! Huvitav, kas tõesti on asi telekas?
Raiku
20.12.2012 10:12:37
kaire88, antud veakirjelduse põhjal kipun tehnikuga nõustuma.
Starman muudab küll vahel kanalite järjestust, kuid seda hoopis harvem kui kord nädalas. Lisaks, kuna telekas viskab ennast analoogi peale, siis see ei tohiks küll kuidagi teenusepakkujaga seotud olla.
Kas teleka tarkvara oled uuendanud?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
kaire88
20.12.2012 10:30:09
| teleka tarkvara uuendasin ära jah!
wiinanina
20.12.2012 13:10:00
| kaire88 kirjutas: |
Selline probleem,et kui pandi digikanalid, pärast seda korra nädalas pean vähemalt uuesti kanalid otsima,sest ta kaotab ära nad. Lööb analoogi peale üle! Eraldi digiboksi mul ei ole, kaabel läheb otse telekasse, sest telekal on endal sees digi. Eile käis tehnik kohal ja teatas mulle,et mu telekas on hoopis katki, sellepärast kaovad digikanalid ära! Kui mul analoog oli, siis ei olnud kordagi sellist probleemi,et ta oleks mul minu järjestatud kanalid sassi löönud! Huvitav, kas tõesti on asi telekas?  |
Paljudel teleritel on olemas selline feature, et nad skaneerivad aeg-ajalt kaablist tulevaid signaale ja refreshivad kanalilisti ära.
Seda peaks saama välja lülida. Näiteks minu paaril Sonyl on menüüpunkti nimeks Auto service update.
Starmani kaabli puhul pole see mulle isiklikult peavalu valmistanud, kuna olen programmid jätnud alati Starmani pandud järjekorda.
Kuid õhust võetava signaaliga on tõesti nii, et Eesti ja Soome poolt tulevad asjad tekitavad automaatotsingu puhul paraja segaduse, mida tahan muuta. Ja soovin, et muutmistulemus säiluks.
kaire88
20.12.2012 15:32:05
| pean proovima seda Auto service maha võtmist!
DeCoder
20.12.2012 17:31:49
| kaire88 kirjutas: |
Võib veel üks variant olla.
Nimelt on osades vanemates Samsungi telerites korraga aktiivsed nii digi kui ka analoog kanalilistid. Kui vajutada järjest ühe kanali numbrit mitu korda siis hüppab analoogilt digile ja vastupidi. Samsungi lollvara nn. featuur.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
722 |
