viewmore
17.12.2012 16:57:04
Mure Viewsonicu monitoriga :( |
Sain endale Viewsonicu monitori VG1921wm
Ühendasin kõik ilusti ära ja panin tööle, viskab pildi võibolla sekundiks ette ja siis kõik ekraan must, toide taga.
Monitori kõlarid töötavad, pilt aga must. Isegi monitori enda menüüd ei tule ette, hetkeks ja siis jälle läinud...
Võib-olla keegi oskab öelda, mis viga või kas kellelgi sama mure olnud...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
emty
17.12.2012 17:14:46
samsungi monitoridel levinud probleem - taustavalguse toiteplokk vigane...enamasti annab parandada...v6ib ka muidugi vigase lambiga tegu olla...
garantiid ei ole?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
viewmore
17.12.2012 17:35:31
Ei ole, tegemist vana monitoriga, 2007 kui ma eksi. Sain ühelt tuttavalt, aga monitor niimoodi kasutuskõlbmatu kahjuks, kui pilt ees ei seisa.
Vahel saab tööle ka, aga see tõesti vahel. Ja töötab mingi aeg, ning siis jälle sama jama...
24 |
tuffel
18.12.2012 03:23:25
Source vms nuppu ikka vajutasid, et õige ühenduse järgi pildi võtaks. Muidu mul ka viewsonic telekas, mis samamoodi jändab, töötas toiteploki kuumutamine proovi fööniga kuumutada natuke seda kohta kust monitori juhe sisse läheb ja selle ümbrust. Mingi 5 minti mõõdukalt lasta siis pane juhe taha ja proovi, kui töötab siis toiteplokis arvatavasti takistid punnis
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
AllanK20
18.12.2012 03:55:51
| tuffel kirjutas: |
kui töötab siis toiteplokis arvatavasti takistid punnis  |
teeme nii, et täna enam peale ei võta.
Punnis saavad olla toiteploki elektrolüüt kondensaatorid, takistid ei lähe punni, vaid lasevad suitsu välja.
vaata üle kõik radiaal kondekad, kas mütsid on tasased, või punnis
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
tuffel
18.12.2012 10:56:52
Irw, no mul tegelt sügavalt savi mis seal on või pole... põhimõte selles et midagi nihu hr. elektrik
15 |
AllanK20
18.12.2012 12:27:07
| tuffel kirjutas: |
Irw, no mul tegelt sügavalt savi mis seal on või pole... põhimõte selles et midagi nihu hr. elektrik  |
ära tule siis nõu andma alal, mida sa absoluutselt ei jaga - jäta parem oma oletused peldiku seinale.
edit:
elektrikul ja elektroonikul on ka väga suur erinevus - tee terminid selgeks jätad veidi arukama mulje
110 |
tuffel
18.12.2012 12:54:26
No sa oled küll üks õelusehunnik, päevad sul või mis viga?
Tahaks teemaalgatajalt teada kas midagi funksis ka?
15 |
viewmore
24 |
A.S.
24.12.2012 20:05:28
| See mitte vaid ei paista punnis, vaid see lausa ongi punnis, seega vajab kindlasti vahetamist.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
AllanK20
25.12.2012 03:41:25
unusta see fööni jutt kohe ära, see kasutaja ei oma õrna aimugi elekroonika parandamisest - järgides tema nõuandeid võid tõenäoliselt rohkem kahju teha, kui kasu.
See pildil olev kondekas on kindlalt kaotand enam kui 60-70% oma mahtuvusest. - st. elektroonikas on ahela täpsed väärtused väga tähtsad, seega tõenäoliselt selle (ja teiste) kondekate vahetamine aitab.
Loe pealt väärtus, mitu volti ja mitu faradit see konde on ja oomipood.ee aitab tõenäoliselt välja.
Kui ise joota ei oska, vii mõnele HV kasutajale 1-2 õllet ja teeb ära - see selline 5 min töö
110 |
painkillah
25.12.2012 06:47:36
Noh, algaja jootekolb ei maksa midagi. Saabki käpa valgeks. Monitoril peaks olema väga lihtne ka kondekaid lahti joota - mängimisruum suur, tinutuspinnad suured, kui päris karukäpp pole siis raske midagi katki teha. Poes kondekad on ka suhteliselt kommirahaga. Ja kui lähebki õhtale, siis seda 2007a monitori vaevalt väga taga nutad. Õige hetk ise asi ära teha
ps, omal sai täpselt sama veaga üks samsa lcd korda tehtud - kolm kondekat vahetatud ja töötab siiamaani.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
viewmore
26.12.2012 19:16:05
Oomipoes käik, väike tinutus ja kõik töötab ilusti, tänud abi eest
24 |
