uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 159, 160, 161  järgmine
Mida arvad e-sigarist?
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett
40%
 40%  [ 52 ]
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
7%
 7%  [ 10 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret
23%
 23%  [ 30 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
29%
 29%  [ 38 ]
hääli kokku : 130
M8T0
sõnum 18.12.2012 01:52:55 vasta tsitaadiga
fallout3 kirjutas:
ja mis soovitavalt ei oleks mingi läbipaistvast klaasist ampulliga.
Ehk siis meelega tahad asja mis EI OLEKS see ainukene kõige "õigem/parem".
Seesama "läbipaistvast klaasist ampull" on siiamaani kõige parem leiutis üldse (jah neid on muidugi 100 erinevat versiooni) kui võtta lihtsus, mahtuvus , mitte-lekkimine , palju tossu tuleb jms arvesse.
aga kui tahad enamvähem-odavalt ja suht kiiresti siis digiport'st võta clearodega starter-kit.
2 akut, 2 clearot , laadija
https://www.osta.ee/ego-t-e-sigar-2tk-650mah-ce-4-31974288.html
netist muidugi saab selle 2-3x odavamalt aga pead otama.
fallout3
sõnum 18.12.2012 02:04:33 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
fallout3 kirjutas:
Ehk siis meelega tahad asja mis EI OLEKS see ainukene kõige "õigem/parem". Seesama "läbipaistvast klaasist ampull" on siiamaani kõige parem leiutis üldse (jah neid on muidugi 100 erinevat versiooni) kui võtta lihtsus, mahtuvus , mitte-lekkimine , palju tossu tuleb jms arvesse.
Kas see, et ta läbipaistev on, ja näeb välja nagu cracki-piip mõnest hollywoodi filmist on funktsionaalne element? icon_biggrin.gif
See, mis seal sees on, võib olla see kõikse uuem ja parem, aga kui ma seda kasutama ka tahan hakata, siis võiks ta pigem musta tindipliiatsi moodi välja näha.
M8T0
sõnum 18.12.2012 02:09:41 vasta tsitaadiga
Eks ta ole vaba valik mida soovid aga kui juba ostad midagi siis see ju võiks olla siiski asjalik mitte mitu aastat vana versioon kuhu saad paar tilka korraga sisse kallata ja iga natukese aja tagant pead uuesti täitma + see lekib , ei tossa piisavalt ja on üleüldse ebamugav.
Muidugi sa võid selle "ampulli" ju ära värvida kui see ei meeldi, et ta läbipaistev on icon_smile.gif
Läbipaistev osa on "paak" mis siis mahutab enamasti 1.6-2.4ml ja mõnel juhul 3.5-6 aga need on juba päris suured.
omakorda selle paagi sees on "coil" mis siis kuumutab vedeliku tossuks.
fallout3
sõnum 18.12.2012 02:16:20 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Ma ei tahaks hästi uskuda, et kõigi tootjate kõik versioonid sellest uuest ja kõikse paremast asjast näevad ühesugused välja, kui see läbipaistvus seal mingit olulist rolli ei mängi. Sellepärast märkisingi ära, millist välimust pigem eelistaks.
InterFace kirjutas:
Ilmselt piisaks mulle ilusti ka 1,2ml paagist, mis eGo-T variantide puhul enamasti pakutud on, aga kas need eGo-T variandid on veel eraldi aurustiga, või ka juba selle 2-in-1 lahendusega? On seal väga suur erinevus?
M8T0
sõnum 18.12.2012 02:19:36 vasta tsitaadiga
link
läbipaistvuse mõte on see, et näed palju vedeliku sul alles on ning mis seisus ta on.
cartodest räägid sina. mahub vähem , täitmine on suht mäkerdamine , lekivad ning tossavad vähem.
lisaks ei tule sealt normaalselt ka õhku läbi. korra proovisin ja vedelevad siiamaani sahtlis - ei anna clearomizeritega võrreldagi.
ja samas ka neid clearosi on seinast seina vastavalt tootjale ning oomile (mis peab aku voldiga vastavuses olema) , et saada parim tulemus.
fallout3
sõnum 18.12.2012 02:34:37 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Kas eGo-T ei ole mitte tankomizeriga, ja kas see ei ole mitte erinev cartomizerist?
M8T0
sõnum 18.12.2012 02:47:18 vasta tsitaadiga
originaalis on ego-t/c cartodega või "tankodega". ajasid mind nüüd ka segadusse kumb on kumb icon_biggrin.gif igatahes mõlemad on vanad.
clearod või siis niiöelda need läbipaistvad ampullid tulid hiljem aga sobivad 1:1 akule ning nüüd kasutavadki kõik neid koos ja cartod on ammu unustatud.
fallout3
sõnum 18.12.2012 02:51:39 vasta tsitaadiga
Selge pilt. Kui kellelgi on Tartu kandis neid kusagilt liiga palju tellitud, ja oleks huvi mulle 1 starter maha müüa, siis andke teada. eGo-T clearomizer tundub siis olevat see hea valik. Näen et vahetatavaid clearomizereid on saada ka tumedamates värvides, seega kannatan vast ära. Disain-LEDide ja aku suuruse osas kindlat eelistust ei ole, aga lülitamine võiks manuaalne olla.
ufo56
ufo56
sõnum 18.12.2012 11:21:00 vasta tsitaadiga
Üks mul siin uuris, et mis kohad tartus on kus müüakse clearomizereid ?
EDIT: st, kas peale nende veel on midagi http://www.socare.ee/index.php?page=102
http://flavourshop.eu/index.php?&lang=english
 Lae pildid -> pilt.io
huub
huub
sõnum 18.12.2012 11:44:40 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Kopp sai ette sellest, et igapäev korduvalt laadisin oma mõlemaid 650'seid ego akusi ning leidsin osta.ee'st kuulutuse kus odavalt (minumõistes - eriti arvestades, et kohe olemas kui järgi läksin mitte ei pidand ootama) müüdi igasugu träni alates vedelikest ja laadijatest lõpetades clearode ja erinevate akudega.
13€ eest sain selle 3 pingevalikuga led-pulkadega ego aku. väidetavalt 1300 aga ma usun , et tegelikul 1100ne.
3.2 , 3.7 ja 4.2 . tegelikult küll mõõtes on keskmiselt 3.7-3.8v kanti kui "4.2" valida aga siiski on "tõmme" palju kuumem kui enne ja peabki olema , sest standard ego aku annab reaalselt 3.2-3.3V välja ainult.
arvestuslikult peaks ca 7.5W ringis mul nüüd süsteem toimima kui 1.8oomine kanger t2 otsas on ja tossab hästi igatahes icon_smile.gif
härra rääkis, et kohe-kohe (tal lubati tänaseks aga vist ei jõudnud kohale) peaks saabuma pakk ka ego twist akudega (muudetav 3.2V~4.8V) .
äkki isegi uurin ükspäev uuesti ja võtan ka ühe sellise ligi , et saaks normaalselt oma suurema oomiga clearod ära kasutada (ligi 3oomised tahavad pea 5V pinget, et normaalselt toimida).
hinnad igatahes odavad ja mina olen rahul. saab ise järgi minna kaubale kui eelnevalt kokku lepid - number on kuulutuses.
asukoht tallinnas nõmme teel. https://www.osta.ee/e-sigaretid-sigarid-ja-varuosad-ce4-ce5-h1-3d-janty-a737333.html
muidugi välismaa netipoode vaadates on hinnad odavad aga lisandub ju shipping + ootamine.
ülemine siis ego 1100/1300 vv + kanger t2
alumine ego 650 + ce4 äkki
fallout3 kirjutas:
Kasutaja huub siin vahepeal pakkus midagi, aga ei ole siiamaani temalt vastust saanud. Kas kellelgi Tartu kandis mingit välismaa hindadele lähedast starter-packi oleks pakkuda? Tuttaval on e-sigaret.ee pakutav Skysmoke eGo-T, ja mõtlesin ka millegi sarnase peale, aga peale välismaiste pakkujate hindade vaatamist ei ole mingit huvi selle eest 100€ välja käia. Võiks ka netist tellida, aga tahaks varem kätte saada kui uuel aastal, ja pole erilist viitsimist kõike põhjalikult ise läbi uurida, nii et võtaks hea meelega mingi lahenduse mida keegi soovitada oskab, ja mis soovitavalt ei oleks mingi läbipaistvast klaasist ampulliga. Eriti hea oleks käest-kätte Tartu kandis ja veel parem koos alustuseks 10ml RY4 nikotiiniga seguga ka. Ühendust saab PSi või profiilis oleva maili abil beer_yum.gif
Tartus jah kahjuks suurt midagi kohal pole. Paari nädala pärast peaks jõudma ports DCT komplekte ja atomaisereid. Eks ma siis kuulutan siin.
Kui keegi veel millestki spetsiifilisest puudust tunneb, siis andku teada, võin tellida. Kuna jõulueelne periood, siis aega läheb muidugi metsikult.
masmre
masmre
sõnum 18.12.2012 12:30:32 vasta tsitaadiga
Spezz, kas oled oma dhl'i paki kätte saanud? Kaua aega läheb pärast seda kui see Tallinnasse saabus? Üleandmine kullerile jne?
Plaanin ise ka Peleonist üht teist tellida, võibolla isegi eVic'ki... icon_razz1.gif
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Spezz
sõnum 18.12.2012 12:31:45 vasta tsitaadiga
Istun akna all ja närin küüsi iga kord kui see kuramuse DHL kaubik maja eest mööda sõidab .. seni pole veel seisma jäänud ehkki pakk läks kell 9:10 Tallinnas sorteerimisele juba icon_smile.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 18.12.2012 12:36:01 vasta tsitaadiga
Siis tuleb homme hommikul esimese ringiga...
masmre
masmre
sõnum 18.12.2012 12:37:13 vasta tsitaadiga
Et järjekord on siis selline: kõigepealt saabumine, siis sorteerimine ja siis antakse kullerile? Ja seda saab sealt träkingu saidilt vaadata ka? Kas samal päeval tuuakse pakk ära (saabumise päeval) või järgmisel?
sõnum 18.12.2012 12:44:35 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
No reeglina on postitööstuses siiamaani olnud "üks päev ette" stiilis töötamine, et ehk täna sorteeritakse ja võetakse vastu neid pakke mis homme laiali veetakse... need pakid ja kirjad mis täna postkasti jõuavad on eile sorteeritud ja vastu võetud jne...
Muidugi leidub erandeid igasuguste "kiirpostiteenuse" nime all.
Spezz
sõnum 18.12.2012 12:46:30 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
No kae ise, kuidas liigub: http://www.dhl.com/en/express/tracking.html?brand=DHL&AWB=8020351555 icon_smile.gif
sõnum 18.12.2012 12:49:09 vasta tsitaadiga
Spezz, sa oled siin Ülemiste kandis ju?... DHL enda logistikakeskus siin lähedal, sellepärast need kaubikud siin koguaeg "narrivadki" icon_biggrin.gif
masmre
masmre
sõnum 18.12.2012 12:51:16 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
masmre kirjutas:
Ok, aitähh, sain veits selgemaks seda asja. Dhl'ga tuleb poolast siis umbes 4 päeva kättesaamiseni. Poole kiirem kui kirjake kindlasti ja kindlam ka vist. Kallima paki puhul tasub ikkagi dhl'i kasutada.
Spezz
sõnum 18.12.2012 13:56:58 vasta tsitaadiga
masmre, nädalavahetus oli vahel paraku, nädala alguses tellides oleks ilmselt kiirem.
EDIT: Pakk kohal.
K.J
sõnum 18.12.2012 14:39:48 vasta tsitaadiga
Ise olen ka pikaajaline e-sigaretide kasutaja, kunagi ammu sai soomest see kõige algelisem ostetud ning nii see asi pihta hakkas. Leidsin Facebooki avarustest sellise lehe https://www.facebook.com/BuyTec ning need kutid seal tegutsevad Tartus, hinnad üsna odavad, vähemalt võrreldes teiste eesti poodidega ning sain samal päeval kätte, kui helistasin. Ise ostsin eGo 1100mAh aku koos cleromaiseriga ja laadija läks maksma koos vedelikega vaid 35€ ning olen rahul, soovitan neid küll.
sõnum 18.12.2012 14:45:11 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
EDIT: Pakk kohal.
Spezz
sõnum 18.12.2012 14:51:33 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Spezz kirjutas:
EDIT: Pakk kohal.
Vivi tank - http://peleon.pl/product.php?id_product=1885
510DCT - http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1556
CE5 - http://peleon.pl/product.php?id_product=1933
Tagareas siis 3x30ml RY4 vedelikku.
Ahjaa, 2x2ml mingeid sampleid oli ka pakis jälle.
K.J
sõnum 18.12.2012 15:45:49 vasta tsitaadiga
Ning muideks, unustasin ennem mainida, et nad müüvad ka USB seina adaptereid, ei pea koguaeg läpaka juures passima ning kes ei raatsi raha raisata, jõulud tulekul jne siis BuyTec'il päris korralik komplekt ju like ja sherimis kampaania käigus ära anda.
ufo56
ufo56
sõnum 18.12.2012 19:24:30 vasta tsitaadiga
Mul ka see läbipaistev CE4, suitsu tuleb kehvalt ja maitse ka kõrvetav suht. Või mingi trikk asja juures ?
Pool tundi kakkusin ja sittagi ei tule. http://www.youtube.com/watch?v=1BnfzjF3Nwk siin näha et asi töötab ikka, kuigi mul vist natukene teine
K.J
sõnum 18.12.2012 19:54:23 vasta tsitaadiga
Endal ka ce4 ning ego aku peal töötab väga hästi thumbs_up.gif Millega sa kasutad seda ce4-ja ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 159, 160, 161  järgmine
